Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение пожарник » 11 янв 2010, 21:40
Всем доброго время суток, подскажите, пожалуйста, комплектацию (если есть время и возможность) и моей машинки. Заранее спасибо! VIN: KNEJC523855488089.
пожарник
Доп. информация: черный
Сообщение lex_2502 » 11 янв 2010, 22:02
пожарник писал(а):Всем доброго время суток, подскажите, пожалуйста, комплектацию (если есть время и возможность) и моей машинки. Заранее спасибо! VIN: KNEJC523855488089.
Модель: SORENTO 02MY (RUSSIA)
Код модели: FYWGW6E EB V9 CY (KEY COLOR(GRAY))
Дата: 20050428
Кузов: 5DOOR WGN
Класс: GLS
Двигатель: 3.5L
Топливо: MPI-DOHC
Трансмиссия: 5AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL0ALL MODEL
K0N0BL
0910UNLEADED
2831EVAP. GAS CONTROL
2838EMISSION EC 2000
3114FUEL CUT SYSTEM
4511SPORTS MODE
5002LSD
52BOTIRE-245/70 R 16
5274HANKOOK
529E15"(AL)
5291EMBLEM CENTER CAP
53WPWHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
5619STRG-ELECTRIC POWER
5691A/BAG(D/S)
5832DISC
6501HIGH GRADE
8131ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8165O/H CONSOLE-STD
8197KEYLESS(433.9MHZ)
824AGLASS-RR DR(TNTD)
8241TNTD
8512MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852CMRR-VANITY(ILL) D/S
8524MRR-VANITY(ILL) P/S
857ULUGGAGE NET
8639RAD. GRILLE-B TYPE
864CMUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8672ROOF RACK
8713TNTD W/O HTD
8718HEATED
8734MLDG-BACK PNL(CR COATG)
875DMRR-PA'S ELEC:HTR CONV
8761MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
877FGARNISH
8776MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8817B/PANEL
8819UNDER TRAY(P/S)
8875H/R TILT
888DS/BELT DRIVE PRETENSION
888FSEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889DS/BELT PASS. PRETENSION
898CSEAT BELT-RR CTR(ELR)
9211HLLD
9215BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231REPEATER-SIDE
9241LAMP-FOG(FR)
9242LAMP-FOG(RR)
9275LAMP-HMS
9403KMH
9406LAMP-S/BELT WARN'G
9416MULTI METER
9542IMMOBILIZER
96SBSPEAKER-IP.
9601ANTENNA-POWER
9619AM9K/FM50K
9631AUDIO BLANK'G COVER-GERMANY
970ATEMPERATURE UNIT 'C'
9711RR HEAT(STD)
9726HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9862CHIME BELL
W20THE FROZEN ZONE
2924ENGINE COVER
437FSHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373WOOD GRAIN
4751AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5467SELF LEVELIZER
5615LEATHER
5692A/BAG(P/S)
5695AIR BAG-SIDE
5891ABS
8161ROOF-SUN
8234LEATHER
826AHANDLE-DR I/S-CR COATG
8268CR COATG
8477WOOD GRAIN
8587DR SCUFF-DLX
8626SOLAR
8629GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8744MRR-O/SIDE(CR COAT'G)
876CMRR-ELEC FOLD
8800LEATHER
8805SEAT-POWER
8810SEAT-FR(WITH HEATED)
9341A.C.C
96G3L/DECK+CDP
9647AUDIO CONTROL
976AS.A.T.C
9768AIR CON-FULL AUTO
9867WASHER-HEAD LAMP
C51EUROPE
C40RUSSIA
Куплю дешево или приму в дар Porshe Cayenne.
lex_2502
VIN-шифровальщик
Доп. информация: Мадж - Красный монстр
Сообщение Sebastian Pereiro » 11 янв 2010, 22:10
Добрый день. Расшифруйте пожалуйста: XWKJC524590012862
Sebastian Pereiro
Сообщение lex_2502 » 12 янв 2010, 09:12
Sebastian Pereiro писал(а):Добрый день. Расшифруйте пожалуйста: XWKJC524590012862
Идентификационный номер XWKJC524590012862
Марка KIA
Модель Sorento II
Тип кузова универсал
Тип транспортного средства легковой автомобиль
Количество дверей 5-дверный
Тип КПП механическая
Привод 4x4
Рынок сбыта Европа
Объем двигателя, куб.см. 2497
Описание двигателя DCR, турбонаддув, L4, 16V, 140лс@3800об/мин, 314Н•м@2000об/мин
Модельный год 2009
Сборочный завод Ижевск
Страна сборки Россия
Страна происхождения Россия
Производитель ОАО ИжАвто
Серийный номер 012862
lex_2502
VIN-шифровальщик
Сообщение vorlik » 12 янв 2010, 09:12
Sebastian Pereiro писал(а):XWKJC524590012862
Номер Модели : FYW56A856
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006-
Дата Производства : 2009/03/16
Цвет Кузова :
Цвет Внутренней Отделки : 96
Кузов: WAGON-5DR(5)
Двигатель: 2.5L-A
Engine Type: SOHC-TCI
Топливо: DIESEL
Transaxle: 5MT 4WD
Тип Управления: LHD
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EMISSION REGULATION - EURO 4
EURO EM(W/O EOBD)
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
ENGINE COVER - FULL
FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
MT KNOB - SOFT PVC
CLUTCH LOCK
T/F TYPE - ELECTRIC
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
245 TIRE - 245/70 R16
TIRE SOURCE - HAN KOOK
HUB CAP - B TYPE
TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
4-SPOKE - POLY URETHANE
STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
DRIVER SIDE - DEPOWERED
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
HIGH GRADE
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
DR FRAME MLDG - BLACK
CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
FINISH`G - BLACK COLOR
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
FOOT REST - METAL
T/C PILE - CARPET_STD
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
POWER OUTLET
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
MATERIAL - CLOTH(STD)
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
GRADE - GL
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
COLOR - BLACK
GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
CLOTH - CLOTH
HEAD REST - UP/DOWN
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
SEAT BACK POCKET
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
HEAD REST - UP/DOWN
SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
SEAT UNDER TRAY
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
ISO FIX CHILD ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
LEVELING DEVICE - MANUAL
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
RR - CONVENTIONAL
INTEGRATED - CLEAR LENS
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
RR - REFLECTOR
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - ROD(FIXED)
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
DUAL HORN - DISK TYPE
SEAT BELT
DR AJAR
FUNCTION - AIR FILTER
CABLE TYPE - ROTARY TYPE
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
PAB ON/OFF SWITCH
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
LOAD LIMITER
A.B.S
A/BAG OFF INDICATOR
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
PTC HEATER_INT TYPE
FR COOLER - MANUAL A/CON
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение ivan265 » 12 янв 2010, 11:29
Всем доброго время суток, подскажите, пожалуйста, комплектацию (если есть время и возможность) и моей машинки. Заранее спасибо! VIN - KNAJC52182A017404
ivan265
Сообщение lex_2502 » 12 янв 2010, 11:53
ivan265 писал(а):Всем доброго время суток, подскажите, пожалуйста, комплектацию (если есть время и возможность) и моей машинки. Заранее спасибо! VIN - KNAJC52182A017404
Модель: SORENTO 02 (Domestic, Korea) (KOREA,SOUTH)
Код модели: FYZG58C EB V9 FC (LC F/L DR/TRIM)
Дата: 20020511
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
5691A/BAG(D/S)
5832DISC
5891ABS
6502LOW GRADE
813BKEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8135SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8195KEYLESS(304/447MHZ)
8343WINDOW-POWER(SAFETY)
8477WOOD GRAIN
857ULUGGAGE NET
8587DR SCUFF-DLX
8638RAD. GRILLE-A TYPE
8713TNTD W/O HTD
8718HEATED
8721SPOILER-LOWER
8742MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
876CMRR-ELEC FOLD
877FGARNISH
8805SEAT-POWER
8817B/PANEL
8875H/R TILT
889FSEAT BELT-FR PA'S LOAD LIMITER
8962H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9231REPEATER-SIDE
9241LAMP-FOG(FR)
9275LAMP-HMS
9403KMH
9416MULTI METER
9510AUTO LIGHT
9551HANDS FREE KIT
9585SHIFT LOCK-A/T
96G3L/DECK+CDP
96SBSPEAKER-IP.
9607ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612AM9K/FM100K
9647AUDIO CONTROL
9709WATER HEATER
9711RR HEAT(STD)
9713AIR FILTER
9715A.Q.S
9835RAIN SENSOR
9836WASHER FLUID LEVEL SENSOR
0420SPECIAL EDITION CAR
5002LSD
5692A/BAG(P/S)
8161ROOF-SUN
8165O/H CONSOLE-STD
8234LEATHER
8243SOLAR
8431CAR MAT-A TYPE
8513MIRROR-I/S(ECM)
8626SOLAR
8717SOLAR
8796GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
8800LEATHER
957CVOICE WARNING
9608ANTENNA-GLASS(TV)
9655NAVI.
9656A/V
A99DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
lex_2502
VIN-шифровальщик
Сообщение Alex81 » 12 янв 2010, 14:36
Просьба разъяснить по ВИНУ KNEJC522565547722 бъётся как дизель на автомате, хотя машину видел своими глазами что это бензин на механике :shock:
Может лучше отказаться от покупки данного авто???? Конструктор какой то... или возможно глюк программы? Спасибо!
ПЫ СЫ: интересна дата выпуска, производитель и комплектация
Alex81
Сообщение lex_2502 » 12 янв 2010, 14:43
Alex81 писал(а):Просьба разъяснить по ВИНУ KNEJC522565547722 бъётся как дизель на автомате, хотя машину видел своими глазами что это бензин на механике :shock:
Код модели: FYWGT66 EB 8Y CY (KEY COLOR(GRAY))
Дата: 20050916
Кузов: 5DOOR WGN
Класс: GLS
Двигатель: 2.4L
Топливо: MPI-DOHC
Трансмиссия: 5MT4WD
Тип Управления: LHD
ALL0ALL MODEL
K0N0BL
0910UNLEADED
3114FUEL CUT SYSTEM
5002LSD
5274HANKOOK
529E15"(AL)
5691A/BAG(D/S)
5832DISC
6501HIGH GRADE
8165O/H CONSOLE-STD
8241TNTD
857ULUGGAGE NET
8672ROOF RACK
8713TNTD W/O HTD
8718HEATED
877FGARNISH
8817B/PANEL
8819UNDER TRAY(P/S)
8875H/R TILT
9211HLLD
9231REPEATER-SIDE
9241LAMP-FOG(FR)
9242LAMP-FOG(RR)
9275LAMP-HMS
9403KMH
9416MULTI METER
9542IMMOBILIZER
96SBSPEAKER-IP.
9601ANTENNA-POWER
9619AM9K/FM50K
9711RR HEAT(STD)
9862CHIME BELL
W20THE FROZEN ZONE
2924ENGINE COVER
5615LEATHER
5692A/BAG(P/S)
5695AIR BAG-SIDE
5891ABS
8161ROOF-SUN
8234LEATHER
8248GLASS-RR DR(PRIVACY)
8475METAL GRAIN
8561PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
8719GLASS-B/LITE(PRIVACY)
8721SPOILER-LOWER
8797GLASS-QTR SWIVELG(PRIVACY)
8800LEATHER
96G3L/DECK+CDP
976AS.A.T.C
C51EUROPE
C40RUSSIA
lex_2502
VIN-шифровальщик
Сообщение заозерный » 12 янв 2010, 19:13
Всем доброго время суток, подскажите, пожалуйста, комплектацию (если есть время и возможность) и моей машинки. Заранее спасибо! VIN -KNAJC52182A003494
заозерный
Сообщение lex_2502 » 12 янв 2010, 19:52
заозерный писал(а):Всем доброго время суток, подскажите, пожалуйста, комплектацию (если есть время и возможность) и моей машинки. Заранее спасибо! VIN -KNAJC52182A003494
Код модели: FYZG58C C5 V9 FC (LC F/L DR/TRIM)
Дата: 20020326
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL0ALL MODEL
K0N0BL
0950DIESEL
283BEMISSION(DOM 2000)
4373WOOD GRAIN
52BPTIRE-P245/70 R 16
5274HANKOOK
529E15"(AL)
561FW/GRAIN
5691A/BAG(D/S)
5832DISC
5891ABS
6502LOW GRADE
8477WOOD GRAIN
857ULUGGAGE NET
8587DR SCUFF-DLX
8713TNTD W/O HTD
8718HEATED
8721SPOILER-LOWER
875LMRR-PA'S ELEC:HTR CONV(W/T/S L
876CMRR-ELEC FOLD
877FGARNISH
8805SEAT-POWER
8817B/PANEL
8875H/R TILT
9241LAMP-FOG(FR)
9275LAMP-HMS
9403KMH
9416MULTI METER
9510AUTO LIGHT
9551HANDS FREE KIT
9585SHIFT LOCK-A/T
96G3L/DECK+CDP
96SBSPEAKER-IP.
9612AM9K/FM100K
9647AUDIO CONTROL
9709WATER HEATER
9711RR HEAT(STD)
9713AIR FILTER
9715A.Q.S
9835RAIN SENSOR
5002LSD
5692A/BAG(P/S)
8161ROOF-SUN
8165O/H CONSOLE-STD
8234LEATHER
8243SOLAR
8431CAR MAT-A TYPE
8513MIRROR-I/S(ECM)
8626SOLAR
8717SOLAR
8800LEATHER
957CVOICE WARNING
9655NAVI.
9656A/V
lex_2502
VIN-шифровальщик
Сообщение dimule4ek » 12 янв 2010, 21:59
Блин, при копировании-в конце 0 пропустил! XWK JC5245 90011650. Заранее благодарен :)
dimule4ek
Сообщение lex_2502 » 12 янв 2010, 22:12
dimule4ek писал(а):Блин, при копировании-в конце 0 пропустил! XWK JC5245 90011650. Заранее благодарен :)
Модель: SORENTO 06MY: -SEP.2006 (RUSSIA)
Код модели: FYWG586 2Z (CM) 2Z 96 (GRAY)
Дата: 20081009
Кузов: 5DOOR WGN
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5MT4WD
У меня к сожалению мало инфы по этому ВИНу :( стукнись в личку к vorlik
возможно он даст более подробную расшифровку.
:roll:
lex_2502
VIN-шифровальщик
Сообщение vorlik » 13 янв 2010, 10:05
dimule4ek писал(а):XWK JC5245 90011650
Дата Производства : 2008/10/09
Цвет Кузова : 2Z 2Z
Кузов: WAGON-5DR(5)
Двигатель: 2.5L-A
Топливо: DIESEL
Transaxle: 5MT 4WD
Тип Управления: LHDDIESEL
EURO EM(W/O EOBD)
ENGINE COVER - FULL
BATTERY SAVER
CLUTCH LOCK
HUB CAP - B TYPE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
FINISH`G - BODY COLOR
POWER WINDOW(FR+RR)
FOOT REST - METAL
W/ LOCK
POWER OUTLET
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
CLOTH - CLOTH
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
RR - REFLECTOR
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
ANTENNA TELESCOPIC - POWER
SEAT BELT
DR AJAR
MT KNOB - LEATHER WRAPPED
T/F TYPE - ELECTRONIC
RR AXLE FUNCTION - 4WD L.S.D
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
GRAIN - WOOD GRAIN
W/ WIPER DEICER
ACTIVE HEAD RESTRAINT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
A.B.S
A/BAG OFF INDICATOR
WASHER FLUID WARN`G LAMP
RADIO+EQ+CD+MP3 - M 456
AUDIO REMO.
PTC HEATER_INT TYPE
ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
FR COOLER - FULL AUTO A/CON
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение Serg1234 » 16 янв 2010, 22:25
Подскажите Vin:
KNAJC52182A025144
Serg1234
Доп. информация: Сорента Лимитед
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
