Vladimir703 писал(а):KNAJC52182A008837
Номер Модели : FYZG58C
Название Автомобиля : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Дата Производства : 2002/04/15
Цвет Кузова : C5 V9
Цвет Внутренней Отделки : FC
Кузов: WAGON-5DR(7)
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
SPEED SEN. AUTO D/LOCK
KEYLESS(304/447MHZ)
HANDLE-DR I/S-CR COATG
WINDOW-POWER(SAFETY)
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
RAD. GRILLE-A TYPE
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV(W/T/S L
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
SEAT-POWER
SEAT-FR(WITH HEATED)
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
ANTENNA-GLASS(RADIO)
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
TEMPERATURE UNIT `C`
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER FLUID LEVEL SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
SPECIAL EDITION CAR
AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
LSD
A/BAG(P/S)
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
LEATHER
SOLAR
CAR MAT-A TYPE
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
SOLAR
GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
LEATHER
CD CHANGER
КОСТЯН писал(а):XWEFF242280002255
Номер Модели : BSS6D2615
Название Автомобиля : CEED / RUSSIA
Дата Производства : 2008/01/14
Цвет Кузова : O4 O4
Цвет Внутренней Отделки : EQ
Кузов: SEDAN-5DR(5)
Двигатель: 1.6L-GAMMA
Engine Type: DOHC-MPI
Топливо: GASOLINE-UNLEADED
Transaxle: 5MT 2WD
Тип Управления: LHD
ENGINE PACKAGE - CVVT ENG
ENGINE GASKET - NON ASBESTOS
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
EMISSION REGULATION - EURO 4
EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
EURO EM(W/O EOBD)
MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-CR COAT`G
CATALYTIC CONVERTER - W.C.C
ENGINE COVER - FULL
FUEL TANK-CAPACITY - 53 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 36AH (5HR)
SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
TIRE SOURCE - MICHELIN
TIRE MATERIAL - SILICA
TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
STEER`G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC
PAB ON/OFF SWITCH
DRIVER SIDE - DEPOWERED
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)
CURTAIN A/BAG
MDPS-DC
FR BRAKE - DISC-15 INCH
RR BRAKE - DISC-14 INCH
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
SINGLE BOOSTER - 10 INCH
HIGH GRADE
SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
DR FRAME MLDG - BLACK
DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT
UPR TRIM FINISH`G - PVC
MAP POCKET FINISH`G - W/O T/C PILE
ARM REST HANDLE - PULL TYPE
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
FINISH`G - BLACK COLOR
POWER WINDOW(FR)
SW ILLUMINATION(ALL)
FOOT REST - METAL
N/PUNCH - STD
TRAY
W/ ILLUM
W/O LOCK
W/ DAMPER
POWER OUTLET
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
TOOL CASE(OVM TOOL)
DAY/NIGHT TYPE
TICKET HOLDER
VANITY MIRROR COVER
VANITY MIRROR - GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
MATERIAL - VINYL
MATERIAL - VINYL
RR - 2 EA
RR - 1 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE - W/PAPER
RR - PLASTIC
FLOOR - WALL PAPER
COVER`G SHELF TRIM - WALL PAPER
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
GRADE - GL
A` TYPE - BLACK
TOWING HOOK
TIE DOWN HOOK(LASHING)
SHIPPING HOOK
TYPE - 2.5 MILE
COLOR - BODY COLOR
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
MLD`G-BACK LITE - BLACK
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - BODY COLOR
RR DEFLECTOR
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
CLOTH - CLOTH
HEAD REST - UP/DOWN
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
HEAD REST - UP/DOWN
PRE TENSIONER - MECHANICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
BUCKLE PRE TENSIONER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - MECHANICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
LH
RH
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
LWR ANCHOR
S/BELT REMINDER
SIDE - ELR
CTR - ELR
JUNCTION BOX LABEL - ENGLISH LANGUAGE
LEVELING DEVICE - MANUAL
GENERAL - CONVENTIONAL
RR - CONVENTIONAL
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
CLEAR
CTR - GLOW LAMP
FR - REFLECTOR
LUGGAGE LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A/BAG
FOG LAMP (FR)
IMMOBILIZER
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
TRIP ODOMETER - ELEC.
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
SPEEDOMETER
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
RADIO+CD+MP3 - H 000
COMPONENT- 2 DIN
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
TYPE - SEPARATED TYPE
HORN - SINGLE
AUDIO REMO.
SEAT BELT
KEY OPERATED WARN`G
BLOWER - 4 SPEED FAN
FUNCTION - AIR FILTER
CABLE TYPE - ROTARY TYPE
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR WIPER-2 SPEED
FR WIPER-TIME ADJUSTER
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
MIST FUNCTION
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
COLOR PACKAGE - TYPE 2
MT KNOB - LEATHER WRAPPED
MANUAL T/M INDICATOR TRIM
AL WHEEL 6.0J * 16 - B TYPE
205 TIRE - 205/55 R16
3-SPOKE - LEATHER
P/BRAKE KNOB TRIM - LEATHER WRAPPED
P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT`G
SAFETY WINDOW - FR DR
RR(W/O ILL)
GLOVE BOX-COOLING
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
DLX - PVC
W/ WIPER DEICER
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER`S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
COLOR - BODY COLOR
ACTIVE HEAD RESTRAINT
ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
SEAT WARMER(HEATER)
LUMBAR SUPPORT
SEAT WARMER
CONVENTIONAL - PROJECTION
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
FR COOLER - MANUAL A/CON
RUSSIA
cnyaz.mirotvorec писал(а):KNAJC521855399101
не бьется
Meren SPB писал(а):XWKJC 524880009337
Номер Модели : FYW56A85E
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA
Engine No : D4CB7300971
Дата Производства : 2007/12/21
Цвет Кузова : EB EB
Цвет Внутренней Отделки : WK
Кузов: WAGON-5DR(5)
Двигатель: 2.5L-A
Engine Type: SOHC-TCI
Топливо: DIESEL
Transaxle: 5AT 4WD
Тип Управления: LHD
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EURO EM(W/O EOBD)
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
ENGINE COVER - FULL
FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
245 TIRE - 245/70 R16
TIRE SOURCE - HAN KOOK
HUB CAP - B TYPE
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
WINDOW TRIM
KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
FINISH`G - BODY COLOR
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
FOOT REST - METAL
T/C PILE - CARPET_STD
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/ LOCK
POWER OUTLET
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SEAT UNDER TRAY
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
ISO FIX CHILD ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
INTEGRATED - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
ANTENNA TELESCOPIC - POWER
DUAL HORN - DISK TYPE
SEAT BELT
DR AJAR
VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
T/F TYPE - ELECTRONIC
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
CURTAIN A/BAG
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
GRAIN - WOOD GRAIN
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
W/ WIPER DEICER
ELECTRIC FOLD`G CONTROL
GARNISH-SIDE - BODY COLOR
PURE LEATHER
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
W/ SUNROOF SW
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
WASHER FLUID WARN`G LAMP
E.S.P
AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
PTC HEATER_INT TYPE
ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
FR COOLER - FULL AUTO A/CON
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
RUSSIA
Dima_K писал(а):KNEJC524875663295
Номер Модели : FYWG58E
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: -SEP.2006 / RUSSIA
Дата Производства : 2006/06/13
Цвет Кузова : G7 V9
Кузов: WAGON-5DR
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
F/LIFT MODEL(1`ST)
VGT ENGINE
DIESEL
EMISSION EC 2005
SPORTS MODE
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
KUMHO
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`B`TYPE
STRG-NORMAL POWER
A/BAG(D/S)
BRAKE-FR(DISC)
DISC
HIGH GRADE
KEYLESS ENTRY W/ PANIC
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
BODY COLOR
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
GARNISH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
SEAT BELT-RR CTR(ELR)
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
PRIME PACKAGE 2
LEATHER(A/T)
WHL-7.0J *16(AL)`C`TYPE
LEATHER
AIR BAG(SIDE-CURTAIN A/BAG)
CUT OFF SWITCH
A/BAG(P/S)
ESP(ELECTRONIC STABILITY PRM)
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
LEATHER
WOOD GRAIN
PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
MRR-ELEC FOLD
LEATHER
SEAT-POWER
A.C.C
AUXILIARY HEATER-PTC
HEATER CONTROL(SOFT TOUCH TYPE
S.A.T.C
AIR CON-DUAL FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
RUSSIA
EUROPE
cnyaz.mirotvorec писал(а):KNEJC521865533713
Название Автомобиля : SORENTO 02MY / RUSSIA
Дата Производства : 2005/07/28
Цвет Кузова : G7 V9
Цвет Внутренней Отделки : CY
Кузов: WAGON-5DR
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
SPORTS MODE
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
PLASTIC
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
HIGH GRADE
ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
TNTD & S/BAND
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
MLDG-BACK PNL(CR COATG)
GARNISH
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
ENGINE COVER
SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
WOOD GRAIN
A/BAG(P/S)
ABS
WOOD GRAIN
MRR-ELEC FOLD
SEAT-POWER
AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
RUSSIA
EUROPE
Vorobey писал(а):KNEJC524875653694
Дата Производства : 2006/05/17
Цвет Кузова : EB EB
Кузов: WAGON-5DR
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5AT4WD
Тип Управления: LHDTCI
ALL MODEL
BL
F/LIFT MODEL(1`ST)
VGT ENGINE
DIESEL
EMISSION EC 2005
SPORTS MODE
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
KUMHO
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-NORMAL POWER
A/BAG(D/S)
BRAKE-FR(DISC)
DISC
HIGH GRADE
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
BODY COLOR
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
GARNISH
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
LEATHER(A/T)
LEATHER
CUT OFF SWITCH
A/BAG(P/S)
WOOD GRAIN
GARNISH-SIDE(NARROW TYPE)
S.A.T.C
WASHER-HEAD LAMP
RUSSIA
EUROPE
Добавил через 9 минутMicrobiolog писал(а):KNAJC52485A509333
Номер Модели : FYZG58E
Дата Производства : 2005/06/16
Цвет Кузова : 6C V9
Кузов: WAGON-5DR(7)
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5AT4WD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2002)
WOOD GRAIN
SPORTS MODE
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
SELF LEVELIZER
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
CR COATG
CAR MAT-A TYPE
FIRE EXTINGUISHER
MIRROR-I/S(ECM)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
COVERING-PILLAR(FLOCKING)
DR SCUFF-DLX
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
GARNISH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
RR-HEATER
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
IMMOBILIZER
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
THE TEMPERATE ZONE
SPECIAL EDITION CAR
VGT ENGINE
ENGINE COVER
LSD
W/GRAIN
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
LEATHER
SOLAR
GLASS-DOOR(REPELLENT)
WOOD GRAIN
SOLAR
SOLAR
LEATHER
SEAT-POWER
CD CHANGER
Kne писал(а):KNEJC521855360811
Название Автомобиля : SORENTO 02MY / UKRAINE
Дата Производства : 2004/08/12
Цвет Кузова : 6C V9
Кузов: WAGON-5DR
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
SPORTS MODE
AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
GARNISH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
ENGINE COVER
WOOD GRAIN
LEATHER
A/BAG(P/S)
ABS
LEATHER
CR COATG
WOOD GRAIN
DR SCUFF-DLX
SPOILER-LOWER
LEATHER
SEAT-POWER
A.C.C
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
UKRAINE
EUROPE
Цвет Кузова : 6C V9
Кузов: WAGON-5DR
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
SPORTS MODE
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
GARNISH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
ENGINE COVER
WOOD GRAIN
LEATHER
A/BAG(P/S)
ABS
LEATHER
CR COATG
WOOD GRAIN
DR SCUFF-DLX
SPOILER-LOWER
LEATHER
SEAT-POWER
A.C.C
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
UKRAINE
EUROPE
Шурик77 писал(а):XWKJC524890011293
Дата Производства : 2008/09/22
Цвет Кузова : C5 C5
Цвет Внутренней Отделки : 96
Кузов: WAGON-5DR(5)
Двигатель: 2.5L-A
Топливо: DIESEL
Transaxle: 5AT 4WD
Тип Управления: LHD
EURO EM(W/O EOBD)
ENGINE COVER - FULL
BATTERY SAVER
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
HUB CAP - B TYPE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
POWER WINDOW(FR+RR)
FOOT REST - METAL
W/ LOCK
POWER OUTLET
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
CLOTH - CLOTH
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
RR - REFLECTOR
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
SEAT BELT
DR AJAR
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
CURTAIN A/BAG
GRAIN - WOOD GRAIN
W/ WIPER DEICER
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
A/BAG OFF INDICATOR
E.S.P
RADIO+EQ+CD+MP3 - M 456
AUDIO REMO.
PTC HEATER_INT TYPE
FinShark писал(а):KNAJC52183A136197
Дата Производства : 2003/04/03
Цвет Кузова : C5 V9
Кузов: WAGON-5DR(7)
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
LSD
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
TNTD & S/BAND
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-ELEC FOLD
GARNISH
CLOTH
SEAT-POWER
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
ENGINE COVER
SELF LEVELIZER
CR COATG
CAR MAT-A TYPE
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-DR`S BLUE GLASS
sobolino писал(а):XWKJC524870002341
Engine No : D4CB7165292
Дата Производства : 2007/03/21
Цвет Кузова : G7 V9
Кузов: WAGON-5DR(5)
Двигатель: 2.5L-A
Топливо: DIESEL
Transaxle: 5AT 4WD
Тип Управления: LHD
EURO EM(W/O EOBD)
BATTERY SAVER
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
HUB CAP - B TYPE
FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
KEYLESS ENTRY-PANIC
POWER WINDOW(FR+RR)
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
W/ LOCK
POWER OUTLET
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
SEAT BELT
DR AJAR
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
CURTAIN A/BAG
GRAIN - WOOD GRAIN
W/ WIPER DEICER
PURE LEATHER
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
W/ SUNROOF SW
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
E.S.P
PTC HEATER_INT TYPE
RUSSIA
Добавил через 6 минутAlex81 писал(а):KNEJC522565547722
Цвет Кузова : G7 V9
Кузов: WAGON-5DR(5)
Двигатель: 2.5L-A
Топливо: DIESEL
Transaxle: 5AT 4WD
Тип Управления: LHD
EURO EM(W/O EOBD)
BATTERY SAVER
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
HUB CAP - B TYPE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
KEYLESS ENTRY-PANIC
POWER WINDOW(FR+RR)
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
W/ LOCK
POWER OUTLET
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
SEAT BELT
DR AJAR
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
CURTAIN A/BAG
GRAIN - WOOD GRAIN
W/ WIPER DEICER
PURE LEATHER
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
W/ SUNROOF SW
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
E.S.P
PTC HEATER_INT TYPE
RUSSIA
Solly писал(а):KNAJC52183A143487
Номер Модели : FYZD58C
Дата Производства : 2003/04/17
Цвет Кузова : EB V9
Кузов: WAGON-5DR(7)
Класс: GL
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
TIRE-P225/75 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
SELF LEVELIZER
STRG-NORMAL POWER
LEATHER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
CR COATG
CAR MAT-A TYPE
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
TNTD & S/BAND
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
GARNISH
CLOTH
UNDER TRAY(P/S)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
HEATER CONTROL(CR COAT`G)
ENGINE COVER
TIRE-P245/70 R 16
ROOF-SUN
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
qwer писал(а):XWKJC524880009856
Engine No : D4CB7301125
Цвет Кузова : G7 V9
Кузов: WAGON-5DR(5)
Двигатель: 2.5L-A
Топливо: DIESEL
Transaxle: 5AT 4WD
Тип Управления: LHD
EURO EM(W/O EOBD)
ENGINE COVER - FULL
BATTERY SAVER
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
HUB CAP - B TYPE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
POWER WINDOW(FR+RR)
FOOT REST - METAL
W/ LOCK
POWER OUTLET
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
SEAT BELT
DR AJAR
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
CURTAIN A/BAG
GRAIN - WOOD GRAIN
W/ WIPER DEICER
PURE LEATHER
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
W/ SUNROOF SW
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
E.S.P
PTC HEATER_INT TYPE
RUSSIA
Добавил через 20 секундуфф..
