Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Лео » 20 фев 2013, 18:33
gnik74 писал(а):KNEJC524885810397
KNEJC524885810397 SORENTO 06MY: SEP.2006- FRANCE Дата выпуска 2007/10/19
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB7268371 Номер трансмиссии Y7CA4E476846 KEURPBL0
Ср. индикаторное давление двигателя LH44 Ср. индикаторное давление трансмиссии R542 Цвет Кузова 3D / 3D (3D) Цвет Внутренней Отделки WK
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2500 CC - A Двигатель SOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
4739A6 T/F LABEL - FRENCH LANGUAGE
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
5296A2 HUB CAP - B TYPE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8521A5 MATERIAL - PVC
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8523A5 MATERIAL - PVC
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8868A1 SEAT UNDER TRAY
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 NON LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 MULTI METER
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9451A1 TYPE - DIGITAL
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291WA AL WHEEL 7.0JJ* 17 - A TYPE
5293K3 245 TIRE - 245/65 R17
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8261A4 FINISH`G - CR COAT`G
8262A2 LEVER FINISH`G - CR COAT`G
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8712C1 BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY
8721A1 RR SPOILER - W/O HMSL
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94F3A1 CRUISE CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94H9A1 E.S.P
9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
C06 FRANCE
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение vadyan74 » 20 фев 2013, 21:39
Купил себе таки я Сорика 08 года :Yahoo!: перевел росийский вин плиз расшифруйте KNEJC524885831395
vadyan74
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Сообщение gnik74 » 20 фев 2013, 22:20
Спасибо за перевод.А на русском перевода нет.
gnik74
Доп. информация: Пружины IRONMAN,амортизаторы KONI HEAVY TRACK,резина Hercules Terra Trac AT 255/65/17.
Сообщение Лео » 21 фев 2013, 04:34
Читаем первое сообщение этой темы..
А так же:
Расшифровку кодов смотрим здесь:
Тема: VIN. Расшифровка аббревиатур :Yahoo!: 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Ema » 21 фев 2013, 07:42
Здравствуйте!
Помогите понять комплектацию KNAJC52182A059187. Собираю по максимуму инфу про авто.
Заранее спс.
Ema
Сообщение Лео » 21 фев 2013, 11:16
Ema писал(а):KNAJC52182A059187
KNAJC52182A059187 (SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Дата выпуска 2002/10/07
Номер Модели FYZD58C Номер двигателя S00000 Номер трансмиссии FYZ 059187 DOMK3E002A
Ср. индикаторное давление двигателя LB22 Ср. индикаторное давление трансмиссии Y5C Цвет Кузова C5 / V9 (YL) Цвет Внутренней Отделки FC
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON 7 Класс MIDDLE GRADE ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG) Топливо T/C INTER COOLER
Трансмиссия 4 SPEED AT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
W30 THE TEMPERATE ZONE
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
283C EMISSION(DOM 2002)
2831 EVAP. GAS CONTROL
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373 WOOD GRAIN
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BN TIRE-P225/75 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
5613 STRG-NORMAL POWER
5615 LEATHER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8477 WOOD GRAIN
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
857U LUGGAGE NET
8620 TNTD & S/BAND
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
876C MRR-ELEC FOLD
8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8801 CLOTH
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8819 UNDER TRAY(P/S)
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
970A TEMPERATURE UNIT `C`
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
972C HEATER CONTROL(CR COAT`G)
+9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
52BP TIRE-P245/70 R 16
8161 ROOF-SUN
8165 O/H CONSOLE-STD
877F GARNISH
9715 A.Q.S
976A S.A.T.C
9768 AIR CON-FULL AUTO
+A99 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
расшифровка кодов- смотри первое сообщение в этой теме.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение SamosWork » 21 фев 2013, 13:24
Рассматриваю покупку машинки
KNAKV815BDA356190
Если не затруднит.
SamosWork
Сообщение igo128 » 21 фев 2013, 17:46
рассматриваю приобретение сорика из кореи.Расшифруйте плиз вин код KNAKU814DBA123043
igo128
Доп. информация: Чистокровный кореец.
Сообщение Лео » 21 фев 2013, 17:50
SamosWork писал(а):KNAKV815BDA356190
Номер трансмиссии: BBCEH4894232
Цвет: SNOW WHITE PEARL
Код краски: SWP
Двигатель: 2000 CC - R
Трансмиссия: AUTO - 6 SPEED 2WD
Номер двигателя: D4HACH466460
Дата производства: 20120808
параметр-0091A5
значение-ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
параметр-2531A1
значение-RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
параметр-2639A1
значение-OIL SPEC - 5W20
параметр-2841M8
значение-EMISSION REGULATION - DOM EURO 5
параметр-2842A2
значение-EMISSION CONTROL SYSTEM - LP - E.G.R
параметр-2844A9
значение-EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
параметр-2861A1
значение-MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
параметр-2891F1
значение-CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
параметр-2921A2
значение-ENGINE COVER - SEMI
параметр-3111A9
значение-FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
параметр-3711B6
значение-BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
параметр-371CA1
значение-BATTERY SAVER
параметр-3731A2
значение-AMS - W/ MICOM
параметр-3914A1
значение-F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT`G)
параметр-3921A1
значение-SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
параметр-3921A2
значение-SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
параметр-4371B7
значение-AT KNOB - LEATHER WRAPPED+WOOD GRAIN
параметр-4503A2
значение-SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
параметр-4509A1
значение-H-MATIC
параметр-5291XM
значение-AL WHEEL 7.5J*19 - A TYPE
параметр-5293JC
значение-235 TIRE - 235/55 R19
параметр-5295A3
значение-TIRE MATERIAL - LRR
параметр-5297C1
значение-TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
параметр-529AA1
значение-TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
параметр-529TA1
значение-TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
параметр-5411A1
значение-FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
параметр-5412A4
значение-S/ABSORBER TYPE - H.P.D
параметр-5414A1
значение-STABILIZER BAR
параметр-5511B1
значение-RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
параметр-5512A4
параметр-5611C4
значение-4-SPOKE - WOOD+LEATHER
параметр-561AA1
значение-W/ HEATED
параметр-5631A6
значение-STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
параметр-5691A3
значение-DRIVER SIDE - DEPOWERED
параметр-5692A3
значение-PASSENGER SIDE - DEPOWERED
параметр-5693A3
значение-SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
параметр-5695A1
значение-CURTAIN A/BAG
параметр-569BB5
значение-PASS`S - KOREAN LANGUAGE
параметр-569CA1
значение-FR IMPACT SENSOR
параметр-569DB5
значение-AIR BAG LABEL-SIDE - KOREA LANGUAGE
параметр-569HA1
значение-ROLLOVER SENSOR
параметр-569KA1
значение-SIDE IMPACT SENSOR
параметр-5711A6
значение-MDPS
параметр-5719A1
значение-FLEX STEER
параметр-5811A6
значение-FR BRAKE - DISC-17 INCH
параметр-5812A9
значение-RR BRAKE - DISC-16 INCH
параметр-5891A2
значение-ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
параметр-5894A1
значение-ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
параметр-5895A1
значение-BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
параметр-5896A1
значение-ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
параметр-589AA1
значение-DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
параметр-589GA1
значение-VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
параметр-589HA1
значение-HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
параметр-5911A6
значение-SINGLE BOOSTER - 11 INCH
параметр-5971A2
значение-PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
параметр-6501A2
значение-LOW GRADE
параметр-8112A2
значение-HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
параметр-811AA1
значение-HOOD INSULATOR
параметр-8131A2
значение-CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
параметр-8135A1
значение-INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
параметр-8136A1
значение-CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
параметр-813AA1
значение-SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
параметр-813BA1
значение-IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
параметр-813DA1
значение-IGN KEY REMINDER
параметр-8152A4
значение-FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
параметр-8177A1
значение-CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
параметр-817AB3
значение-TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
параметр-817BA1
значение-WINDOW TRIM
параметр-8194B3
значение-TYPE - FOLDING
параметр-8195A1
значение-IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
параметр-8196A2
значение-BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
параметр-819AA1
значение-KEYLESS ENTRY-B/ALARM
параметр-819BA1
значение-KEYLESS ENTRY-PANIC
параметр-819HA1
значение-SMART KEY-FR DR
параметр-819KA1
значение-SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
параметр-819NA1
значение-SMARTKEY WELCOME
параметр-8221A1
значение-DR FRAME MLDG - BLACK
параметр-822AA1
значение-DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
параметр-8231B1
значение-FORMED TYPE - STD
параметр-8236A3
значение-ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
параметр-8241A3
значение-FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
параметр-8242A1
значение-HYDROPHOBIC GLASS
параметр-8245A5
значение-RR DR GLASS - PRIVACY
параметр-824AA6
значение-P/WINDOW DR`S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
параметр-824BA6
значение-P/WINDOW PA`S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
параметр-824CA1
значение-P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
параметр-824DA1
значение-TIME LAG POWER WINDOW
параметр-824FC1
значение-P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
параметр-824GE1
значение-P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
параметр-824PE1
значение-P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
параметр-824RE1
значение-P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
параметр-8261A4
значение-FINISH`G - CR COAT`G
параметр-8262B1
значение-LEVER FINISH`G - SATIN CROME
параметр-826DA1
значение-POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
параметр-82A5A1
значение-MAP POCKET-FR DR
параметр-82A7A1
значение-MAP POCKET-RR DR
параметр-82A8A1
значение-LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
параметр-8421D3
значение-N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
параметр-842AA1
значение-FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
параметр-8431A1
значение-CAR MAT - T/C PILE, STD
параметр-8441A1
значение-FR - ASH TRAY W/O ILLUM
параметр-8445A2
значение-CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
параметр-845BA1
значение-W/ ILLUM
параметр-8462A1
значение-CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
параметр-8463A1
значение-FR POWER OUTLET
параметр-8464A1
значение-RR POWER OUTLET
параметр-8465A1
значение-VIDEO JACK
параметр-846BA1
значение-W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
параметр-846FA2
значение-STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
параметр-846LA3
значение-CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
параметр-8481A1
значение-GRAIN - WOOD GRAIN
параметр-849AA1
значение-CENTER GARNISH
параметр-84Q1A1
значение-CLUSTER FACIA PNL
параметр-8511G2
значение-ECM+ETCS TYPE
параметр-8521A3
значение-MATERIAL - CLOTH(STD)
параметр-8522A2
значение-VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
параметр-8523A3
параметр-852AA1
значение-TICKET HOLDER
параметр-852BA1
значение-VANITY MIRROR COVER
параметр-852DA1
значение-ILLUMINATED
параметр-852EA1
значение-TYPE - EXTENSION
параметр-852GA2
параметр-852HA1
параметр-852KA1
параметр-852LA1
параметр-8531A3
значение-ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
параметр-8532A1
значение-FR - 1 EA
параметр-853AA2
значение-RR - 2 EA
параметр-853JA1
значение-RR - 1 EA
параметр-856AA1
значение-SIDE - MANUAL
параметр-8571B1
значение-LUGGAGE SIDE - PLASTIC
параметр-8573A3
значение-FLOOR - N/PUNCH
параметр-8578A1
значение-LUGGAGE NET HOOK
параметр-857HA1
значение-LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
параметр-857QA1
значение-CARGO SCREEN
параметр-858AA2
значение-A PILLAR - DLX
параметр-858BA2
значение-B PILLAR - DLX
параметр-858CA1
значение-C PILLAR - STD
параметр-858EA1
значение-D PILLAR - STD
параметр-858RA2
значение-DR SCUFF - DLX
параметр-85ABA1
значение-CUP HOLDER
параметр-8611B3
значение-W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
параметр-8612A1
значение-MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
параметр-8631AA
значение-A TYPE - GLOSSY BLACK PAINT
параметр-863CA5
значение-GRADE - TOP
параметр-8641A1
значение-TOWING HOOK
параметр-8642A1
значение-TIE DOWN HOOK(LASHING)
параметр-8649A8
значение-ID PLATE - KOREAN TYPE
параметр-8651F1
значение-TYPE - EC 2.5 MILE
параметр-8652D2
значение-COLOR - TWO TONE NATURAL
параметр-8672A1
значение-ROOF RACK
параметр-8681A1
значение-MUD GUARD-FR
параметр-8682A1
значение-MUD GUARD-RR
параметр-86A1A1
значение-W/ WIPER DEICER
параметр-8711A1
значение-MLD`G-BACK LITE - BLACK
параметр-8712B3
значение-BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/SOLAR CNT
параметр-871BA1
значение-RR HEATED W/ TIMER
параметр-8721B1
значение-RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
параметр-8722A4
значение-H.M.S.L - T/GATE OTR
параметр-8731C1
значение-MLD`G - CR COAT`G
параметр-8762C4
значение-PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
параметр-8763C4
значение-DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
параметр-8765A2
значение-COLOR - BODY COLOR
параметр-876BA2
значение-I.M.S
параметр-876EA1
значение-HYDROPHILIC
параметр-876LA1
значение-REVERSE
параметр-876MA1
значение-ELECTRIC FOLD`G CONTROL
параметр-876NA1
значение-SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
параметр-8772A1
значение-MLD`G-S/SILL - BLACK
параметр-8775A1
значение-GARNISH-SIDE - BLACK
параметр-877FA1
значение-WHL ARCH MLDG
параметр-8791C1
значение-RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
параметр-8811E2
значение-PURE LEATHER
параметр-8821A5
значение-HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
параметр-8823A1
значение-SLIDING
параметр-8824A2
значение-DOUBLE RECLIN`G
параметр-8825A4
значение-ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
параметр-8827A1
значение-POWER SEAT
параметр-8828A2
значение-LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
параметр-882BA1
значение-ACTIVE HEAD RESTRAINT
параметр-8836A3
значение-SEAT BACK PNL(W/POCKET)
параметр-8838B4
значение-SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
параметр-8841A1
значение-AIR VENTILATION SEAT
параметр-8849A1
значение-POWER SEAT (I.M.S)
параметр-8854A5
параметр-885CA1
параметр-885DA1
значение-SLIDING
параметр-885EA2
параметр-885NA1
параметр-8862A1
значение-POWER SEAT
параметр-886BA3
значение-SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
параметр-8873B4
параметр-8881B1
значение-DRIVER`S SIDE - ELR
параметр-8884D1
значение-PASSENGER`S SIDE - ELR
параметр-8885A2
значение-RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
параметр-888AA2
значение-PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
параметр-888EA1
значение-LOAD LIMITER
параметр-888KA2
значение-S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
параметр-888RA2
параметр-889MA1
параметр-8912C1
значение-FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
параметр-8913A1
значение-LH
параметр-8914A1
значение-RH
параметр-8915A1
значение-CTR
параметр-8922A2
параметр-8924A1
значение-DOUBLE FOLD`G
параметр-892DA1
значение-HOLDER - UPR ANCHOR
параметр-892GA1
значение-LWR ANCHOR
параметр-892VA1
значение-RR LUGGAGE FULL FLAT
параметр-892WA1
параметр-8931B2
значение-FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD`G DOWN
параметр-8934C3
значение-UP/DOWN - UP/DOWN(LH/RH)
параметр-8981A4
значение-SIDE - ELR
параметр-8982A4
значение-CTR - ELR
параметр-8983A4
значение-SIDE - ELR
параметр-89F1A1
значение-W/ CUP HOLDER
параметр-9211F1
значение-PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
параметр-9216A1
значение-HID (XENON)
параметр-9218A1
значение-BEZEL - A TYPE
параметр-9219A1
значение-AUTO LIGHT CONTROL
параметр-921BA2
значение-LEVELING DEVICE - AUTO
параметр-921JA1
значение-ESCORT
параметр-921LA1
значение-LED POSITION TYPE
параметр-9220A1
значение-CORNER`G LIGHT - W/
параметр-9221A2
значение-CONVENTIONAL - CLEAR LENS
параметр-9231A1
значение-SEPARATED - CLEAR LENS
параметр-923DA1
значение-ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
параметр-9241A3
значение-LED TYPE
параметр-9282A1
значение-FR - W/ SUNGLASSES
параметр-928FA1
значение-CTR - GLOW LAMP
параметр-928HA2
значение-FR - REFLECTOR
параметр-928LA1
значение-CARGO LAMP
параметр-928MA1
значение-MOOD LAMP
параметр-928WA2
значение-BULB TYPE - 2 BULB
параметр-9295A1
значение-O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
параметр-9298A1
значение-W/ SUNGLASS BOX
параметр-92JAB1
значение-DR SCUFF LAMP - FR
параметр-9401D1
значение-CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO
параметр-9402A1
значение-SPEEDOMETER
параметр-940BA1
значение-TACHOMETER
параметр-940CA1
значение-FUEL
параметр-940DA1
значение-WATER TEMP.
параметр-940EA1
значение-LCD ODO/TRIP METER
параметр-9451A1
значение-TYPE - DIGITAL
параметр-9491A1
значение-RHEOSTAT
параметр-94C1A1
значение-A/T POSITION INDICATOR
параметр-94C6A1
значение-DIRECTION INDICATOR
параметр-94C7A1
значение-OIL PRESSURE
параметр-94C8A1
значение-BRAKE OIL
параметр-94C9A1
значение-PARK`G BRAKE
параметр-94D0A1
значение-DR AJAR - DR AJAR
параметр-94D1A1
значение-BATTERY CHARGE
параметр-94D2A1
значение-HIGH BEAM
параметр-94D4A1
значение-LOW FUEL
параметр-94D7A1
значение-TRUNK LID(T/GATE) OPEN
параметр-94D9A1
значение-CHECK ENGINE
параметр-94E3A1
значение-SEAT BELT
параметр-94E5A1
значение-A.B.S
параметр-94E6A1
значение-A/BAG
параметр-94F3A1
значение-CRUISE CONTROL
параметр-94F4A1
значение-SET CONTROL
параметр-94G0A1
значение-WASHER FLUID WARN`G LAMP
параметр-94G4A1
значение-FOG LAMP (FR)
параметр-94G5A1
значение-GLOW INDICATOR
параметр-94H2A1
значение-WATER SEPARATER
параметр-94H6A1
значение-IMMOBILIZER
параметр-94H9A1
значение-E.S.P
параметр-94J0A1
значение-E.S.P OFF
параметр-94J1A1
параметр-94K3A1
значение-TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS)
параметр-94M0A1
значение-SPEEDOMETER TYPE - KMPH
параметр-94N0A1
значение-TEMPERATURE UNIT - C
параметр-94V1A1
значение-KEY OUT
параметр-94X9A1
значение-ACTIVE ECO - S/W
параметр-9541A2
значение-BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
параметр-9542A1
параметр-9545A1
значение-FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
параметр-9552A2
значение-BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
параметр-9571A2
значение-PARK`G ASSIST SYSTEM
параметр-9572A1
значение-SMART PARKING ASSIST SYSTEM - A TYPE(10
параметр-9574A1
значение-TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE
параметр-9579A1
значение-LANE DEPARTURE WARN`G SYSTEM
параметр-957AA2
значение-BLIND SPOT DETECTION SYSTEM - RADAR TYPE
параметр-957GA1
значение-LANE CHANGE ASSIST
параметр-9611Z7
значение-RADIO+CD+MP3 - PA30B
параметр-9615A1
значение-FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
параметр-9618A1
значение-USB+AUX
параметр-9621K1
значение-ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
параметр-9638A1
значение-VIRTUAL SURROUND
параметр-963CA1
значение-SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
параметр-963MA1
значение-SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
параметр-963ZA1
значение-SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
параметр-9641A1
значение-AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
параметр-9652A1
значение-BACK WARN`G CAMERA
параметр-965AA1
значение-DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
параметр-965BA1
значение-AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
параметр-965CA1
значение-AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
параметр-965DA1
значение-ELAPSE TIME(E/T)
параметр-965QA1
значение-O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
параметр-9661B2
значение-DUAL HORN - SHELL TYPE
параметр-967AA1
значение-AUDIO REMO.
параметр-967BA1
значение-ACC REMO.
параметр-967FA1
значение-VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
параметр-9681A1
значение-SEAT BELT
параметр-9684A1
значение-KEY OPERATED WARN`G
параметр-9686A1
значение-PARK`G BRAKE WARN`G
параметр-9711A2
значение-BLOWER - 4 SPEED FAN
параметр-9713A2
значение-PTC HEATER_INT TYPE
параметр-9714A1
значение-FUNCTION - AIR FILTER
параметр-9717A1
значение-CLUSTER IONIZER
параметр-971BA1
значение-AMBIENT SENSOR
параметр-9721F1
значение-ELEC TYPE - FATC TYPE
параметр-972LA1
значение-FINISH - PAINT
параметр-972MA1
значение-AUTO DEFOG SYSTEM
параметр-9741A2
значение-RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
параметр-974BA1
значение-B-PILLAR VENT
параметр-9761A6
значение-FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
параметр-9768A1
значение-REFRIGERATOR - STANDARD
параметр-9791A2
значение-MANUAL A/CON - BUILT IN TYPE
параметр-979EA1
значение-EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR
параметр-9811A2
значение-FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
параметр-9815A1
значение-RAIN SENSOR
параметр-9819A2
значение-BLADE TYPE - AERO
параметр-981AA1
значение-FR WIPER-2 SPEED
параметр-9851A1
значение-NOZZLE - SPRAY WASHER
параметр-9852A1
значение-FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
параметр-9871A1
значение-RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
RESULTMODE-SINGLEMODEL
VINSEARCHRESULT-SUCCESS
AS-Y
параметр-0094A4
значение-COLOR PACKAGE - TYPE 4
параметр-816PA2
значение-PANORAMA SUNROOF - POWER-ONE TOUCH SAFET
параметр-9299A1
значение-W/ SUNROOF SW
параметр-A99
значение-KOREA,SOUTH
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
igo128 писал(а):KNAKU814DBA123043
Номер трансмиссии: CDAEA4661093
Цвет: DEEP BRICK RED
Код краски: IM
Двигатель: 2200 CC - R
Трансмиссия: AUTO - 6 SPEED 4WD
Номер двигателя: D4HBAH003516
Дата производства: 20100830
параметр-0091A5
параметр-0093A9
значение-VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
параметр-2639A1
параметр-2841M8
параметр-2844A9
параметр-2861A1
параметр-2891F1
параметр-2921A4
значение-ENGINE COVER - FULL
параметр-3111D1
значение-FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
параметр-3711B6
параметр-371CA1
параметр-3731A2
параметр-3921A1
параметр-3921A2
параметр-4371B3
параметр-4503A2
параметр-4509A3
значение-GATE TYPE H-MATIC
параметр-4731A4
значение-T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
параметр-5291XA
значение-AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE
параметр-5293J5
значение-235 TIRE - 235/60 R18
параметр-5297C1
параметр-529AA1
параметр-529TA1
параметр-5411A1
параметр-5414A1
параметр-5511B1
параметр-5611C4
параметр-5631A6
параметр-5691A3
параметр-5692A3
параметр-569BB5
параметр-569CA1
параметр-5711A3
значение-EPS(ELECTRIC POWER STRG)
параметр-5811A5
значение-FR BRAKE - DISC-16 INCH
параметр-5812A9
параметр-5896A1
параметр-5911B3
значение-TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
параметр-5971A2
параметр-6501A2
значение-LOW GRADE
параметр-8112A2
параметр-811AA1
параметр-8131A2
параметр-8135A1
параметр-8136A1
параметр-813AA1
параметр-813BA1
параметр-813DA1
параметр-8152A4
параметр-8177A1
параметр-817AB3
параметр-817BA1
параметр-8194B3
параметр-8195A1
параметр-819AA1
параметр-8221A1
параметр-822AA1
параметр-8231B1
параметр-8236A3
параметр-824GE1
параметр-824PE1
параметр-824RE1
параметр-8262A3
значение-LEVER FINISH`G - METAL PAINT
параметр-82A5A1
параметр-82A7A1
параметр-82A8A1
параметр-8341A2
значение-POWER WINDOW(FR+RR)
параметр-8346A1
параметр-8349A1
значение-SW ILLUMINATION(ALL)
параметр-8421D3
параметр-842AA1
параметр-8431A1
параметр-8441A1
параметр-8445A2
параметр-845BA1
значение-W/ ILLUM
параметр-8462A1
параметр-8463A1
параметр-8464A1
параметр-8465A1
значение-VIDEO JACK
параметр-846BA1
параметр-846FA2
параметр-846LA3
параметр-8481A1
параметр-849AA1
параметр-8521A3
параметр-8522A2
параметр-8523A3
параметр-852AA1
параметр-852BA1
параметр-852DA1
параметр-852EA1
параметр-852GA2
параметр-852HA1
параметр-852KA1
параметр-852LA1
параметр-8531A3
параметр-8532A1
значение-FR - 1 EA
параметр-853AA2
значение-RR - 2 EA
параметр-853JA1
значение-RR - 1 EA
параметр-8571B1
параметр-8573A3
параметр-8578A1
параметр-8579A1
параметр-857HA1
параметр-858AA2
параметр-858BA2
параметр-858CA1
параметр-858EA1
параметр-858RA2
параметр-85ABA1
значение-CUP HOLDER
параметр-8612A1
параметр-8631R3
значение-RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
параметр-863CA2
значение-GRADE - GLS
параметр-8641A1
параметр-8642A1
параметр-8649A8
параметр-8651F1
параметр-8652D2
параметр-8672A1
значение-ROOF RACK
параметр-8681A1
параметр-8682A1
параметр-86A1A1
параметр-8711A1
параметр-871BA1
параметр-8721B1
параметр-8722A4
параметр-8731C1
параметр-8762C4
параметр-8763C4
параметр-8765A2
параметр-876MA1
параметр-8772A1
параметр-877FA1
параметр-8811F2
значение-ARTIFICIAL LEATHER - ONE TONE
параметр-8821A5
параметр-8823A1
значение-SLIDING
параметр-8824A2
параметр-8825A4
параметр-8827A1
значение-POWER SEAT
параметр-8828A2
параметр-882BA1
параметр-8836A3
параметр-8838A1
значение-SEAT WARMER(HEATER)
параметр-8841A1
параметр-8854A5
параметр-885CA1
параметр-885DA1
значение-SLIDING
параметр-885EA2
параметр-886BA3
параметр-8873A1
параметр-8881B1
параметр-8884D1
параметр-8885A2
параметр-888AA2
параметр-888EA1
параметр-888KA2
параметр-888RA2
параметр-889MA1
параметр-8912C1
параметр-8913A1
значение-LH
параметр-8914A1
значение-RH
параметр-8915A1
значение-CTR
параметр-8922A2
параметр-8924A1
параметр-892DA1
параметр-892GA1
значение-LWR ANCHOR
параметр-892VA1
параметр-892WA1
параметр-8931B2
параметр-8934C3
параметр-8981A4
значение-SIDE - ELR
параметр-8982A1
значение-CTR - STATIC
параметр-8983A4
значение-SIDE - ELR
параметр-89F1A1
параметр-9211F1
параметр-9218A1
параметр-9219A1
параметр-921JA1
значение-ESCORT
параметр-9221A2
параметр-9231A1
параметр-923DA1
параметр-9241A3
значение-LED TYPE
параметр-9282A1
параметр-928FA1
параметр-928HA1
значение-FR - LAMP
параметр-928LA1
значение-CARGO LAMP
параметр-928WA2
параметр-9295A1
параметр-9298A1
параметр-9402A1
параметр-940BA1
значение-TACHOMETER
параметр-940CA1
значение-FUEL
параметр-940DA1
параметр-940EA1
параметр-940JA1
значение-4WD LOCKING
параметр-940KA1
значение-4WD
параметр-9451A1
параметр-9491A1
значение-RHEOSTAT
параметр-94C1A1
параметр-94C6A1
параметр-94C7A1
параметр-94C8A1
значение-BRAKE OIL
параметр-94C9A1
параметр-94D0A1
параметр-94D1A1
параметр-94D2A1
значение-HIGH BEAM
параметр-94D4A1
значение-LOW FUEL
параметр-94D7A1
параметр-94D9A1
параметр-94E3A1
значение-SEAT BELT
параметр-94E5A1
значение-A.B.S
параметр-94E6A1
значение-A/BAG
параметр-94F3A1
параметр-94F4A1
параметр-94G0A1
параметр-94G4A1
параметр-94G5A1
параметр-94H2A1
параметр-94H9A1
значение-E.S.P
параметр-94J0A1
значение-E.S.P OFF
параметр-94J1A1
параметр-94M0A1
параметр-94N0A1
параметр-94X2A1
значение-ECO INDICATOR
параметр-94X9A1
параметр-9541A2
параметр-9545A1
параметр-9552A1
параметр-9571A3
значение-RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
параметр-9615A1
параметр-961AA1
значение-AUX
параметр-961DA1
значение-USB+IPOD
параметр-9621K1
параметр-963CA1
параметр-963MA1
параметр-963ZA1
параметр-9641A1
параметр-9651A1
значение-TYPE - SEPARATED TYPE
параметр-965AA1
параметр-965BA1
параметр-965CA1
параметр-965DA1
параметр-9661B2
параметр-967AA1
параметр-967BA1
значение-ACC REMO.
параметр-967DA1
значение-H/FREE REMO
параметр-9681A1
значение-SEAT BELT
параметр-9684A1
параметр-9686A1
параметр-9711A2
параметр-9713A2
параметр-9714A1
параметр-9717A1
параметр-9721F1
параметр-972LA1
параметр-972MA1
параметр-9741A2
параметр-974BA1
параметр-9761A6
параметр-9811A2
параметр-9815A1
параметр-981AA1
параметр-9851A1
параметр-9852A1
параметр-9871A1
AS-Y
параметр-0101A8
значение-MODEL YEAR PACKAGE - 11MY
параметр-5412A4
параметр-5512A4
параметр-5693A3
параметр-5695A1
параметр-569DB5
параметр-569HA1
параметр-569KA1
параметр-5894A1
параметр-816PA2
параметр-8196A2
параметр-819BA1
параметр-819HA1
параметр-819KA1
параметр-8241A3
параметр-8242A1
параметр-8245A5
параметр-8261A4
параметр-834CA4
значение-SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S+PASS`S)
параметр-834DB5
значение-AUTO UP & DOWN - PASSENGER SIDE
параметр-84Q1A1
параметр-8511G2
параметр-8611B3
параметр-8712B3
параметр-876EA1
параметр-876NA1
параметр-8775A1
параметр-8791C1
параметр-9214A1
значение-H/LAMP WASHER
параметр-9216A1
параметр-921BA2
параметр-9299A1
параметр-9401B1
параметр-94H6A1
параметр-94K3A1
параметр-94V1A1
значение-KEY OUT
параметр-9542A1
параметр-9574A1
параметр-9624M2
значение-ANTENNA MICRO GPS
параметр-963EA1
значение-SPEAKER LOCATION CENTER-FR
параметр-963SA1
значение-SPEAKER - WOOFER
параметр-963WA1
значение-EXTERNAL AMP - AMP
параметр-9652A1
параметр-9654A1
значение-NAVIGATION SYSTEM(LOW) - DOMESTIC
параметр-9819A2
параметр-A99
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение vadyan74 » 21 фев 2013, 19:31
KNEJC524885831395
vadyan74
Сообщение igo128 » 21 фев 2013, 22:38
блин в расшифровке вина цвет кирпиц а машина серая. Где засада? Вин KNAKU814DBA123043
igo128
Сообщение Лео » 22 фев 2013, 08:50
KNEJC524885831395
KNEJC524885831395 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIAДата выпуска 2007/12/21
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB7300930 Номер трансмиссии Y7CA4E502309 KEURPBL06
Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии Цвет Кузова EB / EB (EB) Цвет Внутренней Отделки WK
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2500 CC - A Двигатель SOHC - TCI
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 MULTI METER
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
9542A1 IMMOBILIZER
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
94H9A1 E.S.P
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
C40 RUSSIA
Добавлено через 25 минут 29 секунд:
igo128 писал(а):блин в расшифровке вина цвет кирпиц а машина серая. Где засада?
В расшифровке машины указан цвет: IM- что соответствует стандартному цвету- Titaniym silver. Я понимаю, что это цвет серебристый :crazy: Откуда инфа, что цвет кирпичный? 8)
Последний раз редактировалось Лео 23 фев 2013, 10:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение igo128 » 22 фев 2013, 22:51
Блин посмотрел написано deep red вот и смутило.Цвет действительно серый по вин.Тогда что такое дип ред?
igo128
Сообщение Лео » 23 фев 2013, 10:19
igo128 писал(а):дип ред?
Ошибка :Yahoo!: Человеческий фактор :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение nvsh » 24 фев 2013, 15:57
привет всем! На днях приобрел Соренту с рук, а руководства к ней небыло, расшифруйте плиз VIN XWEKU811DC0000470 (РОССИЙСКИЙ) .... KNAKU811DC5223359 (Корейский)
nvsh
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
