Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Andro70 » 01 мар 2011, 12:08
И все же попробуйте пжалуйста пробить по корейскому VIN
KNEJC524875760261
Спасибо и извините за назойливость :oops:
Andro70
Доп. информация: EX, климат-контроль, Scher-khan 7, защита ДВС и АКПП
Сообщение shum » 01 мар 2011, 15:31
Andro70 писал(а):KNEJC524875760261
Номер Модели : FYW56A85E Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA Engine No : D4CB7187513
Дата Производства : 2007/05/05 Цвет Кузова : G7 V9
Цвет Внутренней Отделки : WK
Кузов : WGN-5DR(5) Engine Capacity : 2.5L-A Двигатель : SOHC-TCI
Топливо : DIESEL Трансмиссия : 5AT4WD Тип Управления : LHD
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EMISSION REGULATION - EURO 4
EURO EM(W/O EOBD)
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
245 TIRE - 245/70 R16
TIRE SOURCE - HAN KOOK
HUB CAP - B TYPE
FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
DRIVER SIDE - DEPOWERED
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
HIGH GRADE
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
KEYLESS ENTRY-PANIC
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
DR FRAME MLDG - BLACK
CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
FINISH`G - BODY COLOR
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
T/C PILE - CARPET_STD
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
POWER OUTLET
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - CLOTH(STD)
RR - 2 EA
RR - 2 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
CLOTH - CLOTH
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SEAT UNDER TRAY
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
W/O BOX
6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
ISO FIX CHILD ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
LEVELING DEVICE - MANUAL
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
INTEGRATED - CLEAR LENS
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - POWER
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
DUAL HORN - DISK TYPE
SEAT BELT
DR AJAR
FUNCTION - AIR FILTER
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
T/F TYPE - ELECTRONIC
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
CURTAIN A/BAG
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
GRAIN - WOOD GRAIN
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
W/ WIPER DEICER
ACTIVE HEAD RESTRAINT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
A/BAG OFF INDICATOR
WASHER FLUID WARN`G LAMP
E.S.P
PTC HEATER_INT TYPE
ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
FR COOLER - FULL AUTO A/CON
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
RUSSIA
shum
Сообщение Andro70 » 01 мар 2011, 15:59
Ураааааааа
Спасибо огромное vorlik'у :Rose: Вы гений
Столько всякой инфы по корейскому VINу :D , не точно по российскому :Search:
Я счастлив :Yahoo!:
Если у кого крупноузловая сборка - указывайте корейский VIN (у меня на ПТС слева в особых отметках был указан)
Andro70
Сообщение Vinogradoff » 01 мар 2011, 16:52
Здравствуйте.
Мне в ПТС написали 174 лс, а позднее в сервисе сказали, что 145 лс :shock:
Пробейте, плиз, расшифровку ВИН: KNAJC52187A734052
Спасибо!
Vinogradoff
Доп. информация: Кореец, Webasto, H&R+45
Сообщение vorlik » 01 мар 2011, 17:09
Vinogradoff писал(а):Мне в ПТС написали 174 лс, а позднее в сервисе сказали, что 145 лс :shock:
если соренто после рестайлинга, то 170, если до 140
судя по вину, уже рестайл, так что 170
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение shum » 01 мар 2011, 17:26
Andro70 писал(а):Спасибо огромное vorlik'у
Я не он, Я shum
shum
Сообщение sem1980 » 01 мар 2011, 18:09
KNAJC52152A011315 помогите с комплектацией
sem1980
Сообщение Sleit222 » 01 мар 2011, 20:30
vorlik
Благодарствую тебе, дай Бог тебе Здоровья
Sleit222
Благодарил (а): 96 раз.
Доп. информация: +FORD EXPLORER sport чипованный на 410 кобыл,укутанный в пленку... "строптивый бегемот"
Сообщение капитан » 01 мар 2011, 21:33
СПАСИБО очень помог :)
капитан
Сообщение aleksey » 02 мар 2011, 11:26
Расшифруйте пожалуйста VIN XWKJC524570003270
рама KNEJC524575753924
алексей
aleksey
Сообщение Sergey 38 » 02 мар 2011, 15:53
Расшифруйте пожалуйста VIN KNEJC525875778382
Sergey 38
Доп. информация: полная комплектация
Сообщение shum » 02 мар 2011, 19:24
XWKJC524570003270
EURO EM(W/O EOBD)
BATTERY SAVER
MT KNOB - SOFT PVC
CLUTCH LOCK
T/F TYPE - ELECTRIC
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
HUB CAP - B TYPE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
4-SPOKE - POLY URETHANE
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
FINISH`G - BLACK COLOR
POWER WINDOW(FR+RR)
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
W/ LOCK
POWER OUTLET
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
VANITY MIRROR COVER
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
GRADE - GL
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BLACK
MLD`G-ROOF - BLACK
CLOTH - CLOTH
HEAD REST - UP/DOWN
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BACK POCKET
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
HEAD REST - UP/DOWN
SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
ANTENNA TELESCOPIC - ROD(FIXED)
SEAT BELT
DR AJAR
CABLE TYPE - ROTARY TYPE
PAB ON/OFF SWITCH
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
LOAD LIMITER
A.B.S
A/BAG OFF INDICATOR
PTC HEATER_INT TYPE
FR COOLER - MANUAL A/CON
RUSSIA
Добавлено через 7 минут 12 секунд:
Sergey 38 писал(а):KNEJC525875778382
Номер Модели : FYW5J161E Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA Engine No : G6DB7H00512
Дата Производства : 2007/07/03 Цвет Кузова : 3D 3D
Кузов : WGN-5DR(5) Engine Capacity : 3.3L-LAMBDA Двигатель : DOHC-MPI
Топливо : GASOLINE-UNLEADED Трансмиссия : 5AT4WD Тип Управления : LHD
EURO EM(W/O EOBD)
BATTERY SAVER
MT KNOB - SOFT PVC
CLUTCH LOCK
T/F TYPE - ELECTRIC
HUB CAP - B TYPE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
POWER WINDOW(FR+RR)
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
W/ LOCK
POWER OUTLET
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
VANITY MIRROR COVER
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
GRADE - GL
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BLACK
MLD`G-ROOF - BLACK
CLOTH - CLOTH
HEAD REST - UP/DOWN
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BACK POCKET
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
HEAD REST - UP/DOWN
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
SEAT BELT
DR AJAR
PAB ON/OFF SWITCH
LOAD LIMITER
A.B.S
A/BAG OFF INDICATOR
PTC HEATER_INT TYPE
RUSSIA
shum
Сообщение Sergey 38 » 02 мар 2011, 20:30
Большое спасибо.
Sergey 38
Пробить вин
Сообщение bzpetr » 03 мар 2011, 11:32
Прошу помощи, друзья.
№ VIN: 5XYKUCA17BG011516 - интересует точная дата выпуска.
С уважением....
bzpetr
Доп. информация: черный
Re: Пробить вин
Сообщение Accent-58 » 03 мар 2011, 11:37
10.12.2009
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
