Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Zhs » 28 апр 2012, 21:14
maxi4 писал(а):
Zhs писал(а):штатный партроник
8431 - CAR MAT-A TYPE - /Парктроник /
8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
Спасибо. Однако есть вопрос.
В моей расшифровке есть только ближайшие коды:
842BA1 FOOT REST - METAL
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
и есть ли среди них партроник?
А может ли быть не та расшифровка? Расшифровку сбросил ded96 в этой же ветке, за что ему спасибо.
На всяк случай мой VIN - KNAJC521395892434
Zhs
Доп. информация: KNAJC521395892434
Сообщение maxi4 » 29 апр 2012, 01:34
Zhs писал(а):А может ли быть не та расшифровка? Расшифровку сбросил ded96 в этой же ветке, за что ему спасибо.
KNAJC521395892434 SORENTO 06MY: SEP.2006- OMAN 2008/10/16 6 D13A FYW76A85E GP50 03 Номер Модели FYW76A85E Номер двигателя D4CB8434732 Номер трансмиссии X8CA4E602900 KMESPBL06 SORENTO 06MY: SEP.2006-
Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии Цвет Кузова EB / EB Цвет Внутренней Отделки CY
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TROPICAL ZONE Кузов WAGON - 5DR 7P ENGINE CAPACITY 2500 CC - A Двигатель SOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2821A3 T/C CAUTION LABEL - ARABIC
2841B4 EMISSION REGULATION - EURO 2
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111D2 FUEL TANK-CAPACITY - 72 LITER
371CA1 BATTERY SAVER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
4375B1 6 POSITION - BLACK
4509A1 H-MATIC
4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA4 TOOL SET & JACK LABEL - SAUDI ARABIA+GCC
5291SB AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
5293H9 225 TIRE - 225/75 R16
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1 ***
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
842AA1 FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
8521A5 MATERIAL - PVC
8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
8523A5 MATERIAL - PVC
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857YA1 FIRST AID KIT
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649A4 ID PLATE - ARABIC
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8762C2 PASS`S SIDE - ELECTRIC-CONV
8763C2 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC-CONV
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8802A1 RR FLAT - RR FULL FLAT
8821A3 HEAD REST - UP/DOWN & TILT
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8854A3 HEAD REST - UP/DOWN & TILT
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
89B1A1 W/O BOX
89F1A1 W/ CUP HOLDER
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892EA1 RH
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8921A1 LH
8922A2 DOUBLE RECLIN`G
8931A2 FOR 2 PEOPLE - BENCH-FOLD`G
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
8983A1 SIDE - STATIC
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9241A2 NON LED TYPE
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA2 RR - REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
94W2A1 OVER SPEED
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9683A1 OVER SPEED
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
8161C2 SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8261A4 FINISH`G - CR COAT`G
8262A3 LEVER FINISH`G - METAL PAINT
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8721A1 RR SPOILER - W/O HMSL
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8765A4 COLOR - CR COAT`G
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8811E2 PURE LEATHER
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94E5A1 A.B.S
94F3A1 CRUISE CONTROL
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
D13 OMAN
Добавлено через 12 минут 43 секунды:
842BA1 FOOT REST - METAL - зона отдыха для ноги с металлической накладкой
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD - коврики во всех отделениях
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM - передняя пепельница с подсветкой
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM - подсветка пепельницы (прикуривателя)
скорее всего сонары предыдущий владелец сам поставил...
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение Zhs » 29 апр 2012, 07:57
maxi4 писал(а):скорее всего сонары предыдущий владелец сам поставил...
Спасибо, Максим.
Т.к. машину брал не у официалов, то вполне может быть.
Zhs
Сообщение maxi4 » 29 апр 2012, 08:04
Zhs
Не за что..))
maxi4
Сообщение NiTRiX » 30 апр 2012, 11:16
Приветствую ! Помогите с расшифровкой Vin . Интересует есть ли LSD . Вот вин KNEJC521855335394 Спасибо!
NiTRiX
Доп. информация: Полный фарш.
Из допов собственноручно: ксенон, DVD + navi + камера + парктроник, тюнинг грилль, пороги COBRA, зеркало от X5 с автозатемнением, шумоизоляция
Сообщение Лео » 30 апр 2012, 12:48
NiTRiX писал(а):KNEJC521855335394
LSD присутствует 8)
KNEJC521855335394 SORENTO 02MY GERMANY Дата выпуска 2004/06/04
Номер Модели FYWG58E Номер двигателя D4CB4719425 Номер трансмиссии X4BA4 054218
Ср. индикаторное давление двигателя LH08 Ср. индикаторное давление трансмиссии R122 Цвет Кузова 6C / V9 Цвет Внутренней Отделки CY
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON Класс HIGH GRADE ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG) Топливо T/C INTER COOLER
Трансмиссия 5 SPEED AT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0950 DIESEL
2838 EMISSION EC 2000
4511 SPORTS MODE
5002 LSD
52BO TIRE-245/70 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5695 AIR BAG-SIDE
5832 DISC
5891 ABS
6501 HIGH GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8165 O/H CONSOLE-STD
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
857U LUGGAGE NET
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
877F GARNISH
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
889F SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
9211 HLLD
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
970A TEMPERATURE UNIT `C`
9711 RR HEAT(STD)
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862 CHIME BELL
+W30 THE TEMPERATE ZONE
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
2924 ENGINE COVER
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373 WOOD GRAIN
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5615 LEATHER
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8477 WOOD GRAIN
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
876C MRR-ELEC FOLD
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
9341 A.C.C
9719 AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
976A S.A.T.C
9768 AIR CON-FULL AUTO
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9867 WASHER-HEAD LAMP
+C07 GERMANY
+C51 EUROPE
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение NiTRiX » 30 апр 2012, 13:14
Лео, спасибо!!!!
NiTRiX
Сообщение alex455 » 03 май 2012, 15:56
Здравствуйте! Пожалуйста, расшифруйте мой ВИН. KNAKU811DC5204868 Спасибо.
alex455
Доп. информация: Titanium Silver - Prestige.
Сообщение Лео » 03 май 2012, 16:58
alex455 писал(а):KNAKU811DC5204868
KNAKU811DC5204868 SORENTO RUSSIA Дата выпуска 2011/05/23
Номер Модели GMW5L661G Номер двигателя G4KEBH756395 Номер трансмиссии FHBWA4151481
Ср. индикаторное давление двигателя T54T Ср. индикаторное давление трансмиссии P926 Цвет Кузова IM / IM Цвет Внутренней Отделки VA
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2400 CC - THETA 2 Двигатель DOHC - MPI
Топливо GASOLINE - UNLEADED АКП AUTO - 6 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2191A2 ROLL MTG SYSTEM - SEMI ACTIVE
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
327AA1 KICKDOWN MECHANISM
3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5631A6 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
569BD4 PASS`S - D LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569JA1 PAB ON/OFF LAMP
569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
5695A1 CURTAIN A/BAG
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A1 HIGH GRADE
811AA1 HOOD INSULATOR
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
817BA1 WINDOW TRIM
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
8194B3 TYPE - FOLDING
82A5A1 ***
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
824GE1 P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
845BA1 W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
849AA1 CENTER GARNISH
852AA1 TICKET HOLDER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8532A1 FR - 1 EA
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
863CA2 GRADE - GLS
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A5 ID PLATE - EUROPE(`E` MARK) TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8711A1 MLD`G-BACK LITE - BLACK
8731C1 MLD`G - CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
877FA1 WHL ARCH MLDG
8772A1 MLD`G-S/SILL - BLACK
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
885DA1 SLIDING
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
8889A1 SEAT BELT REMINDER
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
8983A4 SIDE - ELR
921JA1 ESCORT
9213A2 DAYTIME RUNN`G LIGHT - EUROPE TYPE
9218A1 BEZEL - A TYPE
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9222A1 RR - CONVENTIONAL
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
928HA2 FR - REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94H6A1 IMMOBILIZER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9402A1 SPEEDOMETER
9491A1 RHEOSTAT
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
961EA1 IPOD CABLE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
9681A1 SEAT BELT
9686A1 PARK`G BRAKE WARN`G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9717A1 CLUSTER IONIZER
972LA1 FINISH - PAINT
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
974BA1 B-PILLAR VENT
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
0101A8 MODEL YEAR PACKAGE - 11MY
3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
834CA1 SAFETY WINDOW - ALL DR
834DB3 AUTO UP & DOWN - ALL DR
84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8511C1 ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
857QA1 CARGO SCREEN
8579A1 LUGGAGE NET
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
858RA2 DR SCUFF - DLX
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8763C7 DRIVER`S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
8873A1 SEAT WARMER
92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR
921BA2 LEVELING DEVICE - AUTO
9214A1 H/LAMP WASHER
9216A1 HID (XENON)
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
9241A3 LED TYPE
928MA1 MOOD LAMP
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94H9A1 E.S.P
94J0A1 E.S.P OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94V1A1 KEY OUT
9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
9552A1 BLUE TOOTH (AUDIO)
9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9611A3 BLANK`G COVER - AV 2 DIN TYPE
9624M2 ANTENNA MICRO GPS
9652A1 BACK WARN`G CAMERA
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967EA1 BLUE TOOTH REMO
9815A1 RAIN SENSOR
9819A2 BLADE TYPE - AERO
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
C40 RUSSIA
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение baw87 » 04 май 2012, 17:12
Здравствуйте Лео, расшифруйте моего Сорика по VIN пожалуйста, он у меня после аварии от брата достался вот и восстанавливаю для себя. Компьютер в дребезги найти не могу, может вы поможете. Итак данные: 2002год, KNAJC52182A018332, двига-D4CB 244534. Заранее огромное спасибо!
baw87
Сообщение Лео » 04 май 2012, 18:14
baw87 писал(а):KNAJC52182A018332
KNAJC52182A018332 (SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)Дата выпуска 2002/05/15
Номер Модели FYZD58C Номер двигателя D4CB2445341 Номер трансмиссии FYZ 018332 DOMK3E002A
Ср. индикаторное давление двигателя LB22 Ср. индикаторное давление трансмиссии Y5C Цвет Кузова C5 / V9 Цвет Внутренней Отделки FC
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON 7 Класс MIDDLE GRADE ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG) Топливо T/C INTER COOLER
Трансмиссия 4 SPEED AT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
283C EMISSION(DOM 2002)
2831 EVAP. GAS CONTROL
4373 WOOD GRAIN
52BN TIRE-P225/75 R 16
529E 15`(AL)
5613 STRG-NORMAL POWER
5615 LEATHER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
8241 TNTD
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8477 WOOD GRAIN
857U LUGGAGE NET
8620 TNTD & S/BAND
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
876C MRR-ELEC FOLD
8801 CLOTH
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
972C HEATER CONTROL(CR COAT`G)
+9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
52BP TIRE-P245/70 R 16
8161 ROOF-SUN
877F GARNISH
9715 A.Q.S
+A99 DOMESTIC(KOREA,SOUTH
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение zaw13 » 05 май 2012, 14:24
Добрый день помогите пожалуйста расшифровать, мой VIN: KNAJC52182A004538, заранее спасибо.
zaw13
Сообщение Лео » 05 май 2012, 16:01
zaw13 писал(а):KNAJC52182A004538
KNAJC52182A004538 (SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Дата выпуска 2002/03/30
Номер Модели FYZG58C Номер двигателя D4CB2427644 Номер трансмиссии FYZ 004538
Ср. индикаторное давление двигателя LB22 Ср. индикаторное давление трансмиссии Y5C Цвет Кузова EB / V9 Цвет Внутренней Отделки FC
Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON 7 Класс HIGH GRADE ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG) Топливо T/C INTER COOLER
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0950 DIESEL
4373 WOOD GRAIN
529E 15`(AL)
561F W/GRAIN
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8477 WOOD GRAIN
857U LUGGAGE NET
8587 DR SCUFF-DLX
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
875L MRR-PA`S ELEC:HTR CONV(W/T/S L
876C MRR-ELEC FOLD
877F GARNISH
8805 SEAT-POWER
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
9835 RAIN SENSOR
+9867 WASHER-HEAD LAMP
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
0420 SPECIAL EDITION CAR
5002 LSD
5692 A/BAG(P/S)
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8431 CAR MAT-A TYPE
8513 MIRROR-I/S(ECM)
8626 SOLAR
8717 SOLAR
8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
8800 LEATHER
96EB CD CHANGER
+A99 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Emelya7710 » 06 май 2012, 13:26
Народ,выручайте,сам в замешательстве...Недавно купил машину,треснуло стекло,с предыдущим хозяином не связаться...
Сейчас есь креплние под дачик дождя,но есть кнопка подгреа двников,а самго подогреваьельного элемента нет,как собственно и дачика дождя.Стекло вроде меняли и поставили не то
Подскажите какое стекло(лобовое) у меня по камплектации?Вот вин KNEJC521865564509
Emelya7710
Сообщение maxi4 » 06 май 2012, 14:14
Emelya7710 писал(а):Подскажите какое стекло(лобовое) у меня по камплектации?Вот вин KNEJC521865564509
8629 - GLASS-W/S WITH WIPER DEICER - /Подогрев дворников лобового стекла / - в Вашей комплектации есть..
9835 - RAIN SENSOR - /Датчик дождя / - а вот этого нет..
KNEJC521865564509 SORENTO 02MY RUSSIA 2005/11/08 1 C40VC FYWG58E 3084 001
Номер Модели FYWG58E Номер двигателя D4CB5942726 Номер трансмиссии X5BA4 251796 EURK3E002A SORENTO 02MY
Ср. индикаторное давление двигателя LH08 Ср. индикаторное давление трансмиссии R322 Цвет Кузова G7 / V9 Цвет Внутренней Отделки CY
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0950 DIESEL
4511 SPORTS MODE
5002 LSD
529E 15`(AL)
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
8241 TNTD
857U LUGGAGE NET
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
877F GARNISH
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)
9211 HLLD
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9711 RR HEAT(STD)
9862 CHIME BELL
+W20 THE FROZEN ZONE
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
2924 ENGINE COVER
5467 SELF LEVELIZER
5615 LEATHER
5692 A/BAG(P/S)
5891 ABS
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8268 CR COATG
8477 WOOD GRAIN
8587 DR SCUFF-DLX
8626 SOLAR
876C MRR-ELEC FOLD
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
+C40 RUSSIA
+C51 EUROPE
maxi4
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
