Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение SANHES » 31 окт 2011, 21:00
KNAJC52182A016720 쏘렌토(SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) 2002/05/10 1 FYZD58C AAAB 003
SEARCH
Model No FYZD58C Engine No D4CB2443459 T/M No FYZ 016720 P/Catalog Name
Exterior Color 1 C5 Engine MIP LB22 T/M MIP Y5C DOMK3E002A 쏘렌토(SORENTO) 02
Exterior Color 2 V9 Body WAGON-5DR(7) Grade GL Engine Capacity D4CB Special Car
Interior Color FC Fuel TCI T/M 4AT4WD Drive Type LHD ADDON
FULL AUDIO
OPTION
STANDARD OPTION OPTIONAL OPTION
Code
Description
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
283C EMISSION(DOM 2002)
2831 EVAP. GAS CONTROL
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373 WOOD GRAIN
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BN TIRE-P225/75 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
5613 STRG-NORMAL POWER
5615 LEATHER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8477 WOOD GRAIN
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
857U LUGGAGE NET
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
876C MRR-ELEC FOLD
8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8801 CLOTH
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8819 UNDER TRAY(P/S)
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
889F SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
970A TEMPERATURE UNIT `C`
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
972C HEATER CONTROL(CR COAT`G)
+9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Code
Description
52BP TIRE-P245/70 R 16
8161 ROOF-SUN
8165 O/H CONSOLE-STD
8243 SOLAR
8513 MIRROR-I/S(ECM)
8626 SOLAR
8717 SOLAR
877F GARNISH
8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
9416 MULTI METER
9647 AUDIO CONTROL
9715 A.Q.S
9768 AIR CON-FULL AUTO
9835 RAIN SENSOR
+A99 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
KNEJC524875751056 SORENTO 06MY: SEP.2006- NETHERLANDS 2007/04/12 6 C14A FYW56A85E A277 04
SEARCH
Model No FYW56A85E Engine No D4CB7177995 T/M No Y7CA4E407304 P/Catalog Name
Exterior Color 1 EB Engine MIP LH44 T/M MIP R542 KEURPBL06 SORENTO 06MY: SEP.2006-
Exterior Color 2 EB Body WGN-5DR(5) Engine Capacity 2.5L-A Engine SOHC-TCI Special Car
Interior Color WK Fuel DIESEL T/M 5AT4WD Drive Type LHD ADDON
FULL AUDIO
OPTION
Code
Description
WT 3
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
371CA1 BATTERY SAVER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
4375B1 6 POSITION - BLACK
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1 STABILIZER BAR
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1 ***
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
84FAA1 RR(W/O ILL)
842BA1 FOOT REST - METAL
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE - TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8868A1 SEAT UNDER TRAY
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
889MA1 LOAD LIMITER
89B1A1 W/O BOX
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9241A2 NON LED TYPE
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Code
Description
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
5291WA AL WHEEL 7.0JJ* 17 - A TYPE
5293K3 245 TIRE - 245/65 R17
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5695A1 CURTAIN A/BAG
8262A2 LEVER FINISH`G - CR COAT`G
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8721A1 RR SPOILER - W/O HMSL
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
94F3A1 CRUISE CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
C14 NETHERLANDS
SANHES
Сообщение Sayram » 01 ноя 2011, 07:01
SANHES писал(а): SANHES » Вчера, 22:00
SEARCH
Гран мерси, месье.
Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы.
Sayram
Доп. информация: Москва. ЗАО
Сообщение pavok » 02 ноя 2011, 04:08
Можно мне тоже :)
KNAJC52186A521830
pavok
Сообщение aftl » 02 ноя 2011, 08:32
Помогите распознать машину, пожалуйста.
KNEJC521565612165
aftl
Сообщение belarus_brest » 02 ноя 2011, 08:57
Доброго дня. Зарегистрировался на www.kia-hotline.com ввожу свой VIN, потом выдает раскладку и появляется сообщение покинуть страницу. Как правильно пробить VIN, KNAJC52183A178481.
belarus_brest
Сообщение Лео » 02 ноя 2011, 09:37
pavok писал(а):KNAJC52186A521830
KNAJC52186A521830 쏘렌토(SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) 2005/07/06 1 FYZD58E GACZ 005
SEARCH
Номер Модели FYZD58E Номер двигателя D4CB5893529 Номер трансмиссии X5BA4 218104 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова1 6C Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии DOMK3E002A 쏘렌토(SORENTO) 02
Цвет Кузова2 V9 Кузов WAGON-5DR(7) Класс GL Engine Capacity D4CB Special Car
Цвет Внутренней Отделки FC Топливо TCI Трансмиссия 5AT4WD Тип Управления LHD ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Все АУДИО Опции
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ
Загрузка...
. Код Описание
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0950 DIESEL
4373 WOOD GRAIN
4511 SPORTS MODE
529E 15`(AL)
5467 SELF LEVELIZER
5615 LEATHER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
8268 CR COATG
8431 CAR MAT-A TYPE
8439 FIRE EXTINGUISHER
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
857U LUGGAGE NET
8585 COVERING-PILLAR(FLOCKING)
8620 TNTD & S/BAND
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
875G MRR-PA`S BLUE GLASS
876C MRR-ELEC FOLD
876D MRR-DR`S BLUE GLASS
8801 CLOTH
8910 RR-HEATER
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9542 IMMOBILIZER
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9612 AM9K/FM100K
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9760 AIR CON
+W30 THE TEMPERATE ZONE
Загрузка...
. Код Описание
2924 ENGINE COVER
8161 ROOF-SUN
8477 WOOD GRAIN
8721 SPOILER-LOWER
877F GARNISH
9647 AUDIO CONTROL
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение pavok » 02 ноя 2011, 10:45
Лео , огромный сенкс !!! :good:
pavok
Сообщение Лео » 02 ноя 2011, 10:54
aftl писал(а):KNEJC521565612165
KNEJC521565612165 SORENTO 02MY NETHERLANDS 2006/02/07 1 C14VA FYWD586 1052 032
SEARCH
Номер Модели FYWD586 Номер двигателя D4CB6987152 Номер трансмиссии GU07G 061500 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова1 G7 Ср. индикаторное давление двигателя LH06 Ср. индикаторное давление трансмиссии U07G EURK3E002A SORENTO 02MY
Цвет Кузова2 G7 Кузов WAGON-5DR Класс GL Engine Capacity D4CB Special Car
Цвет Внутренней Отделки CY Топливо TCI Трансмиссия 5MT4WD Тип Управления LHD ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Все АУДИО Опции
Загрузка...
. Код Описание
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0950 DIESEL
2838 EMISSION EC 2000
5002 LSD
52BM TIRE-225/75 R 16
529E 15`(AL)
561D PLASTIC
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5832 DISC
5891 ABS
6501 HIGH GRADE
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
8241 TNTD
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
857U LUGGAGE NET
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8801 CLOTH
898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)
9211 HLLD
9231 REPEATER-SIDE
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9542 IMMOBILIZER
9602 ANTENNA-ROD(BLACK)
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
9711 RR HEAT(STD)
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862 CHIME BELL
Загрузка...
. Код Описание
2924 ENGINE COVER
5695 AIR BAG-SIDE
8672 ROOF RACK
96SB SPEAKER-IP.
9760 AIR CON
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение belarus_brest » 03 ноя 2011, 09:30
Лео, помоги расшифровать и мой VIN KNAJC52183A178481. за ранее Спасибо!!!
belarus_brest
Сообщение SystemError » 03 ноя 2011, 10:19
И мне плиз расшифруй :roll:
KNAJC52185A363804
Заранее СПС!
SystemError
Доп. информация: трёхрядка
Сообщение Лео » 03 ноя 2011, 11:23
KNAJC52183A178481
Вот и дошла очередь :crazy:
쏘렌토(SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) 2003/06/27 1 FYZG58C DCCK 001
SEARCH
Номер Модели FYZG58C Номер двигателя D4CB3594873 Номер трансмиссии FYZ 178481 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова1 EB Ср. индикаторное давление двигателя LB22 Ср. индикаторное давление трансмиссии Y5C DOMK3E002A 쏘렌토(SORENTO) 02
Цвет Кузова2 V9 Кузов WAGON-5DR(7) Класс GLS Engine Capacity D4CB Special Car
Цвет Внутренней Отделки FC Топливо TCI Трансмиссия 4AT4WD Тип Управления LHD ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Все АУДИО Опции
Загрузка...
. Код Описание
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0950 DIESEL
4373 WOOD GRAIN
529E 15`(AL)
5467 SELF LEVELIZER
561F W/GRAIN
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8241 TNTD
8268 CR COATG
8431 CAR MAT-A TYPE
8477 WOOD GRAIN
857U LUGGAGE NET
8587 DR SCUFF-DLX
8620 TNTD & S/BAND
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
8744 MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
876C MRR-ELEC FOLD
877F GARNISH
8801 CLOTH
8805 SEAT-POWER
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
976A S.A.T.C
9835 RAIN SENSOR
+9867 WASHER-HEAD LAMP
Загрузка...
. Код Описание
2924 ENGINE COVER
Добавлено через 3 часа 6 минут 19 секунд:
SystemError писал(а):KNAJC52185A363804
KNAJC52185A363804 쏘렌토(SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) 2004/08/19 1 FYZG58E FEAB 008
SEARCH
Номер Модели FYZG58E Номер двигателя D4CB4746473 Номер трансмиссии X4BA4 082293 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова1 6C Ср. индикаторное давление двигателя LH04 Ср. индикаторное давление трансмиссии R122 DOMK3E002A 쏘렌토(SORENTO) 02
Все АУДИО Опции
Загрузка...
. Код Описание
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0950 DIESEL
4373 WOOD GRAIN
4511 SPORTS MODE
529E 15`(AL)
5467 SELF LEVELIZER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8268 CR COATG
8431 CAR MAT-A TYPE
857U LUGGAGE NET
8587 DR SCUFF-DLX
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
876C MRR-ELEC FOLD
877F GARNISH
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
976A S.A.T.C
9835 RAIN SENSOR
Загрузка...
. Код Описание
0420 SPECIAL EDITION CAR
2924 ENGINE COVER
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5002 LSD
561F W/GRAIN
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8477 WOOD GRAIN
8626 SOLAR
865A BUMPER GUARD `A` TYPE
8717 SOLAR
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
96EB CD CHANGER
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение belarus_brest » 04 ноя 2011, 08:51
ЛЕО, вялikiй Дзякуй!!!!!
belarus_brest
Сообщение Datuk » 04 ноя 2011, 09:00
Ув.Лео, может и мне поможете с расшифровкой? KNAJC52183A166178. Спасибо.
Datuk
Сообщение Лео » 04 ноя 2011, 09:09
Datuk писал(а):KNAJC52183A166178
KNAJC52183A166178 쏘렌토(SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) 2003/06/05 1 FYZG58C DCAA 009
SEARCH
Номер Модели FYZG58C Номер двигателя D4CB3585434 Номер трансмиссии FYZ 166178 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова1 L4 Ср. индикаторное давление двигателя LB22 Ср. индикаторное давление трансмиссии Y5C DOMK3E002A 쏘렌토(SORENTO) 02
Цвет Внутренней Отделки GW Топливо TCI Трансмиссия 4AT4WD Тип Управления LHD ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Все АУДИО Опции
Загрузка... Код Описание
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0950 DIESEL
4373 WOOD GRAIN
529E 15`(AL)
5467 SELF LEVELIZER
561F W/GRAIN
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8268 CR COATG
8431 CAR MAT-A TYPE
8477 WOOD GRAIN
857U LUGGAGE NET
8587 DR SCUFF-DLX
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
876C MRR-ELEC FOLD
877F GARNISH
8805 SEAT-POWER
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
976A S.A.T.C
9835 RAIN SENSOR
2924 ENGINE COVER
5002 LSD
5692 A/BAG(P/S)
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8626 SOLAR
8717 SOLAR
8800 LEATHER
96EB CD CHANGER
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Datuk » 04 ноя 2011, 09:13
СИЛЬНО!!! Огромнейшее спасибо! Будем бороться с проблемой вооружёнными до зубов теперь!
Datuk
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
