Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Лео » 02 фев 2012, 18:49
Алексей 45 писал(а):посоветовали минут 5 зажигание подержать
Не знаю алгоритма работы, но может как и для свечей накаливания несколько раз включить-выключить зажигание.Не уверен, что рукой можно ощутить подогрев фильтра, так как темп. тела 36 град.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Алексей 45 » 02 фев 2012, 19:05
Другово варианта нет только лампочку вешать идётпитание или нет :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение sonder » 04 фев 2012, 19:43
Здравствуйте, можно ли мне получить информацию по VIN KNEJC523845271255. Спасибо!
sonder
Сообщение Лео » 05 фев 2012, 06:45
sonder писал(а):VIN KNEJC523845271255
KNEJC523845271255 SORENTO 02MY UKRAINE Дата выпуска 2004/02/03
Model No FYWGW6C Двигатель No G6CU4842593 T/M No FYW 271255 EURK3E002A SORENTO 02MY
Engine MIP UA53 T/M MIP YWC Exterior Color 6C / V9 Interior Color CY
DRIVE TYPE LEFT HAND DRIVE BODY TYPE 5 DR WAGON GRADE HIGH GRADE ENGINE CAPACITY 3500 CC FUEL TYPE MPI-DOHC
TRANSMISSION 4 SPEED AT 4WD
Стандартная опция
Код. Описание.
0910 UNLEADED
2831 EVAP. GAS CONTROL
2838 EMISSION EC 2000
3114 FUEL CUT SYSTEM
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
5002 LSD
52BO TIRE-245/70 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8165 O/H CONSOLE-STD
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
857U LUGGAGE NET
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
877F GARNISH
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
9211 HLLD
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
970A TEMPERATURE UNIT `C`
9711 RR HEAT(STD)
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862 CHIME BELL
+W20 THE FROZEN ZONE
Заказная опция
2924 ENGINE COVER
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373 WOOD GRAIN
5615 LEATHER
5692 A/BAG(P/S)
5891 ABS
8234 LEATHER
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8268 CR COATG
8477 WOOD GRAIN
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
8587 DR SCUFF-DLX
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8721 SPOILER-LOWER
8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
9341 A.C.C
976A S.A.T.C
9768 AIR CON-FULL AUTO
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9867 WASHER-HEAD LAMP
+C41 UKRAINE
+C51 EUROPE
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Алексей 45 » 05 фев 2012, 10:37
ди сверху идет 2 проваду и снизу пучок рукой не чувствуеться тепла от фильтра :)
Алексей 45
Сообщение Лео » 05 фев 2012, 16:45
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение kuds » 05 фев 2012, 22:55
Добрый вечер!
Если не затруднит, VIN KNEJC524875674906
Спасибо!
kuds
Доп. информация: Lift 2" от Daystar, Bosal 6740 G (3,5 t.), Чип-тюнинг от ЧИП СПб, Регулируемая тяга Панара от Giz
Сообщение maxi4 » 06 фев 2012, 01:02
kuds писал(а):Если не затруднит, VIN KNEJC524875674906
KNEJC524875674906 SORENTO 06MY: -SEP.2006 RUSSIA 2006/07/11 6 C40VC FYWG58E 4908 002
Номер Модели FYWG58E Номер двигателя D4CB6063784 Номер трансмиссии Y6CA4E344373 EURK3E106A SORENTO 06MY: -SEP.2006
Ср. индикаторное давление двигателя LH44 Ср. индикаторное давление трансмиссии R542 Цвет Кузова 6C / 6C Цвет Внутренней Отделки WK
DRIVE TYPE LEFT HAND DRIVE BODY TYPE 5 DR WAGON GRADE HIGH GRADE ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG) FUEL TYPE T/C INTER COOLER
коробка передач 5 SPEED AT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0FL1 F/LIFT MODEL(1`ST)
0720 VGT ENGINE
0950 DIESEL
2839 EMISSION EC 2005
4511 SPORTS MODE
529E 15`(AL)
53SE WHL-7.0JJ*16(AL)`B`TYPE
5613 STRG-NORMAL POWER
5691 A/BAG(D/S)
5812 BRAKE-FR(DISC)
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
813E KEYLESS ENTRY W/ PANIC
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
8241 TNTD
8267 BODY COLOR
857U LUGGAGE NET
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
877F GARNISH
8801 CLOTH
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)
9211 HLLD
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9862 CHIME BELL
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
4372 LEATHER(A/T)
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
53SD WHL-7.0J *16(AL)`C`TYPE
5615 LEATHER
569H AIR BAG(SIDE-CURTAIN A/BAG)
569Z CUT OFF SWITCH
5692 A/BAG(P/S)
5896 ESP(ELECTRONIC STABILITY PRM)
8477 WOOD GRAIN
877J GARNISH-SIDE(NARROW TYPE)
8876 ACTIVE HEAD RESTRAINT
971A AUXILIARY HEATER-PTC
9729 HEATER CONTROL(SOFT TOUCH TYPE
976A S.A.T.C
9769 AIR CON-DUAL FULL AUTO
+C40 RUSSIA
+C51 EUROPE
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение Marsov23 » 06 фев 2012, 16:04
Пробейте пожалуйста KNEJC524875735620
Чем толще наши рожи - тем плотнее наши ряды (с)
Marsov23
Благодарил (а): 413 раз.
Доп. информация: Чипованный ,Hankook Dynapro MT RT03 265/70/16,пружины от VLADSPRINGS , кони ХТ по кругу, самоблок,SuperTOD от Hvost,лифт -тюнинг от Братана!!!Облит Раптором.
Сообщение Лео » 06 фев 2012, 16:14
Marsov23 писал(а):KNEJC524875735620
KNEJC524875735620 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA Дата выпуска 2006/12/23
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB6132337 Номер трансмиссии Y6CA4E393459 KEURPBL06
Ср. индикаторное давление двигателя LH44 Ср. индикаторное давление трансмиссии R542 Цвет Кузова EB / EB Цвет Внутренней Отделки WK
DRIVE TYPE DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE BODY TYPE WAGON - 5DR 5P ENGINE CAPACITY 2500 CC - A ENGINE TYPE SOHC - TCI
FUEL TYPE DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 5 SPEED 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
371CA1 BATTERY SAVER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1 ***
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
84FAA1 RR(W/O ILL)
842BA1 FOOT REST - METAL
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8868A1 SEAT UNDER TRAY
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
89B1A1 W/O BOX
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 NON LED TYPE
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Заказная опция
Код Описание
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8811E2 PURE LEATHER
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8827A1 POWER SEAT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94H9A1 E.S.P
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
C40 RUSSIA
Добавлено через 4 минуты 45 секунд:
Как земляку, тоже самое, но вид сбоку:
INTERIOR COLOR SATURN BLACK EXTERIOR COLOR EBONY BLACK COUNTRY Russia
MODEL YEAR 2007 MY MODEL SORENTO DRIVE LHD
BODY TYPE 5DR WAGON-5 TRIM LEVEL HIGH GRADE TRANSMISSION 5AT4
FUEL DIESEL ENGINE 2500 CC RR PACKAGE TRAY PKG TRAY
FUEL TANK 80 LITER ANTI LOCK BRAKE ESP BRAKE RR DISC
T/M TRANSFER TOD/AUTO USE EXPORT ANTENNA POWER
ASSIST GRIP FRT(1EA) BATTERY MF100AH CAR COOLER DUALAUTO
HEATER PTC HEAT AUDIO COVER SPEEDOMETER TYPE KPH
DOOR O/S HANDLE BODY DR CENTRAL LOCK'G RKE/PANC CARBURETOR DSL-TCI
FUEL FILLER DOOR ELECTRIC FLOOR COVER'G T/C PILE WINDSHIELD GLASS TNT+DEIC
BACK LITE GLASS TNT+HEAT DOOR GLASS TINTED GLOVE BOX W/LOCK
LEVELING DEVICE HLLD H/LAMP WASHER H/LAMP WASHER INSIDE RR VIEW D/NIGHT
BLACK BEZEL LAMP LOW BEAM A/CORROSION TREAT TREATMENT RR QTR GLASS TINTED
MUD GUARD FRT+RR MIRROR-COLOR BODY MIRROR-O/SIDE H+CO+FD
RADIATOR GRILLE SUB CROM ROOF RACK R/RACK SEAT COVERG LEATHER
FRT H/REST UD+SL+AH ACTIVE H/REST A H/REST SEAT BELT FRT P/T+L/L
SEAT BELT RR 3 POINT DOOR SCUFF PLASTIC SIDE REPEAT LAMP S/R/LAMP
SPEAKER 8EA(TWT) STEEG GEAR &LINK PWR/RPM STEER'G WHEELL LEATHER
SUNVISOR ILLUMI SUNROOF S/R+MULT RR COMBI NON LED
TIRE ASS'Y MAIN 245/70R WHEEL ASSY MAIN 7+16AL-C WHEEL COVER AL WHEEL
VANITY MIRROR M/CO+ILL WASHER & WIPER FR W-W/LAMP CUT OFF S/W CUT-OFF
POWER SEAT POWER(D) AT CRUISE CONTROL A.C.C TIRE NO-2 245/P245
DEICER DEICER A/CON NO-2 A/CON NO-2 H.M.S.L H.M.S.L
SEAT WARMER FRT WARM A/BAG D+P+S+CU LAMP-FOG FRT+RR
EMISSION EURO-4 IMMOBILIZER IMMOBILI TGS KNOB AT/LEATH
POWER WINDOW DOWN S/BELT ALARM S/B ALAM CHILD ANCHOR C/ANCHOR
AUDIO VARIATION AM9K/FM50K KEYLESS ENTRY VIB 433.9MHZ FINISHG DR TRIM LEATHER
CLUTCH LOCK CLCHLOCK SEAT UNDER TRAY UND TRAY LUGGAGE NET NET
SEAT BACK POCKET B/PANNEL GARNISH-SIDE MONO TONE ELEC FOLD'G MIRR FOLD MIRR
RUSSIA RUSSIA WATER HEATER PTC HEAT WOOD GRAIN W/GRAIN
SPECIAL EDITION PRIME 2 A-VGT ENG VGT-ENG MODEL(1) MODEL FIRST TYPE
PEL,7,REGION ECC(K&M) MONTHLY CHECK DECEM 12 FACE LIFT F/LIFT
PRE TENSIONER PRE TENS PN ANTI-CORROSION HIGH GRADE A-COR VIN Hyphen nation VIN Hyphen nation
QC SPECIAL NATION EUR TEMPERATURE UNIT 'C'TYPE WAETHER FRIGID ZONE(W20)
EUROPE EUROPE
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Marsov23 » 06 фев 2012, 16:21
Спасибо. :)
Marsov23
Сообщение Лео » 06 фев 2012, 16:25
И как уважаемому человеку в определённых кругах, ещё :crazy:
ОТЧЕТ KNEJC524875735620
Основные параметры авто
Идентификационный номер KNEJC524875735620
Марка KIA
Модель Sorento II
Модификация BL
Модельный год 2007
Тип кузова универсал
Количество дверей 5-дверный
Серийный номер 735620
Параметры двигателя
Серия двигателя D4CB
Тип двигателя дизельный, с турбонаддувом
Объем двигателя, куб.см. 2497
Описание двигателя DCR, VGT, L4, 16V, 174лс@3800об/мин, Euro 4
Трансмиссия и рулевое управление
Тип КПП автоматическая
Привод 4x4
Производитель и сборка
Страна происхождения Южная Корея
Страна сборки Южная Корея
Сборочный завод A-San
Рынок сбыта Европа
Производитель Kia Motors Corp
Адрес производителя , 781-1 Soha Dong Kwangmyung-Shi, Kyungki-Do 423 701, Seoul Korea
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Marsov23 » 06 фев 2012, 16:30
Ну за это - Огромнейшее спасибо, а то мозг сломал уже. :D
Marsov23
Сообщение greg_ost » 07 фев 2012, 17:47
Здравствуйте! Только купили машину и хотелось бы узнать поподробнее информацию о ней. Номер KNEJC524575753422
greg_ost
Сообщение Stas32 » 07 фев 2012, 17:59
Вот и я вроде нашел вариант для себя. Но нужна Ваша помощь по расшифровке
KNEJC521855426142
За ранее спасибо.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
