Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение maxi4 » 31 янв 2012, 23:35
Azyrynga писал(а):пробейте мой вин, пожалуйста: KNEJC525875728977
KNEJC525875728977 SORENTO 06MY: SEP.2006- NETHERLANDS 2006/12/11 6 C14A FYW5J161E B313
Model No FYW5J161E Engine No G6DB6S256819 T/M No X6CL4 386210 P/Catalog Name
Exterior Color 1 EB Engine MIP R50N T/M MIP R162 KEURPBL06 SORENTO 06MY: SEP.2006-
Exterior Color 2 EB Body WGN-5DR(5) Engine Capacity 3.3L-LAMBDA Engine DOHC-MPI Special Car
Interior Color WK Fuel GASOLINE-UNLEADED T/M 5AT4WD Drive Type LHD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
WT 3
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3115A2 AUTO FUEL CUT SYSTEM - CRASH
371CA1 BATTERY SAVER
3711B2 BATTERY CAPACITY - 70AH (20HR)
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4371B1 AT KNOB - SOFT PVC
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5611C2 4-SPOKE - POLY URETHANE
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1 ***
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
84FAA1 RR(W/O ILL)
842BA1 FOOT REST - METAL
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8868A1 SEAT UNDER TRAY
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
889MA1 LOAD LIMITER
89B1A1 W/O BOX
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 NON LED TYPE
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291WA AL WHEEL 7.0JJ* 17 - A TYPE
5293K3 245 TIRE - 245/65 R17
5695A1 CURTAIN A/BAG
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
8261A4 FINISH`G - CR COAT`G
8262A2 LEVER FINISH`G - CR COAT`G
858RB1 SUS TYPE - A TYPE
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8712C1 BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY
8721A1 RR SPOILER - W/O HMSL
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8827A1 POWER SEAT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94F3A1 CRUISE CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94H9A1 E.S.P
9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
C14 NETHERLANDS
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение Azyrynga » 01 фев 2012, 02:23
maxi4
Большое, человеческое спасибо!
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Ed76 » 01 фев 2012, 14:48
Помогите пожалуйста! Расшифруйте KNAJC52183A155264
Ed76
Сообщение Лео » 01 фев 2012, 15:25
Ed76 писал(а):KNAJC52183A155264
KNAJC52183A155264 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Дата выпуска 2003/05/15
Номер Модели FYZG58C Номер двигателя D4CB3577745 Номер трансмиссии FYZ 155264 DOMK3E002A
Ср. индикаторное давление двигателя LB22 Ср. индикаторное давление трансмиссии Y5C Цвет Кузова C5 / V9 Цвет Внутренней Отделки FC
DRIVE TYPE LEFT HAND DRIVE BODY TYPE 5 DR WAGON 7 GRADE HIGH GRADE ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG) FUEL TYPE T/C INTER COOLER
коробка передач 4 SPEED AT 4WD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
W30 THE TEMPERATE ZONE
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
283C EMISSION(DOM 2002)
2831 EVAP. GAS CONTROL
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373 WOOD GRAIN
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BP TIRE-P245/70 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
5467 SELF LEVELIZER
561F W/GRAIN
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8268 CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8431 CAR MAT-A TYPE
8477 WOOD GRAIN
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
857U LUGGAGE NET
8587 DR SCUFF-DLX
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
8744 MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
875G MRR-PA`S BLUE GLASS
876C MRR-ELEC FOLD
876D MRR-DR`S BLUE GLASS
8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
877F GARNISH
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
970A TEMPERATURE UNIT `C`
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
976A S.A.T.C
9768 AIR CON-FULL AUTO
9835 RAIN SENSOR
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
+9867 WASHER-HEAD LAMP
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
2924 ENGINE COVER
5692 A/BAG(P/S)
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8513 MIRROR-I/S(ECM)
8626 SOLAR
8717 SOLAR
8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
8800 LEATHER
+A99 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ed76 » 01 фев 2012, 15:30
Лео! Большое спасибо!
Ed76
Сообщение abubakar » 01 фев 2012, 23:37
Привет! Пробейте мой вин, пожалуйста:KNEJC524875663742
abubakar
Сообщение maxi4 » 02 фев 2012, 04:26
abubakar писал(а):Пробейте мой вин, пожалуйста:KNEJC524875663742
KNEJC524875663742 SORENTO 06MY: -SEP.2006 RUSSIA 2006/06/14 6 C40VC FYWG58E 4970 001
Номер Модели FYWG58E Номер двигателя D4CB6031787 Номер трансмиссии Y6CA4E335824 EURK3E106A SORENTO 06MY: -SEP.2006
Ср. индикаторное давление двигателя LH44 Ср. индикаторное давление трансмиссии R542 Цвет Кузова EB / EB Цвет Внутренней Отделки WK
DRIVE TYPE LEFT HAND DRIVE BODY TYPE 5 DR WAGON GRADE HIGH GRADE ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG) FUEL TYPE T/C INTER COOLER
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0FL1 F/LIFT MODEL(1`ST)
0720 VGT ENGINE
0950 DIESEL
2839 EMISSION EC 2005
4511 SPORTS MODE
52BO TIRE-245/70 R 16
529E 15`(AL)
53SE WHL-7.0JJ*16(AL)`B`TYPE
5613 STRG-NORMAL POWER
5691 A/BAG(D/S)
5812 BRAKE-FR(DISC)
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
813E KEYLESS ENTRY W/ PANIC
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
8241 TNTD
8267 BODY COLOR
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
857U LUGGAGE NET
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
877F GARNISH
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)
9211 HLLD
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862 CHIME BELL
+W20 THE FROZEN ZONE
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
0526 PRIME PACKAGE 2
4372 LEATHER(A/T)
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
53SD WHL-7.0J *16(AL)`C`TYPE
5615 LEATHER
569H AIR BAG(SIDE-CURTAIN A/BAG)
569Z CUT OFF SWITCH
5692 A/BAG(P/S)
5896 ESP(ELECTRONIC STABILITY PRM)
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8477 WOOD GRAIN
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
876C MRR-ELEC FOLD
877J GARNISH-SIDE(NARROW TYPE)
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
8876 ACTIVE HEAD RESTRAINT
9341 A.C.C
971A AUXILIARY HEATER-PTC
9729 HEATER CONTROL(SOFT TOUCH TYPE
976A S.A.T.C
9769 AIR CON-DUAL FULL AUTO
+C40 RUSSIA
+C51 EUROPE
maxi4
Сообщение abubakar » 02 фев 2012, 11:11
maxi4
Огромное спасибо!
abubakar
Сообщение Алексей 45 » 02 фев 2012, 16:02
Уважаемый Леонид подскажи я в этом не силён есть у меня подогрев фильтра топлива вин где то писал!!!
за ранее спасибо!!!
Добавлено через 31 минуту 2 секунды:
KNEJC524875696109
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Лео » 02 фев 2012, 18:18
Алексей 45 писал(а):есть у меня подогрев фильтра топлива
Подогреватель топлива стоит на всех европейских машинах Соренто.На топливном фильтре снизу стоит датчик наличия воды, а сверху датчик температуры топлива и подогреватель- естественно ко всем идут провода,то есть должно идти три провода к фильтру.НО.. бывает, что провода перетираются и тогда....что-то не работает и может "отвалиться"
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Алексей 45 » 02 фев 2012, 18:19
Лёнь а как узнать то эту температуру ???
Алексей 45
Сообщение Лео » 02 фев 2012, 18:25
Алексей 45 писал(а):как узнать то эту температуру
Не понял вопроса. Если сверху топ. фильтра увидиш два отдельных провода, один с разъёмом, то всё пучком и не парься.Подогреватель работает автоматически.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Алексей 45 » 02 фев 2012, 18:36
Лёня ты писал мереет температуру это для мозгов или это где то отряжается??? :oops:
Алексей 45
Сообщение Лео » 02 фев 2012, 18:38
Алексей 45 писал(а):где то отряжается???
Нет, работает только "мозг" и невидимо.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Алексей 45 » 02 фев 2012, 18:44
Завтро обязательно гляну!!! посоветовали минут 5 зажигание подержать и потрогать(фильтр)конечно :D
Алексей 45
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
