Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Лео » 29 ноя 2013, 07:31
Eagle писал(а):KNAJC52182A061037
KNAJC52182A061037 쏘렌토(SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Дата выпуска 2002/10/10
Номер Модели FYZG58C Номер двигателя D4CB2495002 Номер трансмиссии FYZ 061037 DOMK3E002A
Ср. индикаторное давление двигателя LB22 Ср. индикаторное давление трансмиссии Y5C Цвет Кузова C5 / V9 (YL) Цвет Внутренней Отделки FC
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON 7 Класс HIGH GRADE Рабочий объем двигателя D4CB(A ENG) Топливо T/C INTER COOLER
Трансмиссия 4 SPEED AT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
W30 THE TEMPERATE ZONE
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
283C EMISSION(DOM 2002)
2831 EVAP. GAS CONTROL
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373 WOOD GRAIN
52BP TIRE-P245/70 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
561F W/GRAIN
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8477 WOOD GRAIN
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
857U LUGGAGE NET
8587 DR SCUFF-DLX
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
876C MRR-ELEC FOLD
8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
877F GARNISH
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
970A TEMPERATURE UNIT `C`
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
976A S.A.T.C
9768 AIR CON-FULL AUTO
9835 RAIN SENSOR
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
+9867 WASHER-HEAD LAMP
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0420 SPECIAL EDITION CAR
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5002 LSD
5692 A/BAG(P/S)
8161 ROOF-SUN
8165 O/H CONSOLE-STD
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8431 CAR MAT-A TYPE
8513 MIRROR-I/S(ECM)
8626 SOLAR
8717 SOLAR
8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
8800 LEATHER
96EB CD CHANGER
+A99 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение AlexD » 30 ноя 2013, 21:39
Лео писал(а):
AlexD писал(а):KNEJC524885831676
KNEJC524885831676 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA Дата выпуска 2007/12/21
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB7300450 Номер трансмиссии Y7CA4E502376 KEURPBL06
Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии Цвет Кузова EB / EB (EB) Цвет Внутренней Отделки WK
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P Рабочий объем двигателя 2500 CC - A Двигатель SOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8521A5 MATERIAL - PVC
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8523A5 MATERIAL - PVC
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8868A1 SEAT UNDER TRAY
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 NON LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 MULTI METER
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9451A1 TYPE - DIGITAL
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FR FOG LAMP
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94H9A1 E.S.C
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
C40 RUSSIA
Премного благодарен!!! :Yahoo!:
AlexD
Сообщение nvn71 » 01 дек 2013, 14:06
KNAKT814DBA133935 помогите расшифровать пожалуйста. Киа Соренто, 2011 г.в.
nvn71
Доп. информация: Машина из Кореи, не гарантийная
Сообщение Лео » 01 дек 2013, 15:24
nvn71 писал(а):KNAKT814DBA133935
KNAKT814DBA133935 쏘렌토 R (SORENTO R) 09 KOREA,SOUTH Дата выпуска 2010/10/09
Номер Модели GMW72FC5G Номер двигателя D4HBAH006261 Номер трансмиссии CDAEA4749127 KDOMPXM09
Ср. индикаторное давление двигателя P20R Ср. индикаторное давление трансмиссии P826 Цвет Кузова 3D / 3D (3D) Цвет Внутренней Отделки VA
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE Кузов WAGON - 5DR 7P Рабочий объем двигателя 2200 CC - R Двигатель DOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 6 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841M8 EMISSION REGULATION - DOM EURO 5
2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5631A3 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT
569BB5 PASS`S - KOREAN LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A2 LOW GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
824GE1 P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8262A3 LEVER FINISH`G - METAL PAINT
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
842AA1 FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
845BA1 W/ ILLUM
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
8465A1 VIDEO JACK
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
849AA1 CENTER GARNISH
852AA1 TICKET HOLDER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8573A3 FLOOR - N/PUNCH
8579A1 LUGGAGE NET
858AA1 A PILLAR - STD
858BA1 B PILLAR - STD
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
858RA1 DR SCUFF - STD
85ABA1 CUP HOLDER
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
863CA1 GRADE - GL
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8711A1 MLD`G-BACK LITE - BLACK
8731C1 MLD`G - CR COAT`G
8772A1 MLD`G-S/SILL - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8823A1 SLIDING
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
885DA1 SLIDING
8873A1 SEAT WARMER
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN`G
8924A1 DOUBLE FOLD`G
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD`G DOWN
8934C3 HEAD REST - UP/DOWN(LH/RH)
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
8983A4 SIDE - ELR
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921JA1 ESCORT
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9241A1 CLEAR
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F4A1 SET CONTROL
94H2A1 WATER SEPARATER
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94X2A1 ECO INDICATOR
94X9A1 ACTIVE ECO - S/W
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9552A1 BLUE TOOTH (AUDIO)
9611Q6 RADIO+CD+MP3 - PA 710
9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967DA1 H/FREE REMO
9681A1 SEAT BELT
9684A1 KEY OPERATED WARN`G
9686A1 PARK`G BRAKE WARN`G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
972LA1 FINISH - PAINT
9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
974BA1 B-PILLAR VENT
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
Загруз.
Код Описание
0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
0101A8 MODEL YEAR PACKAGE - 11MY
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
834CA3 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S)
834DB1 AUTO UP & DOWN - DRIVER SIDE
84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
8511G2 ECM+ETCS TYPE
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8712B3 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/SOLAR CNT
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
8811F2 ARTIFICIAL LEATHER - ONE TONE
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
8841A1 AIR VENTILATION SEAT
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
94G4A1 FR FOG LAMP
9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
9717A1 CLUSTER IONIZER
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
9819A2 BLADE TYPE - AERO
A99 KOREA,SOUTH
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение ramma » 01 дек 2013, 20:47
Ребята помогите пожалуйста расшифровать VIN KNEJC524875760836
ramma
Сообщение Лео » 02 дек 2013, 08:21
ramma писал(а):KNEJC524875760836
KNEJC524875760836 SORENTO 06MY: SEP.2006- DENMARK 2007/05/08
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB7190234 Номер трансмиссии Y7CA4E409137 KEURPBL06
Ср. индикаторное давление двигателя LH44 Ср. индикаторное давление трансмиссии R542 Цвет Кузова 6C / 6C (6C) Цвет Внутренней Отделки WK
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
4739A3 T/F LABEL - DANISH LANGUAGE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8442A1 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
84FAA1 RR(W/O ILL)
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
8873A1 SEAT WARMER
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
9213A2 DAYTIME RUNN`G LIGHT - EUROPE TYPE
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 MULTI METER
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94G4A1 FR FOG LAMP
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
9542A1 IMMOBILIZER
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
5291WA AL WHEEL 7.0JJ* 17 - A TYPE
5293K3 245 TIRE - 245/65 R17
8261A4 FINISH`G - CR COAT`G
8262A2 LEVER FINISH`G - CR COAT`G
8721A1 RR SPOILER - W/O HMSL
8765A4 COLOR - CR COAT`G
8811E2 PURE LEATHER
94H9A1 E.S.C
C04 DENMARK
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение volk79 » 04 дек 2013, 16:18
Лёня спасибо большое. :good:
volk79
Доп. информация: EX
Сообщение prozaik » 05 дек 2013, 14:35
Добрый день!
Подскажите, что входит в KNAJC521885840811
prozaik
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л/с), 2008 года, TOD, AT, Барнаульские пружины, Webasto ThermoTop Evo 5, MegaJet-300+Lemm-2001, чипован у chipiko, EGR заглушен.
Сообщение operator » 05 дек 2013, 14:44
prozaik
:) Небольшой холодильник может войти. Пару ящиков водки.
А так...:
http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mod ... 1885840811
МОДЕЛЬ SORENTO 06 (SEP.2006-) (2006-) [KGENPBL06 ]
ENGINE CAPACITY 2500 CC - A
ДВИГАТЕЛЬ SOHC - TCI
КУЗОВ WAGON - 5DR 5P
ТОПЛИВО DIESEL - DIESEL
ТРАНСМИССИЯ AUTO - 5 SPEED 4WD
VIN knajc521885840811
ДАТА ВЫПУСКА 02.02.2008
КОД РЕГИОНА G00 - GENERAL(LHD)
КОД СТРАНЫ D12 - MOROCCO
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ FC
КОД ЦВЕТА КУЗОВА EB
WT 1 TROPICAL ZONE
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1"ST F/LIFT
2841B4 EMISSION REGULATION - EURO 2
3711B8 BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
5271A3 SEMI FLOAT"G - 7 SIZE
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
5291SB AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
5293H9 225 TIRE - 225/75 R16
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5631A2 STEER"G COLUMN-MANUAL UPR TILT
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR"S CONTROL
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK"G
817AB3 TAIL GATE FINISH"G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
82A5A1 ***
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK"G
852DA1 ILLUMINATED
852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
852KA1 ILLUMINATED
8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8532A1 FR - 1 EA
863CA2 GRADE - GLS
8631A3 A" TYPE - CR COAT"G
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
8731D1 MLD"G - BODY COLOR+CR COAT"G
8762C4 PASS"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8777A1 MLD"G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE - TINTED
8821A3 HEAD REST - UP/DOWN & TILT
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN"G
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN"G
8854A3 HEAD REST - UP/DOWN & TILT
888EA1 LOAD LIMITER
8881B1 DRIVER"S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER"S SIDE - ELR
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD"G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK"G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94H3A1 4WD ENGAGED
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
9491A1 RHEOSTAT
9611A1 BLANK"G COVER - GENERAL TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
8161C2 SINGLE TILT"G & SLID"G - POWER-NORMAL
824GA1 P/WINDOW SW DR"S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA"S - WOOD GRAIN(A TYPE)
8261A4 FINISH"G - CR COAT"G
8262A2 LEVER FINISH"G - CR COAT"G
8579A1 LUGGAGE NET
876MA1 ELECTRIC FOLD"G CONTROL
8765A4 COLOR - CR COAT"G
8811E2 PURE LEATHER
889MA1 LOAD LIMITER
94E5A1 A.B.S
operator
Сообщение coteyko » 07 дек 2013, 21:05
Добрый вечер !Просьба помочь с расшифровкой VIN-KNEJC524875718897.Заранее,спасибо!
coteyko
Сообщение operator » 07 дек 2013, 21:37
coteyko!
Буквально в предыдущем сообщении есть ссылка на сайт. Заходишь, вводишь свой vin. Все.
P.S. Набираю с телефона, не могу копировать.
operator
Сообщение coteyko » 07 дек 2013, 22:00
там я уже пробивал.везде разные данные.там-Россия,а в Auto.ru-Корея и года разные.
coteyko
Сообщение Лео » 08 дек 2013, 07:34
coteyko писал(а):KNEJC524875718897
KNEJC524875718897 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA Дата выпуска 2006/11/21
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB6114047 Номер трансмиссии Y6CA4E380212 KEURPBL06
Ср. индикаторное давление двигателя LH44 Ср. индикаторное давление трансмиссии R542 Цвет Кузова EB / EB (EB) Цвет Внутренней Отделки CY
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
84FAA1 RR(W/O ILL)
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 MULTI METER
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G4A1 FR FOG LAMP
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
9542A1 IMMOBILIZER
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
94E5A1 A.B.S
9611R6 RADIO+CASS+EQ+CD+MP3 - M 455
967AA1 AUDIO REMO.
971AA1 FUEL FIRED HEATER
C40 RUSSIA
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
coteyko писал(а):там-Россия,а в Auto.ru-Корея
Если VIN начинается с KNE...- то производство Россия, а если KNA...- то производство Ю.Корея.
Добавлено через 6 минут 11 секунд:
Модель SORENTO 06MY: SEP.2006-
VIN KNEJC524875718897
Код комплектации FYW56A85E
Трансмиссия AUTO - 5 SPEED 4WD
Тип рулевого управления DRIVE TYPE - LHD
Цвет кузова EB / EB EBONY BLACK / EB EBONY BLACK
Цвет интерьера CY / CY KEY COLOR(GRAY)
Климатическое исполнение WEATHER - THE FRIGID ZONE
Региональное исполнение
(Смотри опции) C40A
Дата производства 20061121
Дата продажи клиенту 20070123
Дата начала гарантии 20070123
Дата JDAT 20111124
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение coteyko » 08 дек 2013, 08:50
Большое спасибо,Лео!
coteyko
Сообщение booker » 09 дек 2013, 13:40
Здравствуйте.
Хочу стать обладателем Соренто, но кроме Вина информации по ней мало.
Не могли бы вы помочь в этом вопросе?
KNAKU815DDA372382
Заранее благодарен, Владимир.
booker
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
