Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение maxi4 » 25 янв 2012, 04:34
akb2011 писал(а):я про эту
сорри.., не так понял..
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение Лео » 25 янв 2012, 08:12
Skorpishe писал(а):http://vinformer.su/ru/ident/vin/decode.php
Молодец :Yahoo!: нашёл для меня новенькое.Век живи-век учись :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение dimetrius » 25 янв 2012, 12:00
помогите с расшифровкой плиз KNEJC525875726682
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение Лео » 25 янв 2012, 13:12
dimetrius писал(а):KNEJC525875726682
А ВИН не твой :crazy:
KNEJC525875726682 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA Дата выпуска 2006/12/05 6 C40A FYW5J161E B299
Номер Модели FYW5J161E Номер двигателя G6DB6S254813 Номер трансмиссии X6CL4 386011
Цвет Кузова1 G7 Ср. индикаторное давление двигателя R50N Ср. индикаторное давление трансмиссии R162 KEURPBL06
Цвет Кузова2 V9 Кузов WGN-5DR(5) Engine Capacity 3.3L-LAMBDA Двигатель DOHC-MPI Special Car
Цвет Внутренней Отделки WK Топливо GASOLINE-UNLEADED Трансмиссия 5AT4WD Тип Управления LHD
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Код Описание
WT 2
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3115A2 AUTO FUEL CUT SYSTEM - CRASH
371CA1 BATTERY SAVER
3711B2 BATTERY CAPACITY - 70AH (20HR)
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1 ***
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
84FAA1 RR(W/O ILL)
842BA1 FOOT REST - METAL
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8868A1 SEAT UNDER TRAY
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
89B1A1 W/O BOX
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 NON LED TYPE
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Заказные опции
Код Описание
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8811E2 PURE LEATHER
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8827A1 POWER SEAT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94H9A1 E.S.P
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
C40 RUSSIA
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение dimetrius » 25 янв 2012, 13:18
Спасиб, мой то я уже давно знаю :D
dimetrius
Сообщение mamont197171 » 27 янв 2012, 22:25
Расшифруйте пожалусто KNEJC524885849427 Буду признателен! В принципи интересует все но на данный момент есть ли LSD?
mamont197171
Сообщение maxi4 » 28 янв 2012, 01:19
mamont197171 писал(а):Расшифруйте пожалусто KNEJC524885849427
SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA 2008/03/11 6 C40A FYW56A85E A520 18
Model No FYW56A85E Engine No D4CB8342560 T/M No Y8CA4E523404 P/Catalog Name
Exterior Color 1 EB Engine MIP T/M MIP KEURPBL06 SORENTO 06MY: SEP.2006-
Exterior Color 2 EB Body WGN-5DR(5) Engine Capacity 2.5L-A Engine SOHC-TCI Special Car
Interior Color WK Fuel DIESEL T/M 5AT4WD Drive Type LHD
STANDARD OPTION
WT 2
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
4509A1 H-MATIC
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
82A5A1 ***
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8521A5 MATERIAL - PVC
8523A5 MATERIAL - PVC
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8532A1 FR - 1 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
89B1A1 W/O BOX
89F1A1 W/ CUP HOLDER
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
9542A1 IMMOBILIZER
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
OPTIONAL OPTION
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
94H9A1 E.S.P
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
C40 RUSSIA
maxi4
Сообщение Лео » 28 янв 2012, 06:12
mamont197171 писал(а):есть ли LSD?
У тебя круче :Yahoo!:
94H9A1 E.S.P
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение mamont197171 » 28 янв 2012, 07:24
Спасибо БОЛЬШОЕ!!! :Yahoo!: Теперь пойду в раздел трансмисии! никак не могу опредилится какое масло лить в редуктора! %)
mamont197171
Сообщение ATOM » 28 янв 2012, 18:51
Расшифруйте пожалуста KNAJC52182A001070. Есть вопросы по комплектации.
Нет нечего надежнее, чем то, что обмотано синей изолентой
ATOM
Доп. информация: Черный брутальный самец
Сообщение churs » 28 янв 2012, 20:57
Доброе время суток!!! Ничего ещё не знаю про своего "танчика" плз помогите XWKJC524880010984
churs
Сообщение maxi4 » 29 янв 2012, 01:53
churs писал(а):Расшифруйте пожалуста KNAJC52182A001070
KNAJC52182A001070 쏘렌토(SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) 2002/02/28 1 FYZG58C BAAA
Model No FYZG58C Engine No D4CB2418443 T/M No FYZ 001070 P/Catalog Name
Exterior Color 1 EB Engine MIP LB22 T/M MIP Y5C DOMK3E002A 쏘렌토(SORENTO) 02
Exterior Color 2 V9 Body WAGON-5DR(7) Grade GLS Engine Capacity D4CB Special Car
Interior Color FC Fuel TCI T/M 4AT4WD Drive Type LHD ADDON
STANDARD OPTION
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
2831 EVAP. GAS CONTROL
4373 WOOD GRAIN
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BP TIRE-P245/70 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
561F W/GRAIN
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
8241 TNTD
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8477 WOOD GRAIN
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
857U LUGGAGE NET
8587 DR SCUFF-DLX
8620 TNTD & S/BAND
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875L MRR-PA`S ELEC:HTR CONV(W/T/S L
876C MRR-ELEC FOLD
8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
877F GARNISH
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8801 CLOTH
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8813 LIFTER
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
889F SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9416 MULTI METER
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
970A TEMPERATURE UNIT `C`
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
9768 AIR CON-FULL AUTO
9835 RAIN SENSOR
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
+9867 WASHER-HEAD LAMP
maxi4
Сообщение ATOM » 29 янв 2012, 04:16
Спасибо за быстрый ответ. Будем сравнивать с фактом. :D :D
ATOM
Сообщение Лео » 29 янв 2012, 07:44
churs писал(а):XWKJC524880010984
Для расшифровки ВИНа машины ижевской сборки, нужно указать из документов 17 значный № шасси-рамы, типа KNEJC...... :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение churs » 29 янв 2012, 10:24
Лео писал(а):Для расшифровки ВИНа машины ижевской сборки, нужно указать из документов 17 значный № шасси-рамы, типа KNEJC......
по ПТС п.1Vin, п.7 Шасси(рама), п.8 Кузов (кабина,прицеп) абсолютно одинаковы :XWKJC524880010984
churs
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
