Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Рамиз » 07 июн 2010, 08:50
Доброе утро!Помогите пожайлуста с расшифровкой vin-номера:
KNAJC52182A008460
Рамиз
Доп. информация: Кореец,Лимитед
Сообщение vorlik » 07 июн 2010, 09:28
Счастливчик писал(а):KNEJC524885784414
Номер Модели : FYW56A85E
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / UKRAINE
Engine No : D4CB7234936
Дата Производства : 2007/08/10
Цвет Кузова : AV AV
Цвет Внутренней Отделки : CY
Кузов: WAGON - 5DR 5P
Engine Capacity: 2500 CC - A
Двигатель: SOHC - TCI
Топливо: DIESEL - DIESEL
Трансмиссия: AUTO - 5 SPEED 4WD
Тип Управления: LHDDIESEL - DIESEL
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EMISSION REGULATION - EURO 4
EURO EM(W/O EOBD)
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
T/F TYPE - ELECTRIC
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
245 TIRE - 245/70 R16
TIRE SOURCE - HAN KOOK
HUB CAP - B TYPE
TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
DRIVER SIDE - DEPOWERED
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
HIGH GRADE
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
DR FRAME MLDG - BLACK
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
FOOT REST - METAL
T/C PILE - CARPET_STD
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
POWER OUTLET
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
ISO FIX CHILD ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
LEVELING DEVICE - MANUAL
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
INTEGRATED - CLEAR LENS
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - POWER
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
DUAL HORN - DISK TYPE
SEAT BELT
DR AJAR
FUNCTION - AIR FILTER
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
FINISH`G - CR COAT`G
LEVER FINISH`G - CR COAT`G
GRAIN - WOOD GRAIN
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
W/ WIPER DEICER
RR SPOILER - W/O HMSL
PURE LEATHER
ACTIVE HEAD RESTRAINT
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
A.B.S
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
FR COOLER - FULL AUTO A/CON
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
UKRAINE
Добавил через 2 минут
brisk писал(а):KNEJC524875658406
Номер Модели : FYWG58E
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: -SEP.2006 / RUSSIA
Engine No :
Дата Производства : 2006/05/30
Цвет Кузова : 6C V9
Кузов: WAGON-5DR Класс: GLS
Engine Capacity: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5AT4WD
Тип Управления: LHDTCI
ALL MODEL
BL
F/LIFT MODEL(1`ST)
VGT ENGINE
DIESEL
EMISSION EC 2005
SPORTS MODE
AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
KUMHO
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`B`TYPE
STRG-NORMAL POWER
A/BAG(D/S)
BRAKE-FR(DISC)
DISC
HIGH GRADE
KEYLESS ENTRY W/ PANIC
KEYLESS(433.9MHZ)
TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
BODY COLOR
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
SEAT BELT-RR CTR(ELR)
HLLD
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
TEMPERATURE UNIT `C`
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
LEATHER(A/T)
LEATHER
CUT OFF SWITCH
A/BAG(P/S)
ABS
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
WOOD GRAIN
PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
SEAT-FR(WITH HEATED)
AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
HEATER CONTROL(SOFT TOUCH TYPE
S.A.T.C
AIR CON-DUAL FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
RUSSIA
EUROPE
Добавил через 1 минуту
Рамиз писал(а):KNAJC52182A008460
Номер Модели : FYZG58C
Название Автомобиля : 쏘렌토(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Дата Производства : 2002/04/13
Цвет Кузова : C5 V9
Цвет Внутренней Отделки : FC
Кузов: WAGON-5DR(7)
Класс: GLS
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
SPEED SEN. AUTO D/LOCK
KEYLESS(304/447MHZ)
HANDLE-DR I/S-CR COATG
WINDOW-POWER(SAFETY)
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV(W/T/S L
MRR-ELEC FOLD
GARNISH
SEAT-POWER
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
ANTENNA-GLASS(RADIO)
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER FLUID LEVEL SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
SPECIAL EDITION CAR
AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
LSD
A/BAG(P/S)
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
LEATHER
SOLAR
CAR MAT-A TYPE
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
ROOF RACK
SOLAR
GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
LEATHER
CD CHANGER
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение Rusl@n » 07 июн 2010, 14:30
Уважаемые шифровальщики, прошу выдать мне инфу второй раз. Купил второго Сорика.
Корейский - knejc525875729226, нашенский - xwkjc525870000750. :twisted:
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение vorlik » 07 июн 2010, 14:59
Rusl@n писал(а):Корейский - knejc525875729226, нашенский - xwkjc525870000750.
Номер Модели : FYW5J161E
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA
Дата Производства : 2006/12/12
Цвет Кузова : 6C 6C
Цвет Внутренней Отделки : WK
Engine Capacity: 3300 CC - LAMBDA
Двигатель: DOHC - MPI
Топливо: GASOLINE - UNLEADED
Тип Управления: LHDGASOLINE - UNLEADED
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
EURO EM(W/O EOBD)
AUTO FUEL CUT SYSTEM - CRASH
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 56AH (5HR)
SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
HUB CAP - B TYPE
FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
KEYLESS ENTRY-PANIC
FINISH`G - BODY COLOR
POWER WINDOW(FR+RR)
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
W/ LOCK
POWER OUTLET
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
SEAT BELT
DR AJAR
VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
T/F TYPE - ELECTRONIC
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
CURTAIN A/BAG
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
GRAIN - WOOD GRAIN
W/ WIPER DEICER
ELECTRIC FOLD`G CONTROL
GARNISH-SIDE - BODY COLOR
PURE LEATHER
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
W/ SUNROOF SW
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
WASHER FLUID WARN`G LAMP
E.S.P
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
RUSSIA
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение Lonely_Madness » 08 июн 2010, 12:11
KNDJC733355344636
Lonely_Madness
Сообщение vorlik » 08 июн 2010, 12:44
Lonely_Madness писал(а):KNDJC733355344636
Номер Модели : FYWGW6E
Название Автомобиля : SORENTO 03MY / U.S.A
Дата Производства : 2004/06/22
Цвет Кузова : 4Y 8Y
Кузов: WAGON-5DR
Класс: GLS
Engine Capacity: 3.5L
Топливо: MPI-DOHC
Трансмиссия: 5AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
UNLEADED
EVAP. GAS CONTROL
EMISSION(CAL. 2005)
FUEL CUT SYSTEM
SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
SPORTS MODE
TIRE-P245/70 R 16
TIRE(MICHELIN)
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
LEATHER
STRG-ELECTRIC POWER
AIR BAG(DRIVER-DUAL STAGE SYS)
AIR BAG(PASS`S-DUAL STAGE SYS)
AIR BAG-SIDE
DISC
HIGH GRADE
ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
TNTD
GLASS-RR DR(PRIVACY)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
SOLAR
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
HEATED
GLASS-B/LITE(PRIVACY)
ELEC:HTR FLAT
GARNISH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/MARKER & REFLEX REFLECTOR
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
A.C.C
MPH(KMH)
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
SHIFT LOCK-A/T
RADIO+CASS+CD+EQ
SPEAKER-IP.
ANTENNA-ROD(BLACK)
AM10K/FM200K
AUDIO CONTROL
TEMPERATURE UNIT `F`
RR HEAT(STD)
AIR CON
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
LSD
ABS
ROOF-SUN
PROGRAMMABLE
LEATHER
WOOD GRAIN
SPOILER-LOWER
LEATHER
SEAT-POWER
U.S.A
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение Lonely_Madness » 08 июн 2010, 14:24
большое спасибо
Lonely_Madness
Сообщение T34_by » 08 июн 2010, 15:49
Помогите определить заводской цвет краски!!!
KNDJC733855486898
Заранее благодарен!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Demid » 08 июн 2010, 18:45
Звиняюсь, свой ВИН уже сам расшифровал.
Последний раз редактировалось Demid 11 июн 2010, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Demid
Сообщение Eugene1067 » 11 июн 2010, 22:29
Едет, едет ко мне машинка! Но кроме описания друга, покупавшего авту по моему заданию, ниче не знаю. Прошу вас расшифровать VIN KNAJC52182A045314.
13.06. Ну вот и мне щастье :Yahoo!: Приехала. Все пощупал, все попробовал. Очучения после Спортика: линкер, не едет, а плывет. Необходимость в расшифровке VIN по прежнему актуальна, надо подвесочку потрясти ради профилактики.
Последний раз редактировалось Eugene1067 13 июн 2010, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Eugene1067
Доп. информация: Черный LX на коже с люком, шумоизоляция, Multitronics RI-500, LED-поворотники, ДХО, KYB-Bilstein, H&R+45, полиуретан
Сообщение gevgeniy » 12 июн 2010, 15:00
Здравствуйте, помогите пожалуйста расшифровать
KNAKU814DA5098737
gevgeniy
Доп. информация: Цвет - беж с кремовым салоном
Сообщение vorlik » 15 июн 2010, 12:20
Rusl@n
если есть русский вин, а он есть, то производство россия
дата производства может до года отличаться от даты в птс, а в данном случае все просто
авто произведенное в декабре 2006 нет смыла оформлять 6-м годом, по этому его просто оформили 2007 годом
а февраль - т.к. январь и середина февраля не месяцы для оформления ПТС
T34_by писал(а):KNDJC733855486898
Номер Модели : FYWDW66
Дата Производства : 2005/04/27
Цвет Кузова : K2 K2
Кузов: WAGON-5DR
Класс: GL
Топливо: MPI-DOHC
Трансмиссия: 5MT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
UNLEADED
EVAP. GAS CONTROL
EMISSION(CAL. 2005)
FUEL CUT SYSTEM
TIRE-P245/70 R 16
TIRE(MICHELIN)
CENTER MINI CAP
WHL-7.0JJ*16(STL)
PLASTIC
AIR BAG-SIDE
DISC
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
SOLAR
RAD. GRILLE-B TYPE
HEATED
MLDG-BACK PNL(CR COATG)
ELEC:HTR FLAT
GLASS-QTR SWIVELG(PRIVACY)
CLOTH
UNDER TRAY(P/S)
LAMP-HMS
MPH(KMH)
LAMP-S/BELT WARN`G
RHEOSTAT
RADIO+CD(K5010)
SPEAKER-IP.
ANTENNA-ROD(BLACK)
AM10K/FM200K
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
LSD
GARAGE OPENER HOLDER
A.C.C
AIR CON
U.S.A
Eugene1067 писал(а):KNAJC52182A045314
Номер Модели : FYZD58C
Название Автомобиля : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Дата Производства : 2002/08/31
Цвет Кузова : EB V9
Кузов: WAGON-5DR(7)
Класс: GL
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
TIRE-P225/75 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-NORMAL POWER
LEATHER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
TNTD & S/BAND
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
MRR-ELEC FOLD
CLOTH
UNDER TRAY(P/S)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
HEATER CONTROL(CR COAT`G)
TIRE-P245/70 R 16
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
GARNISH
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
gevgeniy писал(а):KNAKU814DA5098737
Номер Модели : GMW52FC5G
Название Автомобиля : SORENTO 09MY / RUSSIA
Engine No : D4HBAU23407
Дата Производства : 2010/05/27
Цвет Кузова : MBA MBA
Цвет Внутренней Отделки : J7
Engine Capacity: 2200 CC - R
Двигатель: DOHC - TCI
Трансмиссия: AUTO - 6 SPEED 4WD
Тип Управления: LHD
MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
ENGINE COVER - FULL
FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
KICKDOWN MECHANISM
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 72AH (5HR)
AMS - W/ MICOM
SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
GATE TYPE H-MATIC
T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
235 TIRE - 235/65 R17
TIRE SOURCE - KUM HO
FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
4-SPOKE - LEATHER
STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
PASS`S - D LANGUAGE
FR IMPACT SENSOR
PAB ON/OFF SWITCH
ROLLOVER SENSOR
PAB ON/OFF LAMP
SIDE IMPACT SENSOR
SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
CURTAIN A/BAG
FR BRAKE - DISC-17 INCH
TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
HIGH GRADE
HOOD INSULATOR
HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
WINDOW TRIM
CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
KEYLESS ENTRY-B/ALARM
TYPE - FOLDING
MAP POCKET-RR DR
LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
FORMED TYPE - STD
ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
LEVER FINISH`G - METAL PAINT
POWER WINDOW(FR+RR)
SW ILLUMINATION(ALL)
N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
FR POWER OUTLET
RR POWER OUTLET
GRAIN - WOOD GRAIN
TICKET HOLDER
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE - PLASTIC
LUGGAGE NET HOOK
C PILLAR - STD
D PILLAR - STD
W/ WIPER DEICER
MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
GRADE - GLS
RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
TOWING HOOK
TIE DOWN HOOK(LASHING)
ID PLATE - EUROPE(`E` MARK) TYPE
TYPE - EC 2.5 MILE
COLOR - TWO TONE NATURAL
RR HEATED W/ TIMER
MLD`G-BACK LITE - BLACK
MLD`G - CR COAT`G
COLOR - BODY COLOR
WHL ARCH MLDG
MLD`G-S/SILL - BLACK
GARNISH-SIDE - BLACK
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
ANCHOR PRE TENSIONER
DRIVER`S SIDE - ELR
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
W/ CUP HOLDER
FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
LH
RH
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
LWR ANCHOR
RR LUGGAGE FULL FLAT
DOUBLE RECLIN`G
SIDE - ELR
CTR - ELR
SIDE - ELR
BEZEL - A TYPE
RR - CONVENTIONAL
ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
SEPARATED - CLEAR LENS
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
W/ SUNGLASS BOX
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A/BAG
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
WATER SEPARATER
IMMOBILIZER
ENG OIL LEVEL
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
4WD LOCKING
4WD
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
RHEOSTAT
BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
IMMOBILIZER
AUX
USB+IPOD
IPOD CABLE
ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
ELAPSE TIME(E/T)
TYPE - SEPARATED TYPE
DUAL HORN - SHELL TYPE
SEAT BELT
PARK`G BRAKE WARN`G
BLOWER - 4 SPEED FAN
PTC HEATER_INT TYPE
CLUSTER IONIZER
FINISH - PAINT
ELEC TYPE - FATC TYPE
B-PILLAR VENT
FR WIPER-2 SPEED
NOZZLE - SPRAY WASHER
VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
PEDAL TYPE - SUS PAD
SMART KEY-FR DR
SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S+PASS`S)
AUTO UP & DOWN - PASSENGER SIDE
FR - ASH TRAY W/O ILLUM
ECM+REAR DISPLAY TYPE
CARGO SCREEN
LUGGAGE NET
A PILLAR - DLX
B PILLAR - DLX
DR SCUFF - DLX
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
SIDE REPEATER LAMP
DRIVER`S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
PURE LEATHER
POWER SEAT
LUMBAR SUPPORT - ELECT LUMBER SUPPORT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
DR SCUFF LAMP - FR
LEVELING DEVICE - AUTO
H/LAMP WASHER
HID (XENON)
AUTO LIGHT CONTROL
LED TYPE
MOOD LAMP
CRUISE CONTROL
SET CONTROL
E.S.P
E.S.P OFF
DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
KEY OUT
CLUSTER TYPE - SUPER VISION
RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
RADIO+CDC+MP3+RDS - PA 760R
SPEAKER LOCATION CENTER-FR
SPEAKER - WOOFER
EXTERNAL AMP - AMP
BACK WARN`G CAMERA
AUDIO REMO.
ACC REMO.
RAIN SENSOR
BLADE TYPE - AERO
RUSSIA
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение gevgeniy » 16 июн 2010, 09:02
vorlik, Большое спасибо!!!
gevgeniy
Сообщение T34_by » 16 июн 2010, 12:21
vorlik, Спасибо - огромное!!!!!
T34_by
Сообщение Бабочкин » 16 июн 2010, 15:54
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с номером:
KNAKU811DA5095733
Заранее благодарен!
Бабочкин
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
