Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение aleksey_ts » 05 дек 2010, 06:23
Если не трудно - KNEJC521555478471
Спасибо.
aleksey_ts
Сообщение Nikitos » 05 дек 2010, 20:45
vorlik
если не сложно, то KNAJC52487A711442
Заранее благодарен
Nikitos
Сообщение dsp405 » 06 дек 2010, 08:43
И мне) KNAJC52183A123673
dsp405
Сообщение vorlik » 06 дек 2010, 14:53
vitalbbb писал(а):KNAKT815BAA017225
Model No : GMW72EC5F Car Name : ??? R (SORENTO R) 09 / KOREA,SOUTH Engine No : BB9EB406239
P/Date : 2009/07/09 Body Color : EB EB
Interior Color : VA
Body: WGN-5DR(7) Engine Capacity: 2L-R Engine: DOHC-TCI
Fuel: DIESEL T/M: 6AT2WD Drive Type: LHDDIESEL
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
OIL SPEC - 5W20
EMISSION REGULATION - DOM EURO 4
EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
ENGINE COVER - FULL
FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 72AH (5HR)
AMS - W/ MICOM
SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
GATE TYPE H-MATIC
TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
235 TIRE - 235/65 R17
TIRE SOURCE - KUM HO
TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
4-SPOKE - LEATHER
STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT
PASS`S - KOREAN LANGUAGE
FR IMPACT SENSOR
DRIVER SIDE - DEPOWERED
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
LOW GRADE
HOOD INSULATOR
HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
KEYLESS ENTRY-B/ALARM
TYPE - FOLDING
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
MAP POCKET-RR DR
LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
DR FRAME MLDG - BLACK
FORMED TYPE - STD
ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
FINISH`G - BODY COLOR
LEVER FINISH`G - METAL PAINT
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
SW ILLUMINATION(ALL)
FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
CAR MAT - T/C PILE, STD
FR - ASH TRAY W/O ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/ ILLUM
W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
FR POWER OUTLET
RR POWER OUTLET
VIDEO JACK
GRAIN - WOOD GRAIN
CENTER GARNISH
CUP HOLDER
TICKET HOLDER
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
MATERIAL - CLOTH(STD)
RR - 2 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE SIDE - PLASTIC
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
A PILLAR - STD
B PILLAR - STD
C PILLAR - STD
D PILLAR - STD
DR SCUFF - STD
MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
GRADE - GL
RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
TOWING HOOK
TIE DOWN HOOK(LASHING)
ID PLATE - KOREAN TYPE
TYPE - EC 2.5 MILE
COLOR - TWO TONE NATURAL
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
MLD`G-BACK LITE - BLACK
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - CR COAT`G
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
WHL ARCH MLDG
MLD`G-S/SILL - BLACK
HEAD REST - UP/DOWN
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
SEAT WARMER(HEATER)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
HEAD REST - UP/DOWN
SEAT WARMER
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
LOAD LIMITER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
LOAD LIMITER
W/ CUP HOLDER
FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
LH
RH
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
LWR ANCHOR
RR LUGGAGE FULL FLAT
DOUBLE RECLIN`G
DOUBLE FOLD`G
FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD`G DOWN
UP/DOWN - UP/DOWN(LH/RH)
SIDE - ELR
CTR - STATIC
SIDE - ELR
ESCORT
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
BEZEL - A TYPE
AUTO LIGHT CONTROL
ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
SEPARATED - CLEAR LENS
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
CLEAR
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
W/ SUNGLASS BOX
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A/BAG
CRUISE CONTROL
SET CONTROL
GLOW INDICATOR
WATER SEPARATER
E.S.P
E.S.P OFF
DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
ECO INDICATOR
ACTIVE ECO - S/W
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
BLUE TOOTH (AUDIO)
AUX
USB+IPOD
RADIO+CD+MP3 - PA 710
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
DUAL HORN - SHELL TYPE
AUDIO REMO.
ACC REMO.
H/FREE REMO
SEAT BELT
KEY OPERATED WARN`G
PARK`G BRAKE WARN`G
BLOWER - 4 SPEED FAN
PTC HEATER_INT TYPE
FUNCTION - AIR FILTER
FINISH - PAINT
B-PILLAR VENT
RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
FR WIPER-2 SPEED
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
NOZZLE - SPRAY WASHER
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
RR DR GLASS - PRIVACY
SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S)
AUTO UP & DOWN - DRIVER SIDE
ECM+ETCS TYPE
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
ROOF RACK
BACK LITE GLASS TY-TINTED(W/SOLAR CNTL)
RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
ELECTRIC FOLD`G CONTROL
GARNISH-SIDE - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - PRIVACY
ARTIFICIAL LEATHER - ONE TONE
POWER SEAT
LUMBAR SUPPORT - ELECT LUMBER SUPPORT
SEAT BACK PNL(W/POCKET)
AIR VENTILATION SEAT
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
FOG LAMP (FR)
RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
ELAPSE TIME(E/T)
TYPE - SEPARATED TYPE
CLUSTER IONIZER
ELEC TYPE - FATC TYPE
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
BLADE TYPE - AERO
KOREA,SOUTH
Polygon писал(а):KNEJC521865568706
Model No : FYWG58E Car Name : SORENTO 02MY / GERMANY Engine No :
P/Date : 2005/11/15 Body Color : 6C V9
Interior Color : CY
Body: WAGON-5DR Grade: GLS Engine Capacity: D4CB
Fuel: TCI T/M: 5AT4WD Drive Type: LHDTCI
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
SPORTS MODE
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
DISC
ABS
HIGH GRADE
ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
MLDG-BACK PNL(CR COATG)
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
SEAT BELT-RR CTR(ELR)
HLLD
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
TEMPERATURE UNIT `C`
RR HEAT(STD)
HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
LEATHER(A/T)
AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
LEATHER
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
LEATHER
HANDLE-DR I/S-CR COATG
METAL GRAIN
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
MRR-ELEC FOLD
LEATHER
SEAT-POWER
SEAT-FR(WITH HEATED)
LAMP BEZEL-HEAD(BLACK)
A.C.C
AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
AIR CON-FULL AUTO
WASHER FLUID LEVEL SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
GERMANY
EUROPE
максим163 писал(а):knejc 525885792242
Model No : FYW5J161E Car Name : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA Engine No : G6DB7H00953
P/Date : 2007/09/08 Body Color : 3D 3D
Interior Color : WK
Body: WGN-5DR(5) Engine Capacity: 3.3L-LAMBDA Engine: DOHC-MPI
Fuel: GASOLINE-UNLEADED T/M: 5AT4WD Drive Type: LHD
FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EMISSION REGULATION - EURO 4
EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
EURO EM(W/O EOBD)
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
AUTO FUEL CUT SYSTEM - CRASH
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 56AH (5HR)
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
245 TIRE - 245/70 R16
TIRE SOURCE - HAN KOOK
HUB CAP - B TYPE
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
WINDOW TRIM
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
KEYLESS ENTRY-PANIC
KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
FOOT REST - METAL
T/C PILE - CARPET_STD
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
POWER OUTLET
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
ISO FIX CHILD ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
LEVELING DEVICE - MANUAL
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
INTEGRATED - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - POWER
DUAL HORN - DISK TYPE
SEAT BELT
DR AJAR
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
T/F TYPE - ELECTRONIC
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
CURTAIN A/BAG
SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
GRAIN - WOOD GRAIN
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
W/ WIPER DEICER
GARNISH-SIDE - BODY COLOR
PURE LEATHER
ACTIVE HEAD RESTRAINT
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
W/ SUNROOF SW
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
WASHER FLUID WARN`G LAMP
E.S.P
ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
FR COOLER - FULL AUTO A/CON
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
RUSSIA
minisid писал(а): KNAJC52154A337007
Model No : FYZD586 Car Name : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Engine No :
P/Date : 2004/06/09 Body Color : L1 V9
Interior Color : CY
Body: WAGON-5DR(7) Grade: GL Engine Capacity: D4CB
Fuel: TCI T/M: 5MT4WD Drive Type: LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2002)
LEATHER(M/T)
AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
TIRE-P225/75 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
SELF LEVELIZER
STRG-NORMAL POWER
LEATHER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
SPEED SEN. AUTO D/LOCK
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
GLASS-RR DR(TNTD)
CR COATG
WINDOW-POWER(SAFETY)
CAR MAT-A TYPE
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
COVERING-PILLAR(FLOCKING)
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
CLOTH
UNDER TRAY(P/S)
H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
ANTENNA-GLASS(RADIO)
AM9K/FM100K
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
HEATER CONTROL(CR COAT`G)
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
TIRE-P245/70 R 16
ROOF-SUN
SOLAR
WOOD GRAIN
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
SOLAR
GARNISH
GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
MULTI METER
AUDIO CONTROL
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
Pafnuty писал(а):KNDJC733X45200581
Model No : FYWGW6C Car Name : SORENTO 03MY / U.S.A Engine No :
P/Date : 2003/09/17 Body Color : EB V9
Interior Color : CY
Body: WAGON-5DR Grade: GLS Engine Capacity: 3.5L
Fuel: MPI-DOHC T/M: 4AT4WD Drive Type: LHDMPI-DOHC
ALL MODEL
BL
UNLEADED
EVAP. GAS CONTROL
EMISSION(CAL. 2001)
FUEL CUT SYSTEM
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
LEATHER
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
DISC
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
TNTD
GLASS-RR DR(PRIVACY)
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
SOLAR
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
HEATED
GLASS-B/LITE(PRIVACY)
ELEC:HTR FLAT
GARNISH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/MARKER & REFLEX REFLECTOR
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
A.C.C
MPH(KMH)
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
SHIFT LOCK-A/T
RADIO+CASS+CD+EQ
SPEAKER-IP.
ANTENNA-ROD(BLACK)
AM10K/FM200K
AUDIO CONTROL
TEMPERATURE UNIT `F`
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
LSD
TIRE(MICHELIN)
ABS
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
PROGRAMMABLE
LEATHER
CR COATG
DR SCUFF-DLX
SPOILER-LOWER
LEATHER
SEAT-POWER
AUTO LIGHT
RADIO+CD AUTO CHANGER
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
U.S.A
BEAPAK писал(а):XWKJC524880010682
Model No : FYW56A85E Car Name : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA Engine No : D4CB8340727
P/Date : 2008/03/10 Body Color : EB EB
Interior Color : WK
Body: WGN-5DR(5) Engine Capacity: 2.5L-A Engine: SOHC-TCI
Fuel: DIESEL T/M: 5AT4WD Drive Type: LHD
EURO EM(W/O EOBD)
ENGINE COVER - FULL
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
6 POSITION - BLACK
H-MATIC
HUB CAP - B TYPE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
POWER WINDOW(FR+RR)
FOOT REST - METAL
W/ LOCK
POWER OUTLET
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
SEAT BELT
DR AJAR
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
CURTAIN A/BAG
GRAIN - WOOD GRAIN
W/ WIPER DEICER
PURE LEATHER
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
W/ SUNROOF SW
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
E.S.P
PTC HEATER_INT TYPE
RUSSIA
alex_gory писал(а):KNAJC52184A264295
Model No : FYZD58E Car Name : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Engine No :
P/Date : 2004/01/15 Body Color : 6C V9
Interior Color : FC
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
WOOD GRAIN
SPORTS MODE
TIRE-P225/75 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
SELF LEVELIZER
STRG-NORMAL POWER
LEATHER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
CR COATG
CAR MAT-A TYPE
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
GARNISH
CLOTH
UNDER TRAY(P/S)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
TIRE-P245/70 R 16
ROOF-SUN
SOLAR
WOOD GRAIN
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
SOLAR
SPOILER-LOWER
MULTI METER
AUDIO CONTROL
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
umka235 писал(а):У меня точно такой же VIN KNAJC52183A096031 и исходя из данных расшифровки год выпуска 2002/12/30, а в ПТС стоит год выпуска 2003г., чему верить? ктонить сможет пояснить?
поясняю - выпущена(произведена) в 2002, а прошла таможню и птс был выписан следующим годом, и это мировая практика
Добавил через 13 минут
aleksey_ts писал(а):KNEJC521555478471
Model No : FYWG586 Car Name : SORENTO 02MY / RUSSIA Engine No :
P/Date : 2005/04/09 Body Color : L1 V9
Interior Color : CY
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
PLASTIC
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
TNTD & S/BAND
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
GARNISH
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
ENGINE COVER
A/BAG(P/S)
ABS
WOOD GRAIN
MRR-ELEC FOLD
SEAT-POWER
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
RUSSIA
EUROPE
Nikitos писал(а):KNAJC52487A711442
Model No : FYW76A85E Car Name : ???(SORENTO) 06 (SEP.2006-) / KOREA,SOUTH Engine No :
P/Date : 2006/11/08 Body Color : UD V9
Interior Color : FC
Body: WGN-5DR(7) Engine Capacity: 2.5L-A Engine: SOHC-TCI
Fuel: DIESEL T/M: 5AT4WD Drive Type: LHDDIESEL
T/C CAUTION LABEL - KOREAN
EMISSION REGULATION - DOM 2002
FUEL TANK-CAPACITY - 72 LITER
FUEL ECONOMY LABEL - KOREA LANGUAGE
BATTERY SAVER
AT KNOB - WOOD GRAIN
6 POSITION - BLACK
H-MATIC
T/F TYPE - ELECTRIC
HUB CAP - B TYPE
FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
4-SPOKE - WOOD+LEATHER
EPS(ELECTRIC POWER STRG)
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
LOW GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
KEYLESS ENTRY-PANIC
HYDROPHOBIC GLASS
FINISH`G - CR COAT`G
LEVER FINISH`G - CR COAT`G
POWER WINDOW(FR+RR)
FOOT REST - METAL
N/PUNCH - STD
1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
W/O LOCK
POWER OUTLET
GRAIN - WOOD GRAIN
LUGGAGE SIDE BOX
ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE
TICKET HOLDER
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
A PILLAR - DLX
B PILLAR - DLX
SUS TYPE - B TYPE
W/ WIPER DEICER
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
RR SPOILER - W/O HMSL
BLUE GLASS
SIDE REPEATER LAMP
COLOR - BODY COLOR
GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
RR FLAT - RR FULL FLAT
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/BOX
W/ CUP HOLDER
CTR
RH
SEAT WARMER
LH
DOUBLE RECLIN`G
FOR 2 PEOPLE - BENCH-FOLD`G
UP/DOWN - UP/DOWN(LH/RH/CTR)
SIDE - ELR
CTR - STATIC
SIDE - STATIC
SPORTY TYPE - MFR
LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
RHEOSTAT
AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
IMMOBILIZER
HANDS FREE KIT - ONLY
RADIO+CASS+EQ+CD+MP3 - M 455
GLASS ANTENNA - RADIO
AUDIO REMO.
H/FREE REMO
SEAT BELT
DR AJAR
PARK`G BRAKE WARN`G
PTC HEATER_INT TYPE
AIR QUALITY CONTROL SYSTEM
RAIN SENSOR
AL WHEEL 7.0JJ* 17 - A TYPE
245 TIRE - 245/65 R17
ROOF RACK
PURE LEATHER
W/ SUNROOF SW
KOREA,SOUTH
dsp405 писал(а):KNAJC52183A123673
Model No : FYZG58C Car Name : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Engine No :
P/Date : 2003/03/06 Body Color : EB V9
Interior Color : FC
Body: WAGON-5DR(7) Grade: GLS Engine Capacity: D4CB
Fuel: TCI T/M: 4AT4WD Drive Type: LHD
ALL MODEL
BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
SELF LEVELIZER
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
CR COATG
CAR MAT-A TYPE
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
GARNISH
SEAT-POWER
B/PANEL
H/R TILT
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
SPECIAL EDITION CAR
ENGINE COVER
LSD
A/BAG(P/S)
ROOF-SUN
LEATHER
SOLAR
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
SOLAR
LEATHER
ANTENNA-GLASS(TV)
A/V
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение adler » 06 дек 2010, 15:52
vorlik
если не сложно, то KNEJC524885825988
Спасибо
adler
Доп. информация: чипованый в Chipiko, проставки polimer-nsk.ru
Сообщение максим163 » 06 дек 2010, 16:33
Константин большое спасибо!!!!
максим163
Доп. информация: Был Сорик 3.3 серебро,
Сейчас Ситроен С5 Конфорт 150л. Бело-Перламутровый металик!
Сообщение ashurov » 06 дек 2010, 16:39
Добавил через 2 минут
помогите расшифровать KNAJC52184A231138
Последний раз редактировалось ashurov 07 дек 2010, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
ashurov
Сообщение alex_gory » 06 дек 2010, 18:30
vorlik огромное спасибо!
Торговали как 2005год. Какая то замута при оформлении ПТС не стоит она того и цена высока.
alex_gory
Доп. информация: пробег 70т.км.
Сообщение Pafnuty » 07 дек 2010, 11:25
vorlik писал(а):Model No : FYWGW6C Car Name : SORENTO 03MY / U.S.A Engine No :
Interior Color : CY
Огромное спасибо!!! Но к сожалению это авто брать не буду.
Беру другую.
Если не сложно, то ее можно пробить...
KNEJC523865538625
Заранее респект!
Pafnuty
Доп. информация: Черный EX. Есть все, кроме электрозеркал,+ ГБО (95 л)
Сообщение ashurov » 07 дек 2010, 16:14
ashurov писал(а):Добавил через 2 минут
ashurov
Сообщение DIM 095 » 07 дек 2010, 16:21
vorlik помоги расшифровать плз... нигде не бьётся, а мне аммо с пружинами менять нада.Год 2003,а месяц не понятен,а это важно.
KNAJC52183A150004
заранее благодарю....
DIM 095
Доп. информация: Соренто TLX.Коряк.
Сообщение Manarik » 08 дек 2010, 19:13
Добрый вечер!
Не могли бы вы уточнить объем двигателя, год выпуска, и прочие характеристики по вин коду и по номеру двигателя которые приведенные ниже! Очень нужна это информация для растаможки в Казахстане! Купили машину в Дубае и сказали что объем 3литра, а оказывается что машина 3,8 литра и теперь очень боюсь по растаможке! Но это мои предположений последняя надежда на вас! так как люди на таможний могут оформить пошлину по 3,8 и я не чем не могу доказать им что машина меньше 3,8 литра! если не трудно могли бы вы отправить мне раскодировку вин кода мне на почту manarik82@mail.ru чтоб я показал сотрудникам таможний!
Спасибо заранее и очень жду от вас любую информацию!
G6DВ7S298337 НОМЕР ДВИГЕТЕЛЯ
KNAJC525675756301 ВИН КОД
МОДЕЛ: KIA SORENTO EX 2007 MODEL!
Manarik
Доп. информация: kia sorento 2007 ex model
Сообщение Semen48 » 08 дек 2010, 22:05
Здравствуйте! Помогите пробить KNEJC521835116694. Спасибо.
Semen48
Сообщение MihailS80 » 08 дек 2010, 23:58
Помогите плз!!! Срочно надо Расшифровть KNAJC52183A173537 , 2003гв, дизель, автомат . Заранее спасибо!
MihailS80
Сообщение AndrewD » 09 дек 2010, 10:35
Добрый день, помогите расшифровать вин: KNEJC522555477631 бенз 2,4 механика
AndrewD
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
