Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Лео » 17 апр 2012, 16:07
Panig писал(а):KNEJC524875756379
А нам до них ближе :crazy:
KNEJC524875756379 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA Дата выпуска 2007/04/25
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB7184260 Номер трансмиссии Y7CA4E426064 KEURPBL06
Ср. индикаторное давление двигателя LH44 Ср. индикаторное давление трансмиссии R542 Цвет Кузова EB / EB Цвет Внутренней Отделки WK
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2500 CC - A Двигатель SOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
371CA1 BATTERY SAVER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1 ***
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
84FAA1 RR(W/O ILL)
842BA1 FOOT REST - METAL
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8868A1 SEAT UNDER TRAY
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
89B1A1 W/O BOX
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 NON LED TYPE
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8811E2 PURE LEATHER
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8827A1 POWER SEAT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94H9A1 E.S.P
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
C40 RUSSIA
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Panig » 17 апр 2012, 17:09
Спасибо за развернутый ответ! Я смотрел эту машину там два вина! Она ижевская!
Panig
Сообщение sergi063 » 18 апр 2012, 13:19
Добрый день! сильно яйцами не кидайте, хочу вступить в ваши ряды, списал с кузова две комбинации, подозреваю, что какая-то является номером кузова, а может и обе. помогите пожалуйста расшифровать вин xwkjc524880005726 knejc524885785255. продавец утверждает что чистый кореец, так ли это? и сколько может сейчас ориентировочно стоить данная машина 2008 год, на кузове шильдик lx, 2.5 литра автомат, есть сколы от камушков на капоте небольшие и трещина небольшая на лобовухе тоже от камушка?
sergi063
Доп. информация: двиг. D4CB №7235178, сборка Корея.
Сообщение maxi4 » 18 апр 2012, 14:23
sergi063 писал(а):продавец утверждает что чистый кореец, так ли это?
KNEJC524885785255 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA 2007/08/14 6 C40A FYW56A85E A758 09 Model No FYW56A85E Engine No D4CB7235178 T/M No Y7CA4E451257 KEURPBL06 SORENTO 06MY: SEP.2006-
Engine MIP LH44 T/M MIP R542 Exterior Color 3D / 3D Interior Color WK
DRIVE TYPE DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE BODY TYPE WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2500 CC - A ENGINE TYPE SOHC - TCI
FUEL TYPE DIESEL - DIESEL TRANSAXLE AUTO - 5 SPEED 4WD
STANDARD OPTION
4371B1 AT KNOB - SOFT PVC
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
5291SB AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
5611C2 4-SPOKE - POLY URETHANE
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
82A5A1 ***
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8261A1 FINISH`G - BLACK COLOR
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
8521A5 MATERIAL - PVC
8523A5 MATERIAL - PVC
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8532A1 FR - 1 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA1 GRADE - GL
8641A1 TOWING HOOK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8765A1 COLOR - BLACK
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
8823A1 SLIDING
8836A1 SEAT BACK POCKET
885DA1 SLIDING
8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
888EA1 LOAD LIMITER
89B1A1 W/O BOX
89F1A1 W/ CUP HOLDER
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
9542A1 IMMOBILIZER
9621A3 ANTENNA TELESCOPIC - ROD(FIXED)
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE
OPTIONAL OPTION
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
889MA1 LOAD LIMITER
94E5A1 A.B.S
9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
C40 RUSSIA
XWKJC524880005726 SORENTO 06MY: SEP.2006- 2007/08/14 6 C40A FYW56A85E A758 09 Model No FYW56A85E Engine No D4CB7235178 T/M No Y7CA4E45125 KEURPBL06 SORENTO 06MY: SEP.2006-
Engine MIP T/M MIP Exterior Color 3D / 3D Interior Color WK
DRIVE TYPE DRIVE TYPE - LHD BODY TYPE WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2500 CC - A ENGINE TYPE SOHC - TCI FUEL TYPE DIESEL - DIESEL
Ни разу не видел чистокровного корейца с двумя VIN-ами...
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение Лео » 18 апр 2012, 14:42
sergi063 писал(а):xwkjc524880005726
Подтверждаю: Ижевская сборка :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 апр 2012, 01:22
maxi4 писал(а):Ни разу не видел чистокровного корейца с двумя VIN-ами...
:lol: их в природе не существует))) Два VIN это чисто русский прикол)))
А вообще для всех интересующихся страной происхождения машины, самый первый признак если VIN начинается на "X", то это русская сборка, без вариантов. Есть конечно машины, которые начинаются на "K", но в расшифровке сказано что Russia, то есть машина сделана для России, считай тоже самое.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение maxi4 » 19 апр 2012, 04:19
Denis_Vladivostok писал(а):если VIN начинается на "X", то это русская
:lol: :lol: :lol:
maxi4
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 апр 2012, 04:20
maxi4
Звучит конечно смешно, но у русской сборки первая буква "X" как бы смешно это не звучало :D
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение maxi4 » 19 апр 2012, 04:26
Денис., у меня прога работает...
maxi4
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 апр 2012, 04:27
maxi4
А у меня глючит, но я нашёл способ её обойти и теперь тоже работает)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Алексей 45 » 19 апр 2012, 04:47
чо за прога?? :D
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение maxi4 » 19 апр 2012, 04:53
Алексей 45 писал(а):чо за прога??
http://led-car.ru/mobis/login.php
maxi4
Сообщение Алексей 45 » 19 апр 2012, 05:02
спасибо щас гляну :D
Алексей 45
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 апр 2012, 06:46
Сейчас число шифровальщиков увеличится :D
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение maxi4 » 19 апр 2012, 06:52
В теме много ссылок на программы, если бы всё читали, то и ссылки бы уже все знали )))
maxi4
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
