Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Лео » 27 май 2012, 19:24
Diezel писал(а):KNEJC524885839158
KNEJC524885839158 SORENTO 06MY: SEP.2006- NETHERLANDS Дата выпуска 2008/01/30
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB8324458 Номер трансмиссии Y8CA4E510771
Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии Цвет Кузова 3D / 3D Цвет Внутренней Отделки WK
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2500 CC - A Двигатель SOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
371CA1 BATTERY SAVER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1 ***
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
842BA1 FOOT REST - METAL
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8521A5 MATERIAL - PVC
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8523A5 MATERIAL - PVC
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8868A1 SEAT UNDER TRAY
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
889MA1 LOAD LIMITER
89B1A1 W/O BOX
89F1A1 W/ CUP HOLDER
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 NON LED TYPE
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291WA AL WHEEL 7.0JJ* 17 - A TYPE
5293K3 245 TIRE - 245/65 R17
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5695A1 CURTAIN A/BAG
8262A2 LEVER FINISH`G - CR COAT`G
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8721A1 RR SPOILER - W/O HMSL
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
94F3A1 CRUISE CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
C14 NETHERLANDS
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
ещё можно посмотреть здесь
http://autoction.ru/KNEJC524885839158
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Diezel » 27 май 2012, 22:11
Leo, огромное спасибо!!!! :Yahoo!: Респект!!!!!!!!!!!!
Diezel
Сообщение rrom » 28 май 2012, 11:07
Добрый день, помогите пожалуйста с VINом KNEJC523855363340
Заранее огромное спасибо :-)
rrom
Доп. информация: искатель указанного авто!
Сообщение Лео » 28 май 2012, 11:35
rrom писал(а):KNEJC523855363340
KNEJC523855363340 SORENTO 02MY RUSSIA Дата выпуска 2004/08/18
Номер Модели FYWGW6E Номер двигателя G6CU4996904 Номер трансмиссии X4BS4 078171
Ср. индикаторное давление двигателя UB18 Ср. индикаторное давление трансмиссии R132 Цвет Кузова 4Y / V9 Цвет Внутренней Отделки CY
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON Класс HIGH GRADE ENGINE CAPACITY 3500 CC Топливо MPI-DOHC
Трансмиссия 5 SPEED AT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0910 UNLEADED
2831 EVAP. GAS CONTROL
2838 EMISSION EC 2000
3114 FUEL CUT SYSTEM
4511 SPORTS MODE
5002 LSD
52BO TIRE-245/70 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8165 O/H CONSOLE-STD
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
857U LUGGAGE NET
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
877F GARNISH
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)
9211 HLLD
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
970A TEMPERATURE UNIT `C`
9711 RR HEAT(STD)
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862 CHIME BELL
+W20 THE FROZEN ZONE
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2924 ENGINE COVER
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373 WOOD GRAIN
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5467 SELF LEVELIZER
5615 LEATHER
5692 A/BAG(P/S)
5695 AIR BAG-SIDE
5891 ABS
8234 LEATHER
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8268 CR COATG
8477 WOOD GRAIN
8587 DR SCUFF-DLX
8626 SOLAR
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8744 MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
876C MRR-ELEC FOLD
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
9341 A.C.C
96G3 L/DECK+CDP
9647 AUDIO CONTROL
976A S.A.T.C
9768 AIR CON-FULL AUTO
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9867 WASHER-HEAD LAMP
+C40 RUSSIA
+C51 EUROPE
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение el_max » 29 май 2012, 13:33
Привет, помогите расшифровать ВИН - KNEJC524875717734
Большущее спасибо!
Чем больше узнаю людей, тем больше ценю мою собаку. (Сократ)
el_max
Сообщение Лео » 29 май 2012, 13:46
el_max писал(а):KNEJC524875717734
KNEJC524875717734 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA Дата выпуска 2006/11/17
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB6111658 Номер трансмиссии Y6CA4E378419
Ср. индикаторное давление двигателя LH44 Ср. индикаторное давление трансмиссии R542 Цвет Кузова EB / EB Цвет Внутренней Отделки WK
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2500 CC - A Двигатель SOHC - TCI
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
4371B1 AT KNOB - SOFT PVC
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
5291SB AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5611C2 4-SPOKE - POLY URETHANE
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
82A5A1 ***
8261A1 FINISH`G - BLACK COLOR
84FAA1 RR(W/O ILL)
8442A1 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8532A1 FR - 1 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA1 GRADE - GL
8641A1 TOWING HOOK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8765A1 COLOR - BLACK
8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
8823A1 SLIDING
8836A1 SEAT BACK POCKET
885DA1 SLIDING
8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
888EA1 LOAD LIMITER
89B1A1 W/O BOX
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
9542A1 IMMOBILIZER
9621A3 ANTENNA TELESCOPIC - ROD(FIXED)
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
889MA1 LOAD LIMITER
94E5A1 A.B.S
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
C40 RUS
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Андрей Сыктывкар » 31 май 2012, 16:09
День добрый! Помогите пожалуйста с расшифровкой VIN KNAJC52184A188353
Андрей Сыктывкар
Доп. информация: Барнаульские пружины
Сообщение Лео » 31 май 2012, 16:16
Андрей Сыктывкар писал(а):KNAJC52184A188353
KNAJC52184A188353 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)Дата выпуска 2003/08/07
Номер Модели FYZD58C Номер двигателя D4CB3600492 Номер трансмиссии FYZ 188353 (SORENTO) 02
Ср. индикаторное давление двигателя LB22 Ср. индикаторное давление трансмиссии Y5C Цвет Кузова C5 / V9 Цвет Внутренней Отделки FC
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON 7 Класс MIDDLE GRADE ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG) Топливо T/C INTER COOLER
Трансмиссия 4 SPEED AT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
4373 WOOD GRAIN
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BN TIRE-P225/75 R 16
529E 15`(AL)
5467 SELF LEVELIZER
5613 STRG-NORMAL POWER
5615 LEATHER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
8241 TNTD
8268 CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8431 CAR MAT-A TYPE
8477 WOOD GRAIN
857U LUGGAGE NET
8620 TNTD & S/BAND
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875G MRR-PA`S BLUE GLASS
876C MRR-ELEC FOLD
876D MRR-DR`S BLUE GLASS
877F GARNISH
8801 CLOTH
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
972C HEATER CONTROL(CR COAT`G)
9760 AIR CON
+W30 THE TEMPERATE ZONE
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2924 ENGINE COVER
+A99 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Андрей Сыктывкар » 31 май 2012, 16:44
спасибо!!!
Андрей Сыктывкар
Сообщение Fairbank » 03 июн 2012, 17:17
Здравствуйте! Расшифруйте пожалуйста KNAJC52152A017362. Заранее спасибо.
Fairbank
Сообщение Лео » 03 июн 2012, 20:49
Fairbank писал(а):KNAJC52152A017362
Машина сделана в первых рядах! поэтому с комплектацией не богато.
KNAJC52152A017362 (SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)Дата выпуска 2002/05/20
Номер Модели FYZG586 Номер двигателя D4CB2444955 Номер трансмиссии FYZ 017362
Ср. индикаторное давление двигателя LB20 Ср. индикаторное давление трансмиссии U01G Цвет Кузова EB / V9 Цвет Внутренней Отделки FC
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON 7 Класс HIGH GRADE ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG) Топливо T/C INTER COOLER
Трансмиссия 5 SPEED MT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0950 DIESEL
4371 LEATHER(M/T)
52BP TIRE-P245/70 R 16
529E 15`(AL)
561F W/GRAIN
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8241 TNTD
8477 WOOD GRAIN
857U LUGGAGE NET
8587 DR SCUFF-DLX
8620 TNTD & S/BAND
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
875L MRR-PA`S ELEC:HTR CONV(W/T/S L
876C MRR-ELEC FOLD
877F GARNISH
8801 CLOTH
8805 SEAT-POWER
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
889F SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
9835 RAIN SENSOR
+9867 WASHER-HEAD LAMP
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение HooLiG@n » 04 июн 2012, 00:10
помогите узнать есть ли ЛСД в мосту. вин-KNAJC524895887367 . заранее спасибо
HooLiG@n
Сообщение Лео » 04 июн 2012, 04:46
HooLiG@n писал(а):KNAJC524895887367
ЛСД нет, но есть E.S.P .Машина делалась для Белоруссии и дата выпуска 2008/09/19, но дата первой продажи 04.12.2009 .
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение HooLiG@n » 04 июн 2012, 09:39
спс за инфу. а розкладку как вы давали выше по комплектации можно??
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
в частности интересует TOD или part-time??
Добавлено через 5 минут 58 секунд:
я смотрю вы опытный сорентовод, может посоветуете масла в мосты и роздатку, ато читаю весь форум и одного мнения нету. на данном етапе остановился на мобилюбе лс 75х90 в мосты и декстроне 3 в роздатку. извените за беспокойство.
HooLiG@n
Сообщение Лео » 04 июн 2012, 10:22
HooLiG@n писал(а):а розкладку
KNAJC524895887367 SORENTO 06MY: SEP.2006- BYELORUSSIA Дата выпуска 2008/09/19
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB8400021 Номер трансмиссии Y8CA4E595512
Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии Цвет Кузова EB / EB Цвет Внутренней Отделки WK
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
4509A1 H-MATIC
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
82A5A1 ***
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8532A1 FR - 1 EA
8579A1 LUGGAGE NET
8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
89B1A1 W/O BOX
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA2 RR - REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
9542A1 IMMOBILIZER
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8262A3 LEVER FINISH`G - METAL PAINT
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
94H9A1 E.S.P
9611S5 RADIO+EQ+CD+MP3 - M 456
967AA1 AUDIO REMO.
971AA1 FUEL FIRED HEATER
C42 BYELORUSS
Добавлено через 6 минут 22 секунды:
Ещё можно посмотреть здесь
http://vinsearch.globalserviceway.com/S ... 4895887367
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
и здесь
http://autoction.ru/KNAJC524895887367
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
Параметры двигателя
Серия двигателя D4CB
Тип двигателя дизельный, с турбонаддувом
Объем двигателя, куб.см. 2497
Описание двигателя DCR, VGT, L4, 16V, 174лс@3800об/мин, Euro 4
Добавлено через 4 минуты 14 секунд:
HooLiG@n писал(а):вы опытный сорентовод
Спасибо :Yahoo!: , но таковым себя не считаю :crazy: а посему советовать не буду :D
Удачи на дорогах .
Добавлено через 9 минут 12 секунд:
4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC -это парттайм.
Лео
VIN-шифровальщик
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
