Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Polygon » 22 ноя 2010, 01:42
здравствуйте!
расшифруйте пожалуйста мой вин:
KNEJC521865568706
заранее спасибо!
Polygon
Сообщение bulba horor » 22 ноя 2010, 20:51
Расшифруйте, пожалуйста и мой:
KNEJC521565604794
Спасибо.
bulba horor
Сообщение Кузнец » 24 ноя 2010, 00:36
Доброе время суток!
Прошу расшифровать KNAJC521885840822. СПАСИБО!
Кузнец
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру.
Сообщение vitalbbb » 24 ноя 2010, 19:00
KNAKT815BAA017225 . заранее благодарен
vitalbbb
Сообщение Polygon » 25 ноя 2010, 11:52
Vorlik, если ты еще жив и ходишь по этой земле, помоги с расшифровкой моего серебристого ящика! :)
Polygon писал(а):здравствуйте!
KNEJC521865568706
заранее спасибо!
Polygon
Сообщение vorlik » 26 ноя 2010, 10:08
artem79 писал(а):KNEJC524875756570
Model No : FYW56A85E Car Name : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA Engine No : D4CB7183886
P/Date : 2007/04/25 Body Color : 6C 6C
Interior Color : WK
Body: WGN-5DR(5) Engine Capacity: 2.5L-A Engine: SOHC-TCI
Fuel: DIESEL T/M: 5AT4WD Drive Type: LHDDIESEL
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EMISSION REGULATION - EURO 4
EURO EM(W/O EOBD)
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
245 TIRE - 245/70 R16
TIRE SOURCE - HAN KOOK
HUB CAP - B TYPE
FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
DRIVER SIDE - DEPOWERED
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
HIGH GRADE
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
KEYLESS ENTRY-PANIC
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
DR FRAME MLDG - BLACK
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
FINISH`G - BODY COLOR
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
T/C PILE - CARPET_STD
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
POWER OUTLET
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - CLOTH(STD)
RR - 2 EA
RR - 2 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SEAT UNDER TRAY
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
W/O BOX
6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
ISO FIX CHILD ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
LEVELING DEVICE - MANUAL
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
INTEGRATED - CLEAR LENS
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - POWER
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
DUAL HORN - DISK TYPE
SEAT BELT
DR AJAR
FUNCTION - AIR FILTER
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
T/F TYPE - ELECTRONIC
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
CURTAIN A/BAG
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
GRAIN - WOOD GRAIN
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
W/ WIPER DEICER
ELECTRIC FOLD`G CONTROL
GARNISH-SIDE - BODY COLOR
PURE LEATHER
ACTIVE HEAD RESTRAINT
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
W/ SUNROOF SW
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
WASHER FLUID WARN`G LAMP
E.S.P
AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
PTC HEATER_INT TYPE
ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
FR COOLER - FULL AUTO A/CON
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
RUSSIA
ruslaniak писал(а):KNAJC52182A012526
Model No : FYZG58C Car Name : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Engine No :
P/Date : 2002/04/25 Body Color : C5 V9
Interior Color : FC
Body: WAGON-5DR(7) Grade: GLS Engine Capacity: D4CB
Fuel: TCI T/M: 4AT4WD Drive Type: LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
SPEED SEN. AUTO D/LOCK
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
HANDLE-DR I/S-CR COATG
WINDOW-POWER(SAFETY)
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
RAD. GRILLE-A TYPE
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV(W/T/S L
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
SEAT-POWER
SEAT-FR(WITH HEATED)
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
ANTENNA-GLASS(RADIO)
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
TEMPERATURE UNIT `C`
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
A/BAG(P/S)
ROOF-SUN
LEATHER
SOLAR
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
SOLAR
GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
LEATHER
Добавил через 8 минут
cake писал(а):KNAKT811AB5134876
Model No : GMW5L6617 Car Name : SORENTO 09MY / RUSSIA Engine No : G4KEAH73290
P/Date : 2010/10/13 Body Color : EB EB
Interior Color : VA
Body: WGN-5DR(5) Engine Capacity: 2.4L-THETA2 Engine: DOHC-MPI
Fuel: GASOLINE-UNLEADED T/M: 6MT2WD Drive Type: LHD
OIL SPEC - 5W20
EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
EURO EM(W/O EOBD)
MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
ENGINE COVER - FULL
FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
KICKDOWN MECHANISM
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 54AH (5HR)
AMS - W/ MICOM
SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
MT KNOB - SOFT PVC
TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
235 TIRE - 235/65 R17
TIRE SOURCE - KUM HO
FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
4-SPOKE - POLY URETHANE
STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT
PASS`S - D LANGUAGE
FR IMPACT SENSOR
PAB ON/OFF SWITCH
ROLLOVER SENSOR
PAB ON/OFF LAMP
SIDE IMPACT SENSOR
SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
CURTAIN A/BAG
FR BRAKE - DISC-17 INCH
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
P/BRAKE KNOB TRIM - SOFT PVC
HIGH GRADE
HOOD INSULATOR
HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
WINDOW TRIM
CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
KEYLESS ENTRY-B/ALARM
TYPE - FOLDING
MAP POCKET-RR DR
LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
FORMED TYPE - STD
ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
LEVER FINISH`G - METAL PAINT
POWER WINDOW(FR+RR)
SW ILLUMINATION(ALL)
N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
FR POWER OUTLET
RR POWER OUTLET
CENTER GARNISH
DAY/NIGHT TYPE
TICKET HOLDER
VANITY MIRROR COVER
TYPE - EXTENSION
VANITY MIRROR COVER
TYPE - EXTENSION
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 1 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE - PLASTIC
LUGGAGE NET HOOK
A PILLAR - STD
B PILLAR - STD
C PILLAR - STD
D PILLAR - STD
DR SCUFF - STD
W/ WIPER DEICER
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
GRADE - GL
RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
TOWING HOOK
TIE DOWN HOOK(LASHING)
ID PLATE - EUROPE(`E` MARK) TYPE
TYPE - EC 2.5 MILE
COLOR - TWO TONE NATURAL
RR HEATED W/ TIMER
MLD`G-BACK LITE - BLACK
MLD`G - CR COAT`G
WHL ARCH MLDG
MLD`G-S/SILL - BLACK
CLOTH - CLOTH
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
ANCHOR PRE TENSIONER
DRIVER`S SIDE - ELR
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
W/ CUP HOLDER
FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
LH
RH
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
LWR ANCHOR
RR LUGGAGE FULL FLAT
DOUBLE RECLIN`G
SIDE - ELR
CTR - ELR
SIDE - ELR
ESCORT
BEZEL - A TYPE
RR - CONVENTIONAL
ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
SEPARATED - CLEAR LENS
CLEAR
CTR - GLOW LAMP
FR - REFLECTOR
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
W/ SUNGLASS BOX
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A/BAG
IMMOBILIZER
ENG OIL LEVEL
M/T SHIFT INDICATOR
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
RHEOSTAT
BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
IMMOBILIZER
AUX
USB+IPOD
IPOD CABLE
RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R
ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
ELAPSE TIME(E/T)
TYPE - SEPARATED TYPE
DUAL HORN - SHELL TYPE
SEAT BELT
PARK`G BRAKE WARN`G
BLOWER - 4 SPEED FAN
FINISH - PAINT
ELEC TYPE - ROTARY TYPE
B-PILLAR VENT
FR COOLER - MANUAL A/CON
FR WIPER-2 SPEED
NOZZLE - SPRAY WASHER
MODEL YEAR PACKAGE - 11MY
S/ABSORBER TYPE - H.P.D
FR - ASH TRAY W/O ILLUM
GRAIN - INSERT FILM
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
COLOR - BODY COLOR
BLADE TYPE - AERO
RUSSIA
Васёк писал(а):KNEJC521545310343
Model No : FYWG586 Car Name : SORENTO 02MY / GERMANY Engine No :
P/Date : 2004/04/16 Body Color : 6C V9
Interior Color : CY
Body: WAGON-5DR Grade: GLS Engine Capacity: D4CB
Fuel: TCI T/M: 5MT4WD Drive Type: LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
DISC
ABS
HIGH GRADE
ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
GARNISH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
RR HEAT(STD)
HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
LEATHER(M/T)
AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
LEATHER
LEATHER
WOOD GRAIN
MRR-ELEC FOLD
LEATHER
SEAT-POWER
AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
GERMANY
EUROPE
Verm писал(а):KNEJC521855445886
Model No : FYWG58E Car Name : SORENTO 02MY / GERMANY Engine No :
P/Date : 2005/01/28 Body Color : EB V9
Interior Color : CY
Fuel: TCI T/M: 5AT4WD Drive Type: LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
SPORTS MODE
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
DISC
ABS
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
MLDG-BACK PNL(CR COATG)
GARNISH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
SEAT BELT-RR CTR(ELR)
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
LEATHER(A/T)
WOOD GRAIN
LEATHER
LEATHER
METAL GRAIN
MRR-ELEC FOLD
LEATHER
SEAT-POWER
LAMP BEZEL-HEAD(BLACK)
A.C.C
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
GERMANY
EUROPE
Smit писал(а):XWKJC524590012887
Model No : FYW56A856 Car Name : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA Engine No :
P/Date : 2009/03/17 Body Color :
Interior Color : 96
Fuel: DIESEL T/M: 5MT4WD Drive Type: LHD
EURO EM(W/O EOBD)
ENGINE COVER - FULL
BATTERY SAVER
CLUTCH LOCK
HUB CAP - B TYPE
TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
POWER WINDOW(FR+RR)
FOOT REST - METAL
W/ LOCK
POWER OUTLET
LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
CLOTH - CLOTH
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
SEAT BELT
DR AJAR
MT KNOB - LEATHER WRAPPED
RR AXLE FUNCTION - 4WD L.S.D
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
GRAIN - WOOD GRAIN
W/ WIPER DEICER
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
A.B.S
A/BAG OFF INDICATOR
RADIO+EQ+CD+MP3 - M 456
AUDIO REMO.
PTC HEATER_INT TYPE
RUSSIA
маргеловец писал(а):KNAJC52182A002912
P/Date : 2002/03/23 Body Color : C5 V9
Interior Color : FC
Fuel: TCI T/M: 4AT4WD Drive Type: LHDTCI
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS(304/447MHZ)
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-ELEC FOLD
GARNISH
SEAT-POWER
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
LEATHER
SOLAR
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
SOLAR
LEATHER
Ronin писал(а):KNAJC52182A041166
P/Date : 2002/08/22 Body Color : EB V9
Interior Color : FC
ALL MODEL
BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-ELEC FOLD
GARNISH
SEAT-POWER
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
LEATHER
SOLAR
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
SOLAR
LEATHER
WoX писал(а):KNAJC52185A362409
Model No : FYZG58E Car Name : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Engine No :
P/Date : 2004/08/17 Body Color : 6C V9
Interior Color : FC
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2002)
WOOD GRAIN
SPORTS MODE
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
SELF LEVELIZER
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
CR COATG
CAR MAT-A TYPE
MIRROR-I/S(ECM)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
COVERING-PILLAR(FLOCKING)
DR SCUFF-DLX
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
GARNISH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
W/GRAIN
AIR BAG-SIDE
ROOF-SUN
LEATHER
SOLAR
WOOD GRAIN
SOLAR
BUMPER GUARD `A` TYPE
ROOF RACK
SOLAR
LEATHER
SEAT-POWER
WASHER-HEAD LAMP
sagitin писал(а):KNAJC52183A179676
P/Date : 2003/06/30 Body Color : G7 V9
Interior Color : GW
ALL MODEL
BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
WOOD GRAIN
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
SELF LEVELIZER
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
CR COATG
CAR MAT-A TYPE
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
TNTD & S/BAND
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
GARNISH
SEAT-POWER
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
ENGINE COVER
ROOF-SUN
LEATHER
LEATHER
Pray писал(а):KNEJC524875693225
Model No : FYW56A85E Car Name : SORENTO 06MY: SEP.2006- / ESTONIA Engine No :
P/Date : 2006/09/27 Body Color : 6C 6C
Interior Color : WK
BATTERY SAVER
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
T/F TYPE - ELECTRIC
HUB CAP - B TYPE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
KEYLESS ENTRY-PANIC
POWER WINDOW(FR+RR)
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
W/ LOCK
POWER OUTLET
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
MLD`G-ROOF - BLACK
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
DAYTIME RUNN`G LIGHT - EUROPE TYPE
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
SEAT BELT
DR AJAR
AL WHEEL 7.0JJ* 17 - A TYPE
245 TIRE - 245/65 R17
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
CURTAIN A/BAG
RR DR GLASS - PRIVACY
FINISH`G - CR COAT`G
LEVER FINISH`G - CR COAT`G
SUS TYPE - A TYPE
W/ WIPER DEICER
BACK LITE GLASS TYPE - PRIVACY
RR SPOILER - W/O HMSL
COLOR - CR COAT`G
RR QTR GLASS TYPE - PRIVACY
PURE LEATHER
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
H/LAMP WASHER
RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
PTC HEATER_INT TYPE
ESTONIA
Юрец писал(а):KNEJC524575721253
P/Date : 2006/11/25 Body Color : EB EB
Interior Color : CY
EURO EM(W/O EOBD)
BATTERY SAVER
CLUTCH LOCK
T/F TYPE - ELECTRIC
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
HUB CAP - B TYPE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
KEYLESS ENTRY-PANIC
POWER WINDOW(FR+RR)
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
W/ LOCK
POWER OUTLET
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
CLOTH - CLOTH
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
SEAT BELT
DR AJAR
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
GRAIN - WOOD GRAIN
W/ WIPER DEICER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
A.B.S
A/BAG OFF INDICATOR
FUEL FIRED HEATER
RUSSIA
mrdoggy писал(а):KNEJC521855425524
Model No : FYWG58E Car Name : SORENTO 02MY / ESTONIA Engine No :
P/Date : 2004/12/21 Body Color : 6C V9
Interior Color : CY
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
SPORTS MODE
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
GARNISH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
HLLD
DRL
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
ENGINE COVER
LEATHER(A/T)
WOOD GRAIN
LEATHER
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
ABS
ROOF-SUN
LEATHER
GLASS-RR DR(PRIVACY)
CR COATG
METAL GRAIN
DR SCUFF-DLX
GLASS-B/LITE(PRIVACY)
SPOILER-LOWER
MRR-ELEC FOLD
LEATHER
A.C.C
RADIO+CD(K5010)
AUDIO CONTROL
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
ESTONIA
EUROPE
максим163 писал(а): xwkjc 525880007169
vin некорректный
Добавил через 15 минут
Polygon писал(а):KNEJC521865568706
P/Date : 2005/11/15 Body Color : 6C V9
Interior Color : CY
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
SPORTS MODE
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
DISC
ABS
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
GARNISH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
LEATHER(A/T)
LEATHER
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
LEATHER
METAL GRAIN
MRR-ELEC FOLD
LEATHER
SEAT-POWER
A.C.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
GERMANY
EUROPE
Добавил через 1 минуту
bulba horor писал(а):KNEJC521565604794
Model No : FYWG586 Car Name : SORENTO 02MY / NETHERLANDS Engine No :
P/Date : 2006/01/19 Body Color : G7 V9
Interior Color : CY
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
DISC
ABS
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
BODY COLOR
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
GARNISH
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
LEATHER(M/T)
LEATHER
AIR BAG-SIDE
METAL GRAIN
MRR-ELEC FOLD
A.C.C
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
NETHERLANDS
EUROPE
Добавил через 40 секунд
Кузнец писал(а):KNAJC521885840822
Model No : FYW56A85E Car Name : SORENTO 06MY: SEP.2006- / MOROCCO Engine No : D4CB8325938
P/Date : 2008/02/12 Body Color : 3D 3D
Interior Color : CY
EMISSION REGULATION - EURO 2
ENGINE COVER - FULL
BATTERY SAVER
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
T/F TYPE - ELECTRIC
225 TIRE - 225/75 R16
HUB CAP - B TYPE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
POWER WINDOW(FR+RR)
FOOT REST - METAL
W/ LOCK
POWER OUTLET
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR - GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
MLD`G-ROOF - BLACK
HEAD REST - UP/DOWN & TILT
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - STATIC
SPORTY TYPE - MFR
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
RHEOSTAT
FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
SEAT BELT
DR AJAR
4-SPOKE - LEATHER
GRAIN - WOOD GRAIN
LUGGAGE NET
COLOR - CR COAT`G
PURE LEATHER
LOAD LIMITER
W/ SUNROOF SW
A.B.S
CRUISE CONTROL
MOROCCO
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение максим163 » 26 ноя 2010, 10:42
vorlik Константин если смотреть на вин то я всё правильно указал, а если смотреть на шасси или кузов то knejc 525885792242
максим163
Доп. информация: Был Сорик 3.3 серебро,
Сейчас Ситроен С5 Конфорт 150л. Бело-Перламутровый металик!
Сообщение sakezen » 26 ноя 2010, 18:15
Если не трудно-KNEJC524575658290 , а то не могу разобраться с задним редуктором-два номера распорной втулки в ЕКЗИСТе нашли по одному ВИНу...
И что заливать в редуктор после сборки. Есть-ЛСД или нету... Вроде есть,но крутится без масла в разные стороны.
Спасибо. :)
sakezen
Доп. информация: Это не мой машин. Попросили поискать запчасти.
Сообщение minisid » 29 ноя 2010, 16:08
Ребята здравствуйте, я здесь новичок!!! Хочу взять соренту!!! Помогите расшифровать комплектацию по номеру KNAJC52154A337007. СПАСИБО! :D
minisid
Доп. информация: KNAJC52154A337007
Сообщение Niferman » 29 ноя 2010, 22:21
Подскажите, по вину KNAJC52182A005493 получается модель
Код: Выделить всё
Model No : FYZD58C Car Name : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Engine No :
P/Date : 2002/04/03 Body Color : EB V9
Interior Color : FC
Body: WAGON-5DR(7) Grade: GL Engine Capacity: D4CB
Но вот на сайте exist.ru нету такого сорика FYZD58C
Помогите - как искать запчасти....?
Niferman
Сообщение Pafnuty » 01 дек 2010, 13:51
Всем привет. Собираюсь стать обладателем Соренто. Необходимо узнать комплектацию по VIN: KNDJC733X45200581
Пробовал через подстановку номера в длинный www адресок? но похоже сервис уже не работает.
Заранее спасибо.
Pafnuty
Доп. информация: Черный EX. Есть все, кроме электрозеркал,+ ГБО (95 л)
Сообщение BEAPAK » 02 дек 2010, 11:15
Прошу при возможности расшифровать XWKJC524880010682
Спасибо
BEAPAK
Доп. информация: чОрный, одет в кожу, в голове дырка, сепар, бинар 5Д, Super-TOD от Лёвы......
Сообщение alex_gory » 02 дек 2010, 18:55
Всем доброго времени суток!
Хочу влиться в армию сорентоводов. Прошу помощи в расшифровке VIN KNAJC52184A264295
Спасибо!
alex_gory
Доп. информация: пробег 70т.км.
Сообщение Smit » 03 дек 2010, 04:59
vorlik, спасибо!
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение umka235 » 04 дек 2010, 17:25
Rohan писал(а):расшифруйте, пожалуйста номерок: knajc52183A096031. Заранее благодарю
У меня точно такой же VIN KNAJC52183A096031 и исходя из данных расшифровки год выпуска 2002/12/30, а в ПТС стоит год выпуска 2003г., чему верить? ктонить сможет пояснить?
umka235
Доп. информация: Limited, черная
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
