Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение long199 » 31 дек 2012, 13:54
vorlik c Наступающим
если не сложно, то XWKJC524590012070 Спасибо!
long199
Сообщение Pahana » 01 янв 2013, 20:27
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расшифровка VIN KNEJC524575745424 спасибо.
Добавлено через 23 секунды:
Pahana
Сообщение Ewgen303 » 01 янв 2013, 20:33
Pahana писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расшифровка VIN KNEJC524575745424 спасибо.
Держи
Проверка и расшифровка VIN автомобилей KIA и HYUNDAI *
* Поиск осуществляется по официальной базе данных Hyundai Kia Automotive Group Global Service Way
Найти
KIA SORENTO
Номер двигателя D4CB7137565
Дата продажи 01.06.2007
Дата производства 30.03.2007
Дата доставки 14.04.2007
Цвет салона WK
Цвет кузова 6C
Страна NETHERLANDS
Модельный год 2007
Модель SORENTO
Руль Левый
Тип кузова 5DR WAGON-5
Уровень исполнения MIDDLE GRADE
Трансмиссия MT4
Тип топлива Дизель
Двигатель 2500 CC
RR PACKAGE TRAY PKG TRAY
Объем топливного бака 80 LITER
ANTI LOCK BRAKE ABS(4WHL)
BRAKE RR DISC
T/M TRANSFER EST/2-4W
Для использования На экспорт
Антенна ROD(FIX)
ASSIST GRIP FRT(1EA)
Аккумулятор MF100AH
CAR COOLER MANUAL
Аудио-система COVER
Циферблат спидометра км/час
Ручки открывания дверей В цвет кузова
DR CENTRAL LOCK'G RKE/PANC
Карбюратор DSL-TCI
FUEL FILLER DOOR ELECTRIC
FLOOR COVER'G T/C PILE
Лобовое стекло TNT+DEIC
Заднее стекло TNT+HEAT
Дверные стекла TINTED
GLOVE BOX W/LOCK
LEVELING DEVICE HLLD
INSIDE RR VIEW D/NIGHT
BLACK BEZEL LAMP LOW BEAM
A/CORROSION TREAT TREATMENT
RR QTR GLASS TINTED
MUD GUARD FRT+RR
Цвет зеркал заднего вида В цвет кузова
MIRROR-O/SIDE HTD+CONV
RADIATOR GRILLE SUB CROM
ROOF RACK R/RACK
SEAT COVERG CLOTH
FRT H/REST UP/DOWN
SEAT BELT FRT P/T+L/L
SEAT BELT RR 3 POINT
DOOR SCUFF Пластик
SIDE REPEAT LAMP S/R/LAMP
SPEAKER 8EA(TWT)
STEEG GEAR &LINK PWR/RPM
STEER'G WHEELL URETHANE
RR COMBI NON LED
TIRE ASS'Y MAIN 245/70R
WHEEL ASSY MAIN 7+16AL-B
WHEEL COVER AL WHEEL
VANITY MIRROR MIRR0R
WASHER & WIPER FR W-W/LAMP
CUT OFF S/W CUT-OFF
TIRE NO-2 245/P245
DEICER +
A/CON NO-2 +
H.M.S.L +
Подушки безопасности D+P+S+CU
LAMP-FOG RR
Выпуск EURO-4
IMMOBILIZER IMMOBILI
TGS KNOB MT/PVC
POWER WINDOW DOWN
S/BELT ALARM S/B ALAM
CHILD ANCHOR C/ANCHOR
AUDIO VARIATION AM9K/FM50K
KEYLESS ENTRY VIB 433.9MHZ
FINISHG DR TRIM CLOTH
CLUTCH LOCK CLCHLOCK
SEAT UNDER TRAY UND TRAY
LUGGAGE NET NET
SEAT BACK POCKET B/POCKET
GARNISH-SIDE MONO TONE
A-VGT ENG VGT-ENG
Модель(1) MODEL FIRST TYPE
PEL,7,REGION ECC(K&M)
MONTHLY CHECK DECEM 12
FACE LIFT F/LIFT
PRE TENSIONER PRE TENS
PN ANTI-CORROSION HIGH GRADE A-COR
VIN Hyphen nation +
QC SPECIAL NATION EUR
Шкала измерения температуры 'C'TYPE
Климатическая зона Постоянный умеренный климат
EUROPE +
ЗАЗ 968М, Москвич 2140, ВАЗ 21115, ВАЗ 2109, Nissan Maxima QX, Subaru Impreza, Ford Mondeo 4, KIA Sorento2013
Ewgen303
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: Теперь CERATO GT LINE+
Сообщение long199 » 01 янв 2013, 21:10
С новым годом!Если не сложно, то XWKJC524590012070 Спасибо!
long199
Сообщение SergAG » 01 янв 2013, 22:18
C Новым Годом!
Большая просьба дать информацию по XWKJC524870001149
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение Gubkin » 02 янв 2013, 08:05
SergAG писал(а):XWKJC524870001149
корейский VIN KNEJC524875736966
http://autoction.ru/KNEJC524875736966
Вариант 2
МОДЕЛЬ SORENTO 06 (SEP.2006-) (2006-) [KEURPBL06 ]
ENGINE CAPACITY 2500 CC - A
ДВИГАТЕЛЬ SOHC - TCI
КУЗОВ WAGON - 5DR 5P
ТОПЛИВО DIESEL - DIESEL
ТРАНСМИССИЯ AUTO - 5 SPEED 4WD
ДАТА ВЫПУСКА 28.12.2006
КОД РЕГИОНА C51 - EUROPE
КОД СТРАНЫ C40 - RUSSIA
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ WK
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 6C
WT 2 COLD ZONE
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1"ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
371CA1 BATTERY SAVER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT"G - 7 SIZE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER"G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR"S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK"G
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3 TAIL GATE FINISH"G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1 ***
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH"G - BODY COLOR
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
84FAA1 RR(W/O ILL)
842BA1 FOOT REST - METAL
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK"G
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8631A3 A" TYPE - CR COAT"G
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD"G - BODY COLOR+CR COAT"G
8762C4 PASS"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD"G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE - TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN"G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN"G
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8868A1 SEAT UNDER TRAY
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER"S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER"S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
89B1A1 W/O BOX
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD"G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9241A2 NON LED TYPE
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK"G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK"G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
824GA1 P/WINDOW SW DR"S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA"S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94G0A1 WASHER FLUID WARN"G LAMP
94H9A1 E.S.P
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Сообщение operator » 02 янв 2013, 13:08
long199 писал(а):XWKJC524590012070
ТРАНСМИССИЯ MANUAL T/M - 5 SPEED 4WD
VIN XWKJC524590012070
ДАТА ВЫПУСКА 11.12.2008
ДАТА ПРОДАЖИ 28.08.2009
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ 96
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 2Z
operator
Сообщение long199 » 08 янв 2013, 07:07
Спасибо.XWKJC524590012070 а подробнее комплектацию можно расшифровать?
long199
Сообщение Лео » 08 янв 2013, 08:48
long199 писал(а):а подробнее комплектацию можно расшифровать?
Нужен корейский ВИН 8) А какой у тебя № рамы?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Serzhf » 08 янв 2013, 13:30
Народ, всех с прошедшими праздниками!!!
На праздниках стал счастливым владельцем kia sorento (привез из Кореи).
Помогите расшифровать WIN: KNAKW814DAA076830.
Serzhf
Доп. информация: Пригнан из Кореи
Сообщение morbid » 08 янв 2013, 13:36
Serzhf писал(а):KNAKW814DAA076830
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Serzhf » 08 янв 2013, 14:59
подскажите - как расшифровать значения в таблице http://autoction.ru/KNAKW814DAA076830
есть ли какой нибудь справочник с описанием значений
Serzhf
Сообщение operator » 08 янв 2013, 15:34
Serzhf
Возможно здесь что-нибудь пригодится:
Тема: VIN. Расшифровка аббревиатур
operator
Сообщение long199 » 08 янв 2013, 20:13
Номер рамы такой же как и вин. :oXWKJC524590012070
long199
Сообщение SergAG » 08 янв 2013, 21:02
Gubkin писал(а):корейский VIN KNEJC524875736966
Спасибо! Жаль, в этом движке "плюсовать" нельзя.
SergAG
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
