Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Лео » 20 авг 2012, 15:52
Почитай первое сообщение в этой теме- должно помочь и ещё это в помощь Тема: Перевод расшифровки VIN с английского, стырено с инета 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ангел » 20 авг 2012, 16:18
Леонид!
Низкий Вам поклон :Yahoo!:
Грузовые перевозки по Москве, области, России и Европе.
Ангел
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Чипанутый в ЧИПиКо.
Сообщение Лео » 20 авг 2012, 16:56
Я прямо засмущался :Rose:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Ангел » 20 авг 2012, 17:05
Да ладно прям
Ангел
Сообщение Banderas » 21 авг 2012, 12:38
Пожалуйста расшифруйте VIN не пойму с сажевым фильтром или нет.
Заранее благодарен :roll:
KNAKxxxxxxxxxx
Последний раз редактировалось Banderas 22 авг 2012, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
Banderas
Сообщение Лео » 21 авг 2012, 13:36
Banderas писал(а):KNAKW815BBA113061
Пишут, что двигатель двухлитровый с четвёртым экоклассом- соответственно сажевого фильтра нет.Смотреть здесь
http://vinsearch.globalserviceway.com/S ... 5BBA113061
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Banderas » 22 авг 2012, 09:44
Лео
Спасибо большое!
Внесли ясность ;)
Banderas
Сообщение sedoy32 » 24 авг 2012, 23:23
Подскажите по KNEJC524575777388 спасибо :)
sedoy32
Доп. информация: Золотой, двухвиновый!!!
Сообщение Лео » 25 авг 2012, 06:41
sedoy32 писал(а):KNEJC524575777388
KNEJC524575777388 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA Дата выпуска 2007/06/28
Номер Модели FYW56A856 Номер двигателя D4CB7210454 Номер трансмиссии FYW 777388
Ср. индикаторное давление двигателя LH42 Ср. индикаторное давление трансмиссии GY71 Цвет Кузова 4Y / V9 (JQ) Цвет Внутренней Отделки WK
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2500 CC - A Двигатель SOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП MANUAL T/M - 5 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
371CA1 BATTERY SAVER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
4371A1 MT KNOB - SOFT PVC
4501A1 CLUTCH LOCK
4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5291SB AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5611C2 4-SPOKE - POLY URETHANE
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1 ***
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A1 FINISH`G - BLACK COLOR
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
84FAA1 RR(W/O ILL)
842BA1 FOOT REST - METAL
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA1 GRADE - GL
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8765A1 COLOR - BLACK
8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A1 SEAT BACK POCKET
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
8868A1 SEAT UNDER TRAY
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
89B1A1 W/O BOX
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 NON LED TYPE
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
9297A1 W/ MAP LAMP
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A3 ANTENNA TELESCOPIC - ROD(FIXED)
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
889MA1 LOAD LIMITER
94E5A1 A.B.S
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
C40 RUSSIA
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение sedoy32 » 25 авг 2012, 10:26
Спасибо,а лсл у меня есть?
sedoy32
Сообщение Лео » 25 авг 2012, 14:20
На рейстал LSD уже не ставили :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение sedoy32 » 25 авг 2012, 19:04
Спасибо.Теперь в сильное бездорожье лучше не лезть :x
sedoy32
Сообщение капитан » 26 авг 2012, 13:32
Ребят подскажите где на сорике искать VIN под капотом на железе над правой фарой выбиты тока последние 6 цифр ВИНа а вот где выбит полностью весь VIN? Есть табличка на пороге со стороны водительской двери-но это табличка.
капитан
Сообщение Лео » 26 авг 2012, 13:41
Зайди сюда и выбирай viewforum.php?f=5
Тема: А может быть так что вин только за колесом?
Добавлено через 14 минут 11 секунд:
Тема: Номер над фарой
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Юрок2132 » 26 авг 2012, 13:58
Доброго всем времени суток! Помогите пожалуйста расшифровать VIN KNAJC52182A018620! За ранее огромное спасибо! И еще помогите определить задний мост с LSD или нет!
Юрок2132
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
