Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение шрек99 » 13 дек 2012, 14:21
Добрый день. Подскажите пожалуйста: XWKJC524880009554 спасибо.
шрек99
Сообщение Ханурик » 14 дек 2012, 08:33
шрек99 писал(а):XWKJC52488000955
KNEJC524885848997 корейский :)
KNEJC524885848997 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA 2008/03/10 6 C40A FYW56A85E A520 18
Поиск
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB8339969 Номер трансмиссии Y8CA4E523040 KEURPBL06 SORENTO 06MY: SEP.2006-
Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии Цвет Кузова 3D / 3D (3D) Цвет Внутренней Отделки WK
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2500 CC - A Двигатель SOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
Все АУДИО Опции
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Загрузка... Код Описание
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
4375B1 6 POSITION - BLACK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
82A5A1 ***
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8521A5 MATERIAL - PVC
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8523A5 MATERIAL - PVC
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8868A1 SEAT UNDER TRAY
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 NON LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 MULTI METER
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9451A1 TYPE - DIGITAL
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение alex24.73 » 14 дек 2012, 11:36
Подскажите, как российский вин XWKJC524590011156 перевести в корейский
alex24.73
Сообщение Ханурик » 14 дек 2012, 11:43
alex24.73 писал(а):XWKJC524590011156
KNEJC524885848398
Где-то тема была такая уже не помню где, там ссылки были)
А так смотри в птс как примечание либо под лобовым стеклом там корейский пишется
Добавлено через 41 секунду:
KNEJC524885848398 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA 2008/03/07 6 C40A FYW56A85E A520 18
Поиск
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB8341642 Номер трансмиссии Y8CA4E523323 KEURPBL06 SORENTO 06MY: SEP.2006-
Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии Цвет Кузова EB / EB (EB) Цвет Внутренней Отделки WK
Все АУДИО Опции
4509A1 H-MATIC
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
82A5A1 ***
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W/O BOX
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
929GA1 MULTI METER
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
9542A1 IMMOBILIZER
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
86A1A1 W/ WIPER DEICER
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94H9A1 E.S.P
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
C40 RUSSIA
Ханурик
Сообщение Лео » 14 дек 2012, 12:46
alex24.73 писал(а):Подскажите, как российский вин перевести в корейский
Смотрим здесь:
Тема: Таблица перевода корейских VIN в российские и наоборот
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение alex24.73 » 14 дек 2012, 15:02
Под стеклом ВИНа не нашел, под катопом и в ПТС только российский ВИН.
По ссылке файлы не качаются, может кто скинет файлик в личку.
alex24.73
Сообщение Ewgen303 » 14 дек 2012, 17:16
Посмотреть комплектацию по корейскому win можно здесь
http://autoction.ru
ЗАЗ 968М, Москвич 2140, ВАЗ 21115, ВАЗ 2109, Nissan Maxima QX, Subaru Impreza, Ford Mondeo 4, KIA Sorento2013
Ewgen303
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: Теперь CERATO GT LINE+
Сообщение alex24.73 » 14 дек 2012, 17:20
Согласно расшифровки Ханурика, у меня коробка автомат, а по факту механика.
Да и я не вижу своего вина в списках.
Да и по последней ссылке не пробивается.
alex24.73
Сообщение Ewgen303 » 14 дек 2012, 17:24
У меня в птс 2 вин кода( российский и корейский. ) по одному пробивается только дата продажи(российский), по другому вся подноготнаяс комплектацией( корейский)
Ewgen303
Сообщение Лео » 14 дек 2012, 18:16
alex24.73 писал(а):Под стеклом ВИНа не нашел, под катопом и в ПТС только российский ВИН
А номер рамы какой? :crazy: Обычно он соответствует корейскому ВИНу.
Добавлено через 10 минут 17 секунд:
В расшифровках иногда бывают ошибки. :Yahoo!: У моей,купленной новой, машины на нескольких сайтах бъётся другой номер двигателя.Я сделал для себя вывод: завод планирует выпустить машину с запланированными характеристиками - опциями, но когда происходит сбой- замена комплектующих, то они не производят корректировку декларации с ранее заложенной комплектацией.Как-то так 8)
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
alex24.73 писал(а):Да и по последней ссылке не пробивается.
там пробиваются только корейские ВИНы 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Ханурик » 15 дек 2012, 09:13
alex24.73 писал(а):коробка автомат, а по факту механика.
может тебе это того коробочку то :D а ты и не знал :shock:
шутка, хорошо смотри ВИН на раме))) для перевода вина кидай почту скину :o
Ханурик
Сообщение alex24.73 » 15 дек 2012, 09:47
Где на раме смотреть ВИН?
Добавлено через 29 минут 14 секунд:
Номер на раме нашел, расположен у правого заднего колеса.
Но номер тот что указан в техпаспорте XWKJC524590011156.
Других номеров нет.
alex24.73
Сообщение Gubkin » 15 дек 2012, 12:14
alex24.73 писал(а):указан в техпаспорте XWKJC524590011156
это опять российский )))
корейский около правой фары под капотом по идее должен быть
Сообщение alex24.73 » 15 дек 2012, 15:46
Под капотом, за правой фарой на бирке и брызговике только российский ВИН.
alex24.73
Сообщение unnah » 16 дек 2012, 16:27
Здравствуйте!
Впервые на форуме, только зарегистрировался :)
Помогите, плиз, пробить VIN: KNAKT8112C5308801
Машина, вроде, корейская, куплена в Арабских эмиратах. Хочется узнать (проверить), была ли растаможка, ну и какая комплектация.
В exel файле (на предыдущих страницах где-то был сводный список) свой ВИН не нашел, поэтому спрашиваю здесь.
Заранее спасибо :))
unnah
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
