Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Базыль » 11 фев 2011, 16:54
vorlik писал(а):wk - черный
yc - он же cy - он же серый
vorlik огромное спасибо
Базыль
Сообщение bmax » 12 фев 2011, 08:35
Константин, большое спасибо!
bmax
Сообщение diman82 » 12 фев 2011, 18:16
Спасибо!!!
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Сообщение keed » 13 фев 2011, 14:26
Добрый день если можно расшифруйте VIN KNAKU811DB5163233
keed
Сообщение vorlik » 14 фев 2011, 11:01
keed писал(а):KNAKU811DB5163233
Model No : GMW5L661G Car Name : SORENTO 09MY / RUSSIA Engine No : G4KEBH74122
P/Date : 2011/01/18 Body Color : SWP SWP
Interior Color : VA
Body: WGN-5DR(5) Engine Capacity: 2.4L-THETA2 Engine: DOHC-MPI
Fuel: GASOLINE-UNLEADED T/M: 6AT4WD Drive Type: LHD
ROLL MTG SYSTEM - SEMI ACTIVE
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
OIL SPEC - 5W20
EMISSION REGULATION - EURO 4
EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
EURO EM(W/O EOBD)
MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
ENGINE COVER - FULL
FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
KICKDOWN MECHANISM
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 54AH (5HR)
AMS - W/ MICOM
SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
GATE TYPE H-MATIC
T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
235 TIRE - 235/65 R17
TIRE SOURCE - KUM HO
FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
4-SPOKE - LEATHER
STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
PASS`S - D LANGUAGE
FR IMPACT SENSOR
PAB ON/OFF SWITCH
ROLLOVER SENSOR
PAB ON/OFF LAMP
SIDE IMPACT SENSOR
DRIVER SIDE - DEPOWERED
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
CURTAIN A/BAG
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-17 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
HIGH GRADE
HOOD INSULATOR
HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
KEYLESS ENTRY-B/ALARM
TYPE - FOLDING
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
MAP POCKET-RR DR
LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
DR FRAME MLDG - BLACK
FORMED TYPE - STD
ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
FINISH`G - CR COAT`G
LEVER FINISH`G - METAL PAINT
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
SW ILLUMINATION(ALL)
N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
FR POWER OUTLET
RR POWER OUTLET
CENTER GARNISH
TICKET HOLDER
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 1 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE SIDE - PLASTIC
LUGGAGE NET HOOK
A PILLAR - STD
B PILLAR - STD
C PILLAR - STD
D PILLAR - STD
W/ WIPER DEICER
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
GRADE - GLS
RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
TOWING HOOK
TIE DOWN HOOK(LASHING)
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - EUROPE(`E` MARK) TYPE
TYPE - EC 2.5 MILE
COLOR - TWO TONE NATURAL
RR HEATED W/ TIMER
MLD`G-BACK LITE - BLACK
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - CR COAT`G
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
WHL ARCH MLDG
MLD`G-S/SILL - BLACK
GARNISH-SIDE - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
CLOTH - CLOTH
ACTIVE HEAD RESTRAINT
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
ANCHOR PRE TENSIONER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
W/ CUP HOLDER
FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
LH
RH
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
LWR ANCHOR
RR LUGGAGE FULL FLAT
DOUBLE RECLIN`G
SIDE - ELR
CTR - ELR
SIDE - ELR
LEVELING DEVICE - MANUAL
ESCORT
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
BEZEL - A TYPE
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
RR - CONVENTIONAL
ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
SEPARATED - CLEAR LENS
CLEAR
CTR - GLOW LAMP
FR - REFLECTOR
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
W/ SUNGLASS BOX
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A/BAG
FOG LAMP (FR)
IMMOBILIZER
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
4WD LOCKING
4WD
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
RHEOSTAT
BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
AUX
USB+IPOD
IPOD CABLE
RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
ELAPSE TIME(E/T)
TYPE - SEPARATED TYPE
DUAL HORN - SHELL TYPE
SEAT BELT
PARK`G BRAKE WARN`G
BLOWER - 4 SPEED FAN
FUNCTION - AIR FILTER
CLUSTER IONIZER
FINISH - PAINT
ELEC TYPE - FATC TYPE
B-PILLAR VENT
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
FR WIPER-2 SPEED
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
NOZZLE - SPRAY WASHER
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
MODEL YEAR PACKAGE - 11MY
FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
S/ABSORBER TYPE - H.P.D
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
SAFETY WINDOW - ALL DR
AUTO UP & DOWN - ALL DR
CLUSTER FACIA PNL
FR - ASH TRAY W/O ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
GRAIN - INSERT FILM
ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE
CARGO SCREEN
LUGGAGE NET
DR SCUFF - DLX
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
ELECTRIC FOLD`G CONTROL
SIDE REPEATER LAMP
DRIVER`S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
AUTO LIGHT CONTROL
MOOD LAMP
CRUISE CONTROL
SET CONTROL
WASHER FLUID WARN`G LAMP
E.S.P
E.S.P OFF
DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
CLUSTER TYPE - SUPER VISION
BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
AUDIO REMO.
ACC REMO.
VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
BLADE TYPE - AERO
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
RUSSIA
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение keed » 14 фев 2011, 12:28
Большое спасибо, одно не понял что обозначает Interior Color : VA . Вроде как цвет интерьера, а кокой?
keed
Сообщение vorlik » 14 фев 2011, 14:14
keed писал(а): Interior Color : VA
steel black - я так понимаю, что это черненький :)
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение keed » 14 фев 2011, 14:27
Спасибо. Я так понимаю что тканиевые салоны только темные.
keed
Сообщение samoilik » 16 фев 2011, 01:08
Добрый день.
Подскажите плиз комплектацию и дату выпуска для
VIN KNEJC522555430610
samoilik
Сообщение alebonspb » 16 фев 2011, 11:24
vorlik помоги пожалуйста тоже, сколько рылся никак в инете не найти где можно посмотреть комплектацию по ВИН: KNAJC52182A041712
alebonspb
Сообщение vorlik » 17 фев 2011, 10:37
samoilik писал(а):KNEJC522555430610
Model No : FYWGT66 Car Name : SORENTO 02MY / NETHERLANDS Engine No :
P/Date : 2004/12/30 Body Color : EB V9
Interior Color : CY
Body: WAGON-5DR Grade: GLS Engine Capacity: 2.4L
Fuel: MPI-DOHC T/M: 5MT4WD Drive Type: LHDMPI-DOHC
ALL MODEL
BL
UNLEADED
EVAP. GAS CONTROL
EMISSION EC 2000
FUEL CUT SYSTEM
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
DISC
ABS
HIGH GRADE
ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
HLLD
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
TEMPERATURE UNIT `C`
RR HEAT(STD)
HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
LEATHER(M/T)
AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
LEATHER
AIR BAG-SIDE
LEATHER
HANDLE-DR I/S-CR COATG
CR COATG
WOOD GRAIN
DR SCUFF-DLX
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
MLDG-BACK PNL(CR COATG)
MRR-ELEC FOLD
LEATHER
SEAT-POWER
SEAT-FR(WITH HEATED)
A.C.C
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
NETHERLANDS
EUROPE
alebonspb писал(а):KNAJC52182A041712
Model No : FYZG58C Car Name : 쏘렌토(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Engine No :
P/Date : 2002/08/23 Body Color : EB V9
Interior Color : FC
Body: WAGON-5DR(7) Grade: GLS Engine Capacity: D4CB
Fuel: TCI T/M: 4AT4WD Drive Type: LHDTCI
ALL MODEL
BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
WOOD GRAIN
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
SPEED SEN. AUTO D/LOCK
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
WINDOW-POWER(SAFETY)
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-ELEC FOLD
GARNISH
SEAT-POWER
B/PANEL
H/R TILT
H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
ANTENNA-GLASS(RADIO)
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
SPECIAL EDITION CAR
LSD
A/BAG(P/S)
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
LEATHER
SOLAR
CAR MAT-A TYPE
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
SOLAR
GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
LEATHER
VOICE WARNING
ANTENNA-GLASS(TV)
NAVI.
A/V
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение alebonspb » 17 фев 2011, 10:59
vorlik большое спасибо!
Я так понял у меня TOD отсутствует??
alebonspb
Сообщение vorlik » 17 фев 2011, 11:48
alebonspb писал(а):Я так понял у меня TOD отсутствует??
LSD
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 фев 2011, 13:44
vorlik
а пожалуйста подскажи, где в расшифровке VIN написано про LSD мост, или невнимательно смотрю или там нет такой инфы? Ты мне расшифровывал на 192-й странице.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение alebonspb » 17 фев 2011, 13:59
vorlik писал(а):alebonspb писал(а):Я так понял у меня TOD отсутствует??LSD
Будем искать тему где это обсуждается, чтобы модератора не волновать, но я где то слышат Что LSD без TOD не устанавливали....
alebonspb
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
