Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Лео » 15 сен 2013, 15:40
sanik писал(а):KNEJS521535102191
Ошибка в ВИНе :Yahoo!: Думаю, что он такой 8)
KNEJC521535102191 SORENTO 02MY GERMANY Дата выпуска 2003/01/15
Номер Модели FYWG586 Номер двигателя D4CB3531156 Номер трансмиссии U01G 009009 EURK3E002A
Ср. индикаторное давление двигателя LB28 Ср. индикаторное давление трансмиссии U01G Цвет Кузова C5 / V9 (YL) Цвет Внутренней Отделки GW
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON Класс HIGH GRADE Рабочий объем двигателя D4CB(A ENG) Топливо T/C INTER COOLER
Трансмиссия 5 SPEED MT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0950 DIESEL
2831 EVAP. GAS CONTROL
2839 EMISSION EC 2005
5002 LSD
52BO TIRE-245/70 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5695 AIR BAG-SIDE
5832 DISC
5891 ABS
6501 HIGH GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8165 O/H CONSOLE-STD
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
857U LUGGAGE NET
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
877F GARNISH
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
889F SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
9211 HLLD
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
970A TEMPERATURE UNIT `C`
9711 RR HEAT(STD)
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
+W30 THE TEMPERATE ZONE
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2924 ENGINE COVER
4371 LEATHER(M/T)
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5615 LEATHER
8234 LEATHER
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8477 WOOD GRAIN
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
9719 AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
976A S.A.T.C
9768 AIR CON-FULL AUTO
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9867 WASHER-HEAD LAMP
+C07 GERMANY
+C51 EUROPE
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение sanik » 15 сен 2013, 16:53
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0950 DIESEL
5002 LSD
529E 15`(AL)
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5695 AIR BAG-SIDE
5832 DISC
5891 ABS
6501 HIGH GRADE
8241 TNTD
857U LUGGAGE NET
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
877F GARNISH
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
9211 HLLD
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9711 RR HEAT(STD)
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2924 ENGINE COVER
4371 LEATHER(M/T)
5615 LEATHER
8234 LEATHER
8477 WOOD GRAIN
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
976A S.A.T.C
+C07 GERMANY
+C51 EUROPE
да извиняюсь ошибся! :sorry: :oops: большое спасибо за помощь!!!!!!!!!!!
sanik
Сообщение MAZURKEVICHMAX » 16 сен 2013, 15:38
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с комплектацией по вину спортэйдж!
KNDPB3A24B7047276
Спасибо!
MAZURKEVICHMAX
Сообщение Лео » 16 сен 2013, 15:48
MAZURKEVICHMAX писал(а):KNDPB3A24B7047276
KNDPB3A24B7047276 SPORTAGE 10MY U.S.A Дата выпуска 2010/09/06
Номер Модели SLW5L661F Номер двигателя G4KEAU107911 Номер трансмиссии EBARA4659536 KKMAPSL10
Ср. индикаторное давление двигателя H26T Ср. индикаторное давление трансмиссии P948 Цвет Кузова 9P / 9P (9P) Цвет Внутренней Отделки GAH
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P Рабочий объем двигателя 2400 CC - THETA 2 Двигатель DOHC - MPI
Топливо GASOLINE - UNLEADED АКП AUTO - 6 SPEED 2WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2111A2 ENGINE GASKET - NON ASBESTOS
2331A1 BALANCE SHAFT MODULE
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841G3 EMISSION REGULATION - FED. 11
2843A3 EVAP. GAS CONTROL - ULEV
2844B2 EMISSION LABEL - USA TYPE
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111B5 FUEL TANK-CAPACITY - 55 LITER
3113A2 FUEL TANK MATERIAL - PLASTIC
3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371B1 AT KNOB - SOFT PVC
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4504A2 IGN. KEY INTER LOCK SYS-ELECTRONIC TYPE
4509A1 H-MATIC
5291MA AL WHEEL 6.5J * 16 - A TYPE
5293GG 215 TIRE - 215/70 R16
5295A2 TIRE MATERIAL - SILICA
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
529AA2 TIRE PRESSURE LABEL - U.S.A
529TA2 TOOL SET & JACK LABEL - NORTH AMERICA
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5611C2 4-SPOKE - POLY URETHANE
5631A3 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT
5691A2 DRIVER SIDE - ADVANCED
5692A2 PASSENGER SIDE - ADVANCED
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
5695A1 CURTAIN A/BAG
569BB6 PASS`S - USA LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569DB6 AIR BAG LABEL-SIDE - USA LANGUAGE
569FA1 A/BAG TELLTALE LAMP
569HA1 ROLLOVER SENSOR
5711A6 MDPS
5811A4 FR BRAKE - DISC-15 INCH
5812A7 RR BRAKE - DISC-14 INCH
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
589AA1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A1 HIGH GRADE
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8132A1 TWO TURN UNLOCK`G - DRIVER ONLY
8133A1 SW ILLUMINATION
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813CA1 A/T `P` RANGE DR UNLOCK SYS
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
8223A2 DR BELT LINE MLD`G - BLACK-SUS+PVC TYPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8232A6 UPR TRIM FINISH`G - PLASTIC (PAINT)
8233L1 CENTER TRIM - PAINT
8235A1 MAP POCKET FINISH`G - W/O T/C PILE
8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
824AA3 P/WINDOW DR`S - AUTO DOWN
824BA1 P/WINDOW PA`S - NONE AUTO
824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
8262A3 LEVER FINISH`G - METAL PAINT
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
8421D1 N/PUNCH - FLAT TYPE
8445A3 CIGAR LIGHTER - BLANK`G COVER
8451A1 W/O LOCK
8452A2 W/ DAMPER
845BA1 W/ ILLUM
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846EA1 POWER OUTLET
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
8481A6 GRAIN - METAL PAINT
84C3A4 A/REST COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A1 MATERIAL - VINYL
8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
8523A1 MATERIAL - VINYL
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
8531A5 ROOF TRIM MATERIAL - NON WOVEN
8532A2 FR - 2 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8573A3 FLOOR - N/PUNCH
8575A3 SEAT BACK - N/PUNCH
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
858AA1 A PILLAR - STD
858BA1 B PILLAR - STD
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
858RA1 DR SCUFF - STD
858SA1 STEP PLATE
8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
863CA1 GRADE - GL
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B5 ID PLATE - USA
8651B1 TYPE - 2.5 MILE
8652B1 COLOR - BODY COLOR
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A2 H.M.S.L - T/GATE INR
8723A1 LENS TYPE - NON LED
8725A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8731A1 MLD`G - BLACK
8762C2 PASS`S SIDE - ELECTRIC-CONV
8763C1 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC-FLAT
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8769A2 O/S RR VIEW MRR LABEL - ENGLISH LANGUAGE
8772B2 MLD`G-S/SILL - NATURAL COLOR
877BA1 RR DEFLECTOR
877FA1 WHL ARCH MLDG
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8836A1 SEAT BACK POCKET
8844A1 S.T.P.S
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
885KA1 SEAT WEIGHT SENSOR(WCS.PODS-B.OCS)
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
8888A1 BELT TENSION SENSOR
8889A1 SEAT BELT REMINDER
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888FA1 BUCKLE SENSOR
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
888IA1 ANCHOR PRE TENSIONER
888JA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
888NA1 BUCKLE SENSOR
888SA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
889MA1 LOAD LIMITER
8912D1 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - BACK
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN`G
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
9119A2 JUNCTION BOX LABEL - ENGLISH LANGUAGE
9211E3 MFR - CLEAR
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9234A1 SIDE MARK - FR
9235A1 SIDE MARK-RR
9241A1 CLEAR
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
9287A1 LUGGAGE LAMP
928FA3 CTR - DELAY LAMP
928HA2 FR - REFLECTOR
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9297A1 W/ MAP LAMP
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
9402A1 SPEEDOMETER
940AA3 TRIP ODOMETER - LCD
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9451A1 TYPE - DIGITAL
9491A1 RHEOSTAT
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94H7A1 MDPS
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94K3A1 TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA
94M0A3 SPEEDOMETER TYPE - MPH(KMPH)
94N0A2 TEMPERATURE UNIT - F
94X2A1 ECO INDICATOR
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
9574A2 TIRE PRESSURE MONITORG SYS - LOW LINE
9611P6 RADIO+CD+MP3+SDARS - PA 710S
9614B1 COMPONENT- 2 DIN
9615A2 FREQUENCY VIBRATION - AM10K/FM200K
9618A1 USB+AUX
9624L1 ANTENNA SDARS
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963KA1 SPEAKER LOCATION TWEETER-FR DR UPR
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9661A1 HORN - SINGLE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
9681A1 SEAT BELT
9684A1 KEY OPERATED WARN`G
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9721B1 ELEC TYPE - ROTARY TYPE
972DA1 O/SIDE TEMPERATURE GAUGE
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
9769A1 REFRIGERANT LABEL - U.S.A
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9819A1 BLADE TYPE - CONVENTIONAL
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
9909A1 USA - FEDERAL
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
8194B1 TYPE - SEPARATION
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
857JA1 LUGGAGE CTR TRAY
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
8712C2 BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY(W/ HEATED
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
89C1A1 DRINK HOLDER
921JA1 ESCORT
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
965EA1 INSTANT FUEL CONSUMPTION
B28 U.S.A
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение MAZURKEVICHMAX » 16 сен 2013, 15:58
большое спасибо!
MAZURKEVICHMAX
Сообщение makc1987 » 17 сен 2013, 18:00
помогите с расшифровкой KNAJC52183A100975
makc1987
Сообщение Лео » 17 сен 2013, 18:29
makc1987 писал(а):KNAJC52183A100975
KNAJC52183A100975 (SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)Дата выпуска 2003/01/13
Номер Модели FYZG58C Номер двигателя D4CB2521145 Номер трансмиссии FYZ 100975 DOMK3E002A
Ср. индикаторное давление двигателя LB22 Ср. индикаторное давление трансмиссии Y5C Цвет Кузова EB / V9 (YC) Цвет Внутренней Отделки FC
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON 7 Класс HIGH GRADE Рабочий объем двигателя D4CB(A ENG) Топливо T/C INTER COOLER
Трансмиссия 4 SPEED AT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
283C EMISSION(DOM 2002)
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373 WOOD GRAIN
52BP TIRE-P245/70 R 16
529E 15`(AL)
561F W/GRAIN
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8477 WOOD GRAIN
857U LUGGAGE NET
8587 DR SCUFF-DLX
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
876C MRR-ELEC FOLD
877F GARNISH
8805 SEAT-POWER
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
976A S.A.T.C
9835 RAIN SENSOR
+9867 WASHER-HEAD LAMP
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0420 SPECIAL EDITION CAR
2924 ENGINE COVER
5002 LSD
5467 SELF LEVELIZER
5692 A/BAG(P/S)
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8268 CR COATG
8431 CAR MAT-A TYPE
8513 MIRROR-I/S(ECM)
8626 SOLAR
8717 SOLAR
8744 MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
875G MRR-PA`S BLUE GLASS
876D MRR-DR`S BLUE GLASS
8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
8800 LEATHER
96EB CD CHANGER
+A99 DOMESTIC(KOREA,SOUTH
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение makc1987 » 17 сен 2013, 18:33
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ДОЛГО ИСКАЛ
makc1987
Сообщение Denis! » 18 сен 2013, 12:27
Добрый день. Купил машину Киа Соренто вин KNAKU814DCA326265, хотел заказать расходники, мне говорят ни в одной базе такого вина не значится. помогите расшифровать. А может кто посоветует как подобрать аналог для будущего заказа запчастей! Спасибо!
Denis!
Сообщение Лео » 18 сен 2013, 13:53
[user]Denis![/user] писал(а):KNAKU814DCA326265
KNAKU814DCA326265 R (SORENTO R) 09 KOREA,SOUTH 2012/04/20
Номер Модели GMW72FC5G Номер двигателя D4HBCH057755 Номер трансмиссии CDCEA4721800 KDOMPXM09
Ср. индикаторное давление двигателя P20R Ср. индикаторное давление трансмиссии P826 Цвет Кузова EB / EB (EB) Цвет Внутренней Отделки VA
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE Кузов WAGON - 5DR 7P Рабочий объем двигателя 2200 CC - R Двигатель DOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 6 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
2841M8 EMISSION REGULATION - DOM EURO 5
2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291XA AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE
5293J5 235 TIRE - 235/60 R18
529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
5414A1 STABILIZER BAR
5631A6 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
569BB5 PASS`S - KOREAN LANGUAGE
5711A3 EPS(ELECTRIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
6501A2 LOW GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
824GE1 P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
834CA3 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S)
834DB1 AUTO UP & DOWN - DRIVER SIDE
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
842AA1 FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
845BA1 W/ ILLUM
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
8465A1 VIDEO JACK
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
849AA1 CENTER GARNISH
84W1A1 A/T INDICATOR
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858RA2 DR SCUFF - DLX
85ABA1 CUP HOLDER
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8711A1 MLD`G-BACK LITE - BLACK
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731C1 MLD`G - CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8772A1 MLD`G-S/SILL - BLACK
8811F2 ARTIFICIAL LEATHER - ONE TONE
8823A1 SLIDING
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
8841A1 AIR VENTILATION SEAT
885DA1 SLIDING
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8873A1 SEAT WARMER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8924A1 DOUBLE FOLD`G
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
892WA1 SEAT WARMER
8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD`G DOWN
8934C3 UP/DOWN - UP/DOWN(LH/RH)
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
8983A4 SIDE - ELR
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921JA1 ESCORT
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9241A3 LED TYPE
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94G4A1 FR FOG LAMP
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H2A1 WATER SEPARATER
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
94X9A1 ACTIVE ECO - S/W
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9552A1 BLUE TOOTH (AUDIO)
9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967DA1 H/FREE REMO
9681A1 SEAT BELT
9686A1 PARK`G BRAKE WARN`G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9717A1 CLUSTER IONIZER
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
972MA1 AUTO DEFOG SYSTEM
9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
974BA1 B-PILLAR VENT
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9815A1 RAIN SENSOR
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0101A8 MODEL YEAR PACKAGE - 11MY
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5611D2 4-SPOKE - WOOOD+LEATHER (W/ HEATED)
569DB5 AIR BAG LABEL-SIDE - KOREA LANGUAGE
569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
816PA2 PANORAMA SUNROOF - POWER-ONE TOUCH SAFET
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
8261A4 FINISH`G - CR COAT`G
8511G2 ECM+ETCS TYPE
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8712B3 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/SOLAR CNT
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
9299A1 W/ SUNROOF SW
9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
94H6A1 IMMOBILIZER
94V1A1 KEY OUT
9542A1 IMMOBILIZER
9624M2 ANTENNA MICRO GPS
963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
963SA1 SPEAKER - WOOFER
963WA1 EXTERNAL AMP - AMP
9652A1 BACK WARN`G CAMERA
9654A1 NAVIGATION SYSTEM(LOW) - DOMESTIC
9819A2 BLADE TYPE - AERO
A99 KOREA,SOUTH
Добавлено через 7 минут 47 секунд:
[user]Denis![/user] писал(а):мне говорят ни в одной базе такого вина не значится
Это могли сказать у оф дилера, а продавцы в магазинах запчастей вряд ли бы такое сказали.Всегда можно подобрать не по ВИНу. а по характеристикам двигателя и году сборки. В Автодоке и Экзисте всегда тебе подберут запчасти, обратись к ним, тем более у них низкие цены.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Denis! » 18 сен 2013, 15:05
Лео
Большое спасибо за информацию и за совет!
Denis!
Сообщение ramzes1633383 » 21 сен 2013, 08:08
Помогите узнать о КИА соренто по VIN KNAKU814DBA140196 c уважением!
ramzes1633383
Сообщение Лео » 21 сен 2013, 08:58
ramzes1633383 писал(а):KNAKU814DBA140196
KNAKU814DBA140196 쏘렌토 R (SORENTO R) 09 KOREA,SOUTH Дата выпуска 2010/11/02
Номер Модели GMW72FC5G Номер двигателя D4HBAH008319 Номер трансмиссии CDAEA4795266 KDOMPXM09
Ср. индикаторное давление двигателя P20R Ср. индикаторное давление трансмиссии P826 Цвет Кузова UD / UD (UD) Цвет Внутренней Отделки VA
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
5611C4 4-SPOKE - WOOD+LEATHER
6501A2 LOW GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
845BA1 W/ ILLUM
8465A1 VIDEO JACK
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8579A1 LUGGAGE NET
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
85ABA1 CUP HOLDER
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8823A1 SLIDING
8827A1 POWER SEAT
885DA1 SLIDING
8873A1 SEAT WARMER
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
892WA1 SEAT WARMER
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
8983A4 SIDE - ELR
921JA1 ESCORT
9241A3 LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F4A1 SET CONTROL
94G4A1 FR FOG LAMP
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
9611Q6 RADIO+CD+MP3 - PA 710
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967DA1 H/FREE REMO
9681A1 SEAT BELT
9815A1 RAIN SENSOR
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
94H6A1 IMMOBILIZER
94V1A1 KEY OUT
9542A1 IMMOBILIZER
A99 KOREA,SOUTH
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение brus1515 » 23 сен 2013, 16:18
Если не затруднит можно мне расшифровку KIA SORENTO KNAKU815BBA230437 спасибо!
brus1515
Сообщение Лео » 23 сен 2013, 17:10
brus1515 писал(а):KNAKU815BBA230437
KNAKU815BBA230437 (SORENTO R) 09 KOREA,SOUTH Дата выпуска 2011/07/28
Номер Модели GMW72EC5F Номер двигателя D4HABH432355 Номер трансмиссии BBBEB4272796 KDOMPXM09
Ср. индикаторное давление двигателя P16R Ср. индикаторное давление трансмиссии P829 Цвет Кузова SWP / SWP (SWP) Цвет Внутренней Отделки VA
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE Кузов WAGON - 5DR 7P Рабочий объем двигателя 2000 CC - R Двигатель DOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 6 SPEED 2WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
6501A2 LOW GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
845BA1 W/ ILLUM
8465A1 VIDEO JACK
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
85ABA1 CUP HOLDER
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8823A1 SLIDING
8827A1 POWER SEAT
885DA1 SLIDING
8873A1 SEAT WARMER
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
892WA1 SEAT WARMER
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
8983A4 SIDE - ELR
921JA1 ESCORT
9241A3 LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F4A1 SET CONTROL
94G4A1 FR FOG LAMP
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967DA1 H/FREE REMO
9681A1 SEAT BELT
9815A1 RAIN SENSOR
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
94H6A1 IMMOBILIZER
94V1A1 KEY OUT
9542A1 IMMOBILIZER
A99 KOREA,SOUTH
Лео
VIN-шифровальщик
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
