Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение vorlik » 30 июл 2010, 13:00
южанин/ писал(а):KNEJC524875673265
Номер Модели : FYWG58E
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: -SEP.2006 / RUSSIA
Дата Производства : 2006/07/05
Цвет Кузова : G7 V9
Цвет Внутренней Отделки : WK
Кузов: WAGON-5DR
Класс: GLS
Engine Capacity: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5AT4WD
Тип Управления: LHDTCI
ALL MODEL
BL
F/LIFT MODEL(1`ST)
VGT ENGINE
DIESEL
EMISSION EC 2005
SPORTS MODE
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
KUMHO
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-NORMAL POWER
A/BAG(D/S)
BRAKE-FR(DISC)
DISC
HIGH GRADE
KEYLESS ENTRY W/ PANIC
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
BODY COLOR
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
SEAT BELT-RR CTR(ELR)
HLLD
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
TEMPERATURE UNIT `C`
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
PRIME PACKAGE 2
LEATHER(A/T)
AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
TIRE- 245/65 R 17
WHL-7.0JJ*17(AL)`A`TYPE
SELF LEVELIZER
LEATHER
AIR BAG(SIDE-CURTAIN A/BAG)
CUT OFF SWITCH
A/BAG(P/S)
ESP(ELECTRONIC STABILITY PRM)
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
LEATHER
WOOD GRAIN
PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
DR SCUFF-DLX
SOLAR
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
SPOILER-LOWER
MRR-ELEC FOLD
LEATHER
SEAT-POWER
SEAT-FR(WITH HEATED)
ACTIVE HEAD RESTRAINT
A.C.C
RADIO+CASS+EQ+I/D CDC+MP3(M465
SPKR-EXTERNAL AMP
AUDIO CONTROL
AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
HEATER CONTROL(SOFT TOUCH TYPE
S.A.T.C
AIR CON-DUAL FULL AUTO
WASHER FLUID LEVEL SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
RUSSIA
EUROPE
Starkie писал(а):Y6LJC52588L200477
неа, нет такого
Bakero писал(а):knajc52485a504395
Номер Модели : FYZG58E
Название Автомобиля : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Дата Производства : 2005/06/01
Цвет Кузова : 6C V9
Цвет Внутренней Отделки : FC
Кузов: WAGON-5DR(7)
Класс: GLS
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5AT4WD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2002)
SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
WOOD GRAIN
SPORTS MODE
AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
SELF LEVELIZER
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
SPEED SEN. AUTO D/LOCK
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
HANDLE-DR I/S-CR COATG
CR COATG
WINDOW-POWER(SAFETY)
CAR MAT-A TYPE
FIRE EXTINGUISHER
MIRROR-I/S(ECM)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
COVERING-PILLAR(FLOCKING)
DR SCUFF-DLX
TNTD & S/BAND
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MLDG-BACK PNL(CR COATG)
MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
GARNISH
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
RR-HEATER
H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
IMMOBILIZER
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
ANTENNA-GLASS(RADIO)
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
THE TEMPERATE ZONE
VGT ENGINE
ENGINE COVER
W/GRAIN
WOOD GRAIN
SEAT-POWER
SoltDee писал(а):KNDJC733735088952
Номер Модели : FYWGW6C
Название Автомобиля : SORENTO 03MY / U.S.A
Дата Производства : 2002/12/10
Цвет Кузова : 7Y 8Y
Кузов: WAGON-5DR
Класс: GLS
Engine Capacity: 3.5L
Топливо: MPI-DOHC
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHDMPI-DOHC
ALL MODEL
BL
UNLEADED
EVAP. GAS CONTROL
EMISSION(CAL. 2001)
EMISSION(CAL. 2004)
FUEL CUT SYSTEM
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
DISC
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
TNTD
GLASS-RR DR(PRIVACY)
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
SOLAR
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
HEATED
GLASS-B/LITE(PRIVACY)
ELEC:HTR FLAT
GARNISH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
S/MARKER & REFLEX REFLECTOR
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
A.C.C
MPH(KMH)
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
SHIFT LOCK-A/T
RADIO+CASS+CD+EQ
SPEAKER-IP.
ANTENNA-ROD(BLACK)
AM10K/FM200K
AUDIO CONTROL
TEMPERATURE UNIT `F`
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
WOOD GRAIN
LSD
TIRE(MICHELIN)
W/GRAIN
ABS
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
PROGRAMMABLE
LEATHER
CR COATG
DR SCUFF-DLX
SPOILER-LOWER
LEATHER
SEAT-POWER
AUTO LIGHT
RADIO+CD AUTO CHANGER
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
U.S.A
MaDama писал(а):KNAJC526795884235
Номер Модели : FYW7J361E
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / SAUDI ARABIA
Engine No : G6DA8H01353
Дата Производства : 2008/08/05
Цвет Кузова : LC V9
Кузов: WAGON - 5DR 7P
Engine Capacity: 3800 CC - LAMBDA
Двигатель: DOHC - MPI
Топливо: GASOLINE - UNLEADED
Трансмиссия: AUTO - 5 SPEED 4WD
Тип Управления: LHD
FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
T/C CAUTION LABEL - ARABIC
EMISSION REGULATION - EURO 2
EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
ENGINE COVER - FULL
FUEL TANK-CAPACITY - 72 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 64AH (5HR)
SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
6 POSITION - BLACK
H-MATIC
T/F TYPE - ELECTRIC
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
TOOL SET & JACK LABEL - SAUDI ARABIA+GCC
TIRE SOURCE - HAN KOOK
HUB CAP - B TYPE
FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
DRIVER SIDE - DEPOWERED
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
HIGH GRADE
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
DR FRAME MLDG - BLACK
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
FINISH`G - BODY COLOR
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
FOOT REST - METAL
T/C PILE - CARPET_STD
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
POWER OUTLET
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
VANITY MIRROR - GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
FIRST AID KIT
LUGGAGE NET HOOK
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - ARABIC
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
PASS`S SIDE - ELECTRIC-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC-CONV
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
RR FLAT - RR FULL FLAT
HEAD REST - UP/DOWN & TILT
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
LOAD LIMITER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
HOLDER - UPR ANCHOR
RH
ISO FIX CHILD ANCHOR
LH
DOUBLE RECLIN`G
FOR 2 PEOPLE - BENCH-FOLD`G
SIDE - ELR
CTR - STATIC
SIDE - STATIC
LEVELING DEVICE - MANUAL
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
SPORTY TYPE - MFR
INTEGRATED - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - REFLECTOR
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
OVER SPEED
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
ANTENNA TELESCOPIC - POWER
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
DUAL HORN - DISK TYPE
SEAT BELT
DR AJAR
OVER SPEED
FUNCTION - AIR FILTER
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
AL WHEEL 7.0JJ* 17 - A TYPE
245 TIRE - 245/65 R17
4-SPOKE - LEATHER
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
GRAIN - WOOD GRAIN
LUGGAGE NET
SUS TYPE - A TYPE
RR SPOILER - W/O HMSL
ELECTRIC FOLD`G CONTROL
GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
PURE LEATHER
POWER SEAT
H/LAMP WASHER
W/ SUNROOF SW
A.B.S
CRUISE CONTROL
AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
RADIO+EQ+CD+MP3 - M 456
USB+AUX
AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
AUDIO REMO.
ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
FR COOLER - FULL AUTO A/CON
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
SAUDI ARABIA
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение SoltDee » 30 июл 2010, 16:45
СПАсибо!
21063 --> WV Passat B3 --> Nissan Almera --> Opel Astra H --> KIA Sorento 2006 (2,4 МТ) --> KIA Sorento 2014 (2,4 АТ) + Solaris 2011 (1.4 AT)
SoltDee
Доп. информация: Серый
Сообщение Bakero » 02 авг 2010, 07:15
Спасибо!
Bakero
Сообщение Metallurg » 02 авг 2010, 08:36
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с расшифровкой KNEJC521855342190. Спасибо!
Metallurg
Сообщение Dezarr » 02 авг 2010, 10:17
Доброго дня!
Помогите с расшифровкой этого вина XWKJC525870001966 (почему еще такой на кузове выбит чуть ниже KNEJC525875731552)
Dezarr
Сообщение puma00 » 02 авг 2010, 13:07
помогите расшифровать вин KNAJC52162A076776
непонятки с типом трансмиссия - 6 нету :( на деле вроде акп
по комплектации лимитед, но нет буков на 5 двери.
puma00
Сообщение Starkie » 02 авг 2010, 16:13
неа, нет такого
Прошу прощения. Походу в техпаспорте перепутаны VIN и номер рамы :)
Если не трудно, посмотрите пожалуйста так KNEJC525885863037
Starkie
Сообщение vorlik » 02 авг 2010, 16:33
Dezarr писал(а):XWKJC525870001966
Номер Модели : FYW5J161E
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA
Дата Производства : 2006/12/14
Цвет Кузова : 6C V9
Кузов: WAGON - 5DR 5P
Engine Capacity: 3300 CC - LAMBDA
Тип Управления: LHD
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EMISSION REGULATION - EURO 4
EURO EM(W/O EOBD)
FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
AUTO FUEL CUT SYSTEM - CRASH
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 56AH (5HR)
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
245 TIRE - 245/70 R16
HUB CAP - B TYPE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
KEYLESS ENTRY-PANIC
CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
POWER WINDOW(FR+RR)
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
W/ LOCK
POWER OUTLET
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
CLOTH - CLOTH
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
SEAT BELT
DR AJAR
T/F TYPE - ELECTRONIC
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
CURTAIN A/BAG
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
GRAIN - WOOD GRAIN
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
W/ WIPER DEICER
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
A/BAG OFF INDICATOR
WASHER FLUID WARN`G LAMP
E.S.P
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
RUSSIA
Metallurg писал(а):KNEJC521855342190
Название Автомобиля : SORENTO 02MY / SWITZERLAND
Дата Производства : 2004/06/17
Цвет Кузова : 6C V9
Цвет Внутренней Отделки : CY
Кузов: WAGON-5DR
Класс: GLS
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
SPORTS MODE
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
DISC
ABS
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
GARNISH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
WOOD GRAIN
LEATHER
LEATHER
WOOD GRAIN
MRR-ELEC FOLD
LEATHER
SEAT-POWER
A.C.C
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
SWITZERLAND
EUROPE
puma00 писал(а):KNAJC52162A076776
не корректный vin
Starkie писал(а):KNEJC525885863037
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / UKRAINE
Engine No : G6DB8H02908
Дата Производства : 2008/04/11
Цвет Кузова : EB V9
Тип Управления: LHD
EURO EM(W/O EOBD)
ENGINE COVER - FULL
BATTERY SAVER
6 POSITION - BLACK
H-MATIC
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
HUB CAP - B TYPE
TEMPORARY - TIRE MOBILITY KIT (TMK)
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
POWER WINDOW(FR+RR)
FOOT REST - METAL
W/ LOCK
POWER OUTLET
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - REFLECTOR
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
SEAT BELT
DR AJAR
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
CURTAIN A/BAG
FINISH`G - CR COAT`G
LEVER FINISH`G - CR COAT`G
GRAIN - WOOD GRAIN
W/ WIPER DEICER
PURE LEATHER
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
W/ SUNROOF SW
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
E.S.P
UKRAINE
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение Starkie » 02 авг 2010, 18:37
Спасибо!
Starkie
Сообщение Dezarr » 03 авг 2010, 09:14
Спасибо, VORLIK!
Dezarr
Сообщение Slavador76 » 04 авг 2010, 09:37
Здравствуйте! Расшифруйте пожалуйста и мой номер: KNEJC523855363330 Заранее спасибо!
Slavador76
Сообщение suslodv » 04 авг 2010, 12:27
Добрый день! Помогите с расшифровкой KNAJC52183A127771. Спасибо.
suslodv
Сообщение *AXL* » 05 авг 2010, 09:41
Здравствуйте! Константин, вот нашёл себе машинку VIN KNEJC523835120477.
Расшифруйте пожалуйста.
Заранее спасибо.
*AXL*
Доп. информация: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD
Сообщение _alex_ » 06 авг 2010, 12:14
Буду очень признателен за расшифровку !
KNEJC523845330497
Заранее благодарен !
_alex_
Доп. информация: EX,НЕ америкос
Сообщение SoltDee » 06 авг 2010, 21:46
Уважаемый, VORLIK, можно расшифровать мой VIN: KNEJC522565531759
Ещё раз СПАСИБО!
SoltDee
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
