Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Rurikovich » 22 янв 2013, 14:46
Лео писал(а):
Rurikovich писал(а):KNAJC52183A104163
KNAJC52183A104163 (SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)Дата выпуска 2003/01/20
Номер Модели FYZG58C Номер двигателя D4CB2522929 Номер трансмиссии FYZ 104163 DOMK3E002A
Ср. индикаторное давление двигателя LB22 Ср. индикаторное давление трансмиссии Y5C Цвет Кузова C5 / V9 (YL) Цвет Внутренней Отделки FC
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON 7 Класс HIGH GRADE ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG) Топливо T/C INTER COOLER
Трансмиссия 4 SPEED AT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
W30 THE TEMPERATE ZONE
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
283C EMISSION(DOM 2002)
2831 EVAP. GAS CONTROL
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373 WOOD GRAIN
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BP TIRE-P245/70 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
561F W/GRAIN
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8477 WOOD GRAIN
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
857U LUGGAGE NET
8587 DR SCUFF-DLX
8620 TNTD & S/BAND
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
876C MRR-ELEC FOLD
8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
877F GARNISH
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8801 CLOTH
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
970A TEMPERATURE UNIT `C`
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
976A S.A.T.C
9768 AIR CON-FULL AUTO
9835 RAIN SENSOR
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
+9867 WASHER-HEAD LAMP
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2924 ENGINE COVER
5467 SELF LEVELIZER
8268 CR COATG
8431 CAR MAT-A TYPE
8744 MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
875G MRR-PA`S BLUE GLASS
876D MRR-DR`S BLUE GLASS
+A99 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Спасибо большое
Rurikovich
Сообщение ВладимирНСК » 22 янв 2013, 15:02
здравствуйте! можно мне расшифровочку KNEJC524875736898
ВладимирНСК
Сообщение Лео » 22 янв 2013, 15:09
ВладимирНСК писал(а):KNEJC524875736898
Можно :crazy:
KNEJC524875736898 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA Дата выпуска 2006/12/28
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB6134764 Номер трансмиссии Y6CA4E394495 KEURPBL06
Ср. индикаторное давление двигателя LH44 Ср. индикаторное давление трансмиссии R542 Цвет Кузова EB / EB (EB) Цвет Внутренней Отделки WK
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2500 CC - A Двигатель SOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
82A5A1 ***
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
84FAA1 RR(W/O ILL)
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8868A1 SEAT UNDER TRAY
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 NON LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 MULTI METER
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9451A1 TYPE - DIGITAL
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94H9A1 E.S.P
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
C40 RUSSIA
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение ВладимирНСК » 22 янв 2013, 15:25
Лео писал(а):ВладимирНСК писал(а):KNEJC524875736898Можно
спасибо :)
ВладимирНСК
Сообщение Гамлет1131 » 22 янв 2013, 16:29
зДРАВСТВУЙТЕ.НУЖНА РАСШИФРОВКА КОМПЛЕКТАЦИИ KNAJC525175734643
Гамлет1131
Сообщение Ewgen303 » 22 янв 2013, 16:43
Гамлет1131 писал(а):зДРАВСТВУЙТЕ.НУЖНА РАСШИФРОВКА КОМПЛЕКТАЦИИ KNAJC525175734643
Проверка и расшифровка VIN автомобилей KIA и HYUNDAI *
* Поиск осуществляется по официальной базе данных Hyundai Kia Automotive Group Global Service Way
Найти
KIA SORENTO
Номер двигателя G6DB6S263316
Дата продажи 24.06.2007
Дата производства 22.12.2006
Дата доставки 08.01.2007
Цвет салона CY
Цвет кузова YC
Страна OMAN
Модельный год 2007
Модель SORENTO
Руль Левый
Тип кузова 5DR WAGON-5
Уровень исполнения MIDDLE GRADE
Трансмиссия 5AT4
Тип топлива Неэтилированный бензин
Двигатель 3300 CC
Объем топливного бака 80 LITER
ANTI LOCK BRAKE ABS(4WHL)
BRAKE RR DISC
T/M TRANSFER EST/2-4W
Для использования На экспорт
Антенна ROD(FIX)
ASSIST GRIP FRT(1EA)
Аккумулятор MF70AH
CAR COOLER MANUAL
Циферблат спидометра км/час
Ручки открывания дверей В цвет кузова
DR CENTRAL LOCK'G RKE/PANC
Карбюратор MPI DOHC
FUEL FILLER DOOR ELECTRIC
FLOOR COVER'G T/C PILE
Лобовое стекло TINTED
Заднее стекло TNT+HEAT
Дверные стекла TINTED
GLOVE BOX W/LOCK
LEVELING DEVICE HLLD
INSIDE RR VIEW D/NIGHT
BLACK BEZEL LAMP LOW BEAM
Спойлер +
A/CORROSION TREAT TREATMENT
RR QTR GLASS TINTED
MUD GUARD FRT+RR
Цвет зеркал заднего вида В цвет кузова
MIRROR-O/SIDE LVR+CONV
RADIATOR GRILLE SUB CROM
ROOF RACK R/RACK
SEAT COVERG CLOTH
FRT H/REST UP/DOWN
SEAT BELT FRT P/T+L/L
SEAT BELT RR STA(CTR)
DOOR SCUFF Пластик
SPEAKER 6(N/TWT)
STEEG GEAR &LINK PWR/RPM
STEER'G WHEELL URETHANE
RR COMBI NON LED
TIRE ASS'Y MAIN 245/70R
WHEEL ASSY MAIN 7+16AL-B
WHEEL COVER AL WHEEL
VANITY MIRROR MIRR0R
WASHER & WIPER FR VARIABLE
FIRE EXTINGUISHER FIRE EXT
TIRE NO-2 245/P245
A/CON NO-2 +
H.M.S.L +
EVAP GAS CONTROL +
Подушки безопасности Водитель + пассажир
Выпуск EURO-2
IMMOBILIZER IMMOBILI
TGS KNOB AT/PV+BL
POWER WINDOW DOWN
CHIME BELL O/SPEED
S/BELT ALARM S/B ALAM
CHILD ANCHOR C/ANCHOR
AUDIO VARIATION AM9K/FM100K
KEYLESS ENTRY VIB (304/447)MHZ
FINISHG DR TRIM CLOTH
CLUTCH LOCK CLCHLOCK
SEAT UNDER TRAY UND TRAY
INSIDE HANDLE Хром
SEAT BACK POCKET B/POCKET
GARNISH-SIDE W/GANISH
Модель(1) MODEL FIRST TYPE
PEL,7,REGION MID(Kmh)
VIN CHECK DIGIT +
MONTHLY CHECK DECEM 12
FACE LIFT F/LIFT
PRE TENSIONER PRE TENS
PN ANTI-CORROSION HIGH GRADE A-COR
QC SPECIAL NATION MID
G.C.C 6 OMAN
Шкала измерения температуры 'C'TYPE
Климатическая зона Жаркий климат
ЗАЗ 968М, Москвич 2140, ВАЗ 21115, ВАЗ 2109, Nissan Maxima QX, Subaru Impreza, Ford Mondeo 4, KIA Sorento2013
Ewgen303
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: Теперь CERATO GT LINE+
Сообщение Yuris » 22 янв 2013, 19:21
Лео писал(а):Yuris писал(а):KNEJC521835103467
Спасибо огромнейшее!
Теперь осталось расшифровать эти аббревиатуры.
Нет ли где букваря по этому делу?
Добавлено через 14 минут 18 секунд:
Yuris писал(а):Спасибо огромнейшее!
Нашёл уже, здесь же на форуме. :)
Yuris
Сообщение Гамлет1131 » 22 янв 2013, 22:33
а где именно найти на сайте расшифровку аббревиатур?
Гамлет1131
Сообщение Ewgen303 » 22 янв 2013, 22:41
Гамлет1131 писал(а):а где именно найти на сайте расшифровку аббревиатур?
По моему есть в начале темы
Ewgen303
Сообщение Лео » 23 янв 2013, 06:59
Дополнительно к первому посту этой темы - Изучаем здесь: Тема: VIN. Расшифровка аббревиатур :Yahoo!: :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение федорович » 23 янв 2013, 10:42
Здравствуйте, помогите плз с расшифровкой вин-кода, очень надо :) KNAKU811DA5076382
Владимир
федорович
Доп. информация: бежевый, перламутр
Сообщение Лео » 23 янв 2013, 11:05
федорович писал(а):KNAKU811DA5076382
Надо? Получай :Yahoo!: :crazy:
KNAKU811DA5076382 SORENTO 09MY RUSSIA Дата выпуска 2010/03/11
Номер Модели GMW5L661G Номер двигателя G4KEAH712372 Номер трансмиссии FHAWA4377555 KEURPXM09
Ср. индикаторное давление двигателя T54T Ср. индикаторное давление трансмиссии P926 Цвет Кузова MBA / MBA (MBA) Цвет Внутренней Отделки VA
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2400 CC - THETA 2 Двигатель DOHC - MPI
Топливо GASOLINE - UNLEADED АКП AUTO - 6 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2191A2 ROLL MTG SYSTEM - SEMI ACTIVE
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
327AA1 KICKDOWN MECHANISM
3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5631A6 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
569BD4 PASS`S - D LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569JA1 PAB ON/OFF LAMP
569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
824GE1 P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A4 FINISH`G - CR COAT`G
8262A3 LEVER FINISH`G - METAL PAINT
82A5A1 ***
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
8451A2 W/ LOCK
845BA1 W/ ILLUM
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
849AA1 CENTER GARNISH
8521A5 MATERIAL - PVC
8523A5 MATERIAL - PVC
852AA1 TICKET HOLDER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
858AA1 A PILLAR - STD
858BA1 B PILLAR - STD
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A5 ID PLATE - EUROPE(`E` MARK) TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8711A1 MLD`G-BACK LITE - BLACK
8731C1 MLD`G - CR COAT`G
8772A1 MLD`G-S/SILL - BLACK
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8811C1 CLOTH - CLOTH
8823A1 SLIDING
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
885DA1 SLIDING
8889A1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN`G
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
8983A4 SIDE - ELR
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9218A1 BEZEL - A TYPE
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9241A1 CLEAR
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94H6A1 IMMOBILIZER
94H8A1 ENG OIL LEVEL
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1 IMMOBILIZER
9611NG RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
961EA1 IPOD CABLE
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
9681A1 SEAT BELT
9686A1 PARK`G BRAKE WARN`G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9717A1 CLUSTER IONIZER
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
974BA1 B-PILLAR VENT
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
834CA4 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S+PASS`S)
834DB5 AUTO UP & DOWN - PASSENGER SIDE
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8481A8 GRAIN - INSERT FILM
8511C1 ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE
8579A1 LUGGAGE NET
857QA1 CARGO SCREEN
858RA2 DR SCUFF - DLX
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8763C7 DRIVER`S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8873A1 SEAT WARMER
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
928MA1 MOOD LAMP
9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
94F4A1 SET CONTROL
94H9A1 E.S.P
94J0A1 E.S.P OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
9819A2 BLADE TYPE - AERO
C40 RUSSIA
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Ханурик » 23 янв 2013, 11:20
Лео
Лео посмотри пожалуйста по этому ВИН KNAJC52488A844513 здесь же нет сажевого фильтра? :oops:
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение федорович » 23 янв 2013, 11:37
Лео! спасиб огроменный :D , так оперативно!
федорович
Сообщение Лео » 23 янв 2013, 12:37
Ханурик писал(а):KNAJC52488A844513
Номер трансмиссии: Y8CA4D506198
Цвет: BRIGHT SILVER
Код краски: 3D
Двигатель: 2500 CC - A
Трансмиссия: AUTO - 5 SPEED 4WD
Номер двигателя: D4CB8328895
Дата производства: 20080226
параметр-0091A5
значение-ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
параметр-0099A1
значение-FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
параметр-2821A1
значение-T/C CAUTION LABEL - KOREAN
параметр-2841M5
значение-EMISSION REGULATION - DOM EURO 4
Машина выпущена в 2008г, Экокласс Евро-4.Вывод: DPF-близкорасположенного сажевого фильтра к двигателю нет, но сажевый фильтр есть под кузовом в системе выпуска газов- в простанародье называют, по аналогии с бензодвигателем, катализатором, естественно, он не самоочищается как DPF, а соты со временем могут забиваться.
Лео
VIN-шифровальщик
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
