Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение IVAN VL » 27 май 2013, 02:57
pac24rus писал(а):в расшифровке вина есть люк (8161 ROOF-SUN ), а в реале нет.
Скорее всего, это по тому что опция из разряда "Заказных", видимо не заказали.
IVAN VL
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 май 2013, 03:32
IVAN VL писал(а):опция из разряда "Заказных",
Если в комплектации стоит даже в разряде заказных, то должно стоять. Видимо просто ошибка в каталоге и всё...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Лео » 27 май 2013, 09:21
Denis_Vladivostok писал(а):187 лошадей
На Спортдэйджах для РФ 150л.с., а в Прибалтике 136л.с.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 май 2013, 09:27
Лео
У меня чистокровный, породистый))) Только помоему 184.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Лео » 27 май 2013, 10:21
Я думаю,что:
maximiliann писал(а):8242A1 HYDROPHOBIC GLASS
водооталкивающее стекло
maximiliann писал(а):85ABA1 CUP HOLDER
подстаканник
maximiliann писал(а):3914A1 F.F.H.S.(FUEL FILTER HEAT'G)
подогреватель топливного фильтра
maximiliann писал(а):5297C1 TEMPORARY-STEEL WHEEL & TIRE
тип запаски стальной диск
maximiliann писал(а):94X9A1 ACTIVE ECO-S/W
кнопка активации ЭКО(номичной езды)
maximiliann писал(а):957AA2 BLIND SPOT DETECTION SYSTEM-RADAR TYPE
система обнаружения слепых зон
В принципе, не торопясь можно до всего докумекать в машине для внутреннего корейского рынка.
Добавлено через 37 секунд:
Denis_Vladivostok писал(а):Только помоему 184
Согласен.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение maximiliann » 27 май 2013, 16:35
Лео писал(а):Я думаю,что
СПАСИБО ЛЕО
maximiliann
Доп. информация: Чисткровный кореец
Сообщение Sammie » 28 май 2013, 22:51
Помогите расшифровать
KNAKW815BAA023897
, буду очень признателен.
Очень волнует наличие D.P.F., реальные лошади и допуск Евро. Спасибо!
Sammie
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Лео » 29 май 2013, 07:56
Sammie писал(а):KNAKW815BAA023897
KNAKW815BAA023897 쏘렌토 R (SORENTO R) 09 KOREA,SOUTH Дата выпуска 2009/08/27
Номер Модели GMW72EC5F Номер двигателя BB9EB4071122 Номер трансмиссии D4HA9U036646 KDOMPXM09
Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии Цвет Кузова MBA / MBA (MBA) Цвет Внутренней Отделки VA
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE Кузов WAGON - 5DR 7P Рабочий объем двигателя 2000 CC - R Двигатель DOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 6 SPEED 2WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841M5 EMISSION REGULATION - DOM EURO 4
2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
5291XA AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE
5293J5 235 TIRE - 235/60 R18
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5611C4 4-SPOKE - WOOD+LEATHER
5631A6 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
569BB5 PASS`S - KOREAN LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
5711A3 EPS(ELECTRIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A2 LOW GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
824GE1 P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A4 FINISH`G - CR COAT`G
8262A3 LEVER FINISH`G - METAL PAINT
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
834CA4 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S+PASS`S)
834DB5 AUTO UP & DOWN - PASSENGER SIDE
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
842AA1 FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
845BA1 W/ ILLUM
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
8465A1 VIDEO JACK
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8481A8 GRAIN - INSERT FILM
849AA1 CENTER GARNISH
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
857QA1 CARGO SCREEN
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
858RA2 DR SCUFF - DLX
85ABA1 CUP HOLDER
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
863CA5 GRADE - TOP
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8711A1 MLD`G-BACK LITE - BLACK
8712B3 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/SOLAR CNT
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731C1 MLD`G - CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
876BA2 I.M.S
876EA1 HYDROPHILIC
876LA1 REVERSE
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8772A1 MLD`G-S/SILL - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
8811E2 PURE LEATHER
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
8841A1 AIR VENTILATION SEAT
8849A1 POWER SEAT (I.M.S)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8873A1 SEAT WARMER
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN`G
8924A1 DOUBLE FOLD`G
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
892WA1 SEAT WARMER
8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD`G DOWN
8934C3 UP/DOWN - UP/DOWN(LH/RH)
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
8983A4 SIDE - ELR
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921JA1 ESCORT
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9241A3 LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928MA1 MOOD LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR
9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9491A1 RHEOSTAT
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H2A1 WATER SEPARATER
94H6A1 IMMOBILIZER
94H9A1 E.S.P
94J0A1 E.S.P OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
94V1A1 KEY OUT
94X2A1 ECO INDICATOR
94X9A1 ACTIVE ECO - S/W
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1 IMMOBILIZER
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9552A1 BLUE TOOTH (AUDIO)
9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9611P9 RADIO+CDC+MP3 - PA 760
9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963SA1 SPEAKER - WOOFER
963WA2 EXTERNAL AMP - JBL AMP
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967DA1 H/FREE REMO
9681A1 SEAT BELT
9684A1 KEY OPERATED WARN`G
9686A1 PARK`G BRAKE WARN`G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9717A1 CLUSTER IONIZER
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
974BA1 B-PILLAR VENT
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9791A2 MANUAL A/CON - BUILT IN TYPE
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9815A1 RAIN SENSOR
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8511G3 ECM+REAR DISPLAY TYPE
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
9652A1 BACK WARN`G CAMERA
9819A2 BLADE TYPE - AERO
A99 KOREA,SOUTH
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Sammie » 29 май 2013, 08:52
Лео писал(а):Номер двигателя BB9EB4071122 Номер трансмиссии D4HA9U036646 KDOMPXM09
Спасибо,
Не понял, получается -
Двигатель - D4HA? (в ПТС так стоит, а тут номер странный - BB9EB4071122)
D.P.F. получается нет?
Допуск Евро-4
По ПТС 183,5 лошадей, все бьется?
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Лео писал(а):Дата выпуска 2009/08/27
В ПТС 2010 г., обман?
Sammie
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 май 2013, 09:00
Sammie писал(а):В ПТС 2010 г
Омолодили тебе чутка машину))) По VIN 10-я цифра это год выпуска, у тебя буква "A" это 10-й модельный год, но машина выпущена на заводе 2009/08/27
странные у тебя лошади в ПТС ни разу не видел чтобы писали дробные лошади, видимо одна хромая лошадь попалась в твой табун)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Sammie » 29 май 2013, 09:08
Denis_Vladivostok писал(а):транные у тебя лошади в ПТС ни разу не видел чтобы писали дробные лошади, видимо одна хромая лошадь попалась в твой табун)))
Я ошибся, в ПТС 184, а в свидетельстве о регистрации 183,5.
Denis_Vladivostok писал(а):Омолодили тебе чутка машину))) По VIN 10-я цифра это год выпуска, у тебя буква "A" это 10-й модельный год, но машина выпущена на заводе 2009/08/27
Омолодили на заводе, или наши умельцы?))
Sammie
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 май 2013, 09:10
Sammie
Омолодил тот кто растамаживал, посмотри на бирочку на водительской арке и всё поймёшь.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Sammie » 29 май 2013, 09:16
Denis_Vladivostok писал(а):Омолодил тот кто растамаживал, посмотри на бирочку на водительской арке и всё поймёшь.
Окей, взгляну)) Т.е. по вину год тоже 10й? этим воспользовались?
А в остальном не подскажете?
Допуск Евро-4
Sammie
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 май 2013, 09:21
Sammie
вот твой двигатель D4HA9U036646
Просто видимо при копировании косяк получился
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
Если в расшифровке DPF нет значит нет.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Sammie » 29 май 2013, 09:46
Denis_Vladivostok писал(а):Если в расшифровке DPF нет значит нет.
Большое спасибо!
Sammie
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
