Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Andrey_Tavrel » 03 мар 2010, 12:28
Спасибо
Andrey_Tavrel
Доп. информация: Из Кореи, 2WD, Titanium Silver
Сообщение АлексейZUB » 04 мар 2010, 09:04
Добрый день! Прошу расшифровку вина - KNEJC524585789764 ну и на всякий случай - XWKJC524580006249
Вопрос - какая раздатка по Вину...
Заранее спасибо.
АлексейZUB
Сообщение lex_2502 » 04 мар 2010, 09:56
АлексейZUB писал(а):Добрый день! Прошу расшифровку вина - KNEJC524585789764 ну и на всякий случай - XWKJC524580006249
Заранее спасибо.
Модель: SORENTO 06MY: SEP.2006- (Ижевск) (RUSSIA)
Код модели: FYW56A856 3D 3D WK (KM - BLACK(KEY COLOR))
Дата: 20070905
Кузов: WAGON-5DR(5)
Двигатель: 2.5L-A Engine
Type: SOHC-TCI
Топливо: DIESEL
Трансмиссия: 5MT 4WD
Тип Управления: LHD
WT 2
0091A5ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1FACE LIFT MODEL - 1'ST F/LIFT
2531A1RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3EURO EM(W/O EOBD)
2911A2UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
371CA1BATTERY SAVER
3711B8BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
4371A1MT KNOB - SOFT PVC
4501A1CLUTCH LOCK
4731A3T/F TYPE - ELECTRIC
5171A2INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3SEMI FLOAT'G - 7 SIZE
529AB2TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5291SBAL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
5293K5245 TIRE - 245/70 R16
5294A1TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2HUB CAP - B TYPE
5297C1TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
5411A5FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1STABILIZER BAR
5511A6RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1STABILIZER BAR
5611C24-SPOKE - POLY URETHANE
5631A2STEER'G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1HIGH GRADE
813BA1IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1IGN KEY REMINDER
8131A1CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
8135A1INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
8152A4FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1WINDOW TRIM
8176A1TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
8195A1IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1***
8221A1DR FRAME MOULD'G - BLACK
8233B1CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8241A2FR DR GLASS - TINTED
8245A2RR DR GLASS - TINTED
8261A1FINISH'G - BLACK COLOR
834DA1AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1TIME LAG POWER WINDOW
842BA1FOOT REST - METAL
8421E1T/C PILE - CARPET_STD
8441A3FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2W/ LOCK
846BA2W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1POWER OUTLET
8462A1CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A1LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK'G
8478A2LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK'G
85AGA1LUGGAGE SIDE BOX
8511B1DAY/NIGHT TYPE
852BA1VANITY MIRROR COVER
852GA2VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1VANITY MIRROR COVER
8521A3MATERIAL - CLOTH(STD)
8521A5MATERIAL - PVC
8522A2VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3MATERIAL - CLOTH(STD)
8523A5MATERIAL - PVC
853AA2RR - 2 EA
853JA2RR - 2 EA
8531A3ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1FR - 1 EA
857FA1LUGGAGE SIDE LH
857HA1LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8578A1LUGGAGE NET HOOK
8579A1LUGGAGE NET
858RA4DR SCUFF - PLASTIC TYPE
8611B2W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA1GRADE - GL
8631A3A' TYPE - CR COAT'G
8641A1TOWING HOOK
8648A1ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1COLOR - BODY COLOR
8662A1RR STEP PLATE
8681A1MUD GUARD-FR
8682A1MUD GUARD-RR
871BA1RR HEATED W/ TIMER
8712B4BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
8722A4H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1MLD'G - BODY COLOR+CR COAT'G
8765A1COLOR - BLACK
8777A1MLD'G-ROOF - BLACK
8791B1RR QTR GLASS TYPE - TINTED
8801A1FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8811C1CLOTH - CLOTH
8821A1HEAD REST - UP/DOWN
8823A1SLIDING
8824A2DOUBLE RECLIN'G
8825A2ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
8836A1SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
885DA1SLIDING
885EA2DOUBLE RECLIN'G
8854A1HEAD REST - UP/DOWN
886BA1SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
8868A1SEAT UNDER TRAY
888AA2PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1SEAT BELT REMINDER
888EA1LOAD LIMITER
888KA2S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
89B1A1W/O BOX
89F1A1W/ CUP HOLDER
8912D46:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8915A1CTR
892DA1HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4SIDE - ELR
8982A4CTR - ELR
921BA1LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9222A1RR - CONVENTIONAL
9231B1INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9241A2NON LED TYPE
928FA1CTR - GLOW LAMP
928HA1FR - LAMP
928JA1RR - LAMP
928LA1CARGO LAMP
928WA2BULB TYPE - 2 BULB
9282A1FR - W/ SUNGLASSES
9297A1W/ MAP LAMP
94C6A1DIRECTION INDICATOR
94C7A1OIL PRESSURE
94C8A1BRAKE OIL
94C9A1PARK'G BRAKE
94D0A1DR AJAR - DR AJAR
94D1A1BATTERY CHARGE
94D2A1HIGH BEAM
94D4A1LOW FUEL
94D5A1RR FOG LAMP
94D7A1TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1CHECK ENGINE
94E3A1SEAT BELT
94E6A1A/BAG
94G3A1RR HEATED GLASS
94G5A1GLOW INDICATOR
94H3A14WD ENGAGED
94H6A1IMMOBILIZER
94M0A1SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1TEMPERATURE UNIT - C
940BA1TACHOMETER
940CA1FUEL
940DA1WATER TEMP.
940EA1LCD ODO/TRIP METER
9402A1SPEEDOMETER
9451A1TYPE - DIGITAL
9541A1BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1IMMOBILIZER
9545A3FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1BLANK'G COVER - GENERAL TYPE
9615A3FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A3ANTENNA TELESCOPIC - ROD(FIXED)
963CA1FR DR - GENERAL
963ZA1RR DR LOW - GENERAL
9661B1DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1SEAT BELT
9682A1DR AJAR
9714A1FUNCTION - AIR FILTER
9721A2CABLE TYPE - ROTARY TYPE
9741A1RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
569EA1PAB ON/OFF SWITCH
5692A3PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5891A2ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
8561A2RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
8762C4PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8775A2GARNISH-SIDE - BODY COLOR
889MA1LOAD LIMITER
94E5A1A.B.S
94E7A1A/BAG OFF INDICATOR
963MA1QUADRANT INR COVER
9713A2PTC HEATER_INT TYPE
9761A1FR COOLER - MANUAL A/CON
K4
C40RUSSIA
Куплю дешево или приму в дар Porshe Cayenne.
lex_2502
VIN-шифровальщик
Доп. информация: Мадж - Красный монстр
Сообщение АлексейZUB » 04 мар 2010, 11:06
Спасибо!!!!!!!!!!
АлексейZUB
Сообщение Sultan » 05 мар 2010, 20:02
Расшифруйте пожалуйста VIN KNAJC52182A050313 (интересует какая АКПП) , заранее спасибо!
Sultan
Сообщение lex_2502 » 05 мар 2010, 20:48
Sultan писал(а):Расшифруйте пожалуйста VIN KNAJC52182A050313 (интересует какая АКПП) , заранее спасибо!
Модель: SORENTO 02 (Domestic, Korea) (KOREA,SOUTH)
Код модели: FYZG58C EB V9 FC (LC F/L DR/TRIM)
Дата: 20020911
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL0ALL MODEL
K0N0BL
W30THE TEMPERATE ZONE
0950DIESEL
283BEMISSION(DOM 2000)
283CEMISSION(DOM 2002)
2831EVAP. GAS CONTROL
437FSHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373WOOD GRAIN
4752AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BPTIRE-P245/70 R 16
5274HANKOOK
529E15"(AL)
5291EMBLEM CENTER CAP
53WPWHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
561FW/GRAIN
5619STRG-ELECTRIC POWER
5691A/BAG(D/S)
5832DISC
5891ABS
6502LOW GRADE
813BKEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8135SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8165O/H CONSOLE-STD
8195KEYLESS(304/447MHZ)
8233TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
824AGLASS-RR DR(TNTD)
8241TNTD
826AHANDLE-DR I/S-CR COATG
8343WINDOW-POWER(SAFETY)
8477WOOD GRAIN
8512MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852CMRR-VANITY(ILL) D/S
8524MRR-VANITY(ILL) P/S
857ULUGGAGE NET
8587DR SCUFF-DLX
8620TNTD & S/BAND
8629GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638RAD. GRILLE-A TYPE
864CMUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713TNTD W/O HTD
8718HEATED
8721SPOILER-LOWER
8742MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875DMRR-PA'S ELEC:HTR CONV
876CMRR-ELEC FOLD
8761MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
877FGARNISH
8776MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8801CLOTH
8805SEAT-POWER
8810SEAT-FR(WITH HEATED)
8817B/PANEL
8819UNDER TRAY(P/S)
8875H/R TILT
888DS/BELT DRIVE PRETENSION
888FSEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889DS/BELT PASS. PRETENSION
8962H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231REPEATER-SIDE
9241LAMP-FOG(FR)
9275LAMP-HMS
9403KMH
9406LAMP-S/BELT WARN'G
9416MULTI METER
9495RHEOSTAT
9510AUTO LIGHT
9551HANDS FREE KIT
9585SHIFT LOCK-A/T
96G3L/DECK+CDP
96SBSPEAKER-IP.
9607ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612AM9K/FM100K
9647AUDIO CONTROL
970ATEMPERATURE UNIT 'C'
9709WATER HEATER
9711RR HEAT(STD)
9713AIR FILTER
9715A.Q.S
976AS.A.T.C
9768AIR CON-FULL AUTO
9835RAIN SENSOR
9836WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9867WASHER-HEAD LAMP
A99DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
lex_2502
VIN-шифровальщик
Сообщение donka » 05 мар 2010, 21:11
Помогите, пожалуйста, с расшифровкой комплектации этой машины: VIN KNЕJC521555474689.
Надо очень срочно. Спасибо.
donka
Сообщение light_01 » 06 мар 2010, 13:42
День добрый.
Решается вопрос о покупке KIA SORENTO 2.5TDI 2004.
Расшифруйте пожалуйста VIN KNEJC521545245329.
light_01
Сообщение Вадим RZN » 07 мар 2010, 17:54
Ребята VIN-шифровальщики , прошу вас расшифровать ВИН код приобретаемого автомобиля, наконец-то я определился с выбором и внес предоплату.
KNAJC524875718889
двигатель D4CB 6114023
заренее спасибо !!!
Вадим RZN
Доп. информация: был Сорик дизель, теперь Прадо 120, Сорик рулит!!!!
Сообщение ромарио63 » 08 мар 2010, 12:00
Добрый день.Помогите,пожалуйста,с расшифровкой VIN-кода: KNEJC524875696870.Заранее спасибо.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение victar » 08 мар 2010, 16:39
Помогите, пожалуйста, с расшифровкой комплектации этой машины: VIN KNЕJC521555478472
victar
Сообщение danpod » 08 мар 2010, 17:52
здраствуйте vin KNAJC52182A051946
Люди смертны ,а иногда они смертны внезапно!Изображение
danpod
Доп. информация: Родной косик в максималке,серебристый ракетк.
Сообщение colonelu » 08 мар 2010, 20:39
Здравствуйте!
Прошу помощи в определении комплектации автомобиля. ВИН XWKJC524590012852
Спасибо.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение lekseika89 » 08 мар 2010, 23:46
Добрый день!!!!
Вот купил авто в Америке, пока ещё плывёт!
Расскажите мне что нибудь: KNDJD733365632624
Чем круче джип, тем дальше идти за трактатом!:-)
lekseika89
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Сообщение lex_2502 » 09 мар 2010, 08:49
lekseika89 писал(а):Добрый день!!!!
Модель: SORENTO 03MY (U.S.A)
Код модели: FYWDW6D EB (EBONY BLACK) EB CY (KEY COLOR(GRAY))
Дата: 2006.03.20
Кузов: 5DOOR WGN
Класс: GL
Двигатель: 3.5L
Топливо: MPI-DOHC
Трансмиссия: 5AT2WD
Тип Управления: LHD
ALL0ALL MODEL
K0N0BL
0910UNLEADED
285FEMISSION(CAL. 2005)
3114FUEL CUT SYSTEM
4511SPORTS MODE
5277TIRE(MICHELIN)
529E15"(AL)
561DPLASTIC
5613STRG-NORMAL POWER
569FAIR BAG(DRIVER-DUAL STAGE SYS)
569GAIR BAG(PASS'S-DUAL STAGE SYS)
5695AIR BAG-SIDE
5832DISC
6501HIGH GRADE
8165O/H CONSOLE-STD
8241TNTD
8248GLASS-RR DR(PRIVACY)
8267BODY COLOR
8626SOLAR
8639RAD. GRILLE-B TYPE
8718HEATED
8719GLASS-B/LITE(PRIVACY)
8734MLDG-BACK PNL(CR COATG)
8756ELEC:HTR FLAT
8797GLASS-QTR SWIVELG(PRIVACY)
8801CLOTH
8819UNDER TRAY(P/S)
889FSEAT BELT-FR PA'S LOAD LIMITER
898CSEAT BELT-RR CTR(ELR)
9232S/MARKER & REFLEX REFLECTOR
9275LAMP-HMS
9401MPH(KMH)
9495RHEOSTAT
9585SHIFT LOCK-A/T
96G6RADIO+CD(K5010)
96SBSPEAKER-IP.
9602ANTENNA-ROD(BLACK)
9613AM10K/FM200K
970BTEMPERATURE UNIT 'F'
9711RR HEAT(STD)
9726HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862CHIME BELL
2924ENGINE COVER
53SEWHL-7.0JJ*16(AL)'B'TYPE
8131ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8167GARAGE OPENER HOLDER
8561PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
8672ROOF RACK
9341A.C.C
9760AIR CON
B28U.S.A
Добавил через 2 минут
danpod писал(а):здраствуйте vin KNAJC52182A051946
Код модели: FYZG58C C5 V9 FC (LC F/L DR/TRIM)
Дата: 2002.09.16
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL0ALL MODEL
K0N0BL
0950DIESEL
4373WOOD GRAIN
5274HANKOOK
529E15"(AL)
561FW/GRAIN
5691A/BAG(D/S)
5832DISC
5891ABS
6502LOW GRADE
8165O/H CONSOLE-STD
8241TNTD
8477WOOD GRAIN
857ULUGGAGE NET
8587DR SCUFF-DLX
8620TNTD & S/BAND
8713TNTD W/O HTD
8718HEATED
8721SPOILER-LOWER
876CMRR-ELEC FOLD
877FGARNISH
8801CLOTH
8805SEAT-POWER
8817B/PANEL
8819UNDER TRAY(P/S)
8875H/R TILT
9231REPEATER-SIDE
9241LAMP-FOG(FR)
9275LAMP-HMS
9403KMH
9416MULTI METER
9495RHEOSTAT
9510AUTO LIGHT
9551HANDS FREE KIT
9585SHIFT LOCK-A/T
96G3L/DECK+CDP
96SBSPEAKER-IP.
9612AM9K/FM100K
9647AUDIO CONTROL
9709WATER HEATER
9711RR HEAT(STD)
9713AIR FILTER
9715A.Q.S
976AS.A.T.C
9835RAIN SENSOR
Добавил через 3 минут
ромарио63 писал(а):Добрый день.Помогите,пожалуйста,с расшифровкой VIN-кода: KNEJC524875696870.Заранее спасибо.
Код модели: FYW56A85E EB (EBONY BLACK) EB WK (KM - BLACK(KEY COLOR))
Дата: 2006.10.03
Кузов: WAGON-5DR(5)
Type: SOHC-TCI
Топливо: DIESEL
Трансмиссия: 5AT 4WD
Тип Управления: LHD
WT 2
371CA1BATTERY SAVER
4375B16 POSITION - BLACK
4501A1CLUTCH LOCK
4509A1H-MATIC
5297A3FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
6501A1HIGH GRADE
817BA1WINDOW TRIM
819BA1KEYLESS ENTRY-PANIC
82A5A1***
8261A2FINISH'G - BODY COLOR
84FAA1RR(W/O ILL)
8442A11 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8451A2W/ LOCK
846NA1POWER OUTLET
852DA1ILLUMINATED
852EA2TYPE - SLIDING TYPE
852KA1ILLUMINATED
852LA2TYPE - SLIDING TYPE
853AA2RR - 2 EA
853JA2RR - 2 EA
8532A1FR - 1 EA
8579A1LUGGAGE NET
863CA2GRADE - GLS
8641A1TOWING HOOK
8662A1RR STEP PLATE
8672A1ROOF RACK
8681A1MUD GUARD-FR
8682A1MUD GUARD-RR
8765A2COLOR - BODY COLOR
8811C1CLOTH - CLOTH
8821A5HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1SLIDING
8836A3SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
885DA1SLIDING
8854A5HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA3SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
888EA1LOAD LIMITER
89B1A1W/O BOX
8915A1CTR
8981A4SIDE - ELR
8982A4CTR - ELR
9221F1SPORTY TYPE - MFR
9241A2NON LED TYPE
928HA1FR - LAMP
928JA1RR - LAMP
928LA1CARGO LAMP
929GA1MULTI METER
9297A1W/ MAP LAMP
94C1A1A/T POSITION INDICATOR
94C7A1OIL PRESSURE
94C8A1BRAKE OIL
94C9A1PARK'G BRAKE
94D2A1HIGH BEAM
94D4A1LOW FUEL
94D5A1RR FOG LAMP
94D9A1CHECK ENGINE
94E3A1SEAT BELT
94E6A1A/BAG
94G4A1FOG LAMP (FR)
94H3A14WD ENGAGED
94H6A1IMMOBILIZER
940BA1TACHOMETER
940CA1FUEL
940DA1WATER TEMP.
9402A1SPEEDOMETER
9542A1IMMOBILIZER
9621A2ANTENNA TELESCOPIC - POWER
9681A1SEAT BELT
9682A1DR AJAR
4371B3AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SCAL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C34-SPOKE - LEATHER
5695A1CURTAIN A/BAG
5894A1ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
824GA1P/WINDOW SW DR'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1P/WINDOW SW PA'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1GRAIN - WOOD GRAIN
86A1A1W/ WIPER DEICER
882BA1ACTIVE HEAD RESTRAINT
8838A1SEAT WARMER(HEATER)
885CA1ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1SEAT WARMER
9214A1H/LAMP WASHER
9721D1ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
K4
C40RUSSIA
light_01 писал(а):День добрый.
Модель: SORENTO 02MY (GERMANY(WAS C25))
Код модели: FYWG586 C5 V9 CY (KEY COLOR(GRAY))
Дата: 2003.12.05
Кузов: 5DOOR WGN
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5MT4WD
Тип Управления: LHD
ALL0ALL MODEL
K0N0BL
0950DIESEL
2838EMISSION EC 2000
5002LSD
52BOTIRE-245/70 R 16
5274HANKOOK
529E15"(AL)
5691A/BAG(D/S)
5692A/BAG(P/S)
5695AIR BAG-SIDE
5832DISC
5891ABS
6501HIGH GRADE
8165O/H CONSOLE-STD
8197KEYLESS(433.9MHZ)
8241TNTD
857ULUGGAGE NET
8672ROOF RACK
8713TNTD W/O HTD
8718HEATED
877FGARNISH
8817B/PANEL
8819UNDER TRAY(P/S)
8875H/R TILT
9211HLLD
9231REPEATER-SIDE
9241LAMP-FOG(FR)
9242LAMP-FOG(RR)
9275LAMP-HMS
9403KMH
9416MULTI METER
9542IMMOBILIZER
96SBSPEAKER-IP.
9601ANTENNA-POWER
9619AM9K/FM50K
9631AUDIO BLANK'G COVER-GERMANY
9711RR HEAT(STD)
9862CHIME BELL
2924ENGINE COVER
4371LEATHER(M/T)
4751AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5615LEATHER
8161ROOF-SUN
8234LEATHER
8477WOOD GRAIN
876CMRR-ELEC FOLD
8800LEATHER
8805SEAT-POWER
9719AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
976AS.A.T.C
C51EUROPE
C07GERMANY
lex_2502
VIN-шифровальщик
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
