Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Andrei190 » 10 фев 2011, 00:33
mazuta? Посмотри здесь
http://www.elcats.ru/kia/
Собака лает - караван идет...
Andrei190
Доп. информация: DKD
Сообщение vixvix » 10 фев 2011, 10:14
Добрый день!
расшифруйте пожалуйста VIN
KNAJC52184A259871
Заранее спасибо!
vixvix
Сообщение deka » 10 фев 2011, 11:00
mazuta писал(а):KNEJC524875701383
Model No : FYW56A85E Car Name : SORENTO 06MY: SEP.2006- / GERMANY(WAS C25) Engine No :
P/Date : 2006/10/18 Body Color : EB EB
Interior Color : WK
Body: WGN-5DR(5) Engine Capacity: 2.5L-A Engine: SOHC-TCI
Fuel: DIESEL T/M: 5AT4WD Drive Type: LHDDIESEL
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EMISSION REGULATION - EURO 4
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
T/F LABEL - GERMAN LANGUAGE
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
HUB CAP - B TYPE
FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
PAB ON/OFF SWITCH
DRIVER SIDE - DEPOWERED
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
CURTAIN A/BAG
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
HIGH GRADE
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
KEYLESS ENTRY-PANIC
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
DR FRAME MLDG - BLACK
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
FINISH`G - BODY COLOR
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
T/C PILE - CARPET_STD
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
POWER OUTLET
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - CLOTH(STD)
RR - 2 EA
RR - 2 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SEAT UNDER TRAY
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
LOAD LIMITER
W/O BOX
6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
ISO FIX CHILD ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
LEVELING DEVICE - MANUAL
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
INTEGRATED - CLEAR LENS
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A/BAG
A/BAG OFF INDICATOR
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - POWER
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
DUAL HORN - DISK TYPE
SEAT BELT
DR AJAR
FUNCTION - AIR FILTER
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
T/F TYPE - ELECTRONIC
AL WHEEL 7.0JJ* 17 - A TYPE
245 TIRE - 245/65 R17
TIRE SOURCE - MICHELIN
4-SPOKE - LEATHER
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
LEVER FINISH`G - CR COAT`G
GRAIN - WOOD GRAIN
SUS TYPE - A TYPE
W/ WIPER DEICER
ELECTRIC FOLD`G CONTROL
GARNISH-SIDE - BODY COLOR
PURE LEATHER
ACTIVE HEAD RESTRAINT
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
H/LAMP WASHER
CRUISE CONTROL
WASHER FLUID WARN`G LAMP
E.S.P
AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
FUEL FIRED HEATER
ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
FR COOLER - FULL AUTO A/CON
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
GERMANY(WAS C25)
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
vixvix писал(а):KNAJC52184A259871
Model No : FYZD58E Car Name : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Engine No :
P/Date : 2004/01/06 Body Color : 6C V9
Interior Color : FC
Body: WAGON-5DR(7) Grade: GL Engine Capacity: D4CB
Fuel: TCI T/M: 5AT4WD Drive Type: LHDTCI
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
WOOD GRAIN
SPORTS MODE
AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
TIRE-P225/75 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
SELF LEVELIZER
STRG-NORMAL POWER
LEATHER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
SPEED SEN. AUTO D/LOCK
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
HANDLE-DR I/S-CR COATG
CR COATG
WINDOW-POWER(SAFETY)
CAR MAT-A TYPE
WOOD GRAIN
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
COVERING-PILLAR(FLOCKING)
TNTD & S/BAND
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
RAD. GRILLE-A TYPE
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
TNTD W/O HTD
HEATED
MLDG-BACK PNL(CR COATG)
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
CLOTH
SEAT-FR(WITH HEATED)
UNDER TRAY(P/S)
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
ANTENNA-GLASS(RADIO)
AM9K/FM100K
TEMPERATURE UNIT `C`
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
HEATER CONTROL(CR COAT`G)
AIR CON
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение avst » 10 фев 2011, 11:06
Расшифруйте KNEJC521855450225
Спасибо
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение EvG83 » 10 фев 2011, 11:10
Расшифруйте KNAJC52183A146996
Спасибо большое !!!
EvG83
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 фев 2011, 12:23
А мне? vin на предыдущей странице
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Miha2010 » 10 фев 2011, 13:26
И мне, пожалуйста,t KNAJC52184A290223...
Miha2010
Сообщение vixvix » 10 фев 2011, 13:29
deka Спасибо
vixvix
Сообщение MMS-Pro » 10 фев 2011, 16:58
а на паджеру 2 можно расшифровать :?:
я за любой кипишь кроме голодвки))
чтобы сидеть и ждать принца на белом коне, нужно иметь папу короля)
Тема: Кучка запчастей после продажи авто.
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение vorlik » 10 фев 2011, 17:37
слейт писал(а):xwkjc524870003327
Model No : FYW56A85E Car Name : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA Engine No : D4CB7178691
P/Date : 2007/04/23 Body Color : G7 V9
Interior Color : WK
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
EURO EM(W/O EOBD)
BATTERY SAVER
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
245 TIRE - 245/70 R16
TIRE SOURCE - HAN KOOK
HUB CAP - B TYPE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
KEYLESS ENTRY-PANIC
POWER WINDOW(FR+RR)
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
W/ LOCK
POWER OUTLET
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
SEAT BELT
DR AJAR
VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
CURTAIN A/BAG
SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
GRAIN - WOOD GRAIN
W/ WIPER DEICER
PURE LEATHER
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
W/ SUNROOF SW
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
E.S.P
PTC HEATER_INT TYPE
RUSSIA
alexey-tikhonov писал(а):knejc524875653324
Model No : FYWG58E Car Name : SORENTO 06MY: -SEP.2006 / RUSSIA Engine No :
P/Date : 2006/05/16 Body Color : 6C 6C
Interior Color : WK
Body: WAGON-5DR Grade: GLS Engine Capacity: D4CB
ALL MODEL
BL
F/LIFT MODEL(1`ST)
VGT ENGINE
DIESEL
EMISSION EC 2005
SPORTS MODE
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
KUMHO
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`B`TYPE
STRG-NORMAL POWER
A/BAG(D/S)
BRAKE-FR(DISC)
DISC
HIGH GRADE
KEYLESS ENTRY W/ PANIC
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
BODY COLOR
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
GARNISH
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
SEAT BELT-RR CTR(ELR)
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
LEATHER(A/T)
AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
WHL-7.0J *16(AL)`C`TYPE
LEATHER
AIR BAG(SIDE-CURTAIN A/BAG)
CUT OFF SWITCH
A/BAG(P/S)
ESP(ELECTRONIC STABILITY PRM)
WOOD GRAIN
PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
GARNISH-SIDE(NARROW TYPE)
AUXILIARY HEATER-PTC
HEATER CONTROL(SOFT TOUCH TYPE
S.A.T.C
AIR CON-DUAL FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
RUSSIA
EUROPE
SERGE писал(а):KNAJC52184A293389
Model No : FYZG58E Car Name : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Engine No :
P/Date : 2004/03/16 Body Color : 6C V9
Interior Color : FC
Body: WAGON-5DR(7) Grade: GLS Engine Capacity: D4CB
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
WOOD GRAIN
SPORTS MODE
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
SELF LEVELIZER
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
CR COATG
CAR MAT-A TYPE
MIRROR-I/S(ECM)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
GARNISH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
THE TEMPERATE ZONE
SPECIAL EDITION CAR
ENGINE COVER
LSD
W/GRAIN
ROOF-SUN
LEATHER
SOLAR
WOOD GRAIN
SOLAR
SOLAR
GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
LEATHER
SEAT-POWER
CD CHANGER
WASHER-HEAD LAMP
Базыль писал(а):KNAJC52458A790877
Model No : FYW56A856 Car Name : ???(SORENTO) 06 (SEP.2006-) / KOREA,SOUTH Engine No : D4CB7245436
P/Date : 2007/09/06 Body Color : EB V9
Interior Color : WK
Fuel: DIESEL T/M: 5MT4WD Drive Type: LHDDIESEL
T/C CAUTION LABEL - KOREAN
EMISSION REGULATION - DOM EURO 4
EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
FUEL ECONOMY LABEL - KOREA LANGUAGE
PEDAL TYPE - AL PAD
BATTERY SAVER
MT KNOB - LEATHER WRAPPED
T/F TYPE - ELECTRIC
TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
HUB CAP - B TYPE
TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
LOW GRADE
SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
KEYLESS ENTRY-PANIC
KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S)
AUTO UP & DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
FOOT REST - METAL
N/PUNCH - STD
CAR MAT - T/C PILE, STD
W/O LOCK
POWER OUTLET
LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
GRAIN - WOOD GRAIN
LUGGAGE SIDE BOX
TICKET HOLDER
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
GRADE - GL
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ID PLATE - KOREAN TYPE
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
CLOTH - CLOTH
HEAD REST - UP/DOWN
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BACK POCKET
SEAT WARMER(HEATER)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
HEAD REST - UP/DOWN
SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
CTR
SIDE - ELR
CTR - STATIC
SPORTY TYPE - MFR
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
USB+AUX
GLASS ANTENNA - RADIO
SEAT BELT
DR AJAR
PARK`G BRAKE WARN`G
PTC HEATER_INT TYPE
4-SPOKE - LEATHER
FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
RR DR GLASS - PRIVACY
ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
RR SPOILER - W/O HMSL
RR QTR GLASS TYPE - PRIVACY
LOAD LIMITER
SEAT WARMER
MULTI METER
W/ SUNROOF SW
RADIO+EQ+CD+MP3 - M 456
AUDIO REMO.
RAIN SENSOR
KOREA,SOUTH
Азтатар писал(а):KNEJC521855397025
Model No : FYWG58E Car Name : SORENTO 02MY / GERMANY Engine No :
P/Date : 2004/10/28 Body Color : 6C V9
Interior Color : CY
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
SPORTS MODE
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
DISC
ABS
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
GARNISH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
WOOD GRAIN
LEATHER
ROOF-SUN
LEATHER
WOOD GRAIN
MRR-ELEC FOLD
LEATHER
SEAT-POWER
A.C.C
AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
GERMANY
EUROPE
nimmox писал(а):KNEJC521545212728
Model No : FYWG586 Car Name : SORENTO 02MY / FRANCE Engine No :
P/Date : 2003/10/08 Body Color : K2 V9
Interior Color : CY
Fuel: TCI T/M: 5MT4WD Drive Type: LHDTCI
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
DISC
ABS
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
GARNISH
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
AIR CON
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
LEATHER(M/T)
LEATHER
WOOD GRAIN
DR SCUFF-DLX
SOLAR
FRANCE
EUROPE
bzpetr писал(а):5XYKTCA11BG011854
Model No : IXW5L661G Car Name : SORENTO 09MY / U.S.A Engine No : G4KE9K150693
[MONTGOMERY(USA)]
P/Date : 2010/11/08 Body Color : EB EB
Interior Color : H9
Body: WGN-5DR(5) Engine Capacity: 2.4L-THETA2 Engine: DOHC-MPI
Fuel: GASOLINE-UNLEADED T/M: 6AT4WD Drive Type: LHD
EMISSION REGULATION - FED. 10
EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
EMISSION LABEL - USA TYPE
MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
ENGINE COVER - FULL
FUEL TANK - CAPACITY - 68 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 54AH (5HR)
AMS - W/ MICOM
SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
AT KNOB - SOFT PVC
SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
IGN. KEY INTER LOCK SYS-ELECTRONIC TYPE
GATE TYPE H-MATIC
T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
TIRE PRESSURE LABEL - U.S.A
TOOL SET & JACK LABEL - NORTH AMERICA
AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
235 TIRE - 235/65 R17
TIRE SOURCE - KUM HO
FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
4-SPOKE - POLY URETHANE
FR IMPACT SENSOR
AIR BAG LABEL-SIDE - USA LANGUAGE
A/BAG TELLTALE LAMP
ROLLOVER SENSOR
SIDE IMPACT SENSOR
E.D.R (EVENT DATA RECORDER)
DRIVER SIDE - ADVANCED
PASSENGER SIDE - ADVANCED
SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
CURTAIN A/BAG
SINGLE BOOSTER - 11 INCH
PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
HIGH GRADE
HOOD INSULATOR
HOOD OPENING DEVICE - STAY ROD
A/T `P` RANGE DR UNLOCK SYS
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
TWO TURN UNLOCK`G - DRIVER ONLY
INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
WINDOW TRIM
CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
KEYLESS ENTRY-PANIC
MAP POCKET-RR DR
LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
FORMED TYPE - STD
ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
POWER WINDOW(FR+RR)
SW ILLUMINATION(ALL)
N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
POWER OUTLET(FR)
W/O ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
FR POWER OUTLET
RR POWER OUTLET
GRAIN - WOOD GRAIN
CENTER GARNISH
DAY/NIGHT TYPE
TICKET HOLDER
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
VANITY MIRROR - GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE - PLASTIC
LUGGAGE NET HOOK
A PILLAR - STD
B PILLAR - STD
C PILLAR - STD
D PILLAR - STD
DR SCUFF - STD
W/ WIPER DEICER
MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
GRADE - GL
RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
TOWING HOOK
TIE DOWN HOOK(LASHING)
ID PLATE - USA
TYPE - EC 2.5 MILE
COLOR - TWO TONE NATURAL
RR HEATED W/ TIMER
MLD`G-BACK LITE - BLACK
BACK LITE GLASS TYPE - PRIVACY(W/ HEATED
MLD`G - CR COAT`G
SIDE REPEATER LAMP
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-FLAT
COLOR - BODY COLOR
WHL ARCH MLDG
MLD`G-S/SILL - BLACK
GARNISH-SIDE - BLACK
CLOTH - CLOTH
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
S.T.P.S
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
WEIGH SENSOR
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
ANCHOR PRE TENSIONER
DRIVER`S SIDE - ELR
LOAD LIMITER
HEAD REST - AUTO FOLD`G, LH
HEAD REST - AUTO FOLD`G, RH
FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
LH
RH
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
LWR ANCHOR
RR LUGGAGE FULL FLAT
DOUBLE RECLIN`G
SIDE - CLR
CTR - CLR
SIDE - CLR
ESCORT
BEZEL - A TYPE
ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
SEPARATED - CLEAR LENS
SIDE MARK - FR
SIDE MARK-RR
CLEAR
CTR - GLOW LAMP
FR - REFLECTOR
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
W/ SUNGLASS BOX
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A/BAG
CRUISE CONTROL
SET CONTROL
E.S.P
E.S.P OFF
DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS)
SPEEDOMETER TYPE - MPH(KMPH)
TEMPERATURE UNIT - F
ECO INDICATOR
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
4WD LOCKING
4WD
CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
RHEOSTAT
BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
BLUE TOOTH (AUDIO)
TIRE PRESSURE MONITORG SYS - LOW LINE
AUX
USB+IPOD
RADIO+CD+MP3+SDARS - PA 710S
FREQUENCY VIBRATION - AM10K/FM200K
ANTENNA SDARS
DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
ELAPSE TIME(E/T)
TYPE - SEPARATED TYPE
DUAL HORN - SHELL TYPE
AUDIO REMO.
ACC REMO.
SEAT BELT
KEY OPERATED WARN`G
PARK`G BRAKE WARN`G
BLOWER - 4 SPEED FAN
FINISH - PAINT
ELEC TYPE - ROTARY TYPE
B-PILLAR VENT
FR COOLER - MANUAL A/CON
FR WIPER-2 SPEED
NOZZLE - SPRAY WASHER
USA - FEDERAL
USA - CALIFORNIA
STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
W/ CUP HOLDER
U.S.A
tonsky писал(а):KNEJC521865521158
Model No : FYWG58E Car Name : SORENTO 02MY / RUSSIA Engine No :
P/Date : 2005/07/02 Body Color : G7 V9
Interior Color : CY
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
SPORTS MODE
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
PLASTIC
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
TNTD & S/BAND
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
GARNISH
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
ENGINE COVER
WOOD GRAIN
A/BAG(P/S)
ABS
WOOD GRAIN
MRR-ELEC FOLD
SEAT-POWER
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
RUSSIA
EUROPE
nip90999 писал(а):KNEJC521835054000
Model No : FYWG58C Car Name : SORENTO 02MY / BELGIUM Engine No :
P/Date : 2002/09/25 Body Color : K2 V9
Interior Color : GW
Fuel: TCI T/M: 4AT4WD Drive Type: LHDTCI
ALL MODEL
BL
DIESEL
EVAP. GAS CONTROL
EMISSION EC 2000
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
DISC
ABS
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
GARNISH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
THE TEMPERATE ZONE
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
LEATHER
LEATHER
CR COATG
WOOD GRAIN
DR SCUFF-DLX
SPOILER-LOWER
MRR-ELEC FOLD
LEATHER
SEAT-POWER
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
BELGIUM
EUROPE
alex_gory писал(а):KNAJC52485A486529
P/Date : 2005/04/26 Body Color : 6C V9
Interior Color : FC
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2002)
WOOD GRAIN
SPORTS MODE
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
SELF LEVELIZER
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
CR COATG
CAR MAT-A TYPE
FIRE EXTINGUISHER
MIRROR-I/S(ECM)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
TNTD & S/BAND
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
GARNISH
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
RR-HEATER
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
IMMOBILIZER
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
THE TEMPERATE ZONE
VGT ENGINE
ENGINE COVER
W/GRAIN
WOOD GRAIN
SEAT-POWER
Лео писал(а): KNAKU814DB5160748
Model No : GMW52FC5G Car Name : SORENTO 09MY / BYELORUSSIA Engine No : CHBEA491829
P/Date : 2011/01/08 Body Color : IY IY
Interior Color : VA
Body: WGN-5DR(5) Engine Capacity: 2.2L-R Engine: DOHC-TCI
Fuel: DIESEL T/M: 6AT4WD Drive Type: LHD
OIL SPEC - 5W20
ENGINE COVER - FULL
FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
KICKDOWN MECHANISM
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 72AH (5HR)
AMS - W/ MICOM
SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
GATE TYPE H-MATIC
TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
STABILIZER BAR
4-SPOKE - LEATHER
PASS`S - D LANGUAGE
FR IMPACT SENSOR
PAB ON/OFF SWITCH
ROLLOVER SENSOR
PAB ON/OFF LAMP
SIDE IMPACT SENSOR
CURTAIN A/BAG
FR BRAKE - DISC-17 INCH
TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
HIGH GRADE
HOOD INSULATOR
HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
KEYLESS ENTRY-B/ALARM
TYPE - FOLDING
MAP POCKET-RR DR
FORMED TYPE - STD
LEVER FINISH`G - METAL PAINT
POWER WINDOW(FR+RR)
W/ ILLUM
W/ LOCK
FR POWER OUTLET
RR POWER OUTLET
CENTER GARNISH
TICKET HOLDER
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
RR - 2 EA
RR - 1 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE NET HOOK
C PILLAR - STD
D PILLAR - STD
W/ WIPER DEICER
GRADE - GLS
TOWING HOOK
ID PLATE - EUROPE(`E` MARK) TYPE
TYPE - EC 2.5 MILE
RR HEATED W/ TIMER
MLD`G - CR COAT`G
COLOR - BODY COLOR
WHL ARCH MLDG
CLOTH - CLOTH
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
W/ CUP HOLDER
LH
RH
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
LWR ANCHOR
DOUBLE RECLIN`G
SIDE - ELR
CTR - ELR
SIDE - ELR
ESCORT
BEZEL - A TYPE
RR - CONVENTIONAL
CTR - GLOW LAMP
FR - REFLECTOR
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
W/ SUNGLASS BOX
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A/BAG
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
WATER SEPARATER
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
4WD LOCKING
4WD
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
RHEOSTAT
IMMOBILIZER
AUX
USB+IPOD
IPOD CABLE
RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R
ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
ELAPSE TIME(E/T)
SEAT BELT
PARK`G BRAKE WARN`G
PTC HEATER_INT TYPE
CLUSTER IONIZER
FINISH - PAINT
ELEC TYPE - FATC TYPE
B-PILLAR VENT
FR WIPER-2 SPEED
VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
MODEL YEAR PACKAGE - 11MY
PEDAL TYPE - SUS PAD
AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE
235 TIRE - 235/60 R18
S/ABSORBER TYPE - H.P.D
ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
SAFETY WINDOW - ALL DR
AUTO UP & DOWN - ALL DR
CLUSTER FACIA PNL
FR - ASH TRAY W/O ILLUM
GRAIN - INSERT FILM
CARGO SCREEN
LUGGAGE NET
A PILLAR - DLX
B PILLAR - DLX
DR SCUFF - DLX
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
SIDE REPEATER LAMP
DRIVER`S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
POWER SEAT
LUMBAR SUPPORT - ELECT LUMBER SUPPORT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
DR SCUFF LAMP - FR
AUTO LIGHT CONTROL
LED TYPE
MOOD LAMP
CRUISE CONTROL
SET CONTROL
E.S.P
E.S.P OFF
CLUSTER TYPE - SUPER VISION
BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
AUDIO REMO.
ACC REMO.
VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
RAIN SENSOR
BLADE TYPE - AERO
BYELORUSSIA
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение Базыль » 10 фев 2011, 17:51
Всемогущий vorlik помоги открыть тайну цветовой кодировки: YC и WK.
Базыль
Сообщение Лео » 10 фев 2011, 18:19
vorlik Большое спасибо :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение EvG83 » 10 фев 2011, 18:52
эх...опять меня не расшифровали :cry:
KNAJC52183A146996
EvG83
Сообщение deka » 10 фев 2011, 19:23
EvG83 писал(а):KNAJC52183A146996
Model No : FYZG58C Car Name : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Engine No :
P/Date : 2003/04/23 Body Color : C5 V9
Interior Color : FC
ALL MODEL
BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
SELF LEVELIZER
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
CR COATG
CAR MAT-A TYPE
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
GARNISH
SEAT-POWER
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
SPECIAL EDITION CAR
ENGINE COVER
LSD
A/BAG(P/S)
ROOF-SUN
LEATHER
SOLAR
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
SOLAR
LEATHER
CD CHANGER
deka
Сообщение EvG83 » 10 фев 2011, 19:36
deka
Спасибо тебе большое !!! :) :Yahoo!:
EvG83
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
