Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение AyrinMor » 20 окт 2010, 15:06
vorlikу огромное спасибо!!!
AyrinMor
Сообщение zekul » 21 окт 2010, 19:39
Помогите пожалуйста с расшифровкой VIN. KNAJC52152A056920
zekul
Сообщение aobor » 21 окт 2010, 23:01
Константин, Vorlik. Большое спасибо за расшифровку. Андрей
aobor
Доп. информация: Из Кореи, серебро, круглая эмблема. Чипованный в ЧИПиКО.
Сообщение Kilimanjaro » 22 окт 2010, 01:12
Будьте добры...
XWKJC524880004735
Kilimanjaro
Сообщение vorlik » 22 окт 2010, 08:54
serges8 писал(а):XWKJC524890012373
Номер Модели : FYW56A85E Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- Engine No :
Дата Производства : 2009/01/30 Цвет Кузова : XX XX
Цвет Внутренней Отделки : 96
Кузов: WGN-5DR(5) Engine Capacity: 2.5L-A Двигатель: SOHC-TCI
Топливо: DIESEL Трансмиссия: 5AT4WD Тип Управления: LHDDIESEL
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EMISSION REGULATION - EURO 4
EURO EM(W/O EOBD)
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
ENGINE COVER - FULL
FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
245 TIRE - 245/70 R16
TIRE SOURCE - HAN KOOK
HUB CAP - B TYPE
TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
DRIVER SIDE - DEPOWERED
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
HIGH GRADE
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
DR FRAME MLDG - BLACK
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
FINISH`G - BODY COLOR
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
FOOT REST - METAL
T/C PILE - CARPET_STD
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
POWER OUTLET
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - CLOTH(STD)
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SEAT UNDER TRAY
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
ISO FIX CHILD ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
LEVELING DEVICE - MANUAL
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
INTEGRATED - CLEAR LENS
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
RR - REFLECTOR
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - POWER
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
DUAL HORN - DISK TYPE
SEAT BELT
DR AJAR
FUNCTION - AIR FILTER
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
T/F TYPE - ELECTRONIC
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
CURTAIN A/BAG
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
GRAIN - WOOD GRAIN
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
W/ WIPER DEICER
ELECTRIC FOLD`G CONTROL
PURE LEATHER
ACTIVE HEAD RESTRAINT
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
W/ SUNROOF SW
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
WASHER FLUID WARN`G LAMP
E.S.P
RADIO+EQ+CD+MP3 - M 456
AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
AUDIO REMO.
PTC HEATER_INT TYPE
ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
FR COOLER - FULL AUTO A/CON
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
belpol писал(а):K N A J C 5 2 1 8 5 A 3 6 1 6 3 1
Номер Модели : FYZG58E Название Автомобиля : 쏘렌토(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Engine No :
Дата Производства : 2004/08/13 Цвет Кузова : EB V9
Цвет Внутренней Отделки : FC
Кузов: WAGON-5DR(7) Класс: GLS Engine Capacity: D4CB
Топливо: TCI Трансмиссия: 5AT4WD Тип Управления: LHDTCI
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2002)
SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
WOOD GRAIN
SPORTS MODE
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
SELF LEVELIZER
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
SPEED SEN. AUTO D/LOCK
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
HANDLE-DR I/S-CR COATG
CR COATG
WINDOW-POWER(SAFETY)
CAR MAT-A TYPE
MIRROR-I/S(ECM)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
COVERING-PILLAR(FLOCKING)
DR SCUFF-DLX
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
RAD. GRILLE-A TYPE
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MLDG-BACK PNL(CR COATG)
MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
SEAT-FR(WITH HEATED)
B/PANEL
H/R TILT
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
ANTENNA-GLASS(RADIO)
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
TEMPERATURE UNIT `C`
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
THE TEMPERATE ZONE
SPECIAL EDITION CAR
ENGINE COVER
AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
LSD
W/GRAIN
ROOF-SUN
LEATHER
SOLAR
WOOD GRAIN
SOLAR
BUMPER GUARD `A` TYPE
ROOF RACK
SOLAR
GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
LEATHER
SEAT-POWER
VOICE WARNING
ANTENNA-GLASS(TV)
NAVI.
A/V
WASHER-HEAD LAMP
belpol писал(а):KNDJC733435144930
Номер Модели : FYWDW6C Название Автомобиля : SORENTO 02MY / CANADA Engine No :
Дата Производства : 2003/04/19 Цвет Кузова : K2 K2
Цвет Внутренней Отделки : GW
Кузов: WAGON-5DR Класс: GL Engine Capacity: 3.5L
Топливо: MPI-DOHC Трансмиссия: 4AT4WD Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
UNLEADED
EVAP. GAS CONTROL
EMISSION(CAL. 2001)
EMISSION(CAL. 2004)
FUEL CUT SYSTEM
AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
CENTER MINI CAP
WHL-7.0JJ*16(STL)
PLASTIC
STRG-NORMAL POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
DISC
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
TNTD
GLASS-RR DR(PRIVACY)
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
SOLAR
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
HEATED
GLASS-B/LITE(PRIVACY)
ELEC:HTR FLAT
CLOTH
UNDER TRAY(P/S)
SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
DRL
S/MARKER & REFLEX REFLECTOR
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KPH(MPH)
LAMP-S/BELT WARN`G
RHEOSTAT
SHIFT LOCK-A/T
RADIO+CD(K5010)
SPEAKER-IP.
ANTENNA-ROD(BLACK)
AM10K/FM200K
RR HEAT(STD)
HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
ENGINE COVER
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
ABS
A.C.C
AIR CON
CANADA
zekul писал(а):KNAJC52152A056920
Номер Модели : FYZD586 Название Автомобиля : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Engine No :
Дата Производства : 2002/10/01 Цвет Кузова : EB V9
Кузов: WAGON-5DR(7) Класс: GL Engine Capacity: D4CB
Топливо: TCI Трансмиссия: 5MT4WD Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
LEATHER(M/T)
TIRE-P225/75 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-NORMAL POWER
LEATHER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
TNTD & S/BAND
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
MRR-ELEC FOLD
CLOTH
UNDER TRAY(P/S)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
HEATER CONTROL(CR COAT`G)
GARNISH
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
Kilimanjaro писал(а):XWKJC524880004735
Номер Модели : FYW56A85E Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA Engine No : D4CB7218031
Дата Производства : 2007/07/04 Цвет Кузова : EB EB
Цвет Внутренней Отделки : WK
EURO EM(W/O EOBD)
BATTERY SAVER
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
HUB CAP - B TYPE
FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
KEYLESS ENTRY-PANIC
POWER WINDOW(FR+RR)
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
W/ LOCK
POWER OUTLET
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
SEAT BELT
DR AJAR
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
CURTAIN A/BAG
GRAIN - WOOD GRAIN
W/ WIPER DEICER
GARNISH-SIDE - BODY COLOR
PURE LEATHER
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
W/ SUNROOF SW
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
E.S.P
PTC HEATER_INT TYPE
RUSSIA
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение Rusl@n » 22 окт 2010, 14:31
Спасиб!
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение max74 » 22 окт 2010, 14:38
Добрый день,
Будьте добры расшифровать: XWKJC524590011143
max74
Сообщение spchvko » 23 окт 2010, 20:06
Расскажите пожалста. купил вслепую в корее. хочется узнать что. K N A J C 52185 A 421694
spchvko
Сообщение vorlik » 25 окт 2010, 08:28
max74 писал(а):Добрый день,
Model No : FYW56A856 Car Name : SORENTO 06MY: SEP.2006- Engine No :
P/Date : 2008/09/15 Body Color : C5 C5
Interior Color : 96
Body: WGN-5DR(5) Engine Capacity: 2.5L-A Engine: SOHC-TCI
Fuel: DIESEL T/M: 5MT4WD Drive Type: LHD
EURO EM(W/O EOBD)
ENGINE COVER - FULL
BATTERY SAVER
CLUTCH LOCK
HUB CAP - B TYPE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
POWER WINDOW(FR+RR)
FOOT REST - METAL
W/ LOCK
POWER OUTLET
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
CLOTH - CLOTH
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
RR - REFLECTOR
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
SEAT BELT
DR AJAR
MT KNOB - LEATHER WRAPPED
RR AXLE FUNCTION - 4WD L.S.D
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
GRAIN - WOOD GRAIN
W/ WIPER DEICER
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
A.B.S
A/BAG OFF INDICATOR
AUDIO REMO.
PTC HEATER_INT TYPE
Добавил через 2 минут
spchvko писал(а): K N A J C 52185 A 421694
Model No : FYZG58E Car Name : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Engine No :
P/Date : 2004/12/14 Body Color : 6C V9
Interior Color : FC
Body: WAGON-5DR(7) Grade: GLS Engine Capacity: D4CB
Fuel: TCI T/M: 5AT4WD Drive Type: LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2002)
WOOD GRAIN
SPORTS MODE
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
SELF LEVELIZER
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
CR COATG
CAR MAT-A TYPE
FIRE EXTINGUISHER
MIRROR-I/S(ECM)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
TNTD & S/BAND
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
GARNISH
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
W/GRAIN
WOOD GRAIN
SEAT-POWER
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение Мажор » 25 окт 2010, 13:06
Расширфруйте пожалуйста VIN KNALC52182A006386
Расшифруйте плиз vin KNAJC52182A006386
Добавил через 1 час
:) ЖДу)
Мажор
Сообщение vorlik » 25 окт 2010, 13:48
Мажор писал(а):Добавил через 2 минут
Model No : FYZD58C Car Name : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH) Engine No :
P/Date : 2002/04/05 Body Color : EB V9
Interior Color : FC
Body: WAGON-5DR(7) Grade: GL Engine Capacity: D4CB
Fuel: TCI T/M: 4AT4WD Drive Type: LHDTCI
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
TIRE-P225/75 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-NORMAL POWER
LEATHER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS(304/447MHZ)
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV(W/T/S L
MRR-ELEC FOLD
CLOTH
UNDER TRAY(P/S)
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
TIRE-P245/70 R 16
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
SOLAR
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
SOLAR
GARNISH
MULTI METER
AUDIO CONTROL
A.Q.S
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение Мажор » 25 окт 2010, 17:40
Спасибо большое!!!
Мажор
Сообщение Igor 96 ru » 25 окт 2010, 19:47
Доброго времени суток! Помогите с расшифровкой KNAJC52183A142696
Igor 96 ru
Доп. информация: Кореец, Super TOD.
Сообщение shurka20081 » 25 окт 2010, 22:01
Добрый вечер. Помогите рашифровать KNEJC522555490100
shurka20081
Доп. информация: SORENTO, 2.4 (139 л/с) 5DOOR WAGON
Комплектация GLS
Тип топлива MPI-DOHC
Трансмиссия 5MT 4WD
Модификация FYWGT66
Код модели EURK3E002A
Сообщение bukalanna » 26 окт 2010, 08:48
Уважаемый vorlik! Добрый день, помогите узнать о машине 2002г.
VIN KNAJC 52182A004762 Заранее спасибо!
bukalanna
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
