Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Лео » 29 янв 2014, 10:48
Alexander27 писал(а):KNEJC524885849790
МОДЕЛЬ SORENTO 06 (SEP.2006-) (2006-) [KEURPBL06 ]
ENGINE CAPACITY 2500 CC - A
ДВИГАТЕЛЬ SOHC - TCI
КУЗОВ WAGON - 5DR 5P
ТОПЛИВО DIESEL - DIESEL
ТРАНСМИССИЯ AUTO - 5 SPEED 4WD
VIN KNEJC524885849790
ДАТА ВЫПУСКА 11.03.2008
КОД РЕГИОНА C51 - EUROPE
КОД СТРАНЫ C40 - RUSSIA
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ WK
КОД ЦВЕТА КУЗОВА EB
WT 2 COLD ZONE
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1"ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
371CA1 BATTERY SAVER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
4375B1 6 POSITION - BLACK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT"G - 7 SIZE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER"G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR"S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK"G
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3 TAIL GATE FINISH"G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1 ***
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH"G - BODY COLOR
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
842BA1 FOOT REST - METAL
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK"G
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK"G
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8521A5 MATERIAL - PVC
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8523A5 MATERIAL - PVC
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8631A3 A" TYPE - CR COAT"G
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD"G - BODY COLOR+CR COAT"G
8762C4 PASS"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD"G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE - TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN"G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN"G
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8868A1 SEAT UNDER TRAY
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER"S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER"S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
89B1A1 W/O BOX
89F1A1 W/ CUP HOLDER
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD"G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9241A2 NON LED TYPE
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK"G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK"G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT"G & SLID"G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR"S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA"S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
876MA1 ELECTRIC FOLD"G CONTROL
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8811E2 PURE LEATHER
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8827A1 POWER SEAT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN"G LAMP
94H9A1 E.S.P
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Добавлено через 2 часа 38 минут 33 секунды:
pvi писал(а):KNAKW814DAA001266
KNAKW814DAA001266
쏘렌토 R (SORENTO R) 09
KOREA,SOUTH 2009/05/06
Номер Модели GMW72FC5G
Номер двигателя D4HB9U001907
Номер трансмиссии CD9EA4024412
Цвет Кузова EB
Цвет Внутренней Отделки VA
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD
WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
Кузов WAGON - 5DR 7P
Рабочий объем двигателя 2200 CC - R
Двигатель DOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL
АКП AUTO - 6 SPEED 4WD
0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
2841M8 EMISSION REGULATION - DOM EURO 5
2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291XA AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE
5293J5 235 TIRE - 235/60 R18
529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5611C4 4-SPOKE - WOOD+LEATHER
5631A6 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
569BB5 PASS`S - KOREAN LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
5711A3 EPS(ELECTRIC POWER STRG)
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A2 LOW GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
8242A1 HYDROPHOBIC GLASS
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
824GE1 P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A4 FINISH`G - CR COAT`G
8262A3 LEVER FINISH`G - METAL PAINT
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
834CA4 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S+PASS`S)
834DB5 AUTO UP & DOWN - PASSENGER SIDE
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
842AA1 FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
845BA1 W/ ILLUM
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
8465A1 VIDEO JACK
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8481A8 GRAIN - INSERT FILM
849AA1 CENTER GARNISH
852AA1 TICKET HOLDER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8579A1 LUGGAGE NET
857QA1 CARGO SCREEN
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
858RA2 DR SCUFF - DLX
85ABA1 CUP HOLDER
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
863CA5 GRADE - TOP
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8711A1 MLD`G-BACK LITE - BLACK
8712B3 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/SOLAR CNT
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8731C1 MLD`G - CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
876BA2 I.M.S
876EA1 HYDROPHILIC
876LA1 REVERSE
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8772A1 MLD`G-S/SILL - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
8811E2 PURE LEATHER
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
8841A1 AIR VENTILATION SEAT
8849A1 POWER SEAT (I.M.S)
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8873A1 SEAT WARMER
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN`G
8924A1 DOUBLE FOLD`G
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
892WA1 SEAT WARMER
8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD`G DOWN
8934C3 HEAD REST - UP/DOWN(LH/RH)
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
8983A4 SIDE - ELR
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921JA1 ESCORT
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9241A3 LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928MA1 MOOD LAMP
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR
9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94G4A1 FR FOG LAMP
94H2A1 WATER SEPARATER
94H6A1 IMMOBILIZER
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94V1A1 KEY OUT
94X2A1 ECO INDICATOR
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1 IMMOBILIZER
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9552A1 BLUE TOOTH (AUDIO)
9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
963SA1 SPEAKER - WOOFER
963WA2 EXTERNAL AMP - JBL AMP
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967DA1 H/FREE REMO
9681A1 SEAT BELT
9684A1 KEY OPERATED WARN`G
9686A1 PARK`G BRAKE WARN`G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9717A1 CLUSTER IONIZER
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
974BA1 B-PILLAR VENT
9791A2 MANUAL A/CON - BUILT IN TYPE
9815A1 RAIN SENSOR
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
0094A2 COLOR PACKAGE - TYPE 2
5552A1 SELF LEVELIZER
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
569DB5 AIR BAG LABEL-SIDE - KOREA LANGUAGE
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
816PA2 PANORAMA SUNROOF - POWER-ONE TOUCH SAFET
8511G2 ECM+ETCS TYPE
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
9216A1 HID (XENON)
921BA2 LEVELING DEVICE - AUTO
94K3A1 TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA
9574A1 TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE
9624M2 ANTENNA MICRO GPS
963YA1 SPEAKER - SURROUND SOUND
9652A1 BACK WARN`G CAMERA
9654A1 NAVIGATION SYSTEM(LOW) - DOMESTIC
9819A2 BLADE TYPE - AERO
A99 KOREA,SOUTH
Добавлено через 1 час 7 минут 17 секунд:
Geser писал(а):KNAKU815BAA084661
KNAKU815BAA084661
KOREA,SOUTH 2010/04/08
Model No GMW72EC5F
Engine No D4HAAU193829
T/M No BBAEB4427182
Exterior Color 3D
Interior Color VA
DRIVE TYPE DRIVE TYPE - LHD
BODY TYPE WAGON - 5DR 7P
ENGINE CAPACITY 2000 CC - R
ENGINE TYPE DOHC - TCI
FUEL TYPE DIESEL - DIESEL
TRANSAXLE AUTO - 6 SPEED 2WD
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841M5 EMISSION REGULATION - DOM EURO 4
6501A2 LOW GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
834CA3 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S)
834DB1 AUTO UP & DOWN - DRIVER SIDE
845BA1 W/ ILLUM
8465A1 VIDEO JACK
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
8579A1 LUGGAGE NET
85ABA1 CUP HOLDER
8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8811F2 ARTIFICIAL LEATHER - ONE TONE
8823A1 SLIDING
8827A1 POWER SEAT
885DA1 SLIDING
8873A1 SEAT WARMER
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
892WA1 SEAT WARMER
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
8983A4 SIDE - ELR
921JA1 ESCORT
9241A3 LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F4A1 SET CONTROL
94G4A1 FR FOG LAMP
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94X9A1 ACTIVE ECO
9611Q6 RADIO+CD+MP3 - PA 710
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967DA1 H/FREE REMO
9681A1 SEAT BELT
9815A1 RAIN SENSOR
94H6A1 IMMOBILIZER
94V1A1 KEY OUT
9542A1 IMMOBILIZER
A99 KOREA,SOUTH
Добавлено через 2 часа 5 минут 31 секунду:
Олег74 писал(а):KNAJC52154A196778
KNAJC52154A196778
쏘렌토(SORENTO) 02
DOMESTIC(KOREA,SOUTH) 2003/09/06
Model No FYZD586
Engine No D4CB3612638
Exterior Color C5 / V9 (YL)
Interior Color FC
DRIVE TYPE LEFT HAND DRIVE
BODY TYPE 5 DR WAGON 7
GRADE MIDDLE GRADE
ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG)
FUEL TYPE T/C INTER COOLER
TRANSMISSION 5 SPEED MT 4WD
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
4371 LEATHER(M/T)
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BN TIRE-P225/75 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
5467 SELF LEVELIZER
5613 STRG-NORMAL POWER
5615 LEATHER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8268 CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8431 CAR MAT-A TYPE
8477 WOOD GRAIN
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
857U LUGGAGE NET
8620 TNTD & S/BAND
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
875G MRR-PA`S BLUE GLASS
876C MRR-ELEC FOLD
876D MRR-DR`S BLUE GLASS
8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
877F GARNISH
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8801 CLOTH
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8819 UNDER TRAY(P/S)
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
970A TEMPERATURE UNIT `C`
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
972C HEATER CONTROL(CR COAT`G)
9760 AIR CON
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
+W30 THE TEMPERATE ZONE
2924 ENGINE COVER
8161 ROOF-SUN
8721 SPOILER-LOWER
+A99 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Олег74 » 29 янв 2014, 18:11
Лео,СПАСИБО!!!
Олег74
Доп. информация: Camry ACV30
Сообщение Fen0meN » 29 янв 2014, 19:06
заработала база?)))
если не трудно
KNAKU814DAA053066
Fen0meN
Сообщение AuCT » 29 янв 2014, 20:57
И мне, пожалуйста
KNEJC525885804772
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Сообщение operator » 30 янв 2014, 01:02
AuCТ
http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mod ... 5885804772
ENGINE CAPACITY 3300 CC - LAMBDA
ДВИГАТЕЛЬ DOHC - MPI
ТОПЛИВО GASOLINE - UNLEADED
VIN KNEJC525885804772
ДАТА ВЫПУСКА 09.10.2007
КОД ЦВЕТА КУЗОВА JQ
WT 2 COLD ZONE
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
3115A2 AUTO FUEL CUT SYSTEM - CRASH
3711B2 BATTERY CAPACITY - 56AH (5HR)
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
82A5A1 ***
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8532A1 FR - 1 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
89B1A1 W/O BOX
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK"G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
9542A1 IMMOBILIZER
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
94H9A1 E.S.P
operator
Сообщение intruder » 30 янв 2014, 06:58
Расшифруйте пожалуйста KNAJC52152A002890
intruder
Сообщение AuCT » 30 янв 2014, 08:06
operator писал(а):ДАТА ВЫПУСКА 09.10.2007
Странно, по ПТС вроде 2008 года выпуска
AuCT
Сообщение Лео » 30 янв 2014, 08:41
AuCT писал(а):Странно
Обычная практика, ранее я уже писал:
Как я предполагаю, у тебя распространённая ситуация: машина выпущена на заводе в 2007г, а продана в 2008. Гаишники, не имея информации о дате выпуска, тупо с подачи дилера пишут год выпуска на момент продажи.В любом случае у тебя рестайл. Удачи.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение AuCT » 30 янв 2014, 09:22
Лео писал(а):машина выпущена на заводе в 2007г
Это даже лучше, будут всякие ништяки навроде ящика под передним пассажирским, полноразмерной запаски и т.п.
AuCT
Сообщение Лео » 30 янв 2014, 11:39
Fen0meN писал(а):заработала база?)))
Нет :Yahoo!: Но свет не без добрых людей :D Они помогут нам получить расшифровочки всех корейских ВИНов!! Скоро все получат их.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение pvi » 30 янв 2014, 12:02
Спасибо за расшифровку.А что означает WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE ,переводчик дает ПОГОДА ПОГОДА - умеренного пояса.Это означает,что можно эксплуатировить автомобиль,только в странах с умеренным климатом?Россия является такой страной? 2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F - эта фраза означает наличие сажевого фильтра?
pvi
Сообщение бульбаш » 30 янв 2014, 13:00
А вот эту ляльку глянуть можно KNAJC 521885834270 на элкасте бьет страна марокко? Спасибо.
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение Fen0meN » 30 янв 2014, 13:21
Лео » Сегодня, 12:39
Fen0meN писал(а):
заработала база?)))
эх ...ждемс.....)
Fen0meN
Сообщение VOK@ » 30 янв 2014, 17:20
Можно детали и по моей совсем недавно купленной "ласточке"? KNAKU814DE5457709
VOK@
Сообщение Лео » 30 янв 2014, 18:35
pvi писал(а):А что означает
Самостоятельно изучаем здесь:
Тема: VIN. Расшифровка аббревиатур
Тема: Коды опций комлектаций по VIN на русском
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
pvi писал(а):Россия является такой страной?
Россия- холодный климат,отнюдь не умеренный.
Добавлено через 12 минут 11 секунд:
intruder писал(а):KNAJC52152A002890
KNAJC52152A002890
쏘렌토(SORENTO) 02
DOMESTIC(KOREA,SOUTH) 2002/03/23
Model No FYZG586
Engine No D4CB2425672
T/M No KS0519
Exterior Color EB / V9 (YC)
Interior Color FC
GRADE HIGH GRADE
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0950 DIESEL
2831 EVAP. GAS CONTROL
4371 LEATHER(M/T)
52BP TIRE-P245/70 R 16
529E 15`(AL)
561F W/GRAIN
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8241 TNTD
8477 WOOD GRAIN
857U LUGGAGE NET
8587 DR SCUFF-DLX
8620 TNTD & S/BAND
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
875L MRR-PA`S ELEC:HTR CONV(W/T/S L
876C MRR-ELEC FOLD
877F GARNISH
8801 CLOTH
8805 SEAT-POWER
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
889F SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
9768 AIR CON-FULL AUTO
9835 RAIN SENSOR
+9867 WASHER-HEAD LAMP
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Fen0meN писал(а):эх ...ждемс.....)
Расшифруем :Yahoo!: но завтра
Добавлено через 12 минут 8 секунд:
pvi писал(а):CATALYTIC CONVERTER - D.P.F - эта фраза означает наличие сажевого фильтра?
Правильно мыслишь! :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
