Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение BRV » 16 мар 2011, 11:52
voledemar писал(а):LHD - и имеет ли он отношение к самоблоку?
Точно не имеет. Должно быть так- RR AXLE FUNCTION - 4WD L.S.D.
Тоже расшифровать это надо, но видно нет времени, слишком много нас, желающих.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Aleks30 » 17 мар 2011, 10:40
KNAJC52182A077131 чё за звереныш?
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение Svetlana » 17 мар 2011, 15:16
Если не затруднит,KNEJC521855438662 модель переходная не знаю какие "задние" амортизаторы покупать....)))
Р.С. чтобы не спрашивать дважды - можно ответ максимально полный, искренне признательна!
Svetlana
Сообщение jjj » 17 мар 2011, 22:14
vorlik
Привет, помоги если можешь, купили Сорика неделю назад, ездим, радуемся, но я хочу узнать его историю по VIN KNEJC521855425400, год 2005 дизель 2,5, сказали Корея, хочу узнать как можно больше про него,откуда он, сказали пригнали из Бельгии, год 2005 а на стеклах 4-ка стоит...., ну и вообще, нет ли за ней какой-нибудь мутненькой истории, какое масло туда заливалось,кто ездил на ней и где, напиши пожалуйста, заранее благодарю.
jjj
Сообщение Vovikoker » 18 мар 2011, 14:44
KNEJC521835155043 Оч-очень прошу, расшифруйте, а?) А то, так хотел, так хотел, что купил и не знаю что..)
Vovikoker
Сообщение vorlik » 21 мар 2011, 16:09
Дмитрий В писал(а):KNEJC521855391121
Номер Модели : FYWG58E Название Автомобиля : SORENTO 02MY / GERMANY Engine No :
Дата Производства : 2004/10/15 Цвет Кузова : K2 V9
Цвет Внутренней Отделки : CY
Кузов: WAGON-5DR Класс: GLS Engine Capacity: D4CB
Топливо: TCI Трансмиссия: 5AT4WD Тип Управления: LHDTCI
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
SPORTS MODE
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
DISC
ABS
HIGH GRADE
ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
HLLD
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
TEMPERATURE UNIT `C`
RR HEAT(STD)
HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
WOOD GRAIN
AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
LEATHER
LEATHER
HANDLE-DR I/S-CR COATG
WOOD GRAIN
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
MRR-ELEC FOLD
LEATHER
SEAT-POWER
SEAT-FR(WITH HEATED)
A.C.C
AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER FLUID LEVEL SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
GERMANY
EUROPE
Добавлено через 7 минут 47 секунд:
Алексей 45 писал(а):KNEJC524875696109
Номер Модели : FYW56A85E Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA Engine No :
Дата Производства : 2006/10/02 Цвет Кузова : G7 V9
Цвет Внутренней Отделки : WK
Кузов: WGN-5DR(5) Engine Capacity: 2.5L-A Двигатель: SOHC-TCI
Топливо: DIESEL Трансмиссия: 5AT4WD Тип Управления: LHDDIESEL
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EMISSION REGULATION - EURO 4
EURO EM(W/O EOBD)
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
245 TIRE - 245/70 R16
TIRE SOURCE - HAN KOOK
HUB CAP - B TYPE
FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
DRIVER SIDE - DEPOWERED
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
HIGH GRADE
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
KEYLESS ENTRY-PANIC
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
DR FRAME MLDG - BLACK
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
FINISH`G - BODY COLOR
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
T/C PILE - CARPET_STD
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
POWER OUTLET
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - CLOTH(STD)
RR - 2 EA
RR - 2 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SEAT UNDER TRAY
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
W/O BOX
6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
ISO FIX CHILD ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
LEVELING DEVICE - MANUAL
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
INTEGRATED - CLEAR LENS
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - POWER
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
DUAL HORN - DISK TYPE
SEAT BELT
DR AJAR
FUNCTION - AIR FILTER
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
T/F TYPE - ELECTRONIC
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
CURTAIN A/BAG
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
GRAIN - WOOD GRAIN
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
W/ WIPER DEICER
ELECTRIC FOLD`G CONTROL
PURE LEATHER
ACTIVE HEAD RESTRAINT
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
H/LAMP WASHER
W/ SUNROOF SW
AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
PTC HEATER_INT TYPE
ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
FR COOLER - FULL AUTO A/CON
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
RUSSIA
vanlipin писал(а):knejc521855459648
Дата Производства : 2005/03/04 Цвет Кузова : EB V9
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
SPORTS MODE
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
DISC
ABS
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
MLDG-BACK PNL(CR COATG)
GARNISH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
SEAT BELT-RR CTR(ELR)
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
LEATHER(A/T)
WOOD GRAIN
LEATHER
LEATHER
METAL GRAIN
MRR-ELEC FOLD
LEATHER
SEAT-POWER
LAMP BEZEL-HEAD(BLACK)
A.C.C
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
GERMANY
EUROPE
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
SPORTS MODE
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
DISC
ABS
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
GARNISH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
WOOD GRAIN
LEATHER
LEATHER
WOOD GRAIN
MRR-ELEC FOLD
LEATHER
SEAT-POWER
A.C.C
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
GERMANY
EUROPE
BRV писал(а):XWKJC 52459001258
не бьется
fazer5200 писал(а):XWKJC524870003209 и KNEJC524875756566
Номер Модели : FYW56A85E Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA Engine No : D4CB7185183
Дата Производства : 2007/04/25 Цвет Кузова : EB EB
EURO EM(W/O EOBD)
BATTERY SAVER
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
HUB CAP - B TYPE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
KEYLESS ENTRY-PANIC
POWER WINDOW(FR+RR)
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
W/ LOCK
POWER OUTLET
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
SEAT BELT
DR AJAR
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
CURTAIN A/BAG
GRAIN - WOOD GRAIN
W/ WIPER DEICER
GARNISH-SIDE - BODY COLOR
PURE LEATHER
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
W/ SUNROOF SW
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
WASHER FLUID WARN`G LAMP
E.S.P
PTC HEATER_INT TYPE
RUSSIA
Петруха писал(а):KNEJC524875756124
Номер Модели : FYW56A85E Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA Engine No : D4CB7183784
Дата Производства : 2007/04/24 Цвет Кузова : 6C V9
EURO EM(W/O EOBD)
BATTERY SAVER
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
HUB CAP - B TYPE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
KEYLESS ENTRY-PANIC
POWER WINDOW(FR+RR)
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
W/ LOCK
POWER OUTLET
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
SEAT BELT
DR AJAR
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
CURTAIN A/BAG
GRAIN - WOOD GRAIN
W/ WIPER DEICER
PURE LEATHER
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
W/ SUNROOF SW
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
E.S.P
PTC HEATER_INT TYPE
RUSSIA
Svetlana писал(а):KNEJC521855438662
Номер Модели : FYWG58E Название Автомобиля : SORENTO 02MY / FRANCE Engine No :
Дата Производства : 2005/01/14 Цвет Кузова : 6C V9
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
SPORTS MODE
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
DISC
ABS
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
GARNISH
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
LEATHER(A/T)
WOOD GRAIN
LEATHER
CR COATG
METAL GRAIN
DR SCUFF-DLX
SOLAR
SPOILER-LOWER
MRR-ELEC FOLD
SEAT-POWER
A.C.C
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
FRANCE
EUROPE
jjj писал(а):KNEJC521855425400
Номер Модели : FYWG58E Название Автомобиля : SORENTO 02MY / ESTONIA Engine No :
Дата Производства : 2004/12/20 Цвет Кузова : 4Y V9
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
SPORTS MODE
AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
GARNISH
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
HLLD
DRL
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
ENGINE COVER
LEATHER(A/T)
WOOD GRAIN
LEATHER
A/BAG(P/S)
ABS
CR COATG
METAL GRAIN
DR SCUFF-DLX
SPOILER-LOWER
MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
MRR-ELEC FOLD
A.C.C
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
ESTONIA
EUROPE
Vovikoker писал(а):KNEJC521835155043
Номер Модели : FYWG58C Название Автомобиля : SORENTO 02MY / ESTONIA Engine No :
Дата Производства : 2003/05/14 Цвет Кузова : C5 V9
Топливо: TCI Трансмиссия: 4AT4WD Тип Управления: LHDTCI
ALL MODEL
BL
DIESEL
EVAP. GAS CONTROL
EMISSION EC 2000
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
GARNISH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
HLLD
DRL
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
THE FROZEN ZONE
ENGINE COVER
WOOD GRAIN
SELF LEVELIZER
LEATHER
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
ABS
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
LEATHER
CR COATG
WOOD GRAIN
DR SCUFF-DLX
SPOILER-LOWER
MRR-ELEC FOLD
LEATHER
SEAT-POWER
A.C.C
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
ESTONIA
EUROPE
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение vanlipin » 21 мар 2011, 16:52
Спасибо Vorlik
Ни гвоздя, ни жезла!
vanlipin
Доп. информация: Land Rover
Сообщение Алексей 45 » 21 мар 2011, 18:14
респект за помощь :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Женько » 21 мар 2011, 19:08
Расшифруйте пожалуйста KNEJC521555387078
Добавлено через 3 минуты 40 секунд:
Женько
Сообщение BRV » 21 мар 2011, 20:49
vorlik писал(а):XWKJC 52459001258
не бьется
Vorlik, извини, нолик пропустил :oops: . VIN такой XWKJC 524590012580
BRV
Сообщение KAZKA » 22 мар 2011, 14:52
все большой HI!!!!
планирую стать сорентоводом. помогите пож. узнать всю дорожку и правду коника :)
KNEJC521855335326
KAZKA
Сообщение FatHarry » 22 мар 2011, 20:26
Всем привет!
Планирую приобрести соренто.
Помогите пожалуйста с расшифровкой vin-a:
KNAKU814DB5131916
Спасибо!
FatHarry
Сообщение Aleks30 » 23 мар 2011, 07:15
Aleks30
Сообщение Дмитрий В » 23 мар 2011, 10:46
Спасибо огромное vorlik
но я вот не могe понять почему по одному вину ( я дважды писал письмо)
получается разная комплектация и год выпуска у меня по брифу 08.2005г. можешь объяснить?
интересует вот это
и
и еще вопрос (наверное не в тему )ты наверное не сможешь ответить но навсякий случай мож кто знает
что такое сажевый фильтр и есть ли он у меня
Дмитрий В
Сообщение Vovikoker » 23 мар 2011, 13:20
СПА-СИ-БО!!!! :D
Кому надо расшифровываться дальше, все здесь:
http://www.sorento-kia.org.ua/kia-soren ... rento.html
Vovikoker
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
