Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Waso » 25 дек 2013, 08:56
Леня, здравствуй, Можешь помочь с расшифровкой ВИНа Санта Фе?
KMHSH81WP9U526052.
Интересует сажевый фильтр - есть ли.
Спасибо.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Лео » 25 дек 2013, 09:07
Доброго дня, Василий! DPF в этой машине присутствует.
KMHSH81WP9U526052 SANTA FE 06MY: SEP.2006- AUSTRIA Дата выпуска 2009/07/30
Номер Модели BMW52D85E Номер двигателя D4EB9799765 Номер трансмиссии U9LFG021571HT44 KEURPCM06
Ср. индикаторное давление двигателя HP20 Ср. индикаторное давление трансмиссии HT44 Цвет Кузова 3M / 3M (3M) Цвет Внутренней Отделки WK
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P Рабочий объем двигателя 2200 CC - D Двигатель SOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
2861B3 MUFFLER MAIN DUAL BLACK PAINT+CR COATG
2911A1 UNDER COVER - W/ NOISE PAD
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111D4 FUEL TANK-CAPACITY - 75 LITER
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
4951A5 LH/RH - BJ105+TJ105
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5693A1 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)
5695A1 CURTAIN A/BAG
569BA1 PASS`S - GERMAN LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
813MA1 SECURITY INDICATE
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8176A2 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - BODY COLOR
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
8178A1 T/GATE KEY CENTRAL DR LOCK
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A1 ARM REST COVER`G - PVC
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
834AA1 AUTO DOWN
8421E2 T/C PILE - CARPET_DLX
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8452A2 W/ DAMPER
845BA1 W/ ILLUM
8462A2 CUP HOLDER - FR(W/ ILLUMINATED)
8464A1 RR POWER OUTLET
8467A1 POWER OUTLET
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846HA1 ACCESSORY TRAY - W/O ILLUM.
84F4A1 CENTER UPR TRAY
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
857GA1 LUGGAGE SIDE RH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858AA1 A PILLAR - STD
858BA1 B PILLAR - STD
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B3 ID PLATE - ENGLAND TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8711A1 MLD`G-BACK LITE - BLACK
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731B1 MLD`G - BODY COLOR
8765A2 COLOR - BODY COLOR
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8772A1 MLD`G-S/SILL - BLACK
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A3 HEAD REST - UP/DOWN & TILT
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A1 SEAT BACK POCKET
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
8854A3 HEAD REST - UP/DOWN & TILT
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
8873A1 SEAT WARMER
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN`G
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
9241A1 CLEAR
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9451A1 TYPE - DIGITAL
9491A1 RHEOSTAT
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H2A1 WATER SEPARATER
94H6A1 IMMOBILIZER
94H8A1 ENG OIL LEVEL
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9686A1 PARK`G BRAKE WARN`G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
972LA1 FINISH - PAINT
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
974BA1 B-PILLAR VENT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0094A1 COLOR PACKAGE - TYPE 1
2841B3 EMISSION REGULATION - EC 2005
2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
5291XA AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE
5293J5 235 TIRE - 235/60 R18
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5631A5 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT & TELES
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
8233H1 CENTER TRIM - SUEDE
823UB2 UPR GARNISH - ION PLATING
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
8262A9 LEVER FINISH`G - ION PLATING
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8481B5 GRAIN - ION PLATING
8511E1 ECM+COMPASS TYPE
8573A3 FLOOR - N/PUNCH
857QA1 CARGO SCREEN
858RA2 DR SCUFF - DLX
8631B3 B TYPE - CR COAT`G
8672A1 ROOF RACK
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8712C1 BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C7 DRIVER`S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
8811J1 SUEDE LEATHER
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
94F3A1 CRUISE CONTROL
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9611XC RADIO+CDC+MP3+RDS - PA 760R
9618A1 USB+AUX
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963SA1 SPEAKER - WOOFER
963WA1 EXTERNAL AMP - AMP
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972BA1 AIR QUALITY CONTROL SYSTEM
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
C01 AUSTRIA
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение chatl » 25 дек 2013, 17:48
Леонид, приветствую!
Помоги разобраться с авто. Суть в следующем: по ПТС у меня 2008 г/в, а при расшировке VIN - на exist.ru - 2007, на emex.ru - 27.06.2007 %)
А скоро мне предстоит глобальная закупка з/ч :(
chatl
Благодарил (а): 567 раз.
Доп. информация: Красный Мух
Сообщение Лео » 25 дек 2013, 17:58
Приветствую, Александр! Как я предпологаю, у тебя распространённая ситуация: машина выпущена на заводе в 2007г, а продана в 2008. Гаишники, не имея информации о дате выпуска, тупо с подачи дилера пишут год выпуска на момент продажи.В любом случае у тебя рестайл! Дашь ВИН, попробую проверить на официальном корейском сайте мобис. Удачи.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение chatl » 25 дек 2013, 18:06
Лео писал(а):Дашь ВИН, попробую проверить
Написал целый текст, кроме самого главного :oops: :lol:
VIN: XWKJC525880004869
chatl
Сообщение Лео » 25 дек 2013, 18:29
chatl писал(а):XWKJC525880004869
XWKJC525880004869 SORENTO 06MY: SEP.2006- Дата выпуска 2007/06/27
Номер Модели FYW5J161E Номер двигателя G6DB7H00491 Номер трансмиссии X7CL4 44031 KEURPBL06
Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии Цвет Кузова 3D / 3D (3D) Цвет Внутренней Отделки WK
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD Кузов WAGON - 5DR 5P Рабочий объем двигателя 3300 CC - LAMBDA Двигатель DOHC - MPI Топливо GASOLINE - UNLEADED
Взято с Мобиса (http://wpc.mobis.co.kr/ ).
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение chatl » 25 дек 2013, 18:45
Леонид, спасибо! :beer:
chatl
Сообщение Витали4 » 25 дек 2013, 20:47
Витали4 писал(а):Доброго времени суток! Помогите пож-та расшифровать мой VIN KNEJC524875658245
Заранее Спасибо!
Леонид, спасибо большое!!!
Витали4
Сообщение pvi » 26 дек 2013, 18:28
Леонид, помогите пож-та и мне с расшифровкой KIA SORENTO
KNAKW814DAA001266
Заранее благодарю.Интересует сажевый фильтр - есть ли.
Спасибо.
pvi
Сообщение Geser » 26 дек 2013, 18:30
Здравствуйте. Господа сорентоводы, не поможет кто-нибудь расшифровать комплектацию по VIN KNAKU815BAA084661. Заранее спасибо.
Geser
Сообщение oki-doki » 27 дек 2013, 04:16
Помогите, пожалуйста, с расшифровкой vin. Интернет по моему вину ни чего не дает. (( У меня сорик VIN KNAJC52487A754772
oki-doki
Сообщение Соря » 28 дек 2013, 01:42
Расшифруйте пожалуйста комплектацию по VIN KNEJC523845269137 . Заранее спасибо )))
Соря
Сообщение Лео » 28 дек 2013, 06:58
Соря писал(а):KNEJC523845269137
Sorento - FY (BL) (2002-2006) [EURK3E002A ]
ENGINE CAPACITY 3500 CC
КЛАСС HIGH GRADE
КУЗОВ 5 DR WAGON
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 4 SPEED AT 4WD
ДАТА ВЫПУСКА 29.01.2004
КОД РЕГИОНА C51 - EUROPE
КОД СТРАНЫ C40 - RUSSIA
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ CY
КОД ЦВЕТА КУЗОВА AW
0910 UNLEADED
2831 EVAP. GAS CONTROL
2838 EMISSION EC 2000
3114 FUEL CUT SYSTEM
5002 LSD
52BO TIRE-245/70 R 16
5274 HANKOOK
529E 15"(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)"A"TYPE
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8165 O/H CONSOLE-STD
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
857U LUGGAGE NET
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
875D MRR-PA"S ELEC:HTR CONV
8761 MRR-DR"S ELEC:HTD CONV
877F GARNISH
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR"S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
9211 HLLD
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN"G
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK"G COVER-GERMANY
970A TEMPERATURE UNIT "C"
9711 RR HEAT(STD)
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862 CHIME BELL
W20 THE FROZEN ZONE
2924 ENGINE COVER
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373 WOOD GRAIN
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5467 SELF LEVELIZER
5615 LEATHER
5692 A/BAG(P/S)
5695 AIR BAG-SIDE
5891 ABS
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8268 CR COATG
8587 DR SCUFF-DLX
8626 SOLAR
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
8744 MRR-O/SIDE(CR COAT"G)
876C MRR-ELEC FOLD
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
9341 A.C.C
96G3 L/DECK+CDP
9647 AUDIO CONTROL
976A S.A.T.C
9768 AIR CON-FULL AUTO
9867 WASHER-HEAD LAMP
Добавлено через 10 минут 26 секунд:
oki-doki писал(а):KNAJC52487A754772
Geser писал(а):KNAKU815BAA084661
pvi писал(а):KNAKW814DAA001266
Данные ВИНы не пробиваются. Возможно: ошибка в написании, отсутствует в базе данных.
pvi писал(а):Интересует сажевый фильтр - есть ли.
Если машина выпускалась для РФ или РБ -нет.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение pvi » 28 дек 2013, 11:48
Леонид,проверил вин KNAKW814DAA001266 ,авто из кореи,для внутреннего рынка,дизель.2,2 литра,2009 год выпуска.Почему может не пробиваться вин? На сайте авто.ру бьется,только там информации минимум.Пробовал пробить через мобис,но там нужен пароль и логин.
pvi
Сообщение Лео » 28 дек 2013, 12:53
pvi писал(а):через мобис
Бывает что, машины выпущенные для внутреннего рынка Ю.Кореи не заносятся в базу данных. У самого была такая. Мобис ушёл на новогодние каникулы числа до 15 января. Пробивал через Элкатс, хотя всегда пользуюсь Мобисом.
Лео
VIN-шифровальщик
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
