Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение sem1980 » 04 мар 2011, 17:18
Добрый день вас не затруднит рсшифровать vin KNAJC52152A011315 помогите с комплектацией были ли на ней омыватели фар
sem1980
Сообщение shum » 04 мар 2011, 18:12
sem1980 писал(а): KNAJC52152A011315
+9865 омыватель фар,но идёт как опция(+) ,может и не стоять.
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EVAP. GAS CONTROL
LEATHER(M/T)
AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
SPEED SEN. AUTO D/LOCK
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
TNTD
HANDLE-DR I/S-CR COATG
WINDOW-POWER(SAFETY)
WOOD GRAIN
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
TNTD & S/BAND
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
RAD. GRILLE-A TYPE
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV(W/T/S L
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
CLOTH
SEAT-POWER
SEAT-FR(WITH HEATED)
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
ANTENNA-GLASS(RADIO)
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
TEMPERATURE UNIT `C`
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER FLUID LEVEL SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
SergAG писал(а):Правильно
shum
Сообщение sem1980 » 05 мар 2011, 03:43
Просто у меня кнопка в климате есть а омывателя нет
sem1980
Сообщение bzpetr » 05 мар 2011, 10:17
shum , огромное спасибо.....
bzpetr
Доп. информация: черный
Сообщение Игорь bmb » 05 мар 2011, 13:39
shum писал(а):Игорь bmb писал(а):VIN KNEJC521865543610VIN не пробивается
В чем причина куплена в Литве г. Каунас по севисной книжке и документам 2006 г.
Игорь bmb
Сообщение MishaT » 05 мар 2011, 18:29
Расшифруйте пожалуйста VIN
KNAKU811DB5169126
MishaT
Доп. информация: Получил в апреле 2011
Сообщение patriot-av » 05 мар 2011, 23:21
Будте добры расшифруйте пожалуйста вин KNEJC523865511146, за ранее благодарю.
patriot-av
Сообщение chatskiy » 06 мар 2011, 15:02
Огромная просьба помочь в расшифровке vin номера KNAKU811DB5163244, а то заказал машину,должна была уже прийти, но дилер начинает юлить со сроком поставки. Может она еще не выпущена?
chatskiy
Сообщение shum » 07 мар 2011, 11:48
KNAKU811DB5163244 ------Выпущена.Разбирайтесь с диллером------ Номер Модели : GMW5L661G Название Автомобиля : SORENTO 09MY / RUSSIA Engine No : G4KEBH74124
Дата Производства : 2011/01/18 Цвет Кузова : XMK XMK
Цвет Внутренней Отделки : VA
Кузов : WGN-5DR(5) Engine Capacity : 2.4L-THETA2 Двигатель : DOHC-MPI
Топливо : GASOLINE-UNLEADED Трансмиссия : 6AT4WD Тип Управления : LHD
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
MishaT писал(а):KNAKU811DB5169126
Номер Модели : GMW5L661G Название Автомобиля : SORENTO 09MY / RUSSIA Engine No : G4KEBH74289
Дата Производства : 2011/02/09 Цвет Кузова : D0 D0
????? : WGN-5DR(5) Engine Capacity : 2.4L-THETA2 ????????? : DOHC-MPI
??????? : GASOLINE-UNLEADED ??????????? : 6AT4WD ??? ?????????? : LHD
ROLL MTG SYSTEM - SEMI ACTIVE
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
EMISSION REGULATION - EURO 4
EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
EURO EM(W/O EOBD)
MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
ENGINE COVER - FULL
FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
KICKDOWN MECHANISM
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 54AH (5HR)
AMS - W/ MICOM
SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
GATE TYPE H-MATIC
T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
235 TIRE - 235/65 R17
TIRE SOURCE - KUM HO
FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
4-SPOKE - LEATHER
STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
PASS`S - D LANGUAGE
FR IMPACT SENSOR
PAB ON/OFF SWITCH
ROLLOVER SENSOR
PAB ON/OFF LAMP
SIDE IMPACT SENSOR
DRIVER SIDE - DEPOWERED
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
CURTAIN A/BAG
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-17 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
HIGH GRADE
HOOD INSULATOR
HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
KEYLESS ENTRY-B/ALARM
TYPE - FOLDING
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
MAP POCKET-RR DR
LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
DR FRAME MLDG - BLACK
FORMED TYPE - STD
ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
FINISH`G - CR COAT`G
LEVER FINISH`G - METAL PAINT
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
SW ILLUMINATION(ALL)
N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
FR POWER OUTLET
RR POWER OUTLET
GRAIN - WOOD GRAIN
TICKET HOLDER
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
RR - 2 EA
RR - 1 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE SIDE - PLASTIC
LUGGAGE NET HOOK
C PILLAR - STD
D PILLAR - STD
W/ WIPER DEICER
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
GRADE - GLS
RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
TOWING HOOK
TIE DOWN HOOK(LASHING)
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - EUROPE(`E` MARK) TYPE
TYPE - EC 2.5 MILE
COLOR - TWO TONE NATURAL
RR HEATED W/ TIMER
MLD`G-BACK LITE - BLACK
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - CR COAT`G
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
WHL ARCH MLDG
MLD`G-S/SILL - BLACK
GARNISH-SIDE - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
ACTIVE HEAD RESTRAINT
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
ANCHOR PRE TENSIONER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
W/ CUP HOLDER
FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
LH
RH
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
LWR ANCHOR
RR LUGGAGE FULL FLAT
DOUBLE RECLIN`G
SIDE - ELR
CTR - ELR
SIDE - ELR
LEVELING DEVICE - MANUAL
ESCORT
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
BEZEL - A TYPE
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
RR - CONVENTIONAL
ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
SEPARATED - CLEAR LENS
CLEAR
CTR - GLOW LAMP
FR - REFLECTOR
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
W/ SUNGLASS BOX
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A/BAG
FOG LAMP (FR)
IMMOBILIZER
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
4WD LOCKING
4WD
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
RHEOSTAT
BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
AUX
USB+IPOD
IPOD CABLE
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
ELAPSE TIME(E/T)
TYPE - SEPARATED TYPE
DUAL HORN - SHELL TYPE
SEAT BELT
PARK`G BRAKE WARN`G
BLOWER - 4 SPEED FAN
FUNCTION - AIR FILTER
CLUSTER IONIZER
FINISH - PAINT
ELEC TYPE - FATC TYPE
B-PILLAR VENT
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
FR WIPER-2 SPEED
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
NOZZLE - SPRAY WASHER
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
MODEL YEAR PACKAGE - 11MY
PEDAL TYPE - SUS PAD
FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
S/ABSORBER TYPE - H.P.D
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
SMART KEY-FR DR
SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
SAFETY WINDOW - ALL DR
AUTO UP & DOWN - ALL DR
CLUSTER FACIA PNL
FR - ASH TRAY W/O ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE
CARGO SCREEN
LUGGAGE NET
A PILLAR - DLX
B PILLAR - DLX
DR SCUFF - DLX
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
ELECTRIC FOLD`G CONTROL
SIDE REPEATER LAMP
DRIVER`S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
PURE LEATHER
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
AUTO LIGHT CONTROL
MOOD LAMP
CRUISE CONTROL
SET CONTROL
WASHER FLUID WARN`G LAMP
E.S.P
E.S.P OFF
DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
KEY OUT
CLUSTER TYPE - SUPER VISION
BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
RADIO+CDC+MP3+RDS - PA 760R
SPEAKER LOCATION CENTER-FR
SPEAKER - WOOFER
EXTERNAL AMP - AMP
AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
AUDIO REMO.
ACC REMO.
VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
RAIN SENSOR
BLADE TYPE - AERO
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
RUSSIA
shum
Сообщение chatskiy » 07 мар 2011, 17:26
Огромное спасибо, ответ очень исчерпывающий, буду разбираться.
chatskiy
Сообщение sem1980 » 08 мар 2011, 18:52
Приветствую уважаемый vorlik пожалуйста расшифруй vin KNAJC52152A011315 буду вам очень признателен
sem1980
Сообщение vorlik » 10 мар 2011, 11:06
sem1980 писал(а):KNAJC52152A011315
Model No FYZG586 Engine No D4CB2436851 T/M No FYZ 011315 P/Catalog Name
Exterior Color 1 C5 Engine MIP LB20 T/M MIP U01G DOMK3E002A 쏘렌토(SORENTO) 02
Exterior Color 2 V9 Body WAGON-5DR(7) Grade GLS Engine Capacity D4CB Special Car
Interior Color FC Fuel TCI T/M 5MT4WD Drive Type LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EVAP. GAS CONTROL
LEATHER(M/T)
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
TNTD
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
TNTD & S/BAND
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-ELEC FOLD
GARNISH
CLOTH
SEAT-POWER
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение Yurevich » 10 мар 2011, 11:22
vorlik. Привет расшифруй пожалуйста!
KNAJC52182A014711
купил вчера машинку, хотелось бы поподробнее про нее узнать (машина еще в Корее)
Комплектация, наличие LSD и т.д. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Yurevich
Сообщение sem1980 » 10 мар 2011, 13:30
Огроменное спасибо
sem1980
Сообщение зандр » 10 мар 2011, 16:51
Добрый день повелитель vin-ов. Помоги с комплектацией KNAJC52184A334624. Может ты знаешь почему у моей Сары решетка как у BMV?
зандр
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
