Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Пробить вин
Сообщение bzpetr » 03 мар 2011, 11:53
спасибо......
....нет у меня аськи и сам я не местный....
bzpetr
Доп. информация: черный
Re: Пробить вин
Сообщение morbid » 03 мар 2011, 11:59
bzpetr, Пётр, это американец опять? Как возьмёшь, так опиши процедуру.
Будем примного благодарны! :)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Пробить вин
Сообщение Just-a-Car » 03 мар 2011, 12:25
Тема: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Расшифровка комплектаций по VIN номеру.
А разделом немного ошиблись.
Just-a-Car
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение bzpetr » 03 мар 2011, 13:03
VIN: 5XYKUCA17BG011516, американка.
Интересует точная дата выпуска, ну и какая можно доп инфа.
С уважением....
bzpetr
Сообщение shum » 03 мар 2011, 20:08
bzpetr писал(а):5XYKUCA17BG011516
Номер Модели : IXW5L661G Название Автомобиля : SORENTO 09MY / U.S.A Engine No : G4KE9K150313
[MONTGOMERY(USA)]
Дата Производства : 2010/11/08 Цвет Кузова : EB EB
Цвет Внутренней Отделки : VA
Кузов : WGN-5DR(5) Engine Capacity : 2.4L-THETA2 Двигатель : DOHC-MPI
Топливо : GASOLINE-UNLEADED Трансмиссия : 6AT4WD Тип Управления : LHD
EMISSION REGULATION - FED. 10
EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
EMISSION LABEL - USA TYPE
MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
ENGINE COVER - FULL
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 54AH (5HR)
AMS - W/ MICOM
SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
IGN. KEY INTER LOCK SYS-ELECTRONIC TYPE
GATE TYPE H-MATIC
T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
TIRE PRESSURE LABEL - U.S.A
TOOL SET & JACK LABEL - NORTH AMERICA
235 TIRE - 235/60 R18
TIRE SOURCE - KUM HO
TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
4-SPOKE - LEATHER
STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
FR IMPACT SENSOR
AIR BAG LABEL-SIDE - USA LANGUAGE
A/BAG TELLTALE LAMP
ROLLOVER SENSOR
SIDE IMPACT SENSOR
E.D.R (EVENT DATA RECORDER)
DRIVER SIDE - ADVANCED
PASSENGER SIDE - ADVANCED
SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
CURTAIN A/BAG
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
SINGLE BOOSTER - 11 INCH
PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
HIGH GRADE
HOOD INSULATOR
HOOD OPENING DEVICE - STAY ROD
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
A/T `P` RANGE DR UNLOCK SYS
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
TWO TURN UNLOCK`G - DRIVER ONLY
INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
KEYLESS ENTRY-PANIC
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
MAP POCKET-RR DR
LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
DR FRAME MLDG - BLACK
FORMED TYPE - STD
ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
RR DR GLASS - PRIVACY
FINISH`G - CR COAT`G
LEVER FINISH`G - CR COAT`G
SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S)
AUTO UP & DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
SW ILLUMINATION(ALL)
N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
POWER OUTLET(FR)
W/O ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
FR POWER OUTLET
RR POWER OUTLET
GRAIN - WOOD GRAIN
DAY/NIGHT TYPE
TICKET HOLDER
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
VANITY MIRROR - GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE SIDE - PLASTIC
LUGGAGE NET HOOK
A PILLAR - STD
B PILLAR - STD
C PILLAR - STD
D PILLAR - STD
DR SCUFF - STD
W/ WIPER DEICER
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
GRADE - GLS
RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
TOWING HOOK
TIE DOWN HOOK(LASHING)
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - USA
TYPE - EC 2.5 MILE
COLOR - TWO TONE NATURAL
RR HEATED W/ TIMER
MLD`G-BACK LITE - BLACK
BACK LITE GLASS TYPE - PRIVACY(W/ HEATED
MLD`G - CR COAT`G
SIDE REPEATER LAMP
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-FLAT
COLOR - BODY COLOR
WHL ARCH MLDG
MLD`G-S/SILL - BLACK
GARNISH-SIDE - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - PRIVACY
ACTIVE HEAD RESTRAINT
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
POWER SEAT
LUMBAR SUPPORT - ELECT LUMBER SUPPORT
SEAT BACK PNL(W/POCKET)
S.T.P.S
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
WEIGH SENSOR
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
ANCHOR PRE TENSIONER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
LOAD LIMITER
W/ CUP HOLDER
HEAD REST - AUTO FOLD`G, LH
HEAD REST - AUTO FOLD`G, RH
FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
LH
RH
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
LWR ANCHOR
RR LUGGAGE FULL FLAT
DOUBLE RECLIN`G
SIDE - CLR
CTR - CLR
SIDE - CLR
ESCORT
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
BEZEL - A TYPE
AUTO LIGHT CONTROL
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
SEPARATED - CLEAR LENS
SIDE MARK - FR
SIDE MARK-RR
CLEAR
CTR - GLOW LAMP
FR - REFLECTOR
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
W/ SUNGLASS BOX
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A/BAG
CRUISE CONTROL
SET CONTROL
WASHER FLUID WARN`G LAMP
FOG LAMP (FR)
E.S.P
E.S.P OFF
DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS)
SPEEDOMETER TYPE - MPH(KMPH)
TEMPERATURE UNIT - F
ECO INDICATOR
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
4WD LOCKING
4WD
CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
RHEOSTAT
BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
BLUE TOOTH (AUDIO)
TIRE PRESSURE MONITORG SYS - LOW LINE
AUX
USB+IPOD
FREQUENCY VIBRATION - AM10K/FM200K
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
ELAPSE TIME(E/T)
TYPE - SEPARATED TYPE
DUAL HORN - SHELL TYPE
AUDIO REMO.
ACC REMO.
SEAT BELT
KEY OPERATED WARN`G
PARK`G BRAKE WARN`G
BLOWER - 4 SPEED FAN
FUNCTION - AIR FILTER
CLUSTER IONIZER
FINISH - PAINT
ELEC TYPE - FATC TYPE
B-PILLAR VENT
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
FR WIPER-2 SPEED
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
NOZZLE - SPRAY WASHER
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
USA - FEDERAL
USA - CALIFORNIA
AL WHEEL 7.0J * 18 - C TYPE
SMART KEY-FR DR
SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
FOB HOLDER W/ ILLUMINATED
RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
PURE LEATHER
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
MOOD LAMP
IMMOBILIZER
IMMOBILIZER
RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
ANTENNA MICRO GPS
SPEAKER LOCATION CENTER-FR
SPEAKER - WOOFER
EXTERNAL AMP - AMP
SPEAKER - SURROUND SOUND
BACK WARN`G CAMERA
NAVIGATION SYSTEM(LOW) - NAS
U.S.A
shum
Сообщение andgon » 03 мар 2011, 21:57
расшифруйте пожалуйста VIN
KNAKT815BAA068615
andgon
Сообщение shum » 04 мар 2011, 09:00
andgon писал(а):KNAKT815BAA068615
Номер Модели : GMW72EC5F Название Автомобиля : 쏘렌토 R (SORENTO R) 09 / KOREA,SOUTH Engine No : D4HAAU14754
Дата Производства : 2010/02/11 Цвет Кузова : EB EB
Кузов : WGN-5DR(7) Engine Capacity : 2L-R Двигатель : DOHC-TCI
Топливо : DIESEL Трансмиссия : 6AT2WD Тип Управления : LHD
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
EMISSION REGULATION - DOM EURO 4
EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
ENGINE COVER - FULL
FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 72AH (5HR)
AMS - W/ MICOM
SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
GATE TYPE H-MATIC
TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
235 TIRE - 235/65 R17
STABILIZER BAR
4-SPOKE - LEATHER
PASS`S - KOREAN LANGUAGE
FR IMPACT SENSOR
DRIVER SIDE - DEPOWERED
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
LOW GRADE
HOOD INSULATOR
HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
IGN KEY REMINDER
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
WINDOW TRIM
KEYLESS ENTRY-B/ALARM
TYPE - FOLDING
MAP POCKET-RR DR
FORMED TYPE - STD
FINISH`G - BODY COLOR
LEVER FINISH`G - METAL PAINT
POWER WINDOW(FR+RR)
FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
CAR MAT - T/C PILE, STD
FR - ASH TRAY W/O ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/ ILLUM
FR POWER OUTLET
RR POWER OUTLET
VIDEO JACK
GRAIN - WOOD GRAIN
CUP HOLDER
TICKET HOLDER
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
A PILLAR - STD
B PILLAR - STD
C PILLAR - STD
D PILLAR - STD
DR SCUFF - STD
GRADE - GL
TOWING HOOK
ID PLATE - KOREAN TYPE
TYPE - EC 2.5 MILE
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - CR COAT`G
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
WHL ARCH MLDG
HEAD REST - UP/DOWN
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT WARMER(HEATER)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
HEAD REST - UP/DOWN
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
LOAD LIMITER
W/ CUP HOLDER
LH
RH
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
LWR ANCHOR
DOUBLE RECLIN`G
DOUBLE FOLD`G
FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD`G DOWN
UP/DOWN - UP/DOWN(LH/RH)
SIDE - ELR
CTR - STATIC
SIDE - ELR
ESCORT
BEZEL - A TYPE
AUTO LIGHT CONTROL
CLEAR
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
W/ SUNGLASS BOX
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A/BAG
CRUISE CONTROL
SET CONTROL
GLOW INDICATOR
WATER SEPARATER
E.S.P
E.S.P OFF
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
ECO INDICATOR
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BLUE TOOTH (AUDIO)
AUX
USB+IPOD
RADIO+CD+MP3 - PA 710
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
AUDIO REMO.
ACC REMO.
H/FREE REMO
SEAT BELT
KEY OPERATED WARN`G
PARK`G BRAKE WARN`G
PTC HEATER_INT TYPE
FINISH - PAINT
B-PILLAR VENT
RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
FR WIPER-2 SPEED
VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
AIR BAG LABEL-SIDE - KOREA LANGUAGE
ROLLOVER SENSOR
SIDE IMPACT SENSOR
CURTAIN A/BAG
ECM+ETCS TYPE
ROOF RACK
BACK LITE GLASS TY-TINTED(W/SOLAR CNTL)
ELECTRIC FOLD`G CONTROL
ARTIFICIAL LEATHER - ONE TONE
POWER SEAT
AIR VENTILATION SEAT
FOG LAMP (FR)
ELAPSE TIME(E/T)
CLUSTER IONIZER
BLADE TYPE - AERO
KOREA,SOUTH
shum
Сообщение MishaT » 04 мар 2011, 10:49
Расшифруйте пожалуйста VIN
KNAKU811DB5169126
MishaT
Доп. информация: Получил в апреле 2011
Сообщение voledemar » 04 мар 2011, 12:28
Помогите пж-та с наличием LSD имеется такая расшифровка:
KNAJC52487A640210
Номер Модели : FYZG58E
Название Автомобиля : ???(SORENTO) 06 (-SEP.2006) / DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Дата Производства : 2006/04/18
Цвет Кузова : 6C V9
Цвет Внутренней Отделки : WK
Кузов: WAGON-5DR(7)
Класс: GLS
Engine Capacity: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5AT4WD
Тип Управления: LHDTCI
В данном случае LHDTCI Это к дифференциалу относится или нет, или это просто слишком сокращенная информация. Уважаемый vorlik Не подскажете?
Заранее благодарен за ответ
voledemar
Сообщение Игорь bmb » 04 мар 2011, 12:41
Доброго дня! Вчера приобрел авто, помогите пожалуйста расшифровать VIN KNEJC521865543610
Спасибо!
Игорь bmb
Сообщение nait » 04 мар 2011, 14:05
Добрый день, расшифруйте, пожалуйста, VIN :
KNEJC521845217690
особенно интересует наличие LSD. Очень интересно, что за зверя я приобрел. Заранее спасибо.
nait
Сообщение BiBo » 04 мар 2011, 14:08
Здравствуйте, прошу помощи в расшифровке VIN: KNAKU814DB5157596
BiBo
Доп. информация: пневма
Сообщение SergAG » 04 мар 2011, 15:48
Можно ли определить по этому VIN, крупноузловая сборка машины, или уже нет? Хозяин говорит, середина 2008 года.
XWKJC524580006226
И если крупноузловая, то хорошо бы комплектацию. А то вроде она пустая как барабан.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение shum » 04 мар 2011, 16:06
Игорь bmb писал(а):VIN KNEJC521865543610
VIN не пробивается
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
nait писал(а):KNEJC521845217690
Номер Модели : FYWG58C Название Автомобиля : SORENTO 02MY / RUSSIA Engine No :
Дата Производства : 2003/10/15 Цвет Кузова : C5 V9
Цвет Внутренней Отделки : CY
Кузов : WAGON-5DR Класс : GLS Engine Capacity : D4CB
Топливо : TCI Трансмиссия : 4AT4WD Тип Управления : LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
HIGH GRADE
ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
HLLD
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
TEMPERATURE UNIT `C`
RR HEAT(STD)
HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
ENGINE COVER
AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
SELF LEVELIZER
LEATHER
A/BAG(P/S)
ABS
LEATHER
HANDLE-DR I/S-CR COATG
CR COATG
WOOD GRAIN
PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
DR SCUFF-DLX
SOLAR
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
MLDG-BACK PNL(CR COATG)
MRR-ELEC FOLD
LEATHER
SEAT-POWER
SEAT-FR(WITH HEATED)
AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
RUSSIA
EUROPE
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
BiBo писал(а): KNAKU814DB5157596
Модели : GMW52FC5G Название Автомобиля : SORENTO 09MY / RUSSIA Engine No : D4HBAH01283
Дата Производства : 2010/12/29 Цвет Кузова : SWP SWP
Кузов : WGN-5DR(5) Engine Capacity : 2.2L-R Двигатель : DOHC-TCI
Топливо : DIESEL Трансмиссия : 6AT4WD Тип Управления : LHD
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
EMISSION REGULATION - EURO 4
ENGINE COVER - FULL
KICKDOWN MECHANISM
BATTERY SAVER
AMS - W/ MICOM
GATE TYPE H-MATIC
TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
STABILIZER BAR
4-SPOKE - LEATHER
PASS`S - D LANGUAGE
FR IMPACT SENSOR
PAB ON/OFF SWITCH
ROLLOVER SENSOR
PAB ON/OFF LAMP
SIDE IMPACT SENSOR
CURTAIN A/BAG
FR BRAKE - DISC-17 INCH
HIGH GRADE
HOOD INSULATOR
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
TYPE - FOLDING
MAP POCKET-RR DR
FORMED TYPE - STD
RR DR GLASS - TINTED
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
W/ ILLUM
W/ LOCK
FR POWER OUTLET
RR POWER OUTLET
GRAIN - WOOD GRAIN
TICKET HOLDER
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
RR - 2 EA
RR - 1 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE NET HOOK
C PILLAR - STD
D PILLAR - STD
W/ WIPER DEICER
GRADE - GLS
TOWING HOOK
ID PLATE - EUROPE(`E` MARK) TYPE
TYPE - EC 2.5 MILE
RR HEATED W/ TIMER
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
MLD`G - CR COAT`G
COLOR - BODY COLOR
WHL ARCH MLDG
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
W/ CUP HOLDER
LH
RH
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
LWR ANCHOR
DOUBLE RECLIN`G
SIDE - ELR
CTR - ELR
SIDE - ELR
ESCORT
BEZEL - A TYPE
RR - CONVENTIONAL
CTR - GLOW LAMP
FR - REFLECTOR
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
W/ SUNGLASS BOX
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A/BAG
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
WATER SEPARATER
IMMOBILIZER
ENG OIL LEVEL
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
4WD LOCKING
4WD
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
RHEOSTAT
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
AUX
USB+IPOD
IPOD CABLE
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ELAPSE TIME(E/T)
SEAT BELT
PARK`G BRAKE WARN`G
PTC HEATER_INT TYPE
CLUSTER IONIZER
FINISH - PAINT
B-PILLAR VENT
FR WIPER-2 SPEED
MODEL YEAR PACKAGE - 11MY
PEDAL TYPE - SUS PAD
FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
S/ABSORBER TYPE - H.P.D
SMART KEY-FR DR
CLUSTER FACIA PNL
ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE
CARGO SCREEN
LUGGAGE NET
A PILLAR - DLX
B PILLAR - DLX
DR SCUFF - DLX
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
SIDE REPEATER LAMP
DRIVER`S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
PURE LEATHER
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
DR SCUFF LAMP - FR
LEVELING DEVICE - AUTO
H/LAMP WASHER
HID (XENON)
AUTO LIGHT CONTROL
LED TYPE
MOOD LAMP
CRUISE CONTROL
SET CONTROL
E.S.P
E.S.P OFF
KEY OUT
CLUSTER TYPE - SUPER VISION
BLUE TOOTH (AUDIO)
BLANK`G COVER - AV 2 DIN TYPE
ANTENNA MICRO GPS
BACK WARN`G CAMERA
AUDIO REMO.
ACC REMO.
BLUE TOOTH REMO
RAIN SENSOR
BLADE TYPE - AERO
RUSSIA
Добавлено через 6 минут:
SergAG писал(а):XWKJC524580006226
Номер Модели : FYW56A856 Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA Engine No : D4CB7241876
Дата Производства : 2007/09/04 Цвет Кузова : 3D 3D
Кузов : WGN-5DR(5) Engine Capacity : 2.5L-A Двигатель : SOHC-TCI
Топливо : DIESEL Трансмиссия : 5MT4WD Тип Управления : LHD
FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EURO EM(W/O EOBD)
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
MT KNOB - SOFT PVC
CLUTCH LOCK
T/F TYPE - ELECTRIC
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
245 TIRE - 245/70 R16
TIRE SOURCE - HAN KOOK
HUB CAP - B TYPE
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
4-SPOKE - POLY URETHANE
STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
WINDOW TRIM
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
FR DR GLASS - TINTED
FINISH`G - BLACK COLOR
POWER WINDOW(FR+RR)
FOOT REST - METAL
T/C PILE - CARPET_STD
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
POWER OUTLET
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
VANITY MIRROR COVER
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
GRADE - GL
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
COLOR - BLACK
MLD`G-ROOF - BLACK
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
CLOTH - CLOTH
HEAD REST - UP/DOWN
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
SEAT BACK POCKET
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
HEAD REST - UP/DOWN
SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
ISO FIX CHILD ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
LEVELING DEVICE - MANUAL
RR - CONVENTIONAL
INTEGRATED - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
IMMOBILIZER
BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
ANTENNA TELESCOPIC - ROD(FIXED)
DUAL HORN - DISK TYPE
SEAT BELT
DR AJAR
CABLE TYPE - ROTARY TYPE
PAB ON/OFF SWITCH
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
GARNISH-SIDE - BODY COLOR
LOAD LIMITER
A.B.S
A/BAG OFF INDICATOR
PTC HEATER_INT TYPE
FR COOLER - MANUAL A/CON
RUSSIA
shum
Сообщение SergAG » 04 мар 2011, 16:53
shum писал(а): SergAG писал(а):XWKJC524580006226
Спасибо!
Правильно ли я понимаю, что несоответствие годов вызвано крупноузловой сборкой: по VIN производство сентябрь 2007 (Корея), а собрана в 2008 году (Ижевск)?
SergAG
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
