Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Лео » 08 мар 2013, 08:40
Cost писал(а):KNAKU811DD5386802
KNAKU811DD5386802 SORENTO 12 KAZAKHSTAN Дата выпуска 2012/11/22
Номер Модели GMW5L661G Номер двигателя G4KECH751597 Номер трансмиссии FDCWFH379842 KGENPXM12
Ср. индикаторное давление двигателя T42X Ср. индикаторное давление трансмиссии U17P Цвет Кузова K3G / K3G (K3G) Цвет Внутренней Отделки VA
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2400 CC - THETA 2 Двигатель DOHC - MPI
Топливо GASOLINE - UNLEADED АКП AUTO - 6 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841B5 EMISSION REGULATION - EURO 3
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111A9 FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A1 H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
5295A3 TIRE MATERIAL - LRR
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5414A1 STABILIZER BAR
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5631A6 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
569BD1 PASS`S - A LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
824AA3 P/WINDOW DR`S - AUTO DOWN
824BA1 P/WINDOW PA`S - NONE AUTO
824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
824GE1 P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A4 FINISH`G - CR COAT`G
8262B1 LEVER FINISH`G - SATIN CROME
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
8451A2 W/ LOCK
845BA1 W/ ILLUM
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
849AA1 CENTER GARNISH
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858AA1 A PILLAR - STD
858BA1 B PILLAR - STD
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8711A1 MLD`G-BACK LITE - BLACK
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731C1 MLD`G - CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8772A1 MLD`G-S/SILL - BLACK
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN`G
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
921JA1 ESCORT
921LA1 LED POSITION TYPE
9220A1 CORNER`G LIGHT - W/
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9451A1 TYPE - DIGITAL
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
94X9A1 ACTIVE ECO - S/W
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967BA1 ACC REMO.
9681A1 SEAT BELT
9684A1 KEY OPERATED WARN`G
9686A1 PARK`G BRAKE WARN`G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9717A1 CLUSTER IONIZER
971BA1 AMBIENT SENSOR
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
974BA1 B-PILLAR VENT
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
561AA1 W/ HEATED
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
5695A1 CURTAIN A/BAG
569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
5711A6 MDPS
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
819NA1 SMARTKEY WELCOME
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
8511C1 ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE
858RA2 DR SCUFF - DLX
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
892WA1 SEAT WARMER
9241A3 LED TYPE
928MA1 MOOD LAMP
92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR
9491A1 RHEOSTAT
94H6A1 IMMOBILIZER
94H9A1 E.S.P
94J0A1 E.S.P OFF
94V1A1 KEY OUT
9542A1 IMMOBILIZER
9552A1 BLUE TOOTH (AUDIO)
9571A2 PARK`G ASSIST SYSTEM
9611Z7 RADIO+CD+MP3 - PA30B
9618A1 USB+AUX
9652A1 BACK WARN`G CAMERA
967AA1 AUDIO REMO.
967EA1 BLUE TOOTH REMO
9819A2 BLADE TYPE - AERO
C35 KAZAKHSTAN
Добавлено через 26 минут 33 секунды:
NG-Auto писал(а):помогите пожалуйста по VIN определить з/ч
Смотри сам, что тебе нужно: Тема: Каталожные номера
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Cost » 08 мар 2013, 09:14
Спасибо!
Cost
Сообщение ser-ox » 09 мар 2013, 09:33
расшифруйте пожалуйсто vin KNEJC521535068777
ser-ox
Сообщение Лео » 09 мар 2013, 11:13
ser-ox писал(а):KNEJC521535068777
KNEJC521535068777 SORENTO 02MY FRANCE Дата выпуска 2002/10/28
Номер Модели FYWG586 Номер двигателя D4CB2502435 Номер трансмиссии U01G 015359 EURK3E002A SORENTO 02MY
Ср. индикаторное давление двигателя LB28 Ср. индикаторное давление трансмиссии U01G Цвет Кузова EB / V9 (YC) Цвет Внутренней Отделки GW
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON Класс HIGH GRADE ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG) Топливо T/C INTER COOLER
Трансмиссия 5 SPEED MT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0950 DIESEL
2831 EVAP. GAS CONTROL
2838 EMISSION EC 2000
5002 LSD
52BO TIRE-245/70 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5695 AIR BAG-SIDE
5832 DISC
5891 ABS
6501 HIGH GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8165 O/H CONSOLE-STD
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
857U LUGGAGE NET
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
877F GARNISH
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8801 CLOTH
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
889F SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
9211 HLLD
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
970A TEMPERATURE UNIT `C`
9711 RR HEAT(STD)
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
+W30 THE TEMPERATE ZONE
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
4371 LEATHER(M/T)
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5615 LEATHER
8161 ROOF-SUN
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8268 CR COATG
8477 WOOD GRAIN
8587 DR SCUFF-DLX
8626 SOLAR
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8721 SPOILER-LOWER
8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
876C MRR-ELEC FOLD
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
976A S.A.T.C
9768 AIR CON-FULL AUTO
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9867 WASHER-HEAD LAMP
+C06 FRANCE
+C51 EUROPE
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение ser-ox » 09 мар 2013, 21:44
спасибо
ser-ox
Сообщение gnip » 09 мар 2013, 21:56
Здравствуйте.
Расшифруйте, пожалуйста, VIN KNEJC524885821000.
gnip
Сообщение Лео » 10 мар 2013, 03:27
gnip писал(а):KNEJC524885821000
KNEJC524885821000 SORENTO 06MY: SEP.2006- FRANCE Дата выпуска 2007/11/12
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB7283612 Номер трансмиссии Y7CA4E489089 KEURPBL06
Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии Цвет Кузова EB / EB (EB) Цвет Внутренней Отделки WK
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2500 CC - A Двигатель SOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
4739A6 T/F LABEL - FRENCH LANGUAGE
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
5296A2 HUB CAP - B TYPE
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817BA1 WINDOW TRIM
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A5 MATERIAL - PVC
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A5 MATERIAL - PVC
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
8579A1 LUGGAGE NET
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885DA1 SLIDING
8868A1 SEAT UNDER TRAY
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 MULTI METER
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291WA AL WHEEL 7.0JJ* 17 - A TYPE
5293K3 245 TIRE - 245/65 R17
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8262A2 LEVER FINISH`G - CR COAT`G
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8712C1 BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY
8721A1 RR SPOILER - W/O HMSL
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94H9A1 E.S.P
9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
C06 FRANCE
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение gnip » 10 мар 2013, 11:39
Лео
Спасибо!
Пойдем расшифровывать.
gnip
Сообщение Garin » 12 мар 2013, 12:29
Здравствуйте.
Расшифруйте, пожалуйста, VIN KNAJC52183A158391.
Garin
Сообщение Лео » 12 мар 2013, 13:22
Garin писал(а):KNAJC52183A158391
KNAJC52183A158391 쏘렌토(SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)Дата выпуска 2003/05/21
Номер Модели FYZD58C Номер двигателя D4CB3579804 Номер трансмиссии FYZ 158391 DOMK3E002A
Ср. индикаторное давление двигателя LB22 Ср. индикаторное давление трансмиссии Y5C Цвет Кузова UD / V9 (YD) Цвет Внутренней Отделки FC
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON 7 Класс MIDDLE GRADE ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG) Топливо T/C INTER COOLER
Трансмиссия 4 SPEED AT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
283C EMISSION(DOM 2002)
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373 WOOD GRAIN
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BN TIRE-P225/75 R 16
529E 15`(AL)
5467 SELF LEVELIZER
5613 STRG-NORMAL POWER
5615 LEATHER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8241 TNTD
8268 CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8431 CAR MAT-A TYPE
8477 WOOD GRAIN
857U LUGGAGE NET
8620 TNTD & S/BAND
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
875G MRR-PA`S BLUE GLASS
876C MRR-ELEC FOLD
876D MRR-DR`S BLUE GLASS
877F GARNISH
8801 CLOTH
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
972C HEATER CONTROL(CR COAT`G)
+9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2924 ENGINE COVER
52BP TIRE-P245/70 R 16
8161 ROOF-SUN
8721 SPOILER-LOWER
9647 AUDIO CONTROL
9715 A.Q.S
976A S.A.T.C
+A99 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Garin » 13 мар 2013, 05:12
Лео огромное человеческое спасибо
Garin
Сообщение барнаул22 » 13 мар 2013, 05:37
VIN KNAJC52182A000301
барнаул22
Сообщение Лео » 13 мар 2013, 06:11
барнаул22 писал(а):KNAJC52182A000301
KNAJC52182A000301 쏘렌토(SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Дата выпуска 2002/02/18
Номер Модели FYZD58C Номер двигателя D4CB2409375 Номер трансмиссии FYZ 000301 DOMK3E002A
Ср. индикаторное давление двигателя LB22 Ср. индикаторное давление трансмиссии Y5C Цвет Кузова 3N / 8Y (VH) Цвет Внутренней Отделки GW
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0950 DIESEL
4373 WOOD GRAIN
529E 15`(AL)
5615 LEATHER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8241 TNTD
8477 WOOD GRAIN
857U LUGGAGE NET
8620 TNTD & S/BAND
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
875L MRR-PA`S ELEC:HTR CONV(W/T/S L
876C MRR-ELEC FOLD
8801 CLOTH
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9612 AM9K/FM100K
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9761 AIR CON-MANUAL (HCC)
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
877F GARNISH
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение MiM2009 » 13 мар 2013, 08:18
Добрый день! Пожалуйста KNEJC525875759522
Лучше, чем как надо - не надо...
MiM2009
Доп. информация: был Sorento, 3,3 (247 л/с) TOD, AT 2007(2009) г.в.
Сообщение Лео » 13 мар 2013, 08:56
MiM2009 писал(а):KNEJC525875759522
KNEJC525875759522 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA Дата выпуска 2007/05/03
Номер Модели FYW5J161E Номер двигателя G6DB7S302847 Номер трансмиссии X7CL4 409334
Ср. индикаторное давление двигателя R50N Ср. индикаторное давление трансмиссии R162 Цвет Кузова 6C / 6C (6C) Цвет Внутренней Отделки WK
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 3300 CC - LAMBDA Двигатель DOHC - MPI
Топливо GASOLINE - UNLEADED АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
3711B2 BATTERY CAPACITY - 70AH (20HR)
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
8442A1 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
84FAA1 RR(W/O ILL)
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 MULTI METER
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
9542A1 IMMOBILIZER
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
8161C2 SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94H9A1 E.S.P
C40 RUSSIA
Лео
VIN-шифровальщик
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
