Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Андррей » 05 апр 2010, 10:38
Доброго дня Вам !
Помогите пожалуйста с расшифровкой VIN
XWKJC 524870002458.
Спасибо!
Андррей
Доп. информация: Пеугеот 4007, 2.4л,ГАЗЗЗ!
Сообщение Romato » 05 апр 2010, 11:31
прошу прощения а меня не забыли? :(
KNAKU814DA5063202
Romato
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Premium. Black, ПРОДАНА
Сообщение vorlik » 05 апр 2010, 11:42
Андррей писал(а):XWKJC 524870002458
Номер Модели : FYW56A85E
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA
Engine No : D4CB7154520
Дата Производства : 2007/03/21
Цвет Кузова : EB EB
Цвет Внутренней Отделки : WK
Кузов: WAGON-5DR(5)
Engine Capacity: 2.5L-A
Двигатель: SOHC-TCI
Топливо: DIESEL
Трансмиссия: 5AT 4WD
Тип Управления: LHD
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EMISSION REGULATION - EURO 4
EURO EM(W/O EOBD)
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
245 TIRE - 245/70 R16
TIRE SOURCE - HAN KOOK
HUB CAP - B TYPE
FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
DRIVER SIDE - DEPOWERED
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
HIGH GRADE
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
KEYLESS ENTRY-PANIC
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
DR FRAME MLDG - BLACK
CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
FINISH`G - BODY COLOR
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
T/C PILE - CARPET_STD
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
POWER OUTLET
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - CLOTH(STD)
RR - 2 EA
RR - 2 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
CLOTH - CLOTH
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SEAT UNDER TRAY
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
W/O BOX
6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
ISO FIX CHILD ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
LEVELING DEVICE - MANUAL
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
INTEGRATED - CLEAR LENS
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - POWER
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
DUAL HORN - DISK TYPE
SEAT BELT
DR AJAR
FUNCTION - AIR FILTER
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
T/F TYPE - ELECTRONIC
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
CURTAIN A/BAG
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
GRAIN - WOOD GRAIN
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
W/ WIPER DEICER
GARNISH-SIDE - BODY COLOR
ACTIVE HEAD RESTRAINT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
A/BAG OFF INDICATOR
WASHER FLUID WARN`G LAMP
E.S.P
PTC HEATER_INT TYPE
ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
FR COOLER - FULL AUTO A/CON
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
RUSSIA
Romato писал(а):KNAKU814DA5063202
Номер Модели : GMW72FC5G
Название Автомобиля : SORENTO 09MY / RUSSIA
Engine No : D4HBAU13419
Дата Производства : 2010/01/26
Цвет Кузова : EB EB
Цвет Внутренней Отделки : VA
Кузов: WAGON-5DR(7)
Engine Capacity: 2.2L-R
Двигатель: DOHC-TCI
Топливо: DIESEL
Трансмиссия: 6AT 4WD
Тип Управления: LHD
MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
ENGINE COVER - FULL
FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
KICKDOWN MECHANISM
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 72AH (5HR)
AMS - W/ MICOM
SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
GATE TYPE H-MATIC
T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
TIRE SOURCE - KUM HO
FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
4-SPOKE - LEATHER
STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
PASS`S - D LANGUAGE
FR IMPACT SENSOR
PAB ON/OFF SWITCH
ROLLOVER SENSOR
PAB ON/OFF LAMP
SIDE IMPACT SENSOR
SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
CURTAIN A/BAG
FR BRAKE - DISC-17 INCH
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
HIGH GRADE
HOOD INSULATOR
HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
WINDOW TRIM
CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
KEYLESS ENTRY-B/ALARM
TYPE - FOLDING
MAP POCKET-RR DR
LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
FORMED TYPE - STD
ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT
P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT
P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
FINISH`G - CR COAT`G
LEVER FINISH`G - METAL PAINT
POWER WINDOW(FR+RR)
SW ILLUMINATION(ALL)
N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
FR POWER OUTLET
RR POWER OUTLET
GRAIN - WOOD GRAIN
CUP HOLDER
TICKET HOLDER
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE - PLASTIC
LUGGAGE NET HOOK
C PILLAR - STD
D PILLAR - STD
W/ WIPER DEICER
MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
GRADE - GLS
RADIATOR GRILLE - CR COAT`G
TOWING HOOK
TIE DOWN HOOK(LASHING)
ID PLATE - EUROPE(`E` MARK) TYPE
TYPE - EC 2.5 MILE
COLOR - TWO TONE NATURAL
RR HEATED W/ TIMER
MLD`G-BACK LITE - BLACK
MLD`G - CR COAT`G
COLOR - BODY COLOR
WHL ARCH MLDG
MLD`G-S/SILL - BLACK
GARNISH-SIDE - BLACK
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
ANCHOR PRE TENSIONER
DRIVER`S SIDE - ELR
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
W/ CUP HOLDER
FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE
LH
RH
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
LWR ANCHOR
RR LUGGAGE FULL FLAT
DOUBLE RECLIN`G
DOUBLE FOLD`G
FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD`G DOWN
UP/DOWN - UP/DOWN(LH/RH)
SIDE - ELR
CTR - ELR
SIDE - ELR
BEZEL - A TYPE
RR - CONVENTIONAL
ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
SEPARATED - CLEAR LENS
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
W/ SUNGLASS BOX
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A/BAG
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
WATER SEPARATER
IMMOBILIZER
ENG OIL LEVEL
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
4WD LOCKING
4WD
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
RHEOSTAT
BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
IMMOBILIZER
AUX
USB+IPOD
IPOD CABLE
ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
ELAPSE TIME(E/T)
TYPE - SEPARATED TYPE
DUAL HORN - SHELL TYPE
SEAT BELT
PARK`G BRAKE WARN`G
BLOWER - 4 SPEED FAN
PTC HEATER_INT TYPE
CLUSTER IONIZER
FINISH - PAINT
ELEC TYPE - FATC TYPE
B-PILLAR VENT
FR WIPER-2 SPEED
NOZZLE - SPRAY WASHER
VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
PEDAL TYPE - SUS PAD
AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE
235 TIRE - 235/60 R18
SELF LEVELIZER
PANORAMA SUNROOF - POWER-ONE TOUCH SAFET
SMART KEY-FR DR
SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S+PASS`S)
AUTO UP & DOWN - PASSENGER SIDE
FR - ASH TRAY W/O ILLUM
ECM+REAR DISPLAY TYPE
CARGO SCREEN
LUGGAGE NET
A PILLAR - DLX
B PILLAR - DLX
DR SCUFF - DLX
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
ELECTRIC FOLD`G CONTROL
SIDE REPEATER LAMP
DRIVER`S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
PURE LEATHER
POWER SEAT
LUMBAR SUPPORT - ELECT LUMBER SUPPORT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
DR SCUFF LAMP - FR
LEVELING DEVICE - AUTO
H/LAMP WASHER
HID (XENON)
AUTO LIGHT CONTROL
LED TYPE
MOOD LAMP
W/ SUNROOF SW
CRUISE CONTROL
SET CONTROL
E.S.P
E.S.P OFF
DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS)
KEY OUT
CLUSTER TYPE - SUPER VISION
RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE
RADIO+CDC+MP3+RDS - PA 760R
SPEAKER LOCATION CENTER-FR
SPEAKER - WOOFER
EXTERNAL AMP - AMP
AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
BACK WARN`G CAMERA
AUDIO REMO.
ACC REMO.
RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
MANUAL A/CON - BUILT IN TYPE
RAIN SENSOR
BLADE TYPE - AERO
RUSSIA
vorlik
VIN-шифровальщик
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение Андррей » 05 апр 2010, 12:58
vorlik, спасибушки!
Андррей
Сообщение RashpiLL » 05 апр 2010, 16:01
vorlik , спасибо!
RashpiLL
Сообщение OlegP » 06 апр 2010, 22:50
Доброго времени суток!
Собираюсь приобрести Sorento, помогите, пожалуйста, с расшифровкой VIN KNEJC521545235908
Спасибо.
OlegP
Сообщение vorlik » 07 апр 2010, 10:07
OlegP писал(а):KNEJC521545235908
Номер Модели : FYWG586
Название Автомобиля : SORENTO 02MY / GERMANY
Дата Производства : 2003/11/19
Цвет Кузова : C5 V9
Цвет Внутренней Отделки : CY
Кузов: WAGON-5DR
Класс: GLS
Engine Capacity: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5MT4WD
Тип Управления: LHDTCI
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
DISC
ABS
HIGH GRADE
ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
HLLD
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
TEMPERATURE UNIT `C`
RR HEAT(STD)
HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
CHIME BELL
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
LEATHER(M/T)
AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
LEATHER
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
LEATHER
HANDLE-DR I/S-CR COATG
WOOD GRAIN
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
MRR-ELEC FOLD
LEATHER
SEAT-POWER
SEAT-FR(WITH HEATED)
AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
GERMANY
EUROPE
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение странник71 » 07 апр 2010, 10:27
Господа помогите расшифровать VIN
KNEJC521855362654 и какая ходовка обычная или селф заранее благодарен за помощь :oops:
странник71
Сообщение Balex » 07 апр 2010, 13:31
Добрый день, попрошу и я.
Сделайте пжалста!
KNAJC524895883346 :roll:
Balex
Сообщение Chs » 08 апр 2010, 10:35
KNAJC52183A088653
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Chs
Сообщение vorlik » 08 апр 2010, 10:53
Balex писал(а):KNAJC524895883346
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / UKRAINE
Engine No : D4CB8402267
Дата Производства : 2008/07/24
Цвет Кузова : EB V9
Кузов: WAGON-5DR(5)
Двигатель: SOHC-TCI
Топливо: DIESEL
Тип Управления: LHD
EURO EM(W/O EOBD)
ENGINE COVER - FULL
BATTERY SAVER
6 POSITION - BLACK
H-MATIC
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
HUB CAP - B TYPE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
POWER WINDOW(FR+RR)
FOOT REST - METAL
W/ LOCK
POWER OUTLET
LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - REFLECTOR
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
SEAT BELT
DR AJAR
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
GRAIN - WOOD GRAIN
SUS TYPE - A TYPE
W/ WIPER DEICER
RR SPOILER - W/O HMSL
PURE LEATHER
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
A.B.S
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
UKRAINE
Добавил через 1 минуту
Chs писал(а):KNAJC52183A088653
Номер Модели : FYZG58C
Название Автомобиля : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Дата Производства : 2002/12/10
Цвет Кузова : EB V9
Цвет Внутренней Отделки : FC
Кузов: WAGON-5DR(7)
Класс: GLS
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
WOOD GRAIN
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
SPEED SEN. AUTO D/LOCK
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
WINDOW-POWER(SAFETY)
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-ELEC FOLD
GARNISH
SEAT-POWER
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
ANTENNA-GLASS(RADIO)
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
SPECIAL EDITION CAR
ENGINE COVER
LSD
SELF LEVELIZER
A/BAG(P/S)
ROOF-SUN
LEATHER
SOLAR
CR COATG
CAR MAT-A TYPE
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
SOLAR
MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-DR`S BLUE GLASS
GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
LEATHER
CD CHANGER
странник71 писал(а):KNEJC521855362654
Номер Модели : FYWG58E
Название Автомобиля : SORENTO 02MY / RUSSIA
Дата Производства : 2004/08/17
Цвет Кузова : 6C V9
Кузов: WAGON-5DR
Класс: GLS
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5AT4WD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
SPORTS MODE
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
MLDG-BACK PNL(CR COATG)
GARNISH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
SEAT BELT-RR CTR(ELR)
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
ENGINE COVER
SELF LEVELIZER
LEATHER
A/BAG(P/S)
ABS
ROOF-SUN
LEATHER
CR COATG
WOOD GRAIN
DR SCUFF-DLX
SOLAR
MRR-ELEC FOLD
LEATHER
SEAT-POWER
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
RUSSIA
EUROPE
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение AudiMan » 08 апр 2010, 15:13
Доброе время суток, ребята.
Возник вопрос: где сделан Kia Sorento VIN: KNEJC 524875675018
В ПТС написано Корея, а недавно мне сказали, что он Ижевский?!!
Расшифруйте, пожалуйста
AudiMan
Доп. информация: Sorento
Сообщение Balex » 09 апр 2010, 14:45
Большое спасибо ! :)
Balex
Сообщение ruler » 09 апр 2010, 15:37
Добрый день! Помогите расшифровать KNEJC524885836874 спасибо!
ruler
Сообщение TAL » 09 апр 2010, 23:58
KNEJC522555379162
Заранее спасибо
TAL
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
