Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение DedK » 23 авг 2013, 13:16
Можно расшифровать VIN KNEJC524885836752
Заранее благодарю
DedK
Сообщение operator » 23 авг 2013, 13:38
KNEJC524885836752
http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mod ... 4885836752
МОДЕЛЬ SORENTO 06 (SEP.2006-) (2006-) [KEURPBL06 ]
ENGINE CAPACITY 2500 CC - A
ДВИГАТЕЛЬ SOHC - TCI
КУЗОВ WAGON - 5DR 5P
ТОПЛИВО DIESEL - DIESEL
ТРАНСМИССИЯ AUTO - 5 SPEED 4WD
ДАТА ВЫПУСКА 23.01.2008
КОД РЕГИОНА C51 - EUROPE
КОД СТРАНЫ C41 - UKRAINE
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ CY
КОД ЦВЕТА КУЗОВА AV
WT 2 COLD ZONE
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1"ST F/LIFT
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
371CA1 BATTERY SAVER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT"G - 7 SIZE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5291SB AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER"G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR"S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK"G
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3 TAIL GATE FINISH"G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1 ***
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
842BA1 FOOT REST - METAL
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK"G
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK"G
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8521A5 MATERIAL - PVC
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8523A5 MATERIAL - PVC
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8631A3 A" TYPE - CR COAT"G
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD"G - BODY COLOR+CR COAT"G
8762C4 PASS"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
8777A1 MLD"G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE - TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN"G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN"G
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8868A1 SEAT UNDER TRAY
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER"S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER"S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
89B1A1 W/O BOX
89F1A1 W/ CUP HOLDER
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD"G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9241A2 NON LED TYPE
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK"G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK"G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR"S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA"S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8261A4 FINISH"G - CR COAT"G
8262A2 LEVER FINISH"G - CR COAT"G
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8721A1 RR SPOILER - W/O HMSL
8811E2 PURE LEATHER
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8827A1 POWER SEAT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
94E5A1 A.B.S
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
operator
Сообщение strannik » 23 авг 2013, 21:59
спасибо большое. только сейчас добрался до компьютера . буду ждать машину, чтобы узнать номер кузова и шасси. Спасибо.
strannik
Доп. информация: luxe
Сообщение Лео » 24 авг 2013, 13:08
strannik писал(а):буду ждать машину, чтобы узнать номер кузова и шасси
Вообще-то дилер-продавец должен владеть такой информацией :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение virgana » 24 авг 2013, 19:39
Здравствуйте, хотелось бы тоже побольше узнать про свою ласточку (VIN) XWKJC524890011872, заранее премного благодарен.
Жизнь есть комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует...
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение Mikhail0504 » 25 авг 2013, 07:20
Привет всем. Кто знает - подскажите, что значит в расшифровке кодов : 2842A2 EMISSION CONTROL SYSTEM - LP - E.G.R И связано ли это как -нибудь с наличием или отсутствием сажевого фильтра. Спасибо.
Чтобы оставаться самим собой, нужно быть не похожим на других.
Mikhail0504
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Чёрный. Люкс.
Сообщение Лео » 25 авг 2013, 08:43
Mikhail0504 писал(а):2842A2 EMISSION CONTROL SYSTEM - LP - E.G.R
Примерно: экологический контроль- система Рециркуляции Отработавших Газов.Ставится на всех двигателях
Код наличия сажевого фильтра:
2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
необходимое условие наличия сажевого фильтра:
2841M8 EMISSION REGULATION - DOM EURO 5
Добавлено через 4 минуты 49 секунд:
virgana писал(а):XWKJC524890011872
XWKJC524890011872 SORENTO 06MY: SEP.2006- Дата выпуска 2008/10/24
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя Номер трансмиссии KEURPBL06
Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии Цвет Кузова 2Z / 2Z (2Z) Цвет Внутренней Отделки 96
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P Рабочий объем двигателя 2500 CC - A Двигатель SOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8532A1 FR - 1 EA
8579A1 LUGGAGE NET
8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
888EA1 LOAD LIMITER
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
89B1A1 W/O BOX
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928JA2 RR - REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
9542A1 IMMOBILIZER
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5695A1 CURTAIN A/BAG
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94H9A1 E.S.P
9611S5 RADIO+EQ+CD+MP3 - M 456
967AA1 AUDIO REMO.
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение bolt050 » 25 авг 2013, 10:05
Приветствую! Будь любезны информацию про мою машину vin: KNAJC52184A201841
заранее благодарю.
bolt050
Сообщение Лео » 25 авг 2013, 12:05
bolt050 писал(а):KNAJC52184A201841
KNAJC52184A201841 쏘렌토(SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)Дата выпуска 2003/09/19
Номер Модели FYZG58C Номер двигателя D4CB3617061 Номер трансмиссии FYZ 201841
Ср. индикаторное давление двигателя LB22 Ср. индикаторное давление трансмиссии Y5C Цвет Кузова EB / V9 (YC) Цвет Внутренней Отделки FC
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON 7 Класс HIGH GRADE Рабочий объем двигателя D4CB(A ENG) Топливо T/C INTER COOLER
Трансмиссия 4 SPEED AT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373 WOOD GRAIN
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BP TIRE-P245/70 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
5467 SELF LEVELIZER
561F W/GRAIN
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8268 CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8431 CAR MAT-A TYPE
8477 WOOD GRAIN
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
8513 MIRROR-I/S(ECM)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
857U LUGGAGE NET
8587 DR SCUFF-DLX
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
8744 MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
875G MRR-PA`S BLUE GLASS
876C MRR-ELEC FOLD
876D MRR-DR`S BLUE GLASS
8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
877F GARNISH
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
970A TEMPERATURE UNIT `C`
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
976A S.A.T.C
9768 AIR CON-FULL AUTO
9835 RAIN SENSOR
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
+W30 THE TEMPERATE ZONE
Заказная опция
Код Описание
2924 ENGINE COVER
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8626 SOLAR
865A BUMPER GUARD `A` TYPE
8672 ROOF RACK
8717 SOLAR
8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
8800 LEATHER
9867 WASHER-HEAD LAMP
+A99 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение bolt050 » 25 авг 2013, 14:02
спасибо огромное!!!
bolt050
Сообщение Grishanya » 25 авг 2013, 21:08
Можно и про мою?
KNEJC521845326842 зарание спасибо
Grishanya
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение kiakrd » 25 авг 2013, 23:49
Купил Сорика, не могу проверить вин моей машины KNAJC52183A106087, Прошу расшифровать. Спасибо!
kiakrd
Сообщение Лео » 26 авг 2013, 08:50
Grishanya писал(а):KNEJC521845326842
KNEJC521845326842 SORENTO 02MY GERMANY Дата выпуска 2004/05/18
Номер Модели FYWG58E Номер двигателя D4CB4711026 Номер трансмиссии X4BA4 045161 EURK3E002A
Ср. индикаторное давление двигателя LH08 Ср. индикаторное давление трансмиссии R122 Цвет Кузова 6C / V9 (AW) Цвет Внутренней Отделки CY
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON Класс HIGH GRADE Рабочий объем двигателя D4CB(A ENG) Топливо T/C INTER COOLER
Трансмиссия 5 SPEED AT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0950 DIESEL
2838 EMISSION EC 2000
4511 SPORTS MODE
5002 LSD
52BO TIRE-245/70 R 16
529E 15`(AL)
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5695 AIR BAG-SIDE
5832 DISC
5891 ABS
6501 HIGH GRADE
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
8241 TNTD
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
857U LUGGAGE NET
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
877F GARNISH
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
889F SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
9211 HLLD
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
9711 RR HEAT(STD)
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862 CHIME BELL
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2924 ENGINE COVER
4373 WOOD GRAIN
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5615 LEATHER
8234 LEATHER
8477 WOOD GRAIN
876C MRR-ELEC FOLD
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
9341 A.C.C
9719 AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
976A S.A.T.C
+C07 GERMANY
+C51 EUROPE
Добавлено через 4 минуты 44 секунды:
kiakrd писал(а):KNAJC52183A106087
KNAJC52183A106087 (SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Дата выпуска 2003/01/22
Номер Модели FYZG58C Номер двигателя D4CB3534374 Номер трансмиссии FYZ 106087 DOMK3E002A
Ср. индикаторное давление двигателя LB22 Ср. индикаторное давление трансмиссии Y5C Цвет Кузова C5 / V9 (YL) Цвет Внутренней Отделки FC
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0950 DIESEL
283C EMISSION(DOM 2002)
2831 EVAP. GAS CONTROL
4373 WOOD GRAIN
529E 15`(AL)
561F W/GRAIN
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8477 WOOD GRAIN
857U LUGGAGE NET
8587 DR SCUFF-DLX
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
876C MRR-ELEC FOLD
877F GARNISH
8805 SEAT-POWER
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
976A S.A.T.C
9835 RAIN SENSOR
+9867 WASHER-HEAD LAMP
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2924 ENGINE COVER
5467 SELF LEVELIZER
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8268 CR COATG
8431 CAR MAT-A TYPE
8626 SOLAR
8717 SOLAR
8800 LEATHER
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение kiakrd » 26 авг 2013, 23:20
Огромное спасибо!!!
kiakrd
Сообщение geliox » 29 авг 2013, 17:03
Помогите расшифровать VIN KNAKU815DEA441714
Заранее Спасибо!
geliox
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: чистокровный кореец, Limited, цвет SWP, 19" диски, кожа, панорамная крыша... небо... красавчик
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
