Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Alir » 08 окт 2012, 09:07
Искренне благодарен :D
Alir
Сообщение Ханурик » 08 окт 2012, 09:09
Лео писал(а):Спасибо
Леонид за что спасибо?)))
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Лео » 08 окт 2012, 09:34
За подсказку о последних 6 цифрах :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ханурик » 08 окт 2012, 09:50
Лео писал(а):За подсказку о последних 6 цифрах
а ты че не знал что ли :shock: :D
Ханурик
Сообщение alex24.73 » 08 окт 2012, 23:18
Помогите с расшифровкой ВИНа XWKJC524590011156.
Машинку недавно купил, поэтому хочется знать о ней всё.
alex24.73
Сообщение Ханурик » 09 окт 2012, 04:06
alex24.73 писал(а):XWKJC524590011156.
первое что можно сказать:
The vehicle you selected is produced in overseas local plant (not in korea). Therefore WPC could give a different or only several part number, due to insufficient vehicle information.
дословный перевод:
Транспортное средство выбрано производится в зарубежных местного завода (не в Корее). Поэтому WPC может дать другому или только несколькими номер детали, в связи с недостаточной информацией транспортного средства.
второе
XWKJC524590011156 SORENTO 06MY: SEP.2006- 2008/09/11 6 C40A FYW56A856 GA71
Поиск
Номер Модели FYW56A856 Номер двигателя Номер трансмиссии KEURPBL06 SORENTO 06MY: SEP.2006-
Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии Цвет Кузова 2Z / 2Z (2Z) Цвет Внутренней Отделки 96
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2500 CC - A Двигатель SOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП MANUAL T/M - 5 SPEED 4WD
Все АУДИО Опции
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Загрузка...
Код Описание
WT 2
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
371CA1 BATTERY SAVER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
4501A1 CLUTCH LOCK
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1 ***
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
842BA1 FOOT REST - METAL
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8521A5 MATERIAL - PVC
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8523A5 MATERIAL - PVC
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8868A1 SEAT UNDER TRAY
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
89B1A1 W/O BOX
89F1A1 W/ CUP HOLDER
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 NON LED TYPE
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928JA2 RR - REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Загрузка...
Код Описание
4371A3 MT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5272A2 RR AXLE FUNCTION - 4WD L.S.D
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
94E5A1 A.B.S
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
9611S5 RADIO+EQ+CD+MP3 - M 456
967AA1 AUDIO REMO.
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
+C40+K
4
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
как то не так хотел вставить, хотел в спойлер вставить а получилось хня кака то :P :D
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Ура получилось :Yahoo!:
Ханурик
Сообщение alex24.73 » 09 окт 2012, 08:52
Спасибо.
alex24.73
Сообщение Corsar » 09 окт 2012, 10:15
Лео писал(а):а через какую программу вы расшифровываете VIN номер
Ну к примеру через EXIST пытался искать запчасти по VINу :crazy:
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение Ханурик » 09 окт 2012, 11:29
Corsar писал(а):Ну к примеру через EXIST пытался искать запчасти по VINу
а точнее через elcats потому что у exist нет своих каталогов, а по VIN elcats не все машины видит, самая верная программа для Киа это WPC а на нее доступ к большому сожалению у обычного обывателя редко когда найдешь, это специализированная программа для дилеров и представителей Киа и Хендай, работает онлайн.
Ханурик
Сообщение Ангел » 09 окт 2012, 12:57
Добрыйдень!
Расшифруйте пожалуйста VIN KMHSH81XDCU832746
Интересен сажевый фильтр, машина Сантаф
Грузовые перевозки по Москве, области, России и Европе.
Ангел
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Чипанутый в ЧИПиКо.
Сообщение Victor_d » 09 окт 2012, 13:25
Добрый день! Помогите пожалуйста расшифровать полную комплектацию Соренту ВИН: knajC526875684445
Заранее благодарен
Victor_d
Автомобиль: Sorento BL, 3.8 (262 л/с), Part-Time, AT
Сообщение Лео » 09 окт 2012, 13:44
Ангел писал(а):KMHSH81XDCU832746
KMHSH81XDCU832746 SANTA FE 10MY : SEP .2009- RUSSIA Дата выпуска 2011/10/12
Номер Модели BMW52FC5G Номер двигателя D4HBBU510514 Номер трансмиссии KEURPCM10
Ср. индикаторное давление двигателя UK27 Ср. индикаторное давление трансмиссии TW24 Цвет Кузова N3S / N3S (N3S) Цвет Внутренней Отделки HZ
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2200 CC - R Двигатель DOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 6 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2841B3 EMISSION REGULATION - EC 2005
2861B3 MUFFLER MAIN DUAL BLACK PAINT+CR COATG
2911A1 UNDER COVER - W/ NOISE PAD
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
327AA1 KICKDOWN MECHANISM
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
3731A2 AMS - W/ MICOM
3914A1 F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT`G)
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
5295A2 TIRE MATERIAL - SILICA
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
569BD4 PASS`S - D LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569JA1 PAB ON/OFF LAMP
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
813MA1 SECURITY INDICATE
8176A2 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - BODY COLOR
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
8178A1 T/GATE KEY CENTRAL DR LOCK
817BA1 WINDOW TRIM
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A1 ARM REST COVER`G - PVC
823UB1 UPR GARNISH - HYDRO GRAPHICS
8262A3 LEVER FINISH`G - METAL PAINT
82A5A1 ***
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
834AA2 AUTO UP & DOWN
834CA3 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S)
8421E2 T/C PILE - CARPET_DLX
8451A2 W/ LOCK
8452A2 W/ DAMPER
845BA1 W/ ILLUM
8464A1 RR POWER OUTLET
8467A1 POWER OUTLET
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846HA1 ACCESSORY TRAY - W/O ILLUM.
846LA1 CONSOLE COVER - CLOTH
8481A9 GRAIN - HYDRO GRAPHICS
84F4A1 CENTER UPR TRAY
8511A1 STD TYPE
852AA1 TICKET HOLDER
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8531A5 ROOF TRIM MATERIAL - NON WOVEN
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8579A1 LUGGAGE NET
857GA1 LUGGAGE SIDE RH
858AA1 A PILLAR - STD
858BA1 B PILLAR - STD
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
858RA1 DR SCUFF - STD
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
8631B3 B TYPE - CR COAT`G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A5 ID PLATE - EUROPE(`E` MARK) TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8661A1 FR SKID PLATE - PLASTIC TYPE
8665A1 RR SKID PLATE - PLASTIC
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8711A1 MLD`G-BACK LITE - BLACK
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8772A1 MLD`G-S/SILL - BLACK
8821A3 HEAD REST - UP/DOWN & TILT
8823A1 SLIDING
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
8836A1 SEAT BACK POCKET
8854A3 HEAD REST - UP/DOWN & TILT
885DA1 SLIDING
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
8873A1 SEAT WARMER
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN`G
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
9241A1 CLEAR
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9491A1 RHEOSTAT
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94H2A1 WATER SEPARATER
94H8A1 ENG OIL LEVEL
94X2A1 ECO INDICATOR
94X9A1 ACTIVE ECO - S/W
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
9686A1 PARK`G BRAKE WARN`G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
972LA1 FINISH - PAINT
974BA1 B-PILLAR VENT
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5631A5 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT & TELES
5693A1 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)
5695A1 CURTAIN A/BAG
569HA1 ROLLOVER SENSOR
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
589AA1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
84B9A1 COOL BOX
8573A3 FLOOR - N/PUNCH
857QA1 CARGO SCREEN
8672A1 ROOF RACK
8763C7 DRIVER`S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
928SA1 MAP LAMP-RR
9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
94H6A1 IMMOBILIZER
94H9A1 E.S.P
94J0A1 E.S.P OFF
9542A1 IMMOBILIZER
9611NG RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R
9618A1 USB+AUX
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
9717A1 CLUSTER IONIZER
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
C40 RUSSIA
Машина выпускалась для России, а корейцы к нам ЕВРО-5 не поставляют :Yahoo!:
Что это: 2841B3 EMISSION REGULATION - EC 2005 не знаю.
В расшифровке: DPF- (сажевый фильтр) отсутствует
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение operator » 09 окт 2012, 14:19
Victor_d
Victor_d писал(а):knajC526875684445
Kia Motor Company
Внутренний код модели CM62
Дата продажи 12.01.2012
Дата производства 12.10.2011
Дата доставки 17.10.2011
Цвет салона HZ
Цвет кузова N3S
Страна C40A
Модельный год 2012
Модель(2) CM-CAR
Руль Левый
Тип кузова 5 дверей WAGON
Уровень исполнения GLORIOUS
SAFET WINDOW SAFETY WINDOW
Трансмиссия Автоматическая 6-ти ступенчатая
Тип топлива TCI
Двигатель 2200 CC R-ENGINE
T.G.S KNOB LEATHER WRAPPED
Тормозная система ANTI SKID BRAKE
ENGINE COVER +
E.S.P VEHICLE DYNA CON
Для использования На экспорт
Антенна MICRO ANTENNA
Часы Цифровые
Аккумулятор MF 90
S/VISOR NON GLASS TYPE
CAR COOLER DUAL FULL AUTO
HEATER SOFT TOUCH(H)
CAR AUDIO PA 710R
CLUSTER км/час
ROLLOVER SENSOR +
DBC DOWNHILL B/CONTROL
DOOR OUT S/HANDLE В цвет кузова
Карбюратор DOHC- TCI
GLASS W/SHIELD Тонированное
GLASS RR HEATED TINTED
GLASS DOOR TINTED
HEAD LAMP LEVEL MANUAL
TRANSFER E/ON DEMAND TYPE
INSIDE RR VIEW DAY/NIGHT
LUGGAGE NET +
MIRROR-O/SIDE-SIDE REPEATER LA LAMP
12MY +
MLD'G-S/SILL (O) S/SILL MLDING
SKID PLATE +
ACTIVE ECO S/W ACTIVE ECO
MUD GUARD (O) FRT + RR
O/S RRVIEW MIRROR W-EL+HTD+CON
POWER WINDOW (O) FRT+RR
BRAKE ASS SYS B.A.S
RADIATORGRILLE CR B TPYE
RHEOSTAT +
ROOF RACK +
SEAT TRIM FULL CLOTH
TAIL GATE GARNISH Хром
SEAT BELT-FRT ELR+ELR PRE-TEN
SEAT BELT-RR RR SEAT CTR
SPEAKER F/SPK+R/SPK+QT
ACTIVE H/REST A/H/REST
STEERG WHEEL 4SPK LEATHER
SUN VISOR ILU
CM F/L +
SPARE TIRE FULL SIZE TIRE
Шины 235/65 R17
TIRE WHEEL 7J*17 AL WHL A
O/S HDL В цвет кузова
WIPER ARM-RR (O) WIPER ARM-RR
WIPER S/W NON VARIABLE INTER
PILLAR TRIM STD
USB+AUX U+A
CARGO SCREEN SCREEN
SEAT WARMER (O) SEAT WARMER
AIR BAG SYSTEM DUAL
BURGLAR ALARM SYS W/O PANIC
Противотуманные фары (O) FRT+RR
C/OFF SW CUT OFF SW
SPECIAL ENGINE EMISS 2005
STEERING COLUMN TELESCOPI
FOOT TYPE +
IMMOBILIZER (O) IMMOBILIZER
AUDIO REMOCON S/W +
ILUMINATED IGNI (O)ILLUMINAI
2ND SEAT TYPE SPLIT
RR/SPOILER SPOILER(W/HMSL)
LUGGAGE SIDE TRIM T/C FILE
CLUSTER IONIZER +
AUDIO VARIATION AM9K/FM25.50K
KEYLESS ENTRY VIB 433.9MHZ
DR TRIM FULL CLOTH
DOOR LAMP LAMP
SHIFT LOCK SYSTEM S/LOCK SYS
COOLO BOX COOL BOX
RR MAP LAMP +
SUPER VISION SPV CLUSTER
SIDE A/ABG FRT THORAX
SIDE GARNISH В цвет кузова
HEATER PTC HEATER
INTER COLOR PACKA INTER COLOR PACKAG
CHK ENGINE CHECK ENGINE
Воздушный фильтр +
UNDER BODY SKID U/BODY SKID
DR SCUFF SCUFF(STD)
W/WIPER DEICE +
WOOD GRAIN HYDRO GRAPHICS
Модель(1) MODEL FIRST BYTE
OVER RIDE I/S HDL O/RIDE
NATION(1) RUSS-8
CURTAIN A/BAG C/AIRBAG
Антикоррозийная обработка Высокая
EEC APPROVAL NO EC APPROVAL
Шкала измерения температуры Градусы по Цельсию
Климатическая зона Переменный/сезонный климат
REGION(2) Европа
operator
Сообщение Victor_d » 09 окт 2012, 14:25
operator писал(а):Victor_d
Я конечно извиняюсь, но это машина 2007 г.в. - 101% ... ничего случаем не перепуталось???
Victor_d
Сообщение operator » 09 окт 2012, 14:31
Victor_d
:oops: Сори. Глюк.
МОДЕЛЬ SORENTO 06 (-SEP.2006) (2006-2006) [MESK3E106A ]
ENGINE CAPACITY 3800 CC
КЛАСС HIGH GRADE
КУЗОВ 5 DR WAGON
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 5 SPEED AT 4WD
VIN knajC526875684445
ДАТА ВЫПУСКА 31.08.2006
КОД РЕГИОНА D00 - MIDDLE EAST
КОД СТРАНЫ D13 - OMAN
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ CY
КОД ЦВЕТА КУЗОВА AW
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0FL1 F/LIFT MODEL(1"ST)
0910 UNLEADED
2831 EVAP. GAS CONTROL
2835 EMISSION EC 1996
4511 SPORTS MODE
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BO TIRE-245/70 R 16
5274 HANKOOK
5276 KUMHO
529E 15"(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53SE WHL-7.0JJ*16(AL)"B"TYPE
5613 STRG-NORMAL POWER
5691 A/BAG(D/S)
5812 BRAKE-FR(DISC)
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
813E KEYLESS ENTRY W/ PANIC
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
8267 BODY COLOR
8439 FIRE EXTINGUISHER
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8620 TNTD & S/BAND
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
875D MRR-PA"S ELEC:HTR CONV
8761 MRR-DR"S ELEC:HTD CONV
877F GARNISH
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8879 H/R-FR(UP/DOWN & SLIDING)
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR"S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
9211 HLLD
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9612 AM9K/FM100K
9631 AUDIO BLANK"G COVER-GERMANY
970A TEMPERATURE UNIT "C"
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862 CHIME BELL
W10 THE TORRID ZONE
4372 LEATHER(A/T)
5615 LEATHER
5692 A/BAG(P/S)
5891 ABS
8161 ROOF-SUN
8165 O/H CONSOLE-STD
8234 LEATHER
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8268 CR COATG
8477 WOOD GRAIN
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
857U LUGGAGE NET
8587 DR SCUFF-DLX
8721 SPOILER-LOWER
8744 MRR-O/SIDE(CR COAT"G)
876C MRR-ELEC FOLD
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
8876 ACTIVE HEAD RESTRAINT
9341 A.C.C
9510 AUTO LIGHT
96EV RADIO+CASS+EQ+CD+MP3(M 455)
9647 AUDIO CONTROL
9729 HEATER CONTROL(SOFT TOUCH TYPE
976A S.A.T.C
9769 AIR CON-DUAL FULL AUTO
operator
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
