Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение LEO » 26 апр 2010, 12:25
Lee писал(а):Да, и вопрос к знатокам
 Замечание от модератора: LEO
Здесь ТОЛЬКО расшифровка по VIN номерам. Все вопросы - в профильных ветках конфы.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Rusl@n » 26 апр 2010, 14:03
Благодарность примите!
Теперь сажусь расшифровывать эту расшифровку -))
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение Black » 26 апр 2010, 19:38
Уважаемый vorlik, если Вас не затруднит: KNAJC524895885372
Заранее благодарен!
Black
Сообщение Makcax » 27 апр 2010, 06:42
KNAJA5525SA723547 Пробейте пожалуйста
Makcax
Сообщение dexant » 27 апр 2010, 23:02
Доброго времени суток!
Подскажите, предлагают купить авто KNEJC524875749751 . Что за комплектация там?
Заранее благодарю.
dexant
Сообщение marine » 28 апр 2010, 04:06
/Помогите расшифровать пожалуйста VIN KNAJC52187A706705 заранее спасибо
marine
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Кореец чёрный LX
Сообщение samuelson » 28 апр 2010, 09:32
Доброго дня!
собираюсь купить Соренту, расшифруйте, пожалуйста, VIN XWKJC525870000879
не хочется остаться без снятого оборудования в машине :)
заранее СПАСИБО!
samuelson
Сообщение xammep2005 » 29 апр 2010, 08:03
будте добры XWKJC525890013082
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение vorlik » 29 апр 2010, 09:50
Black писал(а):KNAJC524895885372
Номер Модели : FYW56A85E
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / UKRAINE
Engine No : D4CB8416093
Дата Производства : 2008/08/22
Цвет Кузова : EB V9
Цвет Внутренней Отделки : WK
Кузов: WAGON - 5DR 5P
Engine Capacity: 2500 CC - A
Двигатель: SOHC - TCI
Топливо: DIESEL - DIESEL
Трансмиссия: AUTO - 5 SPEED 4WD
Тип Управления: LHD
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EMISSION REGULATION - EURO 4
EURO EM(W/O EOBD)
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
ENGINE COVER - FULL
FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
6 POSITION - BLACK
H-MATIC
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
245 TIRE - 245/70 R16
TIRE SOURCE - HAN KOOK
HUB CAP - B TYPE
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
DRIVER SIDE - DEPOWERED
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
HIGH GRADE
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
DR FRAME MLDG - BLACK
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
FOOT REST - METAL
T/C PILE - CARPET_STD
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
POWER OUTLET
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
ISO FIX CHILD ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
LEVELING DEVICE - MANUAL
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
INTEGRATED - CLEAR LENS
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - REFLECTOR
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - POWER
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
DUAL HORN - DISK TYPE
SEAT BELT
DR AJAR
FUNCTION - AIR FILTER
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
T/F TYPE - ELECTRONIC
FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
FINISH`G - CR COAT`G
LEVER FINISH`G - METAL PAINT
GRAIN - WOOD GRAIN
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
SUS TYPE - A TYPE
W/ WIPER DEICER
RR SPOILER - W/O HMSL
PURE LEATHER
ACTIVE HEAD RESTRAINT
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
A.B.S
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
FR COOLER - FULL AUTO A/CON
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
UKRAINE
Добавил через 1 минуту
Makcax писал(а):KNAJA5525SA723547
вин не бьется, проверяйте написание
dexant писал(а):KNEJC524875749751
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / NETHERLANDS
Engine No : D4CB7175492
Дата Производства : 2007/04/10
Цвет Кузова : G7 V9
Тип Управления: LHDDIESEL - DIESEL
BATTERY SAVER
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
T/F TYPE - ELECTRIC
HUB CAP - B TYPE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
PAB ON/OFF SWITCH
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
KEYLESS ENTRY-PANIC
CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
FINISH`G - BODY COLOR
POWER WINDOW(FR+RR)
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
W/ LOCK
POWER OUTLET
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
CLOTH - CLOTH
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
LOAD LIMITER
W/O BOX
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A/BAG
A/BAG OFF INDICATOR
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
SEAT BELT
DR AJAR
AL WHEEL 7.0JJ* 17 - A TYPE
245 TIRE - 245/65 R17
4-SPOKE - LEATHER
CURTAIN A/BAG
LEVER FINISH`G - CR COAT`G
W/ WIPER DEICER
ELECTRIC FOLD`G CONTROL
CRUISE CONTROL
WASHER FLUID WARN`G LAMP
RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
NETHERLANDS
marine писал(а):KNAJC52187A706705
Номер Модели : FYW76A85E
Название Автомобиля : ???(SORENTO) 06 (SEP.2006-) / KOREA,SOUTH
Дата Производства : 2006/10/28
Цвет Кузова : EB V9
Кузов: WAGON - 5DR 7P
Тип Управления: LHD
T/C CAUTION LABEL - KOREAN
EMISSION REGULATION - DOM 2002
EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
FUEL TANK-CAPACITY - 72 LITER
FUEL ECONOMY LABEL - KOREA LANGUAGE
BATTERY SAVER
AT KNOB - WOOD GRAIN
6 POSITION - BLACK
SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
H-MATIC
T/F TYPE - ELECTRIC
TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
HUB CAP - B TYPE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
4-SPOKE - LEATHER
LOW GRADE
SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
KEYLESS ENTRY-PANIC
SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S)
AUTO UP & DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
FOOT REST - METAL
N/PUNCH - STD
CAR MAT - T/C PILE, STD
W/O LOCK
POWER OUTLET
GRAIN - WOOD GRAIN
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
TICKET HOLDER
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
A PILLAR - DLX
B PILLAR - DLX
W/ WIPER DEICER
GRADE - GL
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ID PLATE - KOREAN TYPE
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
BLUE GLASS
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
RR FLAT - RR FULL FLAT
CLOTH - CLOTH
HEAD REST - UP/DOWN
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BACK POCKET
SEAT WARMER(HEATER)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
HEAD REST - UP/DOWN
SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
SEAT UNDER TRAY
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/BOX
W/ CUP HOLDER
CTR
RH
LH
DOUBLE RECLIN`G
FOR 2 PEOPLE - BENCH-FOLD`G
UP/DOWN - UP/DOWN(LH/RH/CTR)
SIDE - ELR
CTR - STATIC
SIDE - STATIC
SPORTY TYPE - MFR
LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
RHEOSTAT
AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
HANDS FREE KIT - ONLY
RADIO+CASS+EQ+CD+MP3 - M 455
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
GLASS ANTENNA - RADIO
H/FREE REMO
SEAT BELT
DR AJAR
PARK`G BRAKE WARN`G
PTC HEATER_INT TYPE
CABLE TYPE - ROTARY TYPE
FR COOLER - MANUAL A/CON
SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
ROOF RACK
W/ SUNROOF SW
KOREA,SOUTH
samuelson писал(а):XWKJC525870000879
Номер Модели : FYW5J161E
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA
Дата Производства : 2006/12/06
Цвет Кузова : EB EB
Engine Capacity: 3300 CC - LAMBDA
Двигатель: DOHC - MPI
Топливо: GASOLINE - UNLEADED
Тип Управления: LHD
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
EURO EM(W/O EOBD)
AUTO FUEL CUT SYSTEM - CRASH
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 56AH (5HR)
SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
HUB CAP - B TYPE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
KEYLESS ENTRY-PANIC
POWER WINDOW(FR+RR)
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
W/ LOCK
POWER OUTLET
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
CLOTH - CLOTH
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
SEAT BELT
DR AJAR
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
CURTAIN A/BAG
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
GRAIN - WOOD GRAIN
W/ WIPER DEICER
GARNISH-SIDE - BODY COLOR
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
A/BAG OFF INDICATOR
E.S.P
RUSSIA
xammep2005 писал(а):XWKJC525890013082
Дата Производства : 2009/03/31
Цвет Кузова :
Цвет Внутренней Отделки : 96
Тип Управления: LHDGASOLINE - UNLEADED
EURO EM(W/O EOBD)
ENGINE COVER - FULL
BATTERY SAVER
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
HUB CAP - B TYPE
TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
POWER WINDOW(FR+RR)
FOOT REST - METAL
W/ LOCK
POWER OUTLET
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
RR - REFLECTOR
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
SEAT BELT
DR AJAR
VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
CURTAIN A/BAG
GRAIN - WOOD GRAIN
W/ WIPER DEICER
PURE LEATHER
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
W/ SUNROOF SW
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
E.S.P
RADIO+EQ+CD+MP3 - M 456
AUDIO REMO.
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение samuelson » 29 апр 2010, 12:16
спасибо!
пошел сверяться и торговаться - машина то 2006го, а не 2007 как обещали :)
samuelson
Сообщение Вик62 » 29 апр 2010, 13:29
Уважаемый, vorlik
Обращаюсь к Вам с просьбой. Или слеп или действительно нет подобия моего VINa?
KNEJC521865548109
Двигатель D4CB6R23433. Шасси KNEJC52186554810
С уважением, Виктор
Вик62
Сообщение Вождь » 30 апр 2010, 11:34
Заранее благодарен KNAJC52182A084510
Вождь
Доп. информация: Цвет черный/серый,Limited
Сообщение vorlik » 30 апр 2010, 11:56
Вик62 писал(а):KNEJC521865548109
Номер Модели : FYWG58E
Название Автомобиля : SORENTO 02MY / RUSSIA
Дата Производства : 2005/09/16
Цвет Кузова : EB 8Y
Цвет Внутренней Отделки : CY
Кузов: WAGON-5DR
Класс: GLS
Engine Capacity: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
SPORTS MODE
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
HIGH GRADE
ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
MLDG-BACK PNL(CR COATG)
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
SEAT BELT-RR CTR(ELR)
HLLD
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
TEMPERATURE UNIT `C`
RR HEAT(STD)
HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
ENGINE COVER
AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
LEATHER
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
ABS
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
LEATHER
GLASS-RR DR(PRIVACY)
HANDLE-DR I/S-CR COATG
METAL GRAIN
PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
GLASS-B/LITE(PRIVACY)
SPOILER-LOWER
GLASS-QTR SWIVELG(PRIVACY)
LEATHER
SEAT-FR(WITH HEATED)
L/DECK+CDP
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
RUSSIA
EUROPE
Вождь писал(а):KNAJC52182A084510
Номер Модели : FYZG58C
Название Автомобиля : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Дата Производства : 2002/11/30
Цвет Кузова : EB V9
Цвет Внутренней Отделки : FC
Кузов: WAGON-5DR(7)
Класс: GLS
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
WOOD GRAIN
AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
SPEED SEN. AUTO D/LOCK
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
WINDOW-POWER(SAFETY)
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-ELEC FOLD
GARNISH
SEAT-POWER
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
ANTENNA-GLASS(RADIO)
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
SELF LEVELIZER
ROOF-SUN
LEATHER
SOLAR
CR COATG
CAR MAT-A TYPE
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
SOLAR
MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-DR`S BLUE GLASS
GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
LEATHER
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение x120 » 30 апр 2010, 12:12
заранее спасибо вот мой вин
KNEJC522565555524
x120
Сообщение lex_2502 » 30 апр 2010, 14:09
x120 писал(а):заранее спасибо вот мой вин
KNEJC522565555524
Модель: SORENTO 02MY (RUSSIA)
Код модели: FYWGT66 6C (CLEAR SILVER) V9 CY (KEY COLOR(GRAY))
Дата: 2005.10.17
Кузов: 5DOOR WGN
Класс: GLS
Двигатель: 2.4L
Топливо: MPI-DOHC
Трансмиссия: 5MT4WD
Тип Управления: LHD
ALL0ALL MODEL
K0N0BL
0910UNLEADED
2831EVAP. GAS CONTROL
2838EMISSION EC 2000
3114FUEL CUT SYSTEM
5002LSD
52BOTIRE-245/70 R 16
5274HANKOOK
529E15"(AL)
5291EMBLEM CENTER CAP
53WPWHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
5619STRG-ELECTRIC POWER
5691A/BAG(D/S)
5832DISC
6501HIGH GRADE
8131ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8165O/H CONSOLE-STD
8197KEYLESS(433.9MHZ)
824AGLASS-RR DR(TNTD)
8241TNTD
8512MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852CMRR-VANITY(ILL) D/S
8524MRR-VANITY(ILL) P/S
857ULUGGAGE NET
8639RAD. GRILLE-B TYPE
864CMUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8672ROOF RACK
8713TNTD W/O HTD
8718HEATED
8734MLDG-BACK PNL(CR COATG)
875DMRR-PA'S ELEC:HTR CONV
8761MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
877FGARNISH
8776MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8817B/PANEL
8819UNDER TRAY(P/S)
8875H/R TILT
888DS/BELT DRIVE PRETENSION
888FSEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889DS/BELT PASS. PRETENSION
898CSEAT BELT-RR CTR(ELR)
9211HLLD
9215BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231REPEATER-SIDE
9241LAMP-FOG(FR)
9242LAMP-FOG(RR)
9275LAMP-HMS
9403KMH
9406LAMP-S/BELT WARN'G
9416MULTI METER
9542IMMOBILIZER
96SBSPEAKER-IP.
9601ANTENNA-POWER
9619AM9K/FM50K
9631AUDIO BLANK'G COVER-GERMANY
970ATEMPERATURE UNIT 'C'
9711RR HEAT(STD)
9726HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862CHIME BELL
W20THE FROZEN ZONE
2924ENGINE COVER
4371LEATHER(M/T)
4751AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5615LEATHER
5692A/BAG(P/S)
5695AIR BAG-SIDE
5891ABS
8161ROOF-SUN
8234LEATHER
8248GLASS-RR DR(PRIVACY)
826AHANDLE-DR I/S-CR COATG
8268CR COATG
8477WOOD GRAIN
8587DR SCUFF-DLX
8626SOLAR
8629GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8719GLASS-B/LITE(PRIVACY)
8721SPOILER-LOWER
8744MRR-O/SIDE(CR COAT'G)
876CMRR-ELEC FOLD
8797GLASS-QTR SWIVELG(PRIVACY)
8800LEATHER
8805SEAT-POWER
8810SEAT-FR(WITH HEATED)
9341A.C.C
96G3L/DECK+CDP
9647AUDIO CONTROL
976AS.A.T.C
9768AIR CON-FULL AUTO
9867WASHER-HEAD LAMP
C51EUROPE
C40RUSSIA
Куплю дешево или приму в дар Porshe Cayenne.
lex_2502
VIN-шифровальщик
Доп. информация: Мадж - Красный монстр
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
