Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение sinner » 01 июл 2012, 20:56
Помогите разобраться, есть ли LSD ? Устал эксперементировать с задним мостом. Масло быстро темнеет. То поддёрнет, то подгуживает! Заранее благодарен! Александр. KNEJC522565547716 .
sinner
Сообщение Терминатор74 » 01 июл 2012, 21:01
давно бы поднял зад и покрутил одно колесо
Терминатор74
Сообщение sinner » 01 июл 2012, 22:43
Ох! Ну да ладно, чуток предистории. Была вибрация по кузову. Причина-разбило посадочное подшипника хвостовика раздатки на задок.Перебрал. Новые подшипники , сальники, цепь,шестерёнки, пакет фрикционов и по мелочи... Вибрация на ручке ушла. Остался некий гул и лёгкая вибрация ,ощутимая (простите) задом. Снял передний кардан, был маленький люфт крестовины, заменил, отбалансировал в ноль. Без изменений. Гул после 80 как будто саббуфер фонит, с частотой 1 секунда. После 110 уходит(почти не слышно). Гул на всех режимах, при тормож. двигателем даже по сильней. Снял задний кардан. Он без нареканий. Прикинь, работёнка! А ты "зад поднял" Поднял. Всё вертиться как без LSD. Единственное смущает большой люфт хвостовика-где-то 3см и жёсткий стук влево право. Вывешивал колёса, разгонялся(без предохранителя), гул и вибрация слышны в районе редуктора. Хвостовик не болтается, гайка закручена , а вот масло залито обыкновенное (без блок) и цвет темноватый ,хотя прошёл1тыс. км. Вот почему спрашиваю про мост. Может дело в правильной жиже?
sinner
Сообщение maxi4 » 02 июл 2012, 00:13
Добавлено через 59 секунд:
sinner писал(а):есть ли LSD
KIA SORENTOНомер двигателя G4JS5228604
Дата продажи 15.05.2006
Дата производства 14.09.2005
Дата доставки 18.10.2005
Цвет салона CY
Цвет кузова ZQ
Страна Россия
Модельный год 2006
Модель SORENTO
Руль Левый
Тип кузова 5DR WAGON-5
Уровень исполнения Высокая
Трансмиссия MT4
Тип топлива Неэтилированный бензин
Двигатель 2400 CC
RR PACKAGE TRAY PKG TRAY
Объем топливного бака 80 LITER
ANTI LOCK BRAKE ABS(4WHL)
BRAKE RR DISC
T/M TRANSFER TOD/AUTO
SIN CI +
RR AXLE(LSD) LSD
Для использования На экспорт
Антенна POWER
ASSIST GRIP FRT(1EA)
Аккумулятор MF70AH
CAR COOLER AUTO A/C
HEATER STD+BLAC
Аудио-система RA+CA+CD
Циферблат спидометра км/час
Ручки открывания дверей В цвет кузова
DR CENTRAL LOCK'G RKE/PANC
Карбюратор MPI DOHC
FUEL FILLER DOOR ELECTRIC
FLOOR COVER'G T/C PILE
Лобовое стекло TNT+DEIC
Заднее стекло PRI+HEAT
Дверные стекла TNT+PRIV
GLOVE BOX W/LOCK
BULB TYPE WHITE
LEVELING DEVICE HLLD
H/LAMP WASHER +
Гудок DUAL
INSIDE RR VIEW D/NIGHT
BLACK BEZEL LAMP WHITE
Спойлер +
A/CORROSION TREAT TREATMENT
RR QTR GLASS PRIVACY
MUD GUARD FRT+RR
Цвет зеркал заднего вида В цвет кузова
MIRROR-O/SIDE HTD+CONV
POWER WINDOW FRT+RR
RADIATOR GRILLE KIA CROM
ROOF RACK R/RACK
SEAT COVERG LEATHER
FRT H/REST U/D+TILT
SEAT BELT FRT P/T+L/L
SEAT BELT RR 3 POINT
FUEL CUT SYSTEM FUEL CUT
SIDE REPEAT LAMP S/R/LAMP
SPEAKER 8EA(TWT)
STEEG GEAR &LINK EPS/SPED
STEER'G WHEELL LEATHER
SUNVISOR ILLUMI
SUNROOF S/R+MULT
TIRE ASS'Y MAIN 245/70R
WHEEL ASSY MAIN 7+16AL-A
WHEEL COVER AL WHEEL
VANITY MIRROR M/CO+ILL
WASHER & WIPER FR VARIABLE
RR ASH TRAY RR(W/O IL)
TIRE NO-2 245/P245
DEICER +
A/CON NO-2 +
H.M.S.L +
EVAP GAS CONTROL +
SEAT WARMER FRT WARM
Подушки безопасности D+P+S
LAMP-FOG FRT+RR
Выпуск EURO-3
IMMOBILIZER IMMOBILI
LUMBAR SUPPORT LUMBAR
TGS KNOB MT/PVC
RR SEAT 6:4 FOLD
S/BELT ALARM S/B ALAM
CHILD ANCHOR C/ANCHOR
AUDIO VARIATION AM9K/FM50K
KEYLESS ENTRY VIB 433.9MHZ
FINISHG DR TRIM LEATHER
CARGO LAMP CARGO ROOM LAMP
CLUTCH LOCK CLCHLOCK
SEAT UNDER TRAY UND TRAY
INSIDE HANDLE Хром
LUGGAGE NET HOOK NET HOOK
LUGGAGE NET NET
SEAT BACK POCKET B/PANNEL
GARNISH-SIDE W/GANISH
SEAT ARM REST ARM REST
WOOD GRAIN M/GRAIN
ROOF TRIM CLOTH
Модель(1) MODEL FIRST TYPE
PEL,7,REGION ECC(K&M)
MONTHLY CHECK DECEM 12
PRE TENSIONER PRE TENS
PN ANTI-CORROSION HIGH GRADE A-COR
VIN Hyphen nation +
QC SPECIAL NATION EUR
Шкала измерения температуры 'C'TYPE
Климатическая зона FRIGID ZONE(W20)
EUROPE +
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение sinner » 02 июл 2012, 05:50
Огромное спасибо, тебе, maxi4 !Низкий поклон! А я всё не то лью!
sinner
Сообщение Сибирский Волк » 02 июл 2012, 08:15
maxi4 - просьба посмотреть номер KNEJC525875759520.
Заранее благодарен!
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Лео » 02 июл 2012, 08:27
Сибирский Волк писал(а):KNEJC525875759520
Корейский сайт не работает, поэтому смотрим здесь
http://autoction.ru/KNEJC525875759520
и здесь
http://vinsearch.globalserviceway.com/S ... 5875759520
В наличии ESP. Удачи
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 02 июл 2012, 09:00
Лео писал(а):смотрим здесь
и здесь
Спасибо!
Сибирский Волк
Сообщение Татарин_72 » 06 июл 2012, 08:34
всем привет.
ребят а как узнать какая у тебя машина рестайл или дорестайл?
помогите пожалуйста разобраться!
Татарин_72
Доп. информация: Чистокровный кореец, улучшенная защита днища от Андрея 13, на Барнаульских пружинах
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 июл 2012, 08:35
Татарин_72
На фары посмотри и на салон машины, и сразу всё поймёшь.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
И ещё если это правда что у тебя в профиле написано про чистокровного корейца, то у тебя должно быть 174 лошади, а не 14X
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Татарин_72 » 06 июл 2012, 08:42
заказывал машину с Кореи.
по документам написано что лошадей 145
Фары линзованые
В салоне нет козырька над мафоном
Татарин_72
Сообщение Лео » 06 июл 2012, 08:45
Татарин_72 писал(а):по документам написано
Дай ВИН номер и мы проверим, какой табун у тебя под капотом. :crazy: На переходных машинах могли устанавливать старые двигатели :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Татарин_72 » 06 июл 2012, 08:49
knajc52187a652459
Татарин_72
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 июл 2012, 08:52
Татарин_72
Значит рестайл, без вариантов
А за лошадей скажи спасибо оформителям)))
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Климат контроль есть? Или три крутилки?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Лео » 06 июл 2012, 09:14
ОТЧЕТ KNAJC52187A652459
Основные параметры авто
Идентификационный номер KNAJC52187A652459
Марка KIA
Модель Sorento II
Модификация BL
Модельный год 2007
Тип транспортного средства легковой автомобиль
Тип кузова универсал
Количество дверей 5-дверный
Серийный номер 652459
Параметры двигателя
Серия двигателя D4CB
Тип двигателя дизельный, с турбонаддувом
Объем двигателя, куб.см. 2497
Описание двигателя DCR, L4, 16V, 140лс@3800об/мин, 314Н•м@2000об/мин
Лео
VIN-шифровальщик
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
