Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение millturn » 07 апр 2013, 22:40
рашифруйте пожалуста!
knejc524885850333
Добавлено через 27 минут 36 секунд:
хотя у меня тут еще один есть,какой из них надо расшифровывать не знаю сам
XWKJC524880009388
millturn
Сообщение Лео » 08 апр 2013, 06:41
pac24rus писал(а):KNEJC523865512230
KNEJC523865512230 SORENTO 02MY RUSSIA Дата выпуска 2005/06/16
Номер Модели FYWGW6E Номер двигателя G6CU5206370 Номер трансмиссии X5BS4 208723 EURK3E002A
Ср. индикаторное давление двигателя UB18 Ср. индикаторное давление трансмиссии R332 Цвет Кузова 3N / V9 (VN) Цвет Внутренней Отделки CY
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON Класс HIGH GRADE Рабочий объем двигателя 3500 CC Топливо MPI-DOHC
Трансмиссия 5 SPEED AT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0910 UNLEADED
2831 EVAP. GAS CONTROL
2838 EMISSION EC 2000
3114 FUEL CUT SYSTEM
4511 SPORTS MODE
5002 LSD
52BO TIRE-245/70 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8165 O/H CONSOLE-STD
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
857U LUGGAGE NET
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
877F GARNISH
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)
9211 HLLD
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
970A TEMPERATURE UNIT `C`
9711 RR HEAT(STD)
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862 CHIME BELL
+W20 THE FROZEN ZONE
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2924 ENGINE COVER
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4372 LEATHER(A/T)
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5467 SELF LEVELIZER
5615 LEATHER
5692 A/BAG(P/S)
5891 ABS
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8268 CR COATG
8475 METAL GRAIN
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8721 SPOILER-LOWER
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
9341 A.C.C
96G6 RADIO+CD(K5010)
9647 AUDIO CONTROL
976A S.A.T.C
9768 AIR CON-FULL AUTO
9867 WASHER-HEAD LAMP
+C40 RUSSIA
+C51 EUROPE
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
sund писал(а):XWEKU814DD0002619
Нужен из ПТС корейский ВИН или посмотри его на лобовом стекле :Yahoo!:
Добавлено через 6 минут 19 секунд:
Giz писал(а):KNAKT 814 DAA 017313
KNAKT814DAA017313 쏘렌토 R (SORENTO R) 09 KOREA,SOUTH Дата выпуска 2009/07/09
Номер Модели GMW72FC5G Номер двигателя D4HB9U016164 Номер трансмиссии CD9EA4060794 KDOMPXM09
Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии Цвет Кузова 3D / 3D (3D) Цвет Внутренней Отделки VA
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE Кузов WAGON - 5DR 7P Рабочий объем двигателя 2200 CC - R Двигатель DOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 6 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841M8 EMISSION REGULATION - DOM EURO 5
2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5631A3 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
569BB5 PASS`S - KOREAN LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A2 LOW GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
824GE1 P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
8262A3 LEVER FINISH`G - METAL PAINT
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
842AA1 FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
845BA1 W/ ILLUM
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
8465A1 VIDEO JACK
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
849AA1 CENTER GARNISH
8511C1 ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858AA1 A PILLAR - STD
858BA1 B PILLAR - STD
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
858RA1 DR SCUFF - STD
85ABA1 CUP HOLDER
8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
863CA1 GRADE - GL
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8711A1 MLD`G-BACK LITE - BLACK
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731C1 MLD`G - CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8772A1 MLD`G-S/SILL - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A1 SEAT BACK POCKET
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
8873A1 SEAT WARMER
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN`G
8924A1 DOUBLE FOLD`G
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD`G DOWN
8934C3 UP/DOWN - UP/DOWN(LH/RH)
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
8983A4 SIDE - ELR
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921JA1 ESCORT
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9241A1 CLEAR
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9451A1 TYPE - DIGITAL
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H2A1 WATER SEPARATER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
94X2A1 ECO INDICATOR
94X9A1 ACTIVE ECO - S/W
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9552A1 BLUE TOOTH (AUDIO)
9611Q6 RADIO+CD+MP3 - PA 710
9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967DA1 H/FREE REMO
9681A1 SEAT BELT
9684A1 KEY OPERATED WARN`G
9686A1 PARK`G BRAKE WARN`G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9721B1 ELEC TYPE - ROTARY TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
974BA1 B-PILLAR VENT
9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
94H9A1 E.S.P
94J0A1 E.S.P OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
9819A2 BLADE TYPE - AERO
A99 KOREA,SOUTH
Добавлено через 3 минуты 43 секунды:
millturn писал(а):knejc524885850333
KNEJC524885850333 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA ДАТА ВЫПУСКА 2008/03/12
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB8342979 Номер трансмиссии Y8CA4E523625 KEURPBL06
Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии Цвет Кузова EB / EB (EB) Цвет Внутренней Отделки WK
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P Рабочий объем двигателя 2500 CC - A Двигатель SOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
4375B1 6 POSITION - BLACK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5296A2 HUB CAP - B TYPE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817BA1 WINDOW TRIM
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A5 MATERIAL - PVC
8523A5 MATERIAL - PVC
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8579A1 LUGGAGE NET
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885DA1 SLIDING
8868A1 SEAT UNDER TRAY
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 MULTI METER
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
Заказная опция
Код Описание
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5695A1 CURTAIN A/BAG
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
8161C2 SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94H9A1 E.S.P
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
C40 RUSSIA
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение kirkom » 08 апр 2013, 13:06
И мне тоже пробейте,плиз:
XWKJC524880010730
kirkom
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение Лео » 08 апр 2013, 13:31
kirkom писал(а):XWKJC524880010730
без корейского ВИНа не обойтись:
XWKJC524880010730 SORENTO 06MY: SEP.2006- Дата выпуска 2008/03/14
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB8344684 Номер трансмиссии Y8CA4E52613 KEURPBL06
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD Кузов WAGON - 5DR 5P Рабочий объем двигателя 2500 CC - A Двигатель SOHC - TCI Топливо DIESEL - DIESEL
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Giz » 08 апр 2013, 13:46
Спасибо :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение pac24rus » 08 апр 2013, 13:49
Спасибо большое :)
pac24rus
Сообщение kirkom » 08 апр 2013, 14:01
Корейский WIN:
KNEJC524885850348
kirkom
Сообщение slon84 » 08 апр 2013, 14:16
Леонид, доброго времени!
Помогите плиз разобраться с ситуацией, по ВИНу, есть ли сажевый фильтр?
ВИН: KNA KW 814 DBA 121101
slon84
Сообщение Лео » 08 апр 2013, 14:37
kirkom писал(а):KNEJC524885850348
KNEJC524885850348 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA Дата выпуска 2008/03/13
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB8344684 Номер трансмиссии Y8CA4E526135 KEURPBL06
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
4509A1 H-MATIC
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 MULTI METER
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
9542A1 IMMOBILIZER
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
94H9A1 E.S.P
C40 RUSSIA
Добавлено через 5 минут 2 секунды:
slon84 писал(а):KNAKW814DBA121101
Истинный кореец с DPFом:
KNAKW814DBA121101 쏘렌토 R (SORENTO R) 09 KOREA,SOUTH Дата выпуска 2010/08/24
Номер Модели GMW72FC5G Номер двигателя D4HBAH003054 Номер трансмиссии CDAEA4669005
Ср. индикаторное давление двигателя P20R Ср. индикаторное давление трансмиссии P826 Цвет Кузова IM / IM (IM) Цвет Внутренней Отделки VA
0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение slon84 » 08 апр 2013, 15:03
Спасибо!!!
slon84
Сообщение kirkom » 08 апр 2013, 16:08
>Лео
СПАСИБО !
kirkom
Сообщение mikron2000 » 09 апр 2013, 07:25
Товарищи помогите пожалуйста. Хочу притащить отцу киа сид с Германии. Нашел несколько вариантов, но хотелось бы хоть минимальной информации о них по вин - помогите пожалуйста. ЗА ранее спасибо!!!
45- U5YHC811AAL159643
-34- U5YHC811AAL154581
-43- U5YHC811AAL157114
-40- U5YHC811AAL156877
mikron2000
Сообщение Лео » 09 апр 2013, 12:18
mikron2000 писал(а):U5YHC811AAL159643
U5YHC811AAL159643 CEED 10 PORTUGAL Дата выпуска 2010/04/22
Код модели BSW5D1615 Номер двигателя G4FAAZ240017 Номер трансмиссии TAJ5 G286737 SEURPED10 CEED 10
Ср. индикаторное давление двигателя R83J Ср. индикаторное давление трансмиссии ZH43 Цвет Кузова 5K / 5K (5K) Цвет Внутренней Отделки EQ
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P Рабочий объем двигателя 1400 CC - GAMMA Двигатель DOHC - MPI
Топливо GASOLINE - UNLEADED АКП MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0091A4 ENGINE PACKAGE - CVVT ENG
2111A2 ENGINE GASKET - NON ASBESTOS
2531A2 RAD CORE MATERIAL - NOT RESISTANT CACL2
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2861A2 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-CR COAT`G
2891E1 CATALYTIC CONVERTER - W.C.C
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111B3 FUEL TANK-CAPACITY - 53 LITER
327AA1 KICKDOWN MECHANISM
3521B1 ETC TYPE
4372A1 MANUAL T/M INDICATOR TRIM
5295A3 TIRE MATERIAL - LRR
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
5631A4 STEER`G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC
5693A1 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)
5711A6 MDPS
5811A4 FR BRAKE - DISC-15 INCH
5812A7 RR BRAKE - DISC-14 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911A3 SINGLE BOOSTER - 10 INCH
6501A1 HIGH GRADE
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
813MA1 SECURITY INDICATE
8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE
8226A2 DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT
8232A3 UPR TRIM FINISH`G - PVC
8235A1 MAP POCKET FINISH`G - W/O T/C PILE
8237A1 ARM REST HANDLE - PULL TYPE
823UA7 UPR GARNISH - METALIC PAINT
8421D4 N/PUNCH - STD
8451A1 W/O LOCK
8452A2 W/ DAMPER
845BA1 W/ ILLUM
845DA1 GLOVE BOX-COOLING
8461B1 DLX - PVC
846EA1 POWER OUTLET
8481A6 GRAIN - METAL PAINT
84FAA1 RR(W/O ILL)
8521A1 MATERIAL - VINYL
8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
8523A1 MATERIAL - VINYL
852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
8531A2 ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8571C1 LUGGAGE SIDE - W/PAPER
8572A2 RR - PLASTIC
8573A2 FLOOR - WALL PAPER
8577A1 CARGO SECURITY SCREEN
857AA1 POWER OUTLET
85APA1 TOOL CASE(OVM TOOL)
8631A1 A` TYPE - BLACK
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8643A1 SHIPPING HOOK
8651B1 TYPE - 2.5 MILE
8672A1 ROOF RACK
8731B1 MLD`G - BODY COLOR
8763C7 DRIVER`S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
877BA1 RR DEFLECTOR
8823A1 SLIDING
8857A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
885DA1 SLIDING
8863A1 LUMBAR SUPPORT
8885A1 RETRACTOR PRETENSIONER - MECHANICAL TYPE
8889A1 SEAT BELT REMINDER
888AA1 PRE TENSIONER - MECHANICAL TYPE
888EA1 LOAD LIMITER
888GA1 BUCKLE PRE TENSIONER
888PA1 BUCKLE PRE TENSIONER
889MA1 LOAD LIMITER
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
9119A2 JUNCTION BOX LABEL - ENGLISH LANGUAGE
9241A2 NON LED TYPE
9287A1 LUGGAGE LAMP
928HA2 FR - REFLECTOR
9402A1 SPEEDOMETER
940AA2 TRIP ODOMETER - ELEC.
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94H6A1 IMMOBILIZER
94W1A1 TAIL LIGHT
94X6A1 M/T SHIFT INDICATOR
9542A1 IMMOBILIZER
9611NG RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R
9614B1 COMPONENT- 2 DIN
9618A1 USB+AUX
9651A2 TYPE - INTERGRATED TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
9681A1 SEAT BELT
9817A1 MIST FUNCTION
981BA1 FR WIPER-TIME ADJUSTER
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
3711C1 BATTER CAPACITY AGM TYPE - 60AH (20HR)
3731B1 ISG - STARTER TYPE
3734A1 L.D.C CONVERTER - 200W
4371A3 MT KNOB - LEATHER WRAPPED
5291KA AL WHEEL 6.0J * 16 - A TYPE
5293F7 205 TIRE - 205/55 R16
5611B3 3-SPOKE - LEATHER
5972A2 P/BRAKE KNOB TRIM - LEATHER WRAPPED
5973A3 P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT`G
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
8262A2 LEVER FINISH`G - CR COAT`G
834CA1 SAFETY WINDOW - ALL DR
8712C1 BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY
876DA1 BLUE GLASS
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
89B1A1 W/O BOX
94X4A1 AUTO STOP (ISG)
9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
972AA1 FATC TYPE
9815A1 RAIN SENSOR
C16 PORTUGAL
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
mikron2000 писал(а):U5YHC811AAL154581
U5YHC811AAL154581 CEED 10 PORTUGAL Дата выпуска 2010/03/02
Номер Модели BSW5D1615 Номер двигателя G4FAAZ228626 Номер трансмиссии TAJ5 G251864 SEURPED10 CEED 10
Ср. индикаторное давление двигателя R83J Ср. индикаторное давление трансмиссии ZH43 Цвет Кузова AA4 / AA4 (AA4) Цвет Внутренней Отделки EQ
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
3521B1 ETC TYPE
5711A6 MDPS
6501A1 HIGH GRADE
8451A1 W/O LOCK
8452A2 W/ DAMPER
845BA1 W/ ILLUM
8461B1 DLX - PVC
846EA1 POWER OUTLET
84FAA1 RR(W/O ILL)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8572A2 RR - PLASTIC
857AA1 POWER OUTLET
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
877BA1 RR DEFLECTOR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
9241A2 NON LED TYPE
9287A1 LUGGAGE LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94H6A1 IMMOBILIZER
94W1A1 TAIL LIGHT
9542A1 IMMOBILIZER
9618A1 USB+AUX
967AA1 AUDIO REMO.
9681A1 SEAT BELT
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
876DA1 BLUE GLASS
89B1A1 W/O BOX
972AA1 FATC TYPE
9815A1 RAIN SENSOR
C16 PORTUGAL
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
mikron2000 писал(а):U5YHC811AAL157114
U5YHC811AAL157114 CEED 10 PORTUGAL Дата выпуска 2010/03/25
Номер Модели BSW5D1615 Номер двигателя G4FAAZ233122 Номер трансмиссии TAJ5 G271327 SEURPED10 CEED 10
Ср. индикаторное давление двигателя R83J Ср. индикаторное давление трансмиссии ZH43 Цвет Кузова B6 / B6 (B6) Цвет Внутренней Отделки EQ
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
3521B1 ETC TYPE
5711A6 MDPS
6501A1 HIGH GRADE
8451A1 W/O LOCK
8452A2 W/ DAMPER
845BA1 W/ ILLUM
8461B1 DLX - PVC
846EA1 POWER OUTLET
84FAA1 RR(W/O ILL)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8572A2 RR - PLASTIC
857AA1 POWER OUTLET
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
877BA1 RR DEFLECTOR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
9241A2 NON LED TYPE
9287A1 LUGGAGE LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94H6A1 IMMOBILIZER
94W1A1 TAIL LIGHT
9542A1 IMMOBILIZER
9618A1 USB+AUX
967AA1 AUDIO REMO.
9681A1 SEAT BELT
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
876DA1 BLUE GLASS
89B1A1 W/O BOX
972AA1 FATC TYPE
9815A1 RAIN SENSOR
C16 PORTUGAL
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
mikron2000 писал(а):U5YHC811AAL156877
U5YHC811AAL156877 CEED 10 PORTUGAL Дата выпуска 2010/03/23
Номер Модели BSW5D1615 Номер двигателя G4FAAZ230475 Номер трансмиссии TAJ5 G270948 SEURPED10 CEED 10
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
3521B1 ETC TYPE
5711A6 MDPS
6501A1 HIGH GRADE
8451A1 W/O LOCK
8452A2 W/ DAMPER
845BA1 W/ ILLUM
8461B1 DLX - PVC
846EA1 POWER OUTLET
84FAA1 RR(W/O ILL)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8572A2 RR - PLASTIC
857AA1 POWER OUTLET
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
877BA1 RR DEFLECTOR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
9241A2 NON LED TYPE
9287A1 LUGGAGE LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94H6A1 IMMOBILIZER
94W1A1 TAIL LIGHT
9542A1 IMMOBILIZER
9618A1 USB+AUX
967AA1 AUDIO REMO.
9681A1 SEAT BELT
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
876DA1 BLUE GLASS
89B1A1 W/O BOX
972AA1 FATC TYPE
9815A1 RAIN SENSOR
C16 PORTUGAL
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение mikron2000 » 09 апр 2013, 12:32
Лео
Большое человеческое спасибо!!!
mikron2000
Сообщение Лео » 09 апр 2013, 12:44
Удачи в покупке :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
