Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Andrey_tlt » 16 янв 2011, 12:29
Расшифруйте пожалуйста VIN моей машины: KNDJC733X55351776
Andrey_tlt
Доп. информация: H&R +45мм, Cooper S/T
Сообщение vorlik » 18 янв 2011, 10:28
brisk писал(а):XWEJH523890000172
vin не корректен
Exp35 писал(а):XWKJC524870002019
Model No : FYW56A85E Car Name : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA Engine No : D4CB7164235
P/Date : 2007/03/20 Body Color : EB EB
Interior Color : WK
Body: WGN-5DR(5) Engine Capacity: 2.5L-A Engine: SOHC-TCI
Fuel: DIESEL T/M: 5AT4WD Drive Type: LHDDIESEL
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EMISSION REGULATION - EURO 4
EURO EM(W/O EOBD)
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
AT KNOB - SOFT PVC
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
T/F TYPE - ELECTRIC
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
245 TIRE - 245/70 R16
TIRE SOURCE - HAN KOOK
HUB CAP - B TYPE
FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
4-SPOKE - POLY URETHANE
STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
DRIVER SIDE - DEPOWERED
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
HIGH GRADE
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
DR FRAME MLDG - BLACK
CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
FINISH`G - BLACK COLOR
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
T/C PILE - CARPET_STD
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
POWER OUTLET
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
MATERIAL - CLOTH(STD)
RR - 2 EA
RR - 2 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
GRADE - GL
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
COLOR - BLACK
MLD`G-ROOF - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
CLOTH - CLOTH
HEAD REST - UP/DOWN
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
SEAT BACK POCKET
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
HEAD REST - UP/DOWN
SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
SEAT UNDER TRAY
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
W/O BOX
6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
ISO FIX CHILD ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
LEVELING DEVICE - MANUAL
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
RR - CONVENTIONAL
INTEGRATED - CLEAR LENS
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
W/ MAP LAMP
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - ROD(FIXED)
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
DUAL HORN - DISK TYPE
SEAT BELT
DR AJAR
FUNCTION - AIR FILTER
CABLE TYPE - ROTARY TYPE
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
PAB ON/OFF SWITCH
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
GARNISH-SIDE - BODY COLOR
LOAD LIMITER
A.B.S
A/BAG OFF INDICATOR
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
PTC HEATER_INT TYPE
FR COOLER - MANUAL A/CON
RUSSIA
СВН писал(а):KNAJC52152A056754
Model No : FYZG586 Car Name : 쏘렌토(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Engine No :
P/Date : 2002/10/01 Body Color : C5 V9
Interior Color : FC
Body: WAGON-5DR(7) Grade: GLS Engine Capacity: D4CB
Fuel: TCI T/M: 5MT4WD Drive Type: LHDTCI
ALL MODEL
BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
LEATHER(M/T)
AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
SPEED SEN. AUTO D/LOCK
KEYLESS(304/447MHZ)
TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
GLASS-RR DR(TNTD)
HANDLE-DR I/S-CR COATG
WINDOW-POWER(SAFETY)
WOOD GRAIN
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
RAD. GRILLE-A TYPE
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
CLOTH
SEAT-POWER
SEAT-FR(WITH HEATED)
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
ANTENNA-GLASS(RADIO)
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
TEMPERATURE UNIT `C`
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER FLUID LEVEL SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
SOLAR
SOLAR
SOLAR
GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
alexk77 писал(а): KNEJC521855392127
Model No : FYWG58E Car Name : SORENTO 02MY / FRANCE Engine No :
P/Date : 2004/10/19 Body Color : EB V9
Interior Color : CY
Body: WAGON-5DR Grade: GLS Engine Capacity: D4CB
Fuel: TCI T/M: 5AT4WD Drive Type: LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
SPORTS MODE
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
DISC
ABS
HIGH GRADE
ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
MLDG-BACK PNL(CR COATG)
GARNISH
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
SEAT BELT-RR CTR(ELR)
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
RR HEAT(STD)
HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
AIR CON
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
WOOD GRAIN
LEATHER
WOOD GRAIN
DR SCUFF-DLX
SOLAR
A.C.C
FRANCE
EUROPE
chirik-irkutsk писал(а):KNDJC733945224287
Model No : FYWGW6C Car Name : SORENTO 03MY / U.S.A Engine No :
P/Date : 2003/10/29 Body Color : C5 V9
Interior Color : CY
Body: WAGON-5DR Grade: GLS Engine Capacity: 3.5L
Fuel: MPI-DOHC T/M: 4AT4WD Drive Type: LHDMPI-DOHC
ALL MODEL
BL
UNLEADED
EVAP. GAS CONTROL
EMISSION(CAL. 2001)
FUEL CUT SYSTEM
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
LEATHER
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
DISC
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
TNTD
GLASS-RR DR(PRIVACY)
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
SOLAR
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
HEATED
GLASS-B/LITE(PRIVACY)
ELEC:HTR FLAT
GARNISH
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/MARKER & REFLEX REFLECTOR
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
A.C.C
MPH(KMH)
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
SHIFT LOCK-A/T
RADIO+CASS+CD+EQ
SPEAKER-IP.
ANTENNA-ROD(BLACK)
AM10K/FM200K
AUDIO CONTROL
TEMPERATURE UNIT `F`
RR HEAT(STD)
AIR CON
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
LSD
TIRE(MICHELIN)
ROOF-SUN
PROGRAMMABLE
DR SCUFF-DLX
SEAT-POWER
U.S.A
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Andrey_tlt писал(а): KNDJC733X55351776
Model No : FYWDW6E Car Name : SORENTO 03MY / U.S.A Engine No :
P/Date : 2004/07/16 Body Color : 6C 6C
Interior Color : CY
Body: WAGON-5DR Grade: GL Engine Capacity: 3.5L
Fuel: MPI-DOHC T/M: 5AT4WD Drive Type: LHD
ALL MODEL
BL
UNLEADED
EVAP. GAS CONTROL
EMISSION(CAL. 2005)
FUEL CUT SYSTEM
SPORTS MODE
TIRE-P245/70 R 16
TIRE(MICHELIN)
CENTER MINI CAP
WHL-7.0JJ*16(STL)
PLASTIC
STRG-NORMAL POWER
AIR BAG(DRIVER-DUAL STAGE SYS)
AIR BAG(PASS`S-DUAL STAGE SYS)
AIR BAG-SIDE
DISC
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
SOLAR
RAD. GRILLE-B TYPE
HEATED
ELEC:HTR FLAT
CLOTH
UNDER TRAY(P/S)
LAMP-HMS
MPH(KMH)
LAMP-S/BELT WARN`G
RHEOSTAT
SHIFT LOCK-A/T
RADIO+CD(K5010)
SPEAKER-IP.
ANTENNA-ROD(BLACK)
AM10K/FM200K
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
LSD
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
GARAGE OPENER HOLDER
ROOF RACK
A.C.C
AIR CON
U.S.A
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение Sleit222 » 18 янв 2011, 16:02
vorlik, будь добр помоги в расшифровке моего Сорика ненаглядного xwkjc524870003327
Sleit222
Благодарил (а): 96 раз.
Доп. информация: +FORD EXPLORER sport чипованный на 410 кобыл,укутанный в пленку... "строптивый бегемот"
Сообщение alexey-tikhonov » 19 янв 2011, 00:27
Расшифруйте пожалуйста VIN knejc524875653324
alexey-tikhonov
Сообщение SERGE » 19 янв 2011, 20:12
Расшифруйте пожалуйста KNAJC52184A293389 Заранее Благодарен!
"Нынешние водители ездят по вчерашним дорогам, на завтрашних машинах, с послезавтрашней скоростью!"
SERGE
Доп. информация: Кореец.
Сообщение Базыль » 20 янв 2011, 14:52
будьте добры помогите в расшифровке моего Сорика KNAJC52458A790877
Базыль
Сообщение Аскар » 21 янв 2011, 18:47
Подскажите пожалуйста на что обратить внимание при покупке Соренто на днях собираюсь приобрести за ранее спасибо.
Аскар
Сообщение Азтатар » 23 янв 2011, 20:19
Доброго времени суток ! Расшифруйте VIN моей машины пожалуйста KNEJC521855397025. Заранее огромная благодарность !
Азтатар
Сообщение nimmox » 24 янв 2011, 02:41
Здравствуйте, помогите с расшифровкой пожалуйста.
VIN моей машины KNEJC521545212728
nimmox
Пробить вин
Сообщение bzpetr » 24 янв 2011, 12:40
Огромная просьба, интересует точная дата выпуска, американка- Соренто, VIN: 5XYKTCA11BG011854, торги сегодня, хочу ее взять, но остонавливает неясность с датой выпуска, в Америке они ставят подате регистрации....
Буду очень признателен.
bzpetr
Доп. информация: черный
Сообщение tonsky » 25 янв 2011, 21:29
Здравствуйте. Расшифруйте пожалуйста ВИН KNEJC521865521158
Заранее спасибо
tonsky
Сообщение nip90999 » 25 янв 2011, 22:49
люди, помогите, плиз, хочу брать сорентика...что можно узнать из вина, кроме комплектации? может историю, пробег?..
vin KNEJC521835054000
заранее благодарен всем, кто поможет
nip90999
Сообщение Базыль » 25 янв 2011, 23:00
nip90999 писал(а):может историю, пробег?..
об этом vin не даст точно,кроме где был собран сорик.
Базыль
Сообщение alex_gory » 27 янв 2011, 12:05
Уважаемый vorlik прошу помочь в расшифровке VIN KNAJC52485A486529.
За ранее благодарен :) .
alex_gory
Доп. информация: пробег 70т.км.
Сообщение Лео » 27 янв 2011, 12:32
А такой, пожалуйста, пробейте KNAKU814DB5160748.Заранее благодарен.Спасибо.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
