Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Лео » 07 фев 2012, 18:48
greg_ost писал(а):KNEJC524575753422
KNEJC524575753422 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA Дата выпуска 2007/04/18
Номер Модели FYW56A856 Номер двигателя D4CB7180488 Номер трансмиссии TS399017 G KEURPBL06 SORENTO 06MY: SEP.2006-
Ср. индикаторное давление двигателя LH42 Ср. индикаторное давление трансмиссии GY71 Цвет Кузова 6C / 6C Цвет Внутренней Отделки WK
DRIVE TYPE DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE BODY TYPE WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2500 CC - A ENGINE TYPE SOHC - TCI
FUEL TYPE DIESEL - DIESEL АКП MANUAL T/M - 5 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
371CA1 BATTERY SAVER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
4371A1 MT KNOB - SOFT PVC
4501A1 CLUTCH LOCK
4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5291SB AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5611C2 4-SPOKE - POLY URETHANE
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1 ***
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A1 FINISH`G - BLACK COLOR
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
84FAA1 RR(W/O ILL)
842BA1 FOOT REST - METAL
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA1 GRADE - GL
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8765A1 COLOR - BLACK
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A1 SEAT BACK POCKET
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
8868A1 SEAT UNDER TRAY
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
89B1A1 W/O BOX
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 NON LED TYPE
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
9297A1 W/ MAP LAMP
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A3 ANTENNA TELESCOPIC - ROD(FIXED)
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Заказная опция
Код Описание
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
889MA1 LOAD LIMITER
94E5A1 A.B.S
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
C40 RUSSIA
Добавлено через 8 минут 34 секунды:
Stas32 писал(а):KNEJC521855426142
смотрим первое сообщение в этой теме :Yahoo!:
KNEJC521855426142 SORENTO 02MY GERMANY Дата выпуска 2004/12/21
Номер Модели FYWG58E Номер двигателя D4CB4807130 Номер трансмиссии X4BA4 150876 EURK3E002A SORENTO 02MY
Ср. индикаторное давление двигателя LH08 Ср. индикаторное давление трансмиссии R122 Цвет Кузова EB / V9 Цвет Внутренней Отделки CY
DRIVE TYPE LEFT HAND DRIVE BODY TYPE 5 DR WAGON GRADE HIGH GRADE ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG) FUEL TYPE T/C INTER COOLER
коробка передач 5 SPEED AT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0950 DIESEL
2838 EMISSION EC 2000
4511 SPORTS MODE
5002 LSD
52BO TIRE-245/70 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5695 AIR BAG-SIDE
5832 DISC
5891 ABS
6501 HIGH GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8165 O/H CONSOLE-STD
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
857U LUGGAGE NET
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
877F GARNISH
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
889F SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)
9211 HLLD
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
970A TEMPERATURE UNIT `C`
9711 RR HEAT(STD)
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862 CHIME BELL
+W30 THE TEMPERATE ZONE
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2924 ENGINE COVER
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4372 LEATHER(A/T)
4373 WOOD GRAIN
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5615 LEATHER
8234 LEATHER
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8475 METAL GRAIN
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
876C MRR-ELEC FOLD
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
921B LAMP BEZEL-HEAD(BLACK)
9341 A.C.C
9719 AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
976A S.A.T.C
9768 AIR CON-FULL AUTO
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9867 WASHER-HEAD LAMP
+C07 GERMANY
+C51 EUROPE
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение greg_ost » 07 фев 2012, 20:08
Спасибо!
greg_ost
Сообщение Stas32 » 07 фев 2012, 20:56
Огромное спасибо.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Барс » 10 фев 2012, 17:09
Ребятки, помогите, просветите. Муж сестры стал Сорентоводом, интересуется своей машиной: KNEJC522555446765. Спасибо.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Лео » 10 фев 2012, 18:04
Барс писал(а):Муж сестры стал Сорентоводом
Интересно кто ему посоветовал? :D Смущает указанный объём двигателя :Yahoo!:
KNEJC522555446765 SORENTO 02MY RUSSIA Дата выпуска 2005/01/29
Номер Модели FYWDT66 Номер двигателя GU04G 008130 Номер трансмиссии G4JS5178539H EURK3E002A
Ср. индикаторное давление двигателя HG41 Ср. индикаторное давление трансмиссии U04G Цвет Кузова 6C / 6C Цвет Внутренней Отделки CY
DRIVE TYPE LEFT HAND DRIVE BODY TYPE 5 DR WAGON GRADE MIDDLE GRADE ENGINE CAPACITY 2400 CC FUEL TYPE MPI-DOHC
коробка передач 5 SPEED MT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0910 UNLEADED
2831 EVAP. GAS CONTROL
3114 FUEL CUT SYSTEM
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
5002 LSD
52BM TIRE-225/75 R 16
529E 15`(AL)
561D PLASTIC
5613 STRG-NORMAL POWER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
8241 TNTD
857U LUGGAGE NET
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8801 CLOTH
9211 HLLD
9231 REPEATER-SIDE
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9542 IMMOBILIZER
9602 ANTENNA-ROD(BLACK)
9619 AM9K/FM50K
9711 RR HEAT(STD)
9862 CHIME BELL
+W20 THE FROZEN ZONE
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2924 ENGINE COVER
4371 LEATHER(M/T)
5692 A/BAG(P/S)
5891 ABS
8477 WOOD GRAIN
8672 ROOF RACK
8721 SPOILER-LOWER
96SB SPEAKER-IP.
9760 AIR CON
+C40 RUSSIA
+C51 EUROPE
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Барс » 10 фев 2012, 18:11
Леонид, спасибо. Решение он принимал сам, но с моего одобрения. А что с двигателем не так? :shock:
Барс
Сообщение Лео » 10 фев 2012, 18:15
Барс писал(а):А что с двигателем не так?
Да, написано объём 2400см3.Сейчас посмотрю в другом месте 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Барс » 10 фев 2012, 18:16
Так и есть, у него маленький бензиновый моторчик :)
Барс
Сообщение Лео » 10 фев 2012, 18:20
Модельный год 2005
Тип кузова универсал
Количество дверей 5-дверный
Серийный номер 446765
Параметры двигателя
Серия двигателя данные отсутствуют
Тип двигателя бензиновый
Объем двигателя, куб.см. 2351
Описание двигателя L4, 16V, 139лс@5500об/мин, 192Н•м@2500об/мин
Трансмиссия и рулевое управление
Тип КПП механическая
Привод 4x4
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Не обратил внимание, что это бензозажигалка :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение sergstor » 10 фев 2012, 20:54
Помогите расшифровать VIN XWKJC524890011309
sergstor
Сообщение Sorentovod.dn » 10 фев 2012, 23:26
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста расшифровать VIN KNEJC525885841058. Заранее премного благодарен
Sorentovod.dn
Доп. информация: ГБО Tamona GAS, форсунки Hana, вариатор EG Dynamic
Сообщение Лео » 11 фев 2012, 06:23
Sorentovod.dn писал(а):KNEJC525885841058.
KNEJC525885841058SORENTO 06MY: SEP.2006- UKRAINE Дата выпуска 2008/02/12
Номер Модели FYW5J161E Номер двигателя G6DB8H023730 Номер трансмиссии X8CL4 514301 KEURPBL06
Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии Цвет Кузова EB / V9 Цвет Внутренней Отделки WK
DRIVE TYPE DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE BODY TYPE WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 3300 CC - LAMBDA ENGINE TYPE DOHC - MPI
FUEL TYPE GASOLINE - UNLEADED АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3711B2 BATTERY CAPACITY - 56AH (5HR)
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
82A5A1 ***
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8521A5 MATERIAL - PVC
8523A5 MATERIAL - PVC
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8532A1 FR - 1 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
885DA1 SLIDING
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
888EA1 LOAD LIMITER
89B1A1 W/O BOX
89F1A1 W/ CUP HOLDER
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
9542A1 IMMOBILIZER
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5695A1 CURTAIN A/BAG
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8261A4 FINISH`G - CR COAT`G
8262A2 LEVER FINISH`G - CR COAT`G
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8721A1 RR SPOILER - W/O HMSL
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8811E2 PURE LEATHER
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8827A1 POWER SEAT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94F3A1 CRUISE CONTROL
94H9A1 E.S.P
9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
C41 UKRAINE
Добавлено через 14 минут 25 секунд:
sergstor писал(а):XWKJC524890011309
XWKJC524890011309 SORENTO 06MY: SEP.2006- Дата выпуска 2008/09/23
Model No FYW56A85E Engine No T/M No KEURPBL06 SORENTO 06MY: SEP.2006-
Engine MIP T/M MIP Exterior Color 2Z / 2Z Interior Color 96
DRIVE TYPE DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE BODY TYPE WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2500 CC - A ENGINE TYPE SOHC - TCI
FUEL TYPE DIESEL - DIESEL TRANSAXLE AUTO - 5 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Расшифровка
WT 2
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
82A5A1 ***
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8532A1 FR - 1 EA
8579A1 LUGGAGE NET
8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
89B1A1 W/O BOX
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928JA2 RR - REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
9542A1 IMMOBILIZER
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94H9A1 E.S.P
9611S5 RADIO+EQ+CD+MP3 - M 456
967AA1 AUDIO REMO.
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
+C40+K
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Sorentovod.dn » 11 фев 2012, 12:23
Спасибо за расшифровку :good:
Sorentovod.dn
Сообщение andrisei » 11 фев 2012, 12:43
Добрый день Леонид! Будте добры KNEJC521845191177
andrisei
Доп. информация: Чипанутый от Андрей 13, Лифт.
Сообщение Микетыч » 11 фев 2012, 17:05
Здравствуйте , Лео. Пожалуйста расшифруйте KNAKU811DA5096513, стали интересны некоторые фичи.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
