Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение SergeyR » 26 апр 2011, 10:53
Здравствуйте.Прошу помочь расшифровать комплектацию по VIN KNEJC521845295532
Добавлено через 1 час 5 минут 39 секунд:
vorlik
SergeyR
Сообщение atlant_is » 26 апр 2011, 12:50
Доброе время суток всем старожилам от новичка :)
Steepler писал(а):не не надо. я зарегился все выдало, только перевод ужасный.
Таки надо, правда при определенной сноровке можно получить оттуда ссылочку на бесплатный генератор :) Пока не поделюсь для всеобщего. Вот выберу и куплю - тогда поделюсь, а то прикроют дыру и не успею выбрать себе авто :(
delendron писал(а):Knakt814baa007971
Вот с того самого генератора, тестово:
Если дырку не прикроют - можно написать свой генератор с переводом из соседней темы :)))
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение borosfor » 27 апр 2011, 15:29
Народ, помогите плиз с ВИНОМ. KNAJC 2487A642617.
Заранее благодарю.
borosfor
Сообщение marine » 27 апр 2011, 23:13
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста расшифровать VIN по комплектации .... очень надо...VIN KNAJC52187A706705
Заранее благодарен!
marine
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Кореец чёрный LX
Сообщение vorlik » 28 апр 2011, 14:31
[quote="Алексей 45"]KNEJC524875696109[/quote]
KNEJC524875696109 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA 2006/10/02 6 C40A FYW56A85E A519 03
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB6091115 Номер трансмиссии Y6CA4E359722 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 G7 Ср. индикаторное давление двигателя LH44 Ср. индикаторное давление трансмиссии R542 KEURPBL06 SORENTO 06MY: SEP.2006-
Цвет Кузова 2 V9 Кузов WGN-5DR(5) Engine Capacity 2.5L-A Двигатель SOHC-TCI Special Car
Цвет Внутренней Отделки WK Топливо DIESEL Трансмиссия 5AT4WD Тип Управления LHD ДОПОЛНИТЕЛЬНО
[spoiler]FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EMISSION REGULATION - EURO 4
EURO EM(W/O EOBD)
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
245 TIRE - 245/70 R16
HUB CAP - B TYPE
FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
DRIVER SIDE - DEPOWERED
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
HIGH GRADE
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
KEYLESS ENTRY-PANIC
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
DR FRAME MLDG - BLACK
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
FINISH`G - BODY COLOR
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
T/C PILE - CARPET_STD
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
POWER OUTLET
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - CLOTH(STD)
RR - 2 EA
RR - 2 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SEAT UNDER TRAY
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
W/O BOX
6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
ISO FIX CHILD ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
LEVELING DEVICE - MANUAL
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
INTEGRATED - CLEAR LENS
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - POWER
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
DUAL HORN - DISK TYPE
SEAT BELT
DR AJAR
FUNCTION - AIR FILTER
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
T/F TYPE - ELECTRONIC
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
CURTAIN A/BAG
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
GRAIN - WOOD GRAIN
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
W/ WIPER DEICER
ELECTRIC FOLD`G CONTROL
PURE LEATHER
ACTIVE HEAD RESTRAINT
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
H/LAMP WASHER
W/ SUNROOF SW
AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
PTC HEATER_INT TYPE
ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
FR COOLER - FULL AUTO A/CON
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
RUSSIA
VEHICLE PACKAGE - PRIME 2[/spoiler]
[quote="belyaev pavel"]KNEJC521865566800[/quote]
KNEJC521865566800 SORENTO 02MY RUSSIA 2005/11/10 1 C40VB FYWG58E 3084 013
Номер Модели FYWG58E Номер двигателя D4CB5944738 Номер трансмиссии X5BA4 254974 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 6C Ср. индикаторное давление двигателя LH08 Ср. индикаторное давление трансмиссии R322 EURK3E002A SORENTO 02MY
Цвет Кузова 2 V9 Кузов WAGON-5DR Класс GLS Engine Capacity D4CB Special Car
Цвет Внутренней Отделки CY Топливо TCI Трансмиссия 5AT4WD Тип Управления LHD ДОПОЛНИТЕЛЬНО
[spoiler]BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
SPORTS MODE
LSD
TIRE-245/70 R 16
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
HIGH GRADE
ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
MLDG-BACK PNL(CR COATG)
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
SEAT BELT-RR CTR(ELR)
HLLD
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
TEMPERATURE UNIT `C`
RR HEAT(STD)
HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
SELF LEVELIZER
LEATHER
A/BAG(P/S)
ABS
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
LEATHER
HANDLE-DR I/S-CR COATG
CR COATG
WOOD GRAIN
PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
DR SCUFF-DLX
SOLAR
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
MRR-ELEC FOLD
LEATHER
SEAT-POWER
SEAT-FR(WITH HEATED)
AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
RUSSIA
EUROPE
ENGINE COVER[/spoiler]
[quote="ФеLix"]KNAJC52182A027378[/quote]
KNAJC52182A027378 쏘렌토(SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) 2002/06/17 1 FYZG58C BABH 002
Номер Модели FYZG58C Номер двигателя D4CB2456240 Номер трансмиссии FYZ 027378 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 UD Ср. индикаторное давление двигателя LB22 Ср. индикаторное давление трансмиссии Y5C DOMK3E002A 쏘렌토(SORENTO) 02
Цвет Кузова 2 V9 Кузов WAGON-5DR(7) Класс GLS Engine Capacity D4CB Special Car
Цвет Внутренней Отделки FC Топливо TCI Трансмиссия 4AT4WD Тип Управления LHD ДОПОЛНИТЕЛЬНО
[spoiler]BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
WOOD GRAIN
TIRE-P245/70 R 16
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
SPEED SEN. AUTO D/LOCK
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
WINDOW-POWER(SAFETY)
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-ELEC FOLD
GARNISH
SEAT-POWER
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
ANTENNA-GLASS(RADIO)
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
LSD
A/BAG(P/S)
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
LEATHER
SOLAR
CAR MAT-A TYPE
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
ROOF RACK
SOLAR
GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
LEATHER
CD CHANGER
SPECIAL EDITION CAR[/spoiler]
[quote="Kosmaxx"]KNAKT8112b5159997[/quote]
KNAKT8112B5159997 SORENTO 09MY OMAN 2011/01/05 9 D13A GMW7L661G D239 07
Номер Модели GMW7L661G Номер двигателя G4KEBH739844 Номер трансмиссии FDBWA4914744 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 3D Ср. индикаторное давление двигателя T30T Ср. индикаторное давление трансмиссии P924 KMESPXM09 SORENTO 09MY
Цвет Кузова 2 3D Кузов WGN-5DR(7) Engine Capacity 2.4L-THETA2 Двигатель DOHC-MPI Special Car
Цвет Внутренней Отделки J7 Топливо GASOLINE-UNLEADED Трансмиссия 6AT4WD Тип Управления LHD ДОПОЛНИТЕЛЬНО
[spoiler]EMISSION REGULATION - EURO 2
EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
ENGINE COVER - FULL
FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 54AH (5HR)
BATTERY LABEL - ARABIC LANGUAGE
SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
AT KNOB - SOFT PVC
SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
GATE TYPE H-MATIC
T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
TIRE PRESSURE LABEL - ARABIC
TOOL SET & JACK LABEL - SAUDI ARABIA+GCC
AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
235 TIRE - 235/65 R17
FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
4-SPOKE - POLY URETHANE
STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT
PASS`S - D LANGUAGE
FR IMPACT SENSOR
FR BRAKE - DISC-17 INCH
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
HIGH GRADE
HOOD INSULATOR
HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
WINDOW TRIM
CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
KEYLESS ENTRY-B/ALARM
TYPE - FOLDING
MAP POCKET-RR DR
LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
FORMED TYPE - STD
ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
LEVER FINISH`G - METAL PAINT
POWER WINDOW(FR+RR)
SW ILLUMINATION(ALL)
FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
FR POWER OUTLET
RR POWER OUTLET
GRAIN - WOOD GRAIN
CENTER GARNISH
CUP HOLDER
DAY/NIGHT TYPE
TICKET HOLDER
VANITY MIRROR COVER
TYPE - EXTENSION
VANITY MIRROR - GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
TYPE - EXTENSION
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 1 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE - PLASTIC
LUGGAGE NET HOOK
A PILLAR - STD
B PILLAR - STD
C PILLAR - STD
D PILLAR - STD
DR SCUFF - STD
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
GRADE - GL
RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
TOWING HOOK
TIE DOWN HOOK(LASHING)
ID PLATE - ARABIC
TYPE - EC 2.5 MILE
COLOR - TWO TONE NATURAL
RR HEATED W/ TIMER
MLD`G-BACK LITE - BLACK
MLD`G - CR COAT`G
PASS`S SIDE - ELECTRIC-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC-CONV
O/S RR VIEW MRR LABEL - ARABIC LANGUAGE
WHL ARCH MLDG
MLD`G-S/SILL - BLACK
CLOTH - CLOTH
HEAD REST - UP/DOWN
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
HEAD REST - UP/DOWN
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
LOAD LIMITER
W/ CUP HOLDER
FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
LH
RH
CTR
RR LUGGAGE FULL FLAT
DOUBLE RECLIN`G
DOUBLE FOLD`G
FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD`G DOWN
UP/DOWN - UP/DOWN(LH/RH)
SIDE - ELR
CTR - STATIC
SIDE - ELR
ESCORT
BEZEL - A TYPE
ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
SEPARATED - CLEAR LENS
CLEAR
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
W/ SUNGLASS BOX
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A/BAG
IMMOBILIZER
OVER SPEED
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
4WD LOCKING
4WD
CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
B/ALARM LABEL - ARABIC LANGUAGE
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
ELAPSE TIME(E/T)
TYPE - SEPARATED TYPE
DUAL HORN - SHELL TYPE
SEAT BELT
OVER SPEED
KEY OPERATED WARN`G
PARK`G BRAKE WARN`G
BLOWER - 4 SPEED FAN
FINISH - PAINT
ELEC TYPE - ROTARY TYPE
B-PILLAR VENT
FR COOLER - MANUAL A/CON
FR WIPER-2 SPEED
NOZZLE - SPRAY WASHER
REGULATION & UNIQUE SPEC - GCC
OIL SPEC - 5W40
FR - ASH TRAY W/O ILLUM
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
COLOR - BODY COLOR
GARNISH-SIDE - BLACK
FOG LAMP (FR)
AUX
USB+IPOD
IPOD CABLE
RADIO+CD+MP3 - PA 710
MANUAL A/CON - BUILT IN TYPE
OMAN
MODEL YEAR PACKAGE - 11MY[/spoiler]
[quote="Alekss-32rus"] KNEJC521565599822[/quote]
в личку ответил
[quote="Yurevich"]KNAJC52183A088030[/quote]
KNAJC52183A088030 쏘렌토(SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) 2002/12/09 1 FYZD58C CAEK 001
Номер Модели FYZD58C Номер двигателя D4CB2518117 Номер трансмиссии FYZ 088030 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 G7 Ср. индикаторное давление двигателя LB22 Ср. индикаторное давление трансмиссии Y5C DOMK3E002A 쏘렌토(SORENTO) 02
Цвет Кузова 2 V9 Кузов WAGON-5DR(7) Класс GL Engine Capacity D4CB Special Car
Цвет Внутренней Отделки GW Топливо TCI Трансмиссия 4AT4WD Тип Управления LHD ДОПОЛНИТЕЛЬНО
[spoiler]BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
TIRE-P225/75 R 16
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
SELF LEVELIZER
STRG-NORMAL POWER
LEATHER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
CR COATG
CAR MAT-A TYPE
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
TNTD & S/BAND
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
CLOTH
UNDER TRAY(P/S)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
HEATER CONTROL(CR COAT`G)
ALL MODEL
A/BAG(P/S)
ROOF-SUN
BUMPER GUARD `A` TYPE
SPOILER-LOWER
GARNISH
AUDIO CONTROL
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
TIRE-P245/70 R 16[/spoiler]
[quote="Steepler"]KNAKU811DB5176885 [/quote]
KNAKU811DB5176885 SORENTO 09MY RUSSIA 2011/03/07 9 C40A GMW5L661G GH12 03
Номер Модели GMW5L661G Номер двигателя G4KEBH746155 Номер трансмиссии FHBWA4018915 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 H5 Ср. индикаторное давление двигателя T54T Ср. индикаторное давление трансмиссии P926 KEURPXM09 SORENTO 09MY
Цвет Кузова 2 H5 Кузов WGN-5DR(5) Engine Capacity 2.4L-THETA2 Двигатель DOHC-MPI Special Car
Цвет Внутренней Отделки VA Топливо GASOLINE-UNLEADED Трансмиссия 6AT4WD Тип Управления LHD ДОПОЛНИТЕЛЬНО
[spoiler]RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
OIL SPEC - 5W20
EURO EM(W/O EOBD)
ENGINE COVER - FULL
KICKDOWN MECHANISM
BATTERY SAVER
AMS - W/ MICOM
GATE TYPE H-MATIC
TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
STABILIZER BAR
4-SPOKE - LEATHER
STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
PASS`S - D LANGUAGE
FR IMPACT SENSOR
PAB ON/OFF SWITCH
ROLLOVER SENSOR
PAB ON/OFF LAMP
SIDE IMPACT SENSOR
SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
CURTAIN A/BAG
HIGH GRADE
HOOD INSULATOR
SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
TYPE - FOLDING
MAP POCKET-RR DR
FORMED TYPE - STD
FINISH`G - CR COAT`G
POWER WINDOW(FR+RR)
W/ ILLUM
W/ LOCK
FR POWER OUTLET
RR POWER OUTLET
GRAIN - WOOD GRAIN
CENTER GARNISH
TICKET HOLDER
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
RR - 2 EA
RR - 1 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE NET HOOK
C PILLAR - STD
D PILLAR - STD
W/ WIPER DEICER
GRADE - GLS
TOWING HOOK
ID PLATE - EUROPE(`E` MARK) TYPE
TYPE - EC 2.5 MILE
RR HEATED W/ TIMER
MLD`G - CR COAT`G
COLOR - BODY COLOR
WHL ARCH MLDG
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
ANCHOR PRE TENSIONER
DRIVER`S SIDE - ELR
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
W/ CUP HOLDER
LH
RH
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
LWR ANCHOR
DOUBLE RECLIN`G
SIDE - ELR
CTR - ELR
SIDE - ELR
ESCORT
BEZEL - A TYPE
RR - CONVENTIONAL
CTR - GLOW LAMP
FR - REFLECTOR
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
W/ SUNGLASS BOX
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A/BAG
FOG LAMP (FR)
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
4WD LOCKING
4WD
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
RHEOSTAT
IMMOBILIZER
AUX
USB+IPOD
IPOD CABLE
ELAPSE TIME(E/T)
SEAT BELT
PARK`G BRAKE WARN`G
CLUSTER IONIZER
FINISH - PAINT
ELEC TYPE - FATC TYPE
B-PILLAR VENT
FR WIPER-2 SPEED
ROLL MTG SYSTEM - SEMI ACTIVE
PEDAL TYPE - SUS PAD
S/ABSORBER TYPE - H.P.D
ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
SMART KEY-FR DR
SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
SAFETY WINDOW - ALL DR
AUTO UP & DOWN - ALL DR
CLUSTER FACIA PNL
ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE
CARGO SCREEN
LUGGAGE NET
A PILLAR - DLX
B PILLAR - DLX
DR SCUFF - DLX
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
SIDE REPEATER LAMP
DRIVER`S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
PURE LEATHER
POWER SEAT
LUMBAR SUPPORT - ELECT LUMBER SUPPORT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
DR SCUFF LAMP - FR
LEVELING DEVICE - AUTO
H/LAMP WASHER
HID (XENON)
AUTO LIGHT CONTROL
LED TYPE
MOOD LAMP
CRUISE CONTROL
SET CONTROL
WASHER FLUID WARN`G LAMP
E.S.P
E.S.P OFF
DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
KEY OUT
CLUSTER TYPE - SUPER VISION
BLUE TOOTH (AUDIO)
RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
BLANK`G COVER - AV 2 DIN TYPE
ANTENNA MICRO GPS
BACK WARN`G CAMERA
AUDIO REMO.
ACC REMO.
BLUE TOOTH REMO
RAIN SENSOR
BLADE TYPE - AERO
RUSSIA
VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION[/spoiler]
[quote="14RUS"]KNAJC52182A006122[/quote]
KNAJC52182A006122 쏘렌토(SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) 2002/04/05 1 FYZG58C BAAB 003
Номер Модели FYZG58C Номер двигателя D4CB2428234 Номер трансмиссии FYZ 006122 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 C5 Ср. индикаторное давление двигателя LB22 Ср. индикаторное давление трансмиссии Y5C DOMK3E002A 쏘렌토(SORENTO) 02
[spoiler]BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
TIRE-P245/70 R 16
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS(304/447MHZ)
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV(W/T/S L
MRR-ELEC FOLD
GARNISH
SEAT-POWER
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
ALL MODEL
O/H CONSOLE-STD
LEATHER
SOLAR
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
SOLAR
LEATHER
ROOF-SUN[/spoiler]
[size=85][color=green]Добавлено через 11 минут 4 секунды:[/color][/size]
[quote="Steepler"]KNAKU811DB5176558
[/quote]
vin не бьется
[quote="Ирина"]KNAJC52186A573743[/quote]
KNAJC52186A573743 쏘렌토(SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) 2005/11/23 1 FYZD58E GACZ 009
Номер Модели FYZD58E Номер двигателя D4CB5951075 Номер трансмиссии X5BA4 259598 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 EB Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии DOMK3E002A 쏘렌토(SORENTO) 02
Цвет Внутренней Отделки FC Топливо TCI Трансмиссия 5AT4WD Тип Управления LHD ДОПОЛНИТЕЛЬНО
[spoiler]ALL MODEL
K0N0 BL
0950 DIESEL
283C EMISSION(DOM 2002)
437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373 WOOD GRAIN
4511 SPORTS MODE
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BN TIRE-P225/75 R 16
529E 15`(AL)
5291 EMBLEM CENTER CAP
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
5467 SELF LEVELIZER
5613 STRG-NORMAL POWER
5615 LEATHER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
824A GLASS-RR DR(TNTD)
8241 TNTD
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
8268 CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8431 CAR MAT-A TYPE
8439 FIRE EXTINGUISHER
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
857U LUGGAGE NET
8585 COVERING-PILLAR(FLOCKING)
8620 TNTD & S/BAND
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG)
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
875G MRR-PA`S BLUE GLASS
876C MRR-ELEC FOLD
876D MRR-DR`S BLUE GLASS
8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8801 CLOTH
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8819 UNDER TRAY(P/S)
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
8910 RR-HEATER
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN`G
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9542 IMMOBILIZER
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
970A TEMPERATURE UNIT `C`
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
972C HEATER CONTROL(CR COAT`G)
9760 AIR CON
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
+W30 THE TEMPERATE ZONE
2924 ENGINE COVER
52BP TIRE-P245/70 R 16
8161 ROOF-SUN
8477 WOOD GRAIN
8721 SPOILER-LOWER
877F GARNISH
9647 AUDIO CONTROL
+A99 DOMESTIC(KOREA,SOUTH)[/spoiler]
[quote="Андрей21"]KNAJC52485A462466[/quote]
KNAJC52485A462466 쏘렌토(SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) 2005/03/09 1 FYZG58E HEAA
Номер Модели FYZG58E Номер двигателя D4CB5838642 Номер трансмиссии Y5BA4 169181 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 UD Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии DOMK3E002A 쏘렌토(SORENTO) 02
Цвет Кузова 2 8Y Кузов WAGON-5DR(7) Класс GLS Engine Capacity D4CB Special Car
[spoiler]ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0950 DIESEL
4373 WOOD GRAIN
4511 SPORTS MODE
529E 15`(AL)
5467 SELF LEVELIZER
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8268 CR COATG
8431 CAR MAT-A TYPE
8513 MIRROR-I/S(ECM)
857U LUGGAGE NET
8587 DR SCUFF-DLX
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
8744 MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
876C MRR-ELEC FOLD
877F GARNISH
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
8910 RR-HEATER
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9542 IMMOBILIZER
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
976A S.A.T.C
9768 AIR CON-FULL AUTO
9835 RAIN SENSOR
0420 SPECIAL EDITION CAR
0720 VGT ENGINE
2924 ENGINE COVER
4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5002 LSD
561F W/GRAIN
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8246 GLASS-DOOR(REPELLENT)
8477 WOOD GRAIN
8626 SOLAR
8717 SOLAR
8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
96EB CD CHANGER
[quote="Steepler"]KNAKU811DB5176558[/quote]
не бьется
[quote="g-files"]KNDJD733635048777[/quote]
KNDJD733635048777 SORENTO 03MY U.S.A 2002/09/08 1 B28VB FYWGW6B 0470 001
Номер Модели FYWGW6B Номер двигателя G6CU2529043 Номер трансмиссии FYW 048777 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 K2 Ср. индикаторное давление двигателя UA53 Ср. индикаторное давление трансмиссии YWB USAK3E002A SORENTO 03MY
Цвет Кузова 2 V9 Кузов WAGON-5DR Класс GLS Engine Capacity 3.5L Special Car
Цвет Внутренней Отделки GW Топливо MPI-DOHC Трансмиссия 4AT2WD Тип Управления LHD ДОПОЛНИТЕЛЬНО
K0N0 BL
0910 UNLEADED
2831 EVAP. GAS CONTROL
285B EMISSION(CAL. 2001)
285E EMISSION(CAL. 2004)
3114 FUEL CUT SYSTEM
529E 15`(AL)
5615 LEATHER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5695 AIR BAG-SIDE
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
8241 TNTD
8248 GLASS-RR DR(PRIVACY)
8477 WOOD GRAIN
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
857U LUGGAGE NET
8626 SOLAR
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
8672 ROOF RACK
8718 HEATED
8719 GLASS-B/LITE(PRIVACY)
8756 ELEC:HTR FLAT
877F GARNISH
8801 CLOTH
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
889F SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
9232 S/MARKER & REFLEX REFLECTOR
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9341 A.C.C
9401 MPH(KMH)
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96EF RADIO+CASS+CD+EQ
96SB SPEAKER-IP.
9602 ANTENNA-ROD(BLACK)
9613 AM10K/FM200K
9647 AUDIO CONTROL
970B TEMPERATURE UNIT `F`
9711 RR HEAT(STD)
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9760 AIR CON
9761 AIR CON-MANUAL (HCC)
9862 CHIME BELL
5277 TIRE(MICHELIN)
8161 ROOF-SUN
8168 PROGRAMMABLE
8587 DR SCUFF-DLX
8805 SEAT-POWER
+B28 U.S.A[/spoiler]
[quote="bzpetr"]5XYKU3A11BG032507[/quote]
5XYKU3A11BG032507 SORENTO 09MY U.S.A 2010/03/01 9 B28A IXW5L661F G229
Номер Модели IXW5L661F Номер двигателя G4KEAK175231 Номер трансмиссии FBAWA4263283 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 EB Ср. индикаторное давление двигателя AW61 Ср. индикаторное давление трансмиссии C923 AKMAPXMA09 SORENTO 09MY
Цвет Кузова 2 EB Кузов WGN-5DR(5) Engine Capacity 2.4L-THETA2 Двигатель DOHC-MPI Special Car
Цвет Внутренней Отделки J7 Топливо GASOLINE-UNLEADED Трансмиссия 6AT2WD Тип Управления LHD ДОПОЛНИТЕЛЬНО
[spoiler]WT 3
2841G2 EMISSION REGULATION - FED. 10
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2844B2 EMISSION LABEL - USA TYPE
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111C6 FUEL TANK - CAPACITY - 68 LITER
371CA1 BATTERY SAVER
3711A9 BATTERY CAPACITY - 54AH (5HR)
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4504A2 IGN. KEY INTER LOCK SYS-ELECTRONIC TYPE
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
529AA2 TIRE PRESSURE LABEL - U.S.A
529TA2 TOOL SET & JACK LABEL - NORTH AMERICA
5291XA AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE
5293J5 235 TIRE - 235/60 R18
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1 STABILIZER BAR
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
5631A6 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
569CA1 FR IMPACT SENSOR
569DB6 AIR BAG LABEL-SIDE - USA LANGUAGE
569FA1 A/BAG TELLTALE LAMP
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
569LA1 E.D.R (EVENT DATA RECORDER)
5691A2 DRIVER SIDE - ADVANCED
5692A2 PASSENGER SIDE - ADVANCED
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
5695A1 CURTAIN A/BAG
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A1 HIGH GRADE
811AA1 HOOD INSULATOR
8112A1 HOOD OPENING DEVICE - STAY ROD
813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813CA1 A/T `P` RANGE DR UNLOCK SYS
813DA1 IGN KEY REMINDER
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
8132A1 TWO TURN UNLOCK`G - DRIVER ONLY
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1 ***
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
824GE1 P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
8261A4 FINISH`G - CR COAT`G
8262A2 LEVER FINISH`G - CR COAT`G
834CA3 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S)
834DB1 AUTO UP & DOWN - DRIVER SIDE
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
8446A1 POWER OUTLET(FR)
845BA2 W/O ILLUM
8451A2 W/ LOCK
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
849AA1 CENTER GARNISH
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 TYPE - EXTENSION
852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 TYPE - EXTENSION
8521A5 MATERIAL - PVC
8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
8523A5 MATERIAL - PVC
853AA2 RR - 2 EA
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
858AA1 A PILLAR - STD
858BA1 B PILLAR - STD
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
858RA1 DR SCUFF - STD
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
863CA2 GRADE - GLS
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B5 ID PLATE - USA
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8711A1 MLD`G-BACK LITE - BLACK
8712C2 BACK LITE GLASS TYPE - PRIVACY(W/ HEATED
8731C1 MLD`G - CR COAT`G
876NA1 SIDE REPEATER LAMP
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C3 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-FLAT
8765A2 COLOR - BODY COLOR
877FA1 WHL ARCH MLDG
8772A1 MLD`G-S/SILL - BLACK
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
8791C1 RR QTR GLASS TYPE - PRIVACY
8811B4 A/CLOTH(CLOTH+ARTIFICIAL LEATHER)
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECT LUMBER SUPPORT
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8844A1 S.T.P.S
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8859A1 WEIGH SENSOR
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
889MA1 LOAD LIMITER
89F1A1 W/ CUP HOLDER
891MA1 HEAD REST - AUTO FOLD`G, LH
891NA1 HEAD REST - AUTO FOLD`G, RH
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
8922A2 DOUBLE RECLIN`G
8981A5 SIDE - CLR
8982A5 CTR - CLR
8983A5 SIDE - CLR
921JA1 ESCORT
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
9234A1 SIDE MARK - FR
9235A1 SIDE MARK-RR
9241A1 CLEAR
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA2 FR - REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94H9A1 E.S.P
94J0A1 E.S.P OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94K3A1 TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS)
94M0A3 SPEEDOMETER TYPE - MPH(KMPH)
94N0A2 TEMPERATURE UNIT - F
94X2A1 ECO INDICATOR
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9491A1 RHEOSTAT
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9552A1 BLUE TOOTH (AUDIO)
9574A2 TIRE PRESSURE MONITORG SYS - LOW LINE
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
9611P6 RADIO+CD+MP3+SDARS - PA 710S
9615A2 FREQUENCY VIBRATION - AM10K/FM200K
9624L1 ANTENNA SDARS
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
9681A1 SEAT BELT
9684A1 KEY OPERATED WARN`G
9686A1 PARK`G BRAKE WARN`G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9717A1 CLUSTER IONIZER
972LA1 FINISH - PAINT
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
974BA1 B-PILLAR VENT
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
9909A1 USA - FEDERAL
9909A2 USA - CALIFORNIA
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
8197A2 FOB HOLDER W/ ILLUMINATED
8672A1 ROOF RACK
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
94H6A1 IMMOBILIZER
9542A1 IMMOBILIZER
9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
B28 U.S.A[/spoiler]
[quote="rommel971"]KNEJC521555484234[/quote]
KNEJC521555484234 SORENTO 02MY RUSSIA 2005/04/21 1 C40VB FYWG586 3085 008
Номер Модели FYWG586 Номер двигателя D4CB5846715 Номер трансмиссии GU07G 040397 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 G7 Ср. индикаторное давление двигателя LH06 Ср. индикаторное давление трансмиссии U07G EURK3E002A SORENTO 02MY
Цвет Внутренней Отделки CY Топливо TCI Трансмиссия 5MT4WD Тип Управления LHD ДОПОЛНИТЕЛЬНО
K0N0 BL
0950 DIESEL
2838 EMISSION EC 2000
5002 LSD
52BO TIRE-245/70 R 16
529E 15`(AL)
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
8241 TNTD
857U LUGGAGE NET
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
877F GARNISH
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)
9211 HLLD
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
9711 RR HEAT(STD)
9862 CHIME BELL
+W20 THE FROZEN ZONE
2924 ENGINE COVER
5467 SELF LEVELIZER
5615 LEATHER
5692 A/BAG(P/S)
5891 ABS
8234 LEATHER
8268 CR COATG
8477 WOOD GRAIN
8587 DR SCUFF-DLX
8626 SOLAR
876C MRR-ELEC FOLD
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
9719 AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
976A S.A.T.C
9867 WASHER-HEAD LAMP
+C40 RUSSIA
+C51 EUROPE[/spoiler]
[quote="delendron"]Knakt814baa007971[/quote]
KNAKT814BAA007971 쏘렌토 R (SORENTO R) 09 KOREA,SOUTH 2009/06/04 9 GMW72FC5F D087
Номер Модели GMW72FC5F Номер двигателя D4HB9U008338 Номер трансмиссии CB9EA4040970 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 EB Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии KDOMPXM09 쏘렌토 R (SORENTO R) 09
Цвет Кузова 2 EB Кузов WGN-5DR(7) Engine Capacity 2.2L-R Двигатель DOHC-TCI Special Car
Цвет Внутренней Отделки VA Топливо DIESEL Трансмиссия 6AT2WD Тип Управления LHD ДОПОЛНИТЕЛЬНО
[spoiler]WT 3
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
2841M8 EMISSION REGULATION - DOM EURO 5
2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
3711B6 BATTERY CAPACITY - 72AH (5HR)
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
5631A3 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT
569BB5 PASS`S - KOREAN LANGUAGE
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
6501A2 LOW GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
817BA1 WINDOW TRIM
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
8194B3 TYPE - FOLDING
82A5A1 ***
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
8262A3 LEVER FINISH`G - METAL PAINT
842AA1 FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
845BA1 W/ ILLUM
8465A1 VIDEO JACK
85ABA1 CUP HOLDER
852DA1 ILLUMINATED
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852KA1 ILLUMINATED
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
853AA2 RR - 2 EA
8532A1 FR - 1 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA1 GRADE - GL
8641A1 TOWING HOOK
8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
8823A1 SLIDING
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
885DA1 SLIDING
8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
8873A1 SEAT WARMER
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
8924A1 DOUBLE FOLD`G
8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD`G DOWN
8934C3 UP/DOWN - UP/DOWN(LH/RH)
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
8983A4 SIDE - ELR
921JA1 ESCORT
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9241A1 CLEAR
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F4A1 SET CONTROL
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H2A1 WATER SEPARATER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
9611Q6 RADIO+CD+MP3 - PA 710
9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967DA1 H/FREE REMO
9681A1 SEAT BELT
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
8511G2 ECM+ETCS TYPE
8712B3 BACK LITE GLASS TY-TINTED(W/SOLAR CNTL)
876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL
8811F2 ARTIFICIAL LEATHER - ONE TONE
8827A1 POWER SEAT
8841A1 AIR VENTILATION SEAT
94H9A1 E.S.P
94J0A1 E.S.P OFF
9819A2 BLADE TYPE - AERO
A99 KOREA,SOUTH[/spoiler]
[size=85][color=green]Добавлено через 14 минут 29 секунд:[/color][/size]
[quote="RomanB"]KNAJC52487A729320[/quote]
KNAJC52487A729320 쏘렌토(SORENTO) 06 (SEP.2006-) KOREA,SOUTH 2006/12/11 6 FYW76A85E AAAQ 08
Номер Модели FYW76A85E Номер двигателя D4CB6124942 Номер трансмиссии Y6CA4D387087 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 6C Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии KDOMPBL06 쏘렌토(SORENTO) 06 (SEP.2006-)
Цвет Кузова 2 V9 Кузов WGN-5DR(7) Engine Capacity 2.5L-A Двигатель SOHC-TCI Special Car
Цвет Внутренней Отделки CY Топливо DIESEL Трансмиссия 5AT4WD Тип Управления LHD ДОПОЛНИТЕЛЬНО
[spoiler]WT 3
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
2821A1 T/C CAUTION LABEL - KOREAN
2841M3 EMISSION REGULATION - DOM 2002
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111D2 FUEL TANK-CAPACITY - 72 LITER
3241A2 FUEL ECONOMY LABEL - KOREA LANGUAGE
3711B8 BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
4371B4 AT KNOB - WOOD GRAIN
4375B1 6 POSITION - BLACK
4509A1 H-MATIC
4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
5291SC AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5514A1 STABILIZER BAR
5611C4 4-SPOKE - WOOD+LEATHER
5631A2 STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5711A3 EPS(ELECTRIC POWER STRG)
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A2 LOW GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
817BA1 WINDOW TRIM
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
82A5A1 ***
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
824GA1 P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1 P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1 P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8242A1 HYDROPHOBIC GLASS
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
842BA1 FOOT REST - METAL
8421D4 N/PUNCH - STD
8441A3 FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8451A1 W/O LOCK
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8511C1 ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8532A1 FR - 1 EA
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
8579A1 LUGGAGE NET
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
858RB2 SUS TYPE - B TYPE
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8631A3 A` TYPE - CR COAT`G
8641A1 TOWING HOOK
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
8721A1 RR SPOILER - W/O HMSL
8731D1 MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
876DA1 BLUE GLASS
8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
8777A1 MLD`G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE - TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8802A1 RR FLAT - RR FULL FLAT
8811C1 CLOTH - CLOTH
8823A1 SLIDING
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8827A1 POWER SEAT
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
885DA1 SLIDING
8868A1 SEAT UNDER TRAY
8873A1 SEAT WARMER
888EA1 LOAD LIMITER
89B1A2 W/BOX
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892EA1 RH
892WA1 SEAT WARMER
8921A1 LH
8931A2 FOR 2 PEOPLE - BENCH-FOLD`G
8934C5 UP/DOWN - UP/DOWN(LH/RH/CTR)
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
8983A1 SIDE - STATIC
9221F1 SPORTY TYPE - MFR
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9241A3 LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94G3A1 RR HEATED GLASS
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
9491A1 RHEOSTAT
9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9551A1 HANDS FREE KIT - ONLY
9611R6 RADIO+CASS+EQ+CD+MP3 - M 455
9621E1 GLASS ANTENNA - RADIO
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967DA1 H/FREE REMO
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
972BA1 AIR QUALITY CONTROL SYSTEM
9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9815A1 RAIN SENSOR
A99 KOREA,SOUTH [/spoiler]
[quote="krot-xt"]KNEJC521545236650[/quote]
KNEJC521545236650 SORENTO 02MY GERMANY 2003/11/20 1 C07VA FYWG586 1087 008
Номер Модели FYWG586 Номер двигателя D4CB3611018 Номер трансмиссии U01G 035366 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 C5 Ср. индикаторное давление двигателя LB28 Ср. индикаторное давление трансмиссии U01G EURK3E002A SORENTO 02MY
K0N0 BL
0950 DIESEL
5002 LSD
529E 15`(AL)
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5695 AIR BAG-SIDE
5832 DISC
5891 ABS
6501 HIGH GRADE
8241 TNTD
857U LUGGAGE NET
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
877F GARNISH
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
9211 HLLD
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9711 RR HEAT(STD)
9862 CHIME BELL
2924 ENGINE COVER
4371 LEATHER(M/T)
5615 LEATHER
8234 LEATHER
8477 WOOD GRAIN
876C MRR-ELEC FOLD
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
976A S.A.T.C
+C07 GERMANY
+C51 EUROPE
[/spoiler]
[quote="Sergo_P"]KNAJC526885787821[/quote]
KNAJC526885787821 SORENTO 06MY: SEP.2006- OMAN 2007/08/22 6 D13A FYW5J361E G550 01
Номер Модели FYW5J361E Номер двигателя G6DA7H004014 Номер трансмиссии Y7CL4 425434 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 EB Ср. индикаторное давление двигателя R04P Ср. индикаторное давление трансмиссии R152 KMESPBL06 SORENTO 06MY: SEP.2006-
Цвет Кузова 2 V9 Кузов WGN-5DR(5) Engine Capacity 3.8L-LAMBDA Двигатель DOHC-MPI Special Car
Цвет Внутренней Отделки FC Топливо GASOLINE-UNLEADED Трансмиссия 5AT4WD Тип Управления LHD ДОПОЛНИТЕЛЬНО
[spoiler]WT 1
2821A3 T/C CAUTION LABEL - ARABIC
2841B4 EMISSION REGULATION - EURO 2
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B3 BATTERY CAPACITY - 64AH (5HR)
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA4 TOOL SET & JACK LABEL - SAUDI ARABIA+GCC
5291SB AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
5293H9 225 TIRE - 225/75 R16
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
819FA1 KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
82A5A1 ***
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
8478A2 LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
852DA1 ILLUMINATED
852EA2 TYPE - SLIDING TYPE
852KA1 ILLUMINATED
852LA2 TYPE - SLIDING TYPE
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8532A1 FR - 1 EA
857YA1 FIRST AID KIT
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8649A4 ID PLATE - ARABIC
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8821A3 HEAD REST - UP/DOWN & TILT
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
8854A3 HEAD REST - UP/DOWN & TILT
888EA1 LOAD LIMITER
89B1A1 W/O BOX
8915A1 CTR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94W2A1 OVER SPEED
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
9542A1 IMMOBILIZER
9611A1 BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
9621A2 ANTENNA TELESCOPIC - POWER
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9683A1 OVER SPEED
8161C2 SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
8233E1 CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
8579A1 LUGGAGE NET
8765A4 COLOR - CR COAT`G
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
889MA1 LOAD LIMITER
9299A1 W/ SUNROOF SW
94E5A1 A.B.S
967AA1 AUDIO REMO.
D13 OMAN
[/spoiler]
[quote="Дядя ПаХа"]KNAJC52183F124746[/quote]
не бьется
[quote="dieneld"]KNAJC52184A299203[/quote]
KNAJC52184A299203 쏘렌토(SORENTO) 02 DOMESTIC(KOREA,SOUTH) 2004/03/26 1 FYZG58E FEAA 003
Номер Модели FYZG58E Номер двигателя D4CB3665937 Номер трансмиссии X4BA4 030591 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 UD Ср. индикаторное давление двигателя LH04 Ср. индикаторное давление трансмиссии R122 DOMK3E002A 쏘렌토(SORENTO) 02
K0N0 BL
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
4373 WOOD GRAIN
4511 SPORTS MODE
529E 15`(AL)
5467 SELF LEVELIZER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8268 CR COATG
8431 CAR MAT-A TYPE
857U LUGGAGE NET
8587 DR SCUFF-DLX
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8721 SPOILER-LOWER
876C MRR-ELEC FOLD
877F GARNISH
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9585 SHIFT LOCK-A/T
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
9612 AM9K/FM100K
9647 AUDIO CONTROL
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9715 A.Q.S
976A S.A.T.C
9835 RAIN SENSOR
2924 ENGINE COVER
5002 LSD
561F W/GRAIN
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8243 SOLAR
8477 WOOD GRAIN
8626 SOLAR
8717 SOLAR
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
96EB CD CHANGER
[/spoiler]
[quote="Tempesta"]KNEJC521855428119[/quote]
KNEJC521855428119 SORENTO 02MY RUSSIA 2004/12/25 1 C40VB FYWG58E 3084 004
Номер Модели FYWG58E Номер двигателя D4CB4808536 Номер трансмиссии X4BA4 153089 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 6C Ср. индикаторное давление двигателя LH08 Ср. индикаторное давление трансмиссии R122 EURK3E002A SORENTO 02MY
K0N0 BL
0950 DIESEL
4511 SPORTS MODE
5002 LSD
529E 15`(AL)
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
8241 TNTD
857U LUGGAGE NET
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
877F GARNISH
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
9211 HLLD
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9711 RR HEAT(STD)
9862 CHIME BELL
2924 ENGINE COVER
5467 SELF LEVELIZER
5615 LEATHER
5692 A/BAG(P/S)
5891 ABS
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8268 CR COATG
8477 WOOD GRAIN
8587 DR SCUFF-DLX
8626 SOLAR
876C MRR-ELEC FOLD
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
976A S.A.T.C
+C40 RUSSIA
+C51 EUROPE
[/spoiler]
[quote="Эндрю"]KNEJC522535101872[/quote]
KNEJC522535101872 SORENTO 02MY RUSSIA 2003/01/15 1 C40VB FYWGT66 0732
Номер Модели FYWGT66 Номер двигателя G4JS3814052 Номер трансмиссии FYW 101872 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 R9 Ср. индикаторное давление двигателя HG42 Ср. индикаторное давление трансмиссии U04G EURK3E002A SORENTO 02MY
Цвет Кузова 2 8Y Кузов WAGON-5DR Класс GLS Engine Capacity 2.4L Special Car
Цвет Внутренней Отделки GW Топливо MPI-DOHC Трансмиссия 5MT4WD Тип Управления LHD ДОПОЛНИТЕЛЬНО
K0N0 BL
0910 UNLEADED
5002 LSD
529E 15`(AL)
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
8241 TNTD
857U LUGGAGE NET
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
877F GARNISH
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
9211 HLLD
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9711 RR HEAT(STD)
2924 ENGINE COVER
4371 LEATHER(M/T)
5615 LEATHER
5692 A/BAG(P/S)
5695 AIR BAG-SIDE
5891 ABS
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8268 CR COATG
8477 WOOD GRAIN
8587 DR SCUFF-DLX
8626 SOLAR
8721 SPOILER-LOWER
876C MRR-ELEC FOLD
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
9341 A.C.C
96G3 L/DECK+CDP
9647 AUDIO CONTROL
976A S.A.T.C
+C40 RUSSIA
+C51 EUROPE
[/spoiler]
[quote="Meteo"]KNAJC52487A690106[/quote]
KNAJC52487A690106 쏘렌토(SORENTO) 06 (SEP.2006-) KOREA,SOUTH 2006/09/19 6 FYW76A85E AABY 06
Номер Модели FYW76A85E Номер двигателя D4CB6082028 Номер трансмиссии Y6CA4D353283 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 EB Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии KDOMPBL06 쏘렌토(SORENTO) 06 (SEP.2006-)
[spoiler]WT 3
4509A1 H-MATIC
6501A2 LOW GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
82A5A1 ***
8451A1 W/O LOCK
846NA1 POWER OUTLET
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8532A1 FR - 1 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
876DA1 BLUE GLASS
8823A1 SLIDING
8827A1 POWER SEAT
885DA1 SLIDING
8873A1 SEAT WARMER
888EA1 LOAD LIMITER
89B1A2 W/BOX
8915A1 CTR
892EA1 RH
892WA1 SEAT WARMER
8921A1 LH
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
9241A3 LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
9491A1 RHEOSTAT
9542A1 IMMOBILIZER
967AA1 AUDIO REMO.
967DA1 H/FREE REMO
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9815A1 RAIN SENSOR
8672A1 ROOF RACK
A99 KOREA,SOUTH
[/spoiler]
[quote="Meteo"]KNAJE55538K520900[/quote]
KNAJE55538K520900 뉴스포티지(NEW SPORTAGE) (SEP.2006-) KOREA,SOUTH 2007/12/17 4 FQW52B85B G534 01
Номер Модели FQW52B85B Номер двигателя D4EA7H361752 Номер трансмиссии T7MHD159111 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 3D Ср. индикаторное давление двигателя R68S Ср. индикаторное давление трансмиссии U16S KDOMPFQ04 뉴스포티지(NEW SPORTAGE) (SEP.2006-)
Цвет Кузова 2 3D Кузов WGN-5DR(5) Engine Capacity 2L-D Двигатель SOHC-TCI Special Car
Цвет Внутренней Отделки WK Топливо DIESEL Трансмиссия 4AT2WD Тип Управления LHD ДОПОЛНИТЕЛЬНО
[spoiler]WT 3
0101A4 MODEL YEAR PACKAGE - 08MY
2182A2 ENG MTG BRKT - W/ D/DAMPER
2192A1 ROLL MTG - W/O DAMPER
2829A2 AIR DUCT MATERIAL - ACOUSTIC
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111B7 FUEL TANK-CAPACITY - 58 LITER
517AA1 FR AXLE FUNCTION - L.S.D
5296A1 HUB CAP - A TYPE
5511A1 RR SUSP TYPE - DUAL LINK
5811A4 FR BRAKE - DISC-15 INCH
5812A7 RR BRAKE - DISC-14 INCH
6501A2 LOW GRADE
8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE
817BA1 WINDOW TRIM
8235A1 MAP POCKET FINISH`G - W/O T/C PILE
8236A1 ARM REST COVER`G - PVC
834AA1 AUTO DOWN
84K5A1 ASSIST GRIP MATERIAL - W/O INSERT FILM
8421D1 N/PUNCH - FLAT TYPE
8445A1 CIGAR LIGHTER - W/O ILLUM.
846NA1 POWER OUTLET
8481A6 GRAIN - METAL PAINT
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8532A1 FR - 1 EA
8573A2 FLOOR - WALL PAPER
8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8651B1 TYPE - 2.5 MILE
8652A1 COLOR - BLACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871AA1 FLIP UP GLASS
8732A1 TYPE - A TYPE
8769A1 O/S RR VIEW MRR LABEL - KOREAN LANGUAGE
8769A2 O/S RR VIEW MRR LABEL - ENGLISH LANGUAGE
8772B1 MLD`G-S/SILL - BODY COLOR
8823A1 SLIDING
8836A1 SEAT BACK POCKET
885DA1 SLIDING
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
8873A1 SEAT WARMER
888EA1 LOAD LIMITER
888GA1 BUCKLE PRE TENSIONER
888PA1 BUCKLE PRE TENSIONER
889MA1 LOAD LIMITER
89B1A1 W/O BOX
89C1A1 DRINK HOLDER
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892UA1 RR BAG HOOK
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
9211E3 MFR - CLEAR
9231B2 INTEGRATED - YELLOW LENS
9233A1 TYPE - STD
9241A1 CLEAR
928HA1 FR - LAMP
9287A1 LUGGAGE LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D8A1 FLIP UP GLASS OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
940AA1 TRIP ODOMETER - NORMAL
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
9618A1 USB+AUX
9621G1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE
963KA1 SPEAKER LOCATION TWEETER-FR DR UPR
9661A1 HORN - SINGLE
967AA1 AUDIO REMO.
9681A1 SEAT BELT
2841M5 EMISSION REGULATION - DOM EURO 4
437BB5 PUSH BUTTON-CR COAT`G
4371C3 AT KNOB - METAL PAINT+LEATHER
5291MB AL WHEEL 6.5J * 16 - B TYPE
5293J3 235 TIRE - 235/60 R16
5973A3 P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT`G
8591B1 COVER`G SHELF TRIM - WALL PAPER
8672A1 ROOF RACK
A99 KOREA,SOUTH
[/spoiler]
[quote="Steepler"]Паламаллся дешифратор((((([/quote]
включился :)
[quote="Volody"]KNEJC524575658436[/quote]
KNEJC524575658436 SORENTO 06MY: -SEP.2006 RUSSIA 2006/05/30 6 C40VA FYWG586 4880
Номер Модели FYWG586 Номер двигателя D4CB6048347 Номер трансмиссии TS320296 G Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 6C Ср. индикаторное давление двигателя LH42 Ср. индикаторное давление трансмиссии GY71 EURK3E106A SORENTO 06MY: -SEP.2006
K0N0 BL
0FL1 F/LIFT MODEL(1`ST)
0720 VGT ENGINE
0950 DIESEL
2839 EMISSION EC 2005
529E 15`(AL)
53SE WHL-7.0JJ*16(AL)`B`TYPE
5691 A/BAG(D/S)
5812 BRAKE-FR(DISC)
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
813E KEYLESS ENTRY W/ PANIC
8241 TNTD
8267 BODY COLOR
857U LUGGAGE NET
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
877F GARNISH
8801 CLOTH
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
9211 HLLD
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9862 CHIME BELL
4371 LEATHER(M/T)
5615 LEATHER
569Z CUT OFF SWITCH
5692 A/BAG(P/S)
5891 ABS
8477 WOOD GRAIN
8876 ACTIVE HEAD RESTRAINT
9729 HEATER CONTROL(SOFT TOUCH TYPE
976A S.A.T.C
9769 AIR CON-DUAL FULL AUTO
+C40 RUSSIA
+C51 EUROPE
[/spoiler]
[quote="sav"]KNEJC524885849246[/quote]
KNEJC524885849246 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA 2008/03/10 6 C40A FYW56A85E A520 18
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB8342249 Номер трансмиссии Y8CA4E523718 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 EB Ср. индикаторное давление двигателя Ср. индикаторное давление трансмиссии KEURPBL06 SORENTO 06MY: SEP.2006-
Цвет Кузова 2 EB Кузов WGN-5DR(5) Engine Capacity 2.5L-A Двигатель SOHC-TCI Special Car
[spoiler]WT 2
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
4509A1 H-MATIC
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
82A5A1 ***
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8532A1 FR - 1 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
89B1A1 W/O BOX
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
0093BA VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4731A2 T/F TYPE - ELECTRONIC
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
8775A2 GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
9214A1 H/LAMP WASHER
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94H9A1 E.S.P
C40 RUSSIA
[/spoiler]
[quote="K S BL"]VIN XWKJC524880005543, корейский код KNEJC524885787955[/quote]
KNEJC524885787955 SORENTO 06MY: SEP.2006- RUSSIA 2007/08/22 6 C40A FYW56A85E A520 12
Номер Модели FYW56A85E Номер двигателя D4CB7241286 Номер трансмиссии Y7CA4E453369 Название Каталога Запчастей
Цвет Кузова 1 EB Ср. индикаторное давление двигателя LH44 Ср. индикаторное давление трансмиссии R542 KEURPBL06 SORENTO 06MY: SEP.2006-
[spoiler]WT 2
4501A1 CLUTCH LOCK
4509A1 H-MATIC
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
82A5A1 ***
8451A2 W/ LOCK
846NA1 POWER OUTLET
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8532A1 FR - 1 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
89B1A1 W/O BOX
8915A1 CTR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
9241A2 NON LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
929GA1 MULTI METER
9297A1 W/ MAP LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E6A1 A/BAG
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
9542A1 IMMOBILIZER
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
8811E2 PURE LEATHER
8827A1 POWER SEAT
8873A1 SEAT WARMER
889MA1 LOAD LIMITER
94H9A1 E.S.P
C40 RUSSIA
[/spoiler]
[size=85][color=green]Добавлено через 4 минуты 40 секунд:[/color][/size]
[quote="SergeyR"]KNEJC521845295532[/quote]
KNEJC521845295532 SORENTO 02MY RUSSIA 2004/03/19 1 C40VB FYWG58E 0563 003
\Номер Модели FYWG58E Номер двигателя D4CB3650146 Номер трансмиссии X4BA4 024863 Название Каталога Запчастей
K0N0 BL
0950 DIESEL
4511 SPORTS MODE
5002 LSD
529E 15`(AL)
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
6501 HIGH GRADE
8241 TNTD
857U LUGGAGE NET
8672 ROOF RACK
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
877F GARNISH
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
9211 HLLD
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 MULTI METER
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9711 RR HEAT(STD)
9862 CHIME BELL
2924 ENGINE COVER
5467 SELF LEVELIZER
5615 LEATHER
5692 A/BAG(P/S)
5891 ABS
8161 ROOF-SUN
8234 LEATHER
8268 CR COATG
8477 WOOD GRAIN
8587 DR SCUFF-DLX
8626 SOLAR
876C MRR-ELEC FOLD
8800 LEATHER
8805 SEAT-POWER
976A S.A.T.C
+C40 RUSSIA
+C51 EUROPE
[/spoiler]
[quote="borosfor"]KNAJC2487A642617[/quote]
не бьется
[quote="marine"]KNAJC52187A706705[/quote]
KNAJC52187A706705 쏘렌토(SORENTO) 06 (SEP.2006-) KOREA,SOUTH 2006/10/27 6 FYW76A85E AAHV 04
Номер Модели FYW76A85E Номер двигателя D4CB6102706 Номер трансмиссии X6CA4D366214 Название Каталога Запчастей
[spoiler]0099A1 FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
4509A1 H-MATIC
6501A2 LOW GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
82A5A1 ***
8451A1 W/O LOCK
846NA1 POWER OUTLET
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8532A1 FR - 1 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA1 GRADE - GL
8641A1 TOWING HOOK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
876DA1 BLUE GLASS
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
8873A1 SEAT WARMER
888EA1 LOAD LIMITER
89B1A2 W/BOX
8915A1 CTR
892EA1 RH
8921A1 LH
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
9241A3 LED TYPE
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W/ MAP LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
9491A1 RHEOSTAT
9542A1 IMMOBILIZER
967DA1 H/FREE REMO
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE
9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
5291WA AL WHEEL 7.0JJ* 17 - A TYPE
5293K3 245 TIRE - 245/65 R17
8672A1 ROOF RACK
A99 KOREA,SOUTH
[/spoiler]
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение bzpetr » 28 апр 2011, 15:04
vorlik огромное тебе спасибо за твой титаничиский и не оплачивамый труд :-D , респект и уважуха, товарищ.... :)
bzpetr
Доп. информация: черный
Сообщение vorlik » 28 апр 2011, 15:13
bzpetr писал(а): огромное тебе спасибо за твой титаничиский и не оплачивамый труд :-D , респект и уважуха, товарищ.... :)
я аж вспотел все проверять
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение Yurevich » 29 апр 2011, 08:38
vorlik БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Yurevich
Сообщение vorlik » 29 апр 2011, 09:58
кстати, тема с kia-hotline.com работает
более того: идем туда, регистрируемся, ничего не платим, входим с логином и паролем и в левой меню выбираем партс каталог, открывается WPC, вставляем VIN - и вуаля, полная расшифровка + подбор деталей под вин номер
если кому лень:
log: qwertas
pas: asdqwe12
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение Meteo » 29 апр 2011, 13:55
Большое спасибо!
Meteo
Доп. информация: KONI HT, H&R+45, 265-60-R18, заглушен EGR, фаркоп Bosal VFM 6740G, шумка
Сообщение Volody » 29 апр 2011, 19:45
vorlik писал(а):кстати, тема с kia-hotline.com работает
У меня не получилось :oops:
Константин огромное СПАСИБИЩЕ :Yahoo!:
Volody
Благодарил (а): 227 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT рейстал,чистокровный кореец 2006 г.в.
Сообщение Alekss-32rus » 01 май 2011, 11:41
vorlik
Alekss-32rus писал(а): KNEJC521565599822
в личку ответил
Доброго времени суток. Прошу прощения, но расшифровку по вин в личку не получал. :Search: Повторите если можно. :oops: Пожалста
Alekss-32rus
vorlik
в личку ответил
Alekss-32rus
Сообщение Алексей 45 » 02 май 2011, 05:55
vorlik громадное спасибо!!!!! :) :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение qein1 » 02 май 2011, 06:33
vorlik спасибо,всё расшифровал на сайте с твоей подачи и с твоей помощю!
qein1
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
