Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение ALEXandrEEVICH » 01 фев 2013, 21:53
очень нужна полная расшифровка по вину, вопрос возник в предверии замены переднего кардана,
ситуация в следующем, стоит раздатка TOD(2положения переключателя в салоне), а вот кардан стоит 49100-3E110(по вину выдает мне exist). да и побыв под авто увидил две крестовины. Но вот что меня смутило: согласно (http://sorento-club.ucoz.ru/TSB/2009/KG ... 051-BL.rar), должен стоять вообще другой кардан. запутался вообщем. помогите пожалуйста.
вот VINы:
XWKJC524870002614
KNEJC524875742636
ALEXandrEEVICH
Сообщение Ewgen303 » 01 фев 2013, 22:33
ALEXandrEEVICH писал(а):очень нужна полная расшифровка по вину, вопрос возник в предверии замены переднего кардана,
вот VINы:
XWKJC524870002614
KNEJC524875742636
Проверка и расшифровка VIN автомобилей KIA и HYUNDAI *
* Поиск осуществляется по официальной базе данных Hyundai Kia Automotive Group Global Service Way
Найти
KIA SORENTO
Номер двигателя D4CB7154602
Дата продажи 18.07.2007
Дата производства 22.03.2007
Дата доставки 15.05.2007
Цвет салона WK
Цвет кузова Черный (Ebonit Black)
Страна C40VG
Модельный год 2007
Модель SORENTO
Руль Левый
Тип кузова 5DR WAGON-5
Уровень исполнения Высокая
Трансмиссия 5AT4
Тип топлива Дизель
Двигатель 2500 CC
RR PACKAGE TRAY PKG TRAY
Объем топливного бака 80 LITER
ANTI LOCK BRAKE ESP
BRAKE RR DISC
T/M TRANSFER TOD/AUTO
Для использования На экспорт
Антенна POWER
ASSIST GRIP FRT(1EA)
Аккумулятор MF100AH
CAR COOLER DUALAUTO
HEATER PTC HEAT
Аудио-система COVER
Циферблат спидометра км/час
Ручки открывания дверей В цвет кузова
DR CENTRAL LOCK'G RKE/PANC
Карбюратор DSL-TCI
FUEL FILLER DOOR ELECTRIC
FLOOR COVER'G T/C PILE
Лобовое стекло TNT+DEIC
Заднее стекло TNT+HEAT
Дверные стекла TINTED
GLOVE BOX W/LOCK
LEVELING DEVICE HLLD
H/LAMP WASHER +
INSIDE RR VIEW D/NIGHT
BLACK BEZEL LAMP LOW BEAM
A/CORROSION TREAT TREATMENT
RR QTR GLASS TINTED
MUD GUARD FRT+RR
Цвет зеркал заднего вида В цвет кузова
MIRROR-O/SIDE H+CO+FD
RADIATOR GRILLE SUB CROM
ROOF RACK R/RACK
SEAT COVERG LEATHER
FRT H/REST UD+SL+AH
ACTIVE H/REST A H/REST
SEAT BELT FRT P/T+L/L
SEAT BELT RR 3 POINT
DOOR SCUFF Пластик
SIDE REPEAT LAMP S/R/LAMP
SPEAKER 8EA(TWT)
STEEG GEAR &LINK PWR/RPM
STEER'G WHEELL LEATHER
SUNVISOR ILLUMI
SUNROOF S/R+MULT
RR COMBI NON LED
TIRE ASS'Y MAIN 245/70R
WHEEL ASSY MAIN 7+16AL-C
WHEEL COVER AL WHEEL
VANITY MIRROR M/CO+ILL
WASHER & WIPER FR W-W/LAMP
CUT OFF S/W CUT-OFF
POWER SEAT POWER(D)
Круиз-контроль A.C.C
TIRE NO-2 245/P245
DEICER +
A/CON NO-2 +
H.M.S.L +
SEAT WARMER FRT WARM
Подушки безопасности D+P+S+CU
LAMP-FOG FRT+RR
Выпуск EURO-4
IMMOBILIZER IMMOBILI
TGS KNOB AT/LEATH
POWER WINDOW DOWN
S/BELT ALARM S/B ALAM
CHILD ANCHOR C/ANCHOR
AUDIO VARIATION AM9K/FM50K
KEYLESS ENTRY VIB 433.9MHZ
FINISHG DR TRIM LEATHER
CLUTCH LOCK CLCHLOCK
SEAT UNDER TRAY UND TRAY
LUGGAGE NET NET
SEAT BACK POCKET B/PANNEL
GARNISH-SIDE MONO TONE
ELEC FOLD'G MIRR FOLD MIRR
RUSSIA +
WATER HEATER PTC HEAT
WOOD GRAIN W/GRAIN
SPECIAL EDITION PRIME 2
A-VGT ENG VGT-ENG
Модель(1) MODEL FIRST TYPE
PEL,7,REGION ECC(K&M)
MONTHLY CHECK DECEM 12
FACE LIFT F/LIFT
PRE TENSIONER PRE TENS
PN ANTI-CORROSION HIGH GRADE A-COR
VIN Hyphen nation +
QC SPECIAL NATION EUR
Шкала измерения температуры 'C'TYPE
Климатическая зона FRIGID ZONE(W20)
EUROPE +
ЗАЗ 968М, Москвич 2140, ВАЗ 21115, ВАЗ 2109, Nissan Maxima QX, Subaru Impreza, Ford Mondeo 4, KIA Sorento2013
Ewgen303
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: Теперь CERATO GT LINE+
Сообщение Лео » 02 фев 2013, 08:02
ALEXandrEEVICH писал(а):нужна полная расшифровка по вину
KNEJC524875742636 SORENTO 06MY: SEP.2006-ДАТА ВЫПУСКА RUSSIA 2007/03/22
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB7154602 Номер трансмиссии Y7CA4E399548 KEURPBL06
Ср. индикаторное давление двигателя LH44 Ср. индикаторное давление трансмиссии R542 Цвет Кузова EB / EB (EB) Цвет Внутренней Отделки WK
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2500 CC - A Двигатель SOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
82A5A1 ***
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
84FAA1 RR(W/O ILL)
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8868A1 SEAT UNDER TRAY
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 NON LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 MULTI METER
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9451A1 TYPE - DIGITAL
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94H9A1 E.S.P
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
C40 RUSSIA
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Panig » 05 фев 2013, 13:45
Привет! Расшифруйте пожалуйста вин KNEJC524875656150.
Panig
Сообщение operator » 05 фев 2013, 14:10
Пожалуйста:
KIA SORENTO
Номер двигателя D4CB6043420
Дата продажи 19.12.2006
Дата производства 22.05.2006
Дата доставки 24.05.2006
Цвет салона WK
Страна Россия
Модельный год 2007
Модель SORENTO
Руль Левый
Трансмиссия 5AT4
Тип топлива Дизель
Двигатель 2500 CC
ANTI LOCK BRAKE ESP
BRAKE RR DISC
Антенна POWER
Аккумулятор MF100AH
CAR COOLER DUALAUTO
HEATER H/BURNER
Карбюратор DSL-TCI
Лобовое стекло SOL+DEIC
GLOVE BOX W/LOCK
BULB TYPE WHITE
H/LAMP WASHER +
Спойлер +
RR QTR GLASS TINTED
MUD GUARD FRT+RR
RADIATOR GRILLE KIA CROM
ROOF RACK R/RACK
SEAT COVERG LEATHER
FRT H/REST UD+TI+AH
SELF LEVELIZER S/LEVEL
DOOR SCUFF DLX(STS)
SPEAKER 8EA(TWT)
STEER'G WHEELL LEA+REMO
EXTERNAL AMP EXT AMP
SUNVISOR ILLUMI
SUNROOF S/R+MULT
TIRE ASS'Y MAIN 245/65R
WHEEL ASSY MAIN 7+17AL
CUT OFF S/W CUT-OFF
POWER SEAT POWER(D)
TIRE NO-2 245/P245
DEICER +
A/CON NO-2 +
H.M.S.L +
LAMP-FOG FRT+RR
Выпуск EURO-4
AUDIO REMOCON S/W AUD REMO
TGS KNOB AT/LEATH
POWER WINDOW DOWN
LUGGAGE NET NET
RUSSIA +
WATER HEATER HT-BUNER
WOOD GRAIN W/GRAIN
A-VGT ENG VGT-ENG
FACE LIFT F/LIFT
VIN Hyphen nation +
EUROPE +
или
Sorento FL - FY (BL)(-SEP.2006) (2006-2006) [EURK3E106A ]
ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG)
КЛАСС HIGH GRADE
КУЗОВ 5 DR WAGON
ТОПЛИВО T/C INTER COOLER
ТРАНСМИССИЯ 5 SPEED AT 4WD
VIN KNEJC524875656150
ДАТА ВЫПУСКА 22.05.2006
КОД РЕГИОНА C51 - EUROPE
КОД СТРАНЫ C40 - RUSSIA
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ WK
КОД ЦВЕТА КУЗОВА EB
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0FL1 F/LIFT MODEL(1"ST)
0720 VGT ENGINE
0950 DIESEL
2839 EMISSION EC 2005
4511 SPORTS MODE
52BO TIRE-245/70 R 16
5274 HANKOOK
5276 KUMHO
529E 15"(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
5613 STRG-NORMAL POWER
5691 A/BAG(D/S)
5812 BRAKE-FR(DISC)
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
813E KEYLESS ENTRY W/ PANIC
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
8267 BODY COLOR
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
857U LUGGAGE NET
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA"S ELEC:HTR CONV
8761 MRR-DR"S ELEC:HTD CONV
877F GARNISH
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR"S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)
9211 HLLD
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK"G COVER-GERMANY
970A TEMPERATURE UNIT "C"
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862 CHIME BELL
W20 THE FROZEN ZONE
0526 PRIME PACKAGE 2
4372 LEATHER(A/T)
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
52DJ TIRE- 245/65 R 17
53SF WHL-7.0JJ*17(AL)"A"TYPE
5467 SELF LEVELIZER
5615 LEATHER
569H AIR BAG(SIDE-CURTAIN A/BAG)
569Z CUT OFF SWITCH
5692 A/BAG(P/S)
5896 ESP(ELECTRONIC STABILITY PRM)
8161 ROOF-SUN
8165 O/H CONSOLE-STD
8234 LEATHER
8477 WOOD GRAIN
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
8587 DR SCUFF-DLX
8626 SOLAR
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8721 SPOILER-LOWER
876C MRR-ELEC FOLD
877J GARNISH-SIDE(NARROW TYPE)
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8876 ACTIVE HEAD RESTRAINT
9341 A.C.C
96DA RADIO+CASS+EQ+I/D CDC+MP3(M465
96SJ SPKR-EXTERNAL AMP
9647 AUDIO CONTROL
9719 AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
9729 HEATER CONTROL(SOFT TOUCH TYPE
976A S.A.T.C
9769 AIR CON-DUAL FULL AUTO
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9867 WASHER-HEAD LAMP
Последний раз редактировалось operator 05 фев 2013, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
operator
Сообщение Ewgen303 » 05 фев 2013, 14:12
Panig писал(а):Привет! Расшифруйте пожалуйста вин KNEJC524875656150.
Цвет салона WK
Страна Россия
Модельный год 2007
Модель SORENTO
Руль Левый
Трансмиссия 5AT4
Тип топлива Дизель
Двигатель 2500 CC
ANTI LOCK BRAKE ESP
BRAKE RR DISC
Антенна POWER
Аккумулятор MF100AH
CAR COOLER DUALAUTO
HEATER H/BURNER
Карбюратор DSL-TCI
GLOVE BOX W/LOCK
BULB TYPE WHITE
H/LAMP WASHER +
Спойлер +
RR QTR GLASS TINTED
MUD GUARD FRT+RR
ROOF RACK R/RACK
SEAT COVERG LEATHER
FRT H/REST UD+TI+AH
DOOR SCUFF DLX(STS)
SPEAKER 8EA(TWT)
SUNVISOR ILLUMI
SUNROOF S/R+MULT
CUT OFF S/W CUT-OFF
POWER SEAT POWER(D)
TIRE NO-2 245/P245
DEICER +
A/CON NO-2 +
H.M.S.L +
LAMP-FOG FRT+RR
Выпуск EURO-4
TGS KNOB AT/LEATH
POWER WINDOW DOWN
LUGGAGE NET NET
RUSSIA +
WOOD GRAIN W/GRAIN
A-VGT ENG VGT-ENG
FACE LIFT F/LIFT
VIN Hyphen nation +
EUROPE +
Ewgen303
Сообщение Panig » 06 фев 2013, 08:29
Спасибо!!!
Panig
Сообщение -diman- » 06 фев 2013, 08:45
Здравствуйте! Расшифруйте пожалуйста XWKJC524870004087 KNEJC524875776651
Спасибо
-diman-
Сообщение Лео » 06 фев 2013, 13:01
-diman- писал(а):KNEJC524875776651
KNEJC524875776651 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA Дата выпуска 2007/06/26
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB7214213 Номер трансмиссии Y7CA4E418921 KEURPBL06
Ср. индикаторное давление двигателя LH44 Ср. индикаторное давление трансмиссии R542 Цвет Кузова 3D / 3D (3D) Цвет Внутренней Отделки WK
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
4371B1 AT KNOB - SOFT PVC
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
5291SB AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
5611C2 4-SPOKE - POLY URETHANE
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8261A1 FINISH`G - BLACK COLOR
82A5A1 ***
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
84FAA1 RR(W/O ILL)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA1 GRADE - GL
8641A1 TOWING HOOK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8765A1 COLOR - BLACK
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
8823A1 SLIDING
8836A1 SEAT BACK POCKET
8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
885DA1 SLIDING
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
888EA1 LOAD LIMITER
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
9542A1 IMMOBILIZER
9621A3 ANTENNA TELESCOPIC - ROD(FIXED)
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
889MA1 LOAD LIMITER
94E5A1 A.B.S
9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
C40 RUSSIA
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Alex750 » 06 фев 2013, 16:51
День
Последний раз редактировалось Alex750 30 июн 2013, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Alex750
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Сообщение Roman73 » 06 фев 2013, 17:08
Alex750 писал(а):KNAJC52184A307759
KIA SORENTO.doc
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Alex69 » 06 фев 2013, 20:28
очень очень надо
пробейте KNAKU814DAA074012
Спасибо
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение Ewgen303 » 06 фев 2013, 20:30
Alex69 писал(а):очень очень надо
Спасибо
Номер двигателя D4HBAU164596
Внутренний код модели XM02
Дата производства 09.03.2010
Цвет салона VA
Цвет кузова H5
Модельный год 2010
Модель(2) +
Руль Левый
Тип кузова 5 дверей, 7 мест
Комплектация GLS
Трансмиссия Автоматическая 6-ти ступенчатая
Тип топлива Дизель
Двигатель 2200 CC
Объем топливного бака 70L
ANTI-LOCK BRAKE ESC
FRT BRAKE 16 INCH
PARKG BRAKE FOOT
Для использования На внутреннем рынке
FRT HEATER CONTROL FATC
Антенна MICRO
EEMS W/MICOM
Аккумулятор 90 AH
AUX/USB A+U+POD
RR HEATING DUCT 2ND +3RD
CAR COOLER AUTO
Аудио-система CD+MP3
INSIDE HNDL OVER RIDE DRIVE
Ручки открывания дверей Хром
DR CENTRAL LOCKG PAN+B/AL
Карбюратор TCI
Масляный фильр 5W20
Лобовое стекло TIN+DEI
Заднее стекло TIN+HEAT
Дверные стекла TIN+TIN
CAR MAT STD
ASH TRAY +
Пепельница ASH+CGAR
INSIDE MIRROR ECM+ETCS
HEAD LAMP (ESCORT) ESCORT
Спойлер +
QTR GLASS TINTED
MUD GUARD FRT+RR
HANDS FREE +
MIRROR-O/SIDE (MIRROR) HTD+CONV
MIRROR-O/SIDE (FUNCTION) RE+FOLD
SAFETY WINDOW SAFE(D)
RHEOSTAT REO
ROOF RACK R/RACK
SEAT COVERG A/LEATHER
FRT SEAT (DR) U/D ACT
ACTIVE H/REST A/H REST
SEAT BELT RR STA(CTR)
A-PILLAR TRIM DLX
DOOR SCUFF SUS
S/REPEATER (O/S MR) MIR S/R
STEERG GEAR & LINKAGE EPS/SPD
STEERING WHEEL WOO+LEA
SUNVISOR ILLUM ILL(D+P)
B-PILLAR TRIM DLX
RR COMBI LAMP LED
TIRE ASSY MAIN 60R18
AL WHEEL & DESIGN 7+18AL-A
TIRE PRESSURE LABEL Корея
VANITY MIRROR NON-GLAS
SPARE TIRE TEMP(ST)
FR-WIPER SYSTEM RAIN
FIRE EXTINGUISHER FIRE EXT
SUNVISOR MATERIAL CLOTH
STEERING COLUMN TELESCOP
STEERG REMOTE CONTROL AC+AU+H
POWER SEAT POWER(D)
ACC A.C.C
IGN & STEERG LOCK BULB
W/WIPER DEICER DEICER
PERSONAL IC CARD PIC
AIR-CON A/CON
SEAT WARMER 1ST+2ND
Подушки безопасности Водитель + пассажир
A/BAG SENSOR FRT
LAMP-FOG FRT
Выпуск DOM EUR5
AIR VENTILATION SEAT AIR SEAT
IMMOBILIZER IMMO
CLUSTER IONIZER C/ION
TGS KNOB AT/LEATH
POWER WINDOW U/D(D)
KEY OPERATED WARNG KEY/OPER
LUMBAR SUPPORT ELECTRIC
CHILD ANCHOR UPR+LWR
Надписи на подушке безопасности пассажира Корея
AUDIO VARIATION 9K/100K
FREQUENCY-SMART KEY На внутреннем рынке
SUPER VISION SUPER VI
ECO INDICATOR ECO
AUTO LOCK SYSTEM SHIFTLOCK
ACTIVE ECO +
AUTO LIGHT CONTROL AT LIGHT
LUGGAGE NET NET
WIPER BLADE TYPE AERO
WASHER FLUID LEVEL SENSOR W/LEVEL
SEAT BACK POCKET PNL(W/P)
GARNISH-SIDE BLACK
FOLDG MIRROR FOLDING
TRIP COMPUTER (FUNCTION) ALL
TRIP COMPUTER TRIP COM
AUXILIARY HEATER PTC
CATALYTIC CONVERTER D.P.F
VEHICLE PACKAGE Хром
GRAIN W/GRAIN
BACK WARNING SYSTEM B.W.S
Категория автомобиля Пассажирский автотранспорт
ENGINE PACKAGE VGT
Модель(1) MODEL-1
PEL ,7, REGION DOM
DOMESTIC APPROVAL OLD/NEW APPROVAL
Антикоррозийная обработка Низкая
Шкала измерения температуры Градусы по Цельсию
Климатическая зона Постоянный умеренный климат
Ewgen303
Сообщение Alex69 » 06 фев 2013, 20:35
очень оперативно :D
Alex69
Сообщение TYHON » 09 фев 2013, 19:04
Рвсшифруйте , плз, ВИН KNAKU814DD5390826, спасибо. :friends:
интересует наличие сажевого фильтра-CATALYTIC CONVERTER D.P.F
TYHON
Доп. информация: мод. ряд 2013 г. изготовлен в 2012г. МИД.
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
