Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение vladislaf » 09 сен 2013, 10:38
Прошу помощи в расшифровке комплектации авто по VIN KNAJC52485A486100 заранее спасибо
vladislaf
Сообщение Лео » 09 сен 2013, 10:54
vladislaf писал(а):KNAJC52485A486100
KNAJC52485A486100 (SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Дата выпуска 2005/04/26
Номер Модели FYZG58E Номер двигателя D4CB5857614 Номер трансмиссии Y5BA4 189537 DOMK3E002A
Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии Цвет Кузова EB / V9 (YC) Цвет Внутренней Отделки FC
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON 7 Класс HIGH GRADE Рабочий объем двигателя D4CB(A ENG) Топливо T/C INTER COOLER
Трансмиссия 5 SPEED AT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0950 DIESEL
283C EMISSION(DOM 2002)
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373 WOOD GRAIN
4511 SPORTS MODE
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BP TIRE-P245/70 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
5467 SELF LEVELIZER
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8268 CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8431 CAR MAT-A TYPE
8439 FIRE EXTINGUISHER
8513 MIRROR-I/S(ECM)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
857U LUGGAGE NET
8585 COVERING-PILLAR(FLOCKING)
8587 DR SCUFF-DLX
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
8744 MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
875G MRR-PA`S BLUE GLASS
876C MRR-ELEC FOLD
876D MRR-DR`S BLUE GLASS
8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
877F GARNISH
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
8910 RR-HEATER
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9542 IMMOBILIZER
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
970A TEMPERATURE UNIT `C`
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
976A S.A.T.C
9768 AIR CON-FULL AUTO
9835 RAIN SENSOR
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
+W30 THE TEMPERATE ZONE
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0720 VGT ENGINE
2924 ENGINE COVER
561F W/GRAIN
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8246 GLASS-DOOR(REPELLENT)
8477 WOOD GRAIN
8626 SOLAR
8717 SOLAR
8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
+A99 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение kolin » 09 сен 2013, 20:23
Уважаемые, очень нужно,помогите в расшифровке вина.за ранее благодарен.
KNAKU811DD5426375
kolin
Сообщение Лео » 10 сен 2013, 07:03
kolin писал(а):KNAKU811DD5426375
KNAKU811DD5426375 SORENTO 12 RUSSIA Дата выпуска 2013/04/12
Номер Модели GMW5L661G Номер двигателя G4KEDH761620 Номер трансмиссии FDDWFH515194 KEURPXM12
Ср. индикаторное давление двигателя T84X Ср. индикаторное давление трансмиссии U17P Цвет Кузова SWP / SWP (SWP) Цвет Внутренней Отделки VA
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P Рабочий объем двигателя 2400 CC - THETA 2 Двигатель DOHC - MPI
Топливо GASOLINE - UNLEADED АКП AUTO - 6 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2191A2 ROLL MTG SYSTEM - SEMI ACTIVE
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111A9 FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
3116B3 FILLER NECK LABEL - RUSSIA
327AA1 KICKDOWN MECHANISM
3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A1 H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
5295A3 TIRE MATERIAL - LRR
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5414A1 STABILIZER BAR
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5631A6 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
5695A1 CURTAIN A/BAG
569BD4 PASS`S - D LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569JA1 PAB ON/OFF LAMP
569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
5711A6 MDPS
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
8115A1 ACTIVE HOOD SYSTEM - 2 CORNER POP-UP
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
824GE1 P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A4 FINISH`G - CR COAT`G
8262B1 LEVER FINISH`G - SATIN CROME
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
8451A2 W/ LOCK
845BA1 W/ ILLUM
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
849AA1 CENTER GARNISH
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858AA1 A PILLAR - STD
858BA1 B PILLAR - STD
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649A5 ID PLATE - EUROPE(`E` MARK) TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8711A1 MLD`G-BACK LITE - BLACK
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731C1 MLD`G - CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C7 DRIVER`S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
8765A2 COLOR - BODY COLOR
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8772A1 MLD`G-S/SILL - BLACK
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
8889A1 SEAT BELT REMINDER
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN`G
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9213A4 DRL - DEDICATED LED TYPE
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
921JA1 ESCORT
9220A1 CORNER`G LIGHT - W/
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9241A1 CLEAR
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA2 FR - REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9451A1 TYPE - DIGITAL
9491A1 RHEOSTAT
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94G4A1 FR FOG LAMP
94H6A1 IMMOBILIZER
94H8A1 ENG OIL LEVEL
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
94X9A1 ACTIVE ECO - S/W
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
957BA1 RR PARKING ASSIST SYSTEM - W/ SW
9611NK RADIO+CD+MP3+RDS - PA30A R
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9618A1 USB+AUX
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
9681A1 SEAT BELT
9686A1 PARK`G BRAKE WARN`G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9717A1 CLUSTER IONIZER
971BA1 AMBIENT SENSOR
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
974BA1 B-PILLAR VENT
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
9911A9 REGULATION & UNIQUE SPEC - RUSSIA SPEC
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
5898A1 TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)
589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
824AA6 P/WINDOW DR`S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824BA6 P/WINDOW PA`S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824CA6 P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8481A8 GRAIN - INSERT FILM
84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
8511C1 ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE
8579A1 LUGGAGE NET
857QA1 CARGO SCREEN
858RA2 DR SCUFF - DLX
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
928MA1 MOOD LAMP
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
9819A2 BLADE TYPE - AERO
C40 RUSSIA
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение болгарин » 12 сен 2013, 16:33
Уважаемый Лео! Ты мне уже высылал в личку расшифровку по вину, но из-за своей невнимательности я стер все данные .Очень прошу тебя(пожалуйста) вышли в личку , еще раз, расшифровку по вину: KNAKU814DBA189945
болгарин
Доп. информация: кореец для корейцев, черный ворон 2.2 4х4 197л/с 7 мест.
Сообщение Лео » 12 сен 2013, 19:37
болгарин писал(а):вышли в личку
Отправил :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение max2009 » 13 сен 2013, 10:33
Помогите расшифровать ВИН: KNAKV815DDA407900. Подписываю договор с Пиа Теком.
max2009
Сообщение Лео » 13 сен 2013, 10:57
max2009 писал(а):KNAKV815DDA407900
KNAKV815DDA407900 (SORENTO) 12 KOREA,SOUTH Дата выпуска 2013/01/28
Номер Модели GMW72EC5G Номер двигателя D4HADH482188 Номер трансмиссии BDDEH4145203 KDOMPXM12
Ср. индикаторное давление двигателя P58R Ср. индикаторное давление трансмиссии P816 Цвет Кузова SWP / SWP (SWP) Цвет Внутренней Отделки VA
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE Кузов WAGON - 5DR 7P Рабочий объем двигателя 2000 CC - R Двигатель DOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 6 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
2841M8 EMISSION REGULATION - DOM EURO 5
2842A2 EMISSION CONTROL SYSTEM - LP - E.G.R
2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
3914A1 F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT`G)
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4371B7 AT KNOB - LEATHER WRAPPED+WOOD GRAIN
4509A1 H-MATIC
5291XM AL WHEEL 7.5J*19 - A TYPE
5293JC 235 TIRE - 235/55 R19
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
5611C4 4-SPOKE - WOOD+LEATHER
561AA1 W/ HEATED
569BB5 PASS`S - KOREAN LANGUAGE
569DB5 AIR BAG LABEL-SIDE - KOREA LANGUAGE
5711A6 MDPS
5719A1 FLEX STEER
589AA1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
6501A2 LOW GRADE
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
817BA1 WINDOW TRIM
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
819NA1 SMARTKEY WELCOME
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
8242A1 HYDROPHOBIC GLASS
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
842AA1 FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
845BA1 W/ ILLUM
8465A1 VIDEO JACK
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8511G2 ECM+ETCS TYPE
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
856AA1 SIDE - MANUAL
8573A3 FLOOR - N/PUNCH
857QA1 CARGO SCREEN
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
85ABA1 CUP HOLDER
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8631AA A TYPE - GLOSSY BLACK PAINT
863CA5 GRADE - TOP
8641A1 TOWING HOOK
8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B3 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/SOLAR CNT
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
876BA2 I.M.S
876EA1 HYDROPHILIC
876LA1 REVERSE
8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
8811E2 PURE LEATHER
8823A1 SLIDING
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
8841A1 AIR VENTILATION SEAT
8849A1 POWER SEAT (I.M.S)
885DA1 SLIDING
885NA1 AIR VENTILATION SEAT
8862A1 POWER SEAT
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8924A1 DOUBLE FOLD`G
892GA1 LWR ANCHOR
892WA1 SEAT WARMER
8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD`G DOWN
8934C3 UP/DOWN - UP/DOWN(LH/RH)
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
8983A4 SIDE - ELR
9216A1 HID (XENON)
921BA2 LEVELING DEVICE - AUTO
921JA1 ESCORT
921LA1 LED POSITION TYPE
9241A3 LED TYPE
928LA1 CARGO LAMP
928MA1 MOOD LAMP
92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR
9401D1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F4A1 SET CONTROL
94G4A1 FR FOG LAMP
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H2A1 WATER SEPARATER
94H6A1 IMMOBILIZER
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94K3A1 TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA
94V1A1 KEY OUT
9542A1 IMMOBILIZER
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9571A2 PARK`G ASSIST SYSTEM
9572A1 SMART PARKING ASSIST SYSTEM - A TYPE(10
9574A1 TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE
9579A1 LANE DEPARTURE WARN`G SYSTEM
957AA2 BLIND SPOT DETECTION SYSTEM - RADAR TYPE
957GA1 LANE CHANGE ASSIST
9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
9618A1 USB+AUX
9638A1 VIRTUAL SURROUND
9652A1 BACK WARN`G CAMERA
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
9681A1 SEAT BELT
9684A1 KEY OPERATED WARN`G
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
972MA1 AUTO DEFOG SYSTEM
9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
9791A2 MANUAL A/CON - BUILT IN TYPE
9815A1 RAIN SENSOR
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
9611NA NAVIGATION SYSTEM(LOW) - DOMESTIC
9624M2 ANTENNA MICRO GPS
963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
963SA1 SPEAKER - WOOFER
963VA6 SPEAKER BRAND - ACTUNE
963WA6 EXTERNAL AMP - HF (MOBIS)
963YA1 SPEAKER - SURROUND SOUND
9655A3 MOBILE TELEMATICS SYSTEM - MTS 3(HIGH)
A99 KOREA,SOUTH
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение max2009 » 13 сен 2013, 11:03
Дааа! Еще б понимать что это все значит.
Спасибо. Бум разбираться
max2009
Сообщение Лео » 13 сен 2013, 13:21
max2009 писал(а):Бум разбираться
Написал в личку :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение a_volkov80 » 13 сен 2013, 17:30
Помогите расшифровать KNEJC524875656175
a_volkov80
Сообщение Лео » 13 сен 2013, 18:09
a_volkov80 писал(а):KNEJC524875656175
KNEJC524875656175 SORENTO 06MY: -SEP.2006 RUSSIA Дата выпуска 2006/05/22
Номер Модели FYWG58E Номер двигателя D4CB6043203 Номер трансмиссии Y6CA4E329949 EURK3E106A
Ср. индикаторное давление двигателя LH44 Ср. индикаторное давление трансмиссии R542 Цвет Кузова 6C / 6C (6C) Цвет Внутренней Отделки WK
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON Класс HIGH GRADE Рабочий объем двигателя D4CB(A ENG) Топливо T/C INTER COOLER
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0FL1 F/LIFT MODEL(1`ST)
0720 VGT ENGINE
0950 DIESEL
2839 EMISSION EC 2005
4511 SPORTS MODE
52BO TIRE-245/70 R 16
529E 15`(AL)
5613 STRG-NORMAL POWER
5691 A/BAG(D/S)
5812 BRAKE-FR(DISC)
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
813E KEYLESS ENTRY W/ PANIC
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
8241 TNTD
8267 BODY COLOR
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
857U LUGGAGE NET
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
877F GARNISH
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)
9211 HLLD
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862 CHIME BELL
+W20 THE FROZEN ZONE
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0526 PRIME PACKAGE 2
4372 LEATHER(A/T)
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
52DJ TIRE- 245/65 R 17
53SF WHL-7.0JJ*17(AL)`A`TYPE
5467 SELF LEVELIZER
5615 LEATHER
569H AIR BAG(SIDE-CURTAIN A/BAG)
569Z CUT OFF SWITCH
5692 A/BAG(P/S)
5896 ESP(ELECTRONIC STABILITY PRM)
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8477 WOOD GRAIN
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
8587 DR SCUFF-DLX
8626 SOLAR
8721 SPOILER-LOWER
876C MRR-ELEC FOLD
877J GARNISH-SIDE(NARROW TYPE)
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
8876 ACTIVE HEAD RESTRAINT
9341 A.C.C
96DA RADIO+CASS+EQ+I/D CDC+MP3(M465
96SJ SPKR-EXTERNAL AMP
9647 AUDIO CONTROL
9719 AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
9729 HEATER CONTROL(SOFT TOUCH TYPE
976A S.A.T.C
9769 AIR CON-DUAL FULL AUTO
9867 WASHER-HEAD LAMP
+C40 RUSSIA
+C51 EUROPE
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Федул » 15 сен 2013, 09:37
Добрый день. Помогите расшифровать VIN : KNAJC52183A128451 спасибо.
М.Ю - навсегда!!!
Федул
Сообщение Лео » 15 сен 2013, 11:08
Федул писал(а):KNAJC52183A128451
KNAJC52183A128451 쏘렌토(SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Дата выпуска 2003/03/17
Номер Модели FYZG58C Номер двигателя D4CB3553887 Номер трансмиссии FYZ 128451 DOMK3E002A
Ср. индикаторное давление двигателя LB22 Ср. индикаторное давление трансмиссии Y5C Цвет Кузова EB / V9 (YC) Цвет Внутренней Отделки FC
Трансмиссия 4 SPEED AT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
2831 EVAP. GAS CONTROL
4373 WOOD GRAIN
529E 15`(AL)
561F W/GRAIN
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8477 WOOD GRAIN
857U LUGGAGE NET
8587 DR SCUFF-DLX
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
876C MRR-ELEC FOLD
877F GARNISH
8805 SEAT-POWER
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
976A S.A.T.C
9835 RAIN SENSOR
+9867 WASHER-HEAD LAMP
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0420 SPECIAL EDITION CAR
2924 ENGINE COVER
5002 LSD
5467 SELF LEVELIZER
5692 A/BAG(P/S)
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8268 CR COATG
8431 CAR MAT-A TYPE
8626 SOLAR
865A BUMPER GUARD `A` TYPE
8672 ROOF RACK
8717 SOLAR
8800 LEATHER
96EB CD CHANGER
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение sanik » 15 сен 2013, 15:16
здравствуйте !! помогите и мне разобраться с VIN KNEJS521535102191 . заранее очень благодарен!!!!! :)
sanik
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
