Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Валерия » 08 ноя 2011, 21:55
Здравствуйте Константин! Вот ,наконец-то приобрела Сорик! Завтра буду представляться и закрывать тему о покупке! Большая просьба расшифруйте комплектацию моей машинки VIN KNEJC524875663344. Заранее спасибо! :)
Машина может быть любого цвета. При условии, что этот цвет Черный
Валерия
Доп. информация: Дизель, автомат, TOD, черненький, кожаный, рестайл
Сообщение SANHES » 09 ноя 2011, 02:59
Валерия писал(а):Большая просьба расшифруйте комплектацию моей машинки VIN KNEJC524875663344. Заранее спасибо! :)
KNEJC524875663344 SORENTO 06MY: -SEP.2006 RUSSIA 2006/06/13 6 C40VC FYWG58E 4970
SEARCH
Model No FYWG58E Engine No D4CB6032645 T/M No Y6CA4E336171 P/Catalog Name
Exterior Color1 EB Engine MIP LH44 T/M MIP R542 EURK3E106A SORENTO 06MY: -SEP.2006
Exterior Color2 EB Body WAGON-5DR Grade GLS Engine Capacity D4CB Special Car
Interior Color WK Fuel TCI T/M 5AT4WD Drive Type LHD ADDON
FULL AUDIO OPTION
STANDARD OPTION OPTIONAL OPTION
Loading... Code Description
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0FL1 F/LIFT MODEL(1`ST)
0720 VGT ENGINE
0950 DIESEL
2839 EMISSION EC 2005
4511 SPORTS MODE
52BO TIRE-245/70 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53SE WHL-7.0JJ*16(AL)`B`TYPE
5613 STRG-NORMAL POWER
5691 A/BAG(D/S)
5812 BRAKE-FR(DISC)
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
813E KEYLESS ENTRY W/ PANIC
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
8267 BODY COLOR
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
857U LUGGAGE NET
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
877F GARNISH
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8817 B/PANEL
8819 UNDER TRAY(P/S)
8875 H/R TILT
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)
9211 HLLD
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
970A TEMPERATURE UNIT `C`
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862 CHIME BELL
+W20 THE FROZEN ZONE
0526 PRIME PACKAGE 2
4372 LEATHER(A/T)
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
53SD WHL-7.0J *16(AL)`C`TYPE
5615 LEATHER
569H AIR BAG(SIDE-CURTAIN A/BAG)
569Z CUT OFF SWITCH
5692 A/BAG(P/S)
5896 ESP(ELECTRONIC STABILITY PRM)
8161 ROOF-SUN
8165 O/H CONSOLE-STD
8234 LEATHER
8477 WOOD GRAIN
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
876C MRR-ELEC FOLD
877J GARNISH-SIDE(NARROW TYPE)
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8876 ACTIVE HEAD RESTRAINT
9341 A.C.C
971A AUXILIARY HEATER-PTC
9729 HEATER CONTROL(SOFT TOUCH TYPE
976A S.A.T.C
9769 AIR CON-DUAL FULL AUTO
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9867 WASHER-HEAD LAMP
+C40 RUSSIA
+C51 EUROPE
SANHES
Сообщение Maxx78 » 09 ноя 2011, 08:28
Лео писал(а):К сожалению информации не могу найти
Прошу прощения за невнимательность :fool: - нужна расшифровка KNEJC524875741680
Maxx78
Сообщение Лео » 09 ноя 2011, 15:30
Maxx78 писал(а):KNEJC524875741680
А я уже расстроился, что ранее не получилось :Yahoo!:
KNEJC524875741680 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA 2007/03/20 6 C40A FYW56A85E A520 07
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB7154484 Номер трансмиссии Y7CA4E400215
Цвет Кузова1 6C Ср. индикаторное давление двигателя LH44 Ср. индикаторное давление трансмиссии R542 KEURPBL06 SORENTO 06MY: SEP.2006-
Цвет Кузова2 6C Кузов WGN-5DR(5) Engine Capacity 2.5L-A Двигатель SOHC-TCI Special Car
Цвет Внутренней Отделки WK Топливо DIESEL Трансмиссия 5AT4WD Тип Управления LHD ДОПОЛНИТЕЛЬНО
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
. Код Описание
WT 2
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
371CA1 BATTERY SAVER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1 ***
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
84FAA1 RR(W/O ILL)
842BA1 FOOT REST - METAL
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE - TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8868A1 SEAT UNDER TRAY
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
89B1A1 W/O BOX
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9241A2 NON LED TYPE
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
. Код Описание
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1 CURTAIN A/BAG
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8811E2 PURE LEATHER
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8827A1 POWER SEAT
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1 CRUISE CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94H9A1 E.S.P
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
C40 RUSSIA
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Maxx78 » 10 ноя 2011, 07:15
Огромное спасибо!!! :Yahoo!:
Maxx78
Сообщение KIRILOV » 10 ноя 2011, 15:18
Добрый день! Пожалуйста расшифруйте:
KNDJD733155384226
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/13991869-d0b6.html
KIRILOV
Сообщение Лео » 10 ноя 2011, 15:54
KIRILOV писал(а):Пожалуйста расшифруйте
Форумчане кинули в "топку" эту машину :evil: , против их воли не пойду :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение KIRILOV » 10 ноя 2011, 15:58
Лео писал(а):Форумчане кинули в "топку" эту машину :evil: , против их воли не пойду :crazy:
Уже не надо. Буду искать дальше.
KIRILOV
Сообщение Валерия » 11 ноя 2011, 20:24
Здравствуйте Леонид! не могли бы вы расшифровать VIN KNEJC524875663344 мою машинку, так как в предыдущей расшифровке от SANHES я не нашла много фунций, которые присутствуют у меня в машине. У меня рестайл, а расшифровка идет как дорестайл? :cry: Заранее спасибо! :) Я не нашла присутствия ABS, хотя есть ESP (одно подразумевает присутствие другого)
Валерия
Сообщение Лео » 12 ноя 2011, 06:57
Валерия писал(а):KNEJC524875663344
Здравствуйте Надежда! Полного описания нет ни на одну машину,т.к. это заняло бы несколько листов,поэтому даются минимальные данные необходимые для поиска и заказа запчастей! SANHES именно так и сделал. Я даю данные из другого источника, которые только немножко дополнят имеющиеся.
Дата продажи 2007 03 20
INTERIOR COLOR SATURN BLACK EXTERIOR COLOR EBONY BLACK COUNTRY Russia
MODEL YEAR 2007 MY MODEL SORENTO DRIVE LHD
BODY TYPE 5DR WAGON-5 TRIM LEVEL HIGH GRADE TRANSMISSION 5AT4
FUEL DIESEL ENGINE 2500 CC RR PACKAGE TRAY PKG TRAY
FUEL TANK 80 LITER ANTI LOCK BRAKE ESP BRAKE RR DISC
T/M TRANSFER TOD/AUTO USE EXPORT ANTENNA POWER
ASSIST GRIP FRT(1EA) BATTERY MF100AH CAR COOLER DUALAUTO
HEATER PTC HEAT AUDIO COVER SPEEDOMETER TYPE KPH
DOOR O/S HANDLE BODY DR CENTRAL LOCK'G RKE/PANC CARBURETOR DSL-TCI
FUEL FILLER DOOR ELECTRIC FLOOR COVER'G T/C PILE WINDSHIELD GLASS TNT+DEIC
BACK LITE GLASS TNT+HEAT DOOR GLASS TINTED GLOVE BOX W/LOCK
BULB TYPE WHITE LEVELING DEVICE HLLD H/LAMP WASHER H/LAMP WASHER
INSIDE RR VIEW D/NIGHT BLACK BEZEL LAMP LOW BEAM A/CORROSION TREAT TREATMENT
RR QTR GLASS TINTED MUD GUARD FRT+RR MIRROR-COLOR BODY
MIRROR-O/SIDE H+CO+FD RADIATOR GRILLE KIA CROM ROOF RACK R/RACK
SEAT COVERG LEATHER FRT H/REST UD+TI+AH ACTIVE H/REST A H/REST
SEAT BELT FRT P/T+L/L SEAT BELT RR 3 POINT DOOR SCUFF PLASTIC
SIDE REPEAT LAMP S/R/LAMP SPEAKER 8EA(TWT) STEEG GEAR &LINK PWR/RPM
STEER'G WHEELL LEATHER SUNVISOR ILLUMI SUNROOF S/R+MULT
TIRE ASS'Y MAIN 245/70R WHEEL ASSY MAIN 7+16AL-C WHEEL COVER AL WHEEL
VANITY MIRROR M/CO+ILL WASHER & WIPER FR W-W/LAMP CUT OFF S/W CUT-OFF
POWER SEAT POWER(D) AT CRUISE CONTROL A.C.C TIRE NO-2 245/P245
DEICER DEICER A/CON NO-2 A/CON NO-2 H.M.S.L H.M.S.L
SEAT WARMER FRT WARM A/BAG D+P+S+CU LAMP-FOG FRT+RR
EMISSION EURO-4 IMMOBILIZER IMMOBILI TGS KNOB AT/LEATH
POWER WINDOW DOWN S/BELT ALARM S/B ALAM CHILD ANCHOR C/ANCHOR
AUDIO VARIATION AM9K/FM50K KEYLESS ENTRY VIB 433.9MHZ FINISHG DR TRIM LEATHER
CLUTCH LOCK CLCHLOCK SEAT UNDER TRAY UND TRAY LUGGAGE NET NET
SEAT BACK POCKET B/PANNEL GARNISH-SIDE MONO TONE ELEC FOLD'G MIRR FOLD MIRR
RUSSIA RUSSIA WATER HEATER PTC HEAT WOOD GRAIN W/GRAIN
SPECIAL EDITION PRIME 2 A-VGT ENG VGT-ENG MODEL(1) MODEL FIRST TYPE
PEL,7,REGION ECC(K&M) MONTHLY CHECK DECEM 12 FACE LIFT F/LIFT
PRE TENSIONER PRE TENS PN ANTI-CORROSION HIGH GRADE A-COR VIN Hyphen nation VIN Hyphen nation
QC SPECIAL NATION EUR TEMPERATURE UNIT 'C'TYPE WAETHER FRIGID ZONE(W20)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Валерия » 12 ноя 2011, 20:04
Спасибо огромное Вам Леонид за пояснения и расшифровку! :)
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
SANHES писал(а):KNEJC524875663344 SORENTO 06MY: -SEP.2006 RUSSIA 2006/06/13 6 C40VC FYWG58E 4970 SEARCH
Спасибо SANHES за расшифровку! :)
Валерия
Сообщение Татарин_72 » 12 ноя 2011, 23:25
Добрый вечер.
Ребят, хотелось бы узнать о машинке с таким VIN KNAJC52187A652459. Заранее благодарен!
Татарин_72
Доп. информация: Чистокровный кореец, улучшенная защита днища от Андрея 13, на Барнаульских пружинах
Сообщение SANHES » 13 ноя 2011, 02:21
KNAJC52187A652459 쏘렌토(SORENTO) 06 (-SEP.2006) DOMESTIC(KOREA,SOUTH) 2006/05/13 6 FYZD58E JBAB 002
SEARCH
Model No FYZD58E Engine No D4CB6990282 T/M No X6CA4D315145 P/Catalog Name
Exterior Color 1 UD Engine MIP T/M MIP DOMK3E106A 쏘렌토(SORENTO) 06 (-SEP.2006)
Exterior Color 2 V9 Body WAGON-5DR(7) Grade GL Engine Capacity D4CB Special Car
Interior Color FC Fuel TCI T/M 5AT4WD Drive Type LHD ADDON
FULL AUDIO
OPTION
Code
Description
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0950 DIESEL
283C EMISSION(DOM 2002)
4373 WOOD GRAIN
4511 SPORTS MODE
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
529E 15`(AL)
5615 LEATHER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5812 BRAKE-FR(DISC)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8268 CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8431 CAR MAT-A TYPE
8439 FIRE EXTINGUISHER
8477 WOOD GRAIN
857U LUGGAGE NET
8585 COVERING-PILLAR(FLOCKING)
8620 TNTD & S/BAND
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
876C MRR-ELEC FOLD
876D MRR-DR`S BLUE GLASS
877F GARNISH
8801 CLOTH
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9542 IMMOBILIZER
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96EV RADIO+CASS+EQ+CD+MP3(M 455)
96SB SPEAKER-IP.
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9862 CHIME BELL
+W30 THE TEMPERATE ZONE
Code
Description
8161 ROOF-SUN
8243 SOLAR
8248 GLASS-RR DR(PRIVACY)
8513 MIRROR-I/S(ECM)
8626 SOLAR
8721 SPOILER-LOWER
8797 GLASS-QTR SWIVELG(PRIVACY)
8910 RR-HEATER
9416 MULTI METER
957A BACK WARNING SYSTEM
9647 AUDIO CONTROL
9715 A.Q.S
976A S.A.T.C
9835 RAIN SENSOR
+A99 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
SANHES
Сообщение Татарин_72 » 13 ноя 2011, 03:33
Премного благодарен, SANHES.
Татарин_72
Сообщение YAN » 13 ноя 2011, 13:46
SANHES
 Замечание от модератора: YAN
Просьба указывать хотя бы НИК пользователя,чей номер расшифровывается.Для удобства прочтения и избегания повторов просьб.Спасибо за понимание!
Благодарил (а): 1267 раз.
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
