Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру.
Сообщение klauss » 29 сен 2009, 19:38
Здравствуйте. расшифруйте пожалуйста
XWKJC525870001945
спасибо
klauss
Сообщение makss » 30 сен 2009, 04:46
Здравствуйте расшифруйте ВИН пожалуйста, KNAJC52185A377055.
makss
Сообщение vorlik » 30 сен 2009, 10:05
klauss писал(а):XWKJC525870001945
Номер Модели : FYW5J161E
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA
Дата Производства : 2006/12/14
Цвет Кузова : EB V9
Цвет Внутренней Отделки : WK
Кузов: WAGON-5DR(5)
Двигатель: 3.3L-LAMBDA
Engine Type: DOHC-MPI
Топливо: GASOLINE-UNLEADED
Transaxle: 5AT 4WD
Тип Управления: LHD
FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EMISSION REGULATION - EURO 4
EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
EURO EM(W/O EOBD)
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
AUTO FUEL CUT SYSTEM - CRASH
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 56AH (5HR)
SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
245 TIRE - 245/70 R16
TIRE SOURCE - HAN KOOK
HUB CAP - B TYPE
FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
DRIVER SIDE - DEPOWERED
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
HIGH GRADE
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
KEYLESS ENTRY-PANIC
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
DR FRAME MLDG - BLACK
CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
FINISH`G - BODY COLOR
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
T/C PILE - CARPET_STD
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
POWER OUTLET
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - CLOTH(STD)
RR - 2 EA
RR - 2 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
CLOTH - CLOTH
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SEAT UNDER TRAY
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
W/O BOX
6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
ISO FIX CHILD ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
LEVELING DEVICE - MANUAL
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
INTEGRATED - CLEAR LENS
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - POWER
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
DUAL HORN - DISK TYPE
SEAT BELT
DR AJAR
FUNCTION - AIR FILTER
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
T/F TYPE - ELECTRONIC
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
CURTAIN A/BAG
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
GRAIN - WOOD GRAIN
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
W/ WIPER DEICER
ACTIVE HEAD RESTRAINT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
A/BAG OFF INDICATOR
WASHER FLUID WARN`G LAMP
E.S.P
ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
FR COOLER - FULL AUTO A/CON
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
RUSSIA
Добавил через 2 минут
makss писал(а):KNAJC52185A377055
Номер Модели : FYZG58E
Название Автомобиля : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Дата Производства : 2004/09/14
Цвет Кузова : EB V9
Цвет Внутренней Отделки : FC
Кузов: WAGON-5DR(7)
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2002)
SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
WOOD GRAIN
SPORTS MODE
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
SELF LEVELIZER
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
SPEED SEN. AUTO D/LOCK
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
HANDLE-DR I/S-CR COATG
CR COATG
WINDOW-POWER(SAFETY)
CAR MAT-A TYPE
FIRE EXTINGUISHER
MIRROR-I/S(ECM)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
COVERING-PILLAR(FLOCKING)
DR SCUFF-DLX
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
RAD. GRILLE-A TYPE
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MLDG-BACK PNL(CR COATG)
MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
SEAT-FR(WITH HEATED)
B/PANEL
H/R TILT
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
ANTENNA-GLASS(RADIO)
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
TEMPERATURE UNIT `C`
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
THE TEMPERATE ZONE
SPECIAL EDITION CAR
ENGINE COVER
AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
LSD
W/GRAIN
ROOF-SUN
LEATHER
SOLAR
WOOD GRAIN
SOLAR
SOLAR
GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
LEATHER
SEAT-POWER
VOICE WARNING
ANTENNA-GLASS(TV)
NAVI.
A/V
WASHER-HEAD LAMP
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение LEXX7791 » 30 сен 2009, 11:07
Добрый день! Расшифруйте пожалуйста VIN KNDJC733945185135 заранее спосибо!
LEXX7791
Сообщение lex_2502 » 30 сен 2009, 16:03
Модель: SORENTO 03MY (U.S.A)
Код модели: FYWDW6C K2 K2 FC (LC F/L DR/TRIM)
Дата: 2003/07/15
Кузов: 5DOOR WGN
Класс: GL
Двигатель: 3.5L
Топливо: MPI-DOHC
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL0ALL MODEL
K0N0BL
0910UNLEADED
2831EVAP. GAS CONTROL
285BEMISSION(CAL. 2001)
3114FUEL CUT SYSTEM
4752AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BPTIRE-P245/70 R 16
5274HANKOOK
5296CENTER MINI CAP
53WUWHL-7.0JJ*16(STL)
561DPLASTIC
5613STRG-NORMAL POWER
5691A/BAG(D/S)
5692A/BAG(P/S)
5695AIR BAG-SIDE
5832DISC
6501HIGH GRADE
8165O/H CONSOLE-STD
8195KEYLESS(304/447MHZ)
8233TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
8241TNTD
8248GLASS-RR DR(PRIVACY)
8512MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852CMRR-VANITY(ILL) D/S
8524MRR-VANITY(ILL) P/S
8626SOLAR
8629GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8639RAD. GRILLE-B TYPE
8718HEATED
8719GLASS-B/LITE(PRIVACY)
875DMRR-PA'S ELEC:HTR CONV
8756ELEC:HTR FLAT
8776MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8801CLOTH
8819UNDER TRAY(P/S)
888DS/BELT DRIVE PRETENSION
888FSEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889DS/BELT PASS. PRETENSION
889FSEAT BELT-FR PA'S LOAD LIMITER
9215BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9232S/MARKER & REFLEX REFLECTOR
9275LAMP-HMS
9401MPH(KMH)
9406LAMP-S/BELT WARN'G
9495RHEOSTAT
9585SHIFT LOCK-A/T
96G6RADIO+CD(K5010)
96SBSPEAKER-IP.
9602ANTENNA-ROD(BLACK)
9613AM10K/FM200K
970BTEMPERATURE UNIT 'F'
9711RR HEAT(STD)
9726HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9836WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9862CHIME BELL
W30THE TEMPERATE ZONE
2924ENGINE COVER
5002LSD
529E15"(AL)
5291EMBLEM CENTER CAP
53WPWHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
8131ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8167GARAGE OPENER HOLDER
8561PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
8672ROOF RACK
9341A.C.C
9760AIR CON
B28U.S.A
Последний раз редактировалось lex_2502 01 окт 2009, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Куплю дешево или приму в дар Porshe Cayenne.
lex_2502
VIN-шифровальщик
Доп. информация: Мадж - Красный монстр
Сообщение allex » 01 окт 2009, 00:26
Добавлю про kia-hotline.com. Получить результат можно и не заходя на их сайт. Замените в ссылке мой VIN на свой:
http://58.87.35.178/Search/KME/VIN_Sear ... 3845308500
Там, кстати, warranty history видно. Дата ТО и пробег совпадают с сервисной книжкой.
Только мне непонятно, что это в моей машине радиатор (253113E170) проржавел через год после покупки? :)
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение ShineOn » 01 окт 2009, 09:45
allex писал(а):Получить результат можно и не заходя на их сайт. Замените в ссылке мой VIN на свой
Достойно помещению в FAQ! Спасибо большое!
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Dosey » 01 окт 2009, 12:53
allex писал(а):Добавлю про kia-hotline.com. Получить результат можно и не заходя на их сайт. Замените в ссылке мой VIN на свой:
Ижевцы наверно не бъются?
Если так, то в факе надо это написать.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Zhofrey » 01 окт 2009, 13:38
Добрый день. помогите расшифровать KNEJC 524585847325
Zhofrey
Сообщение lex_2502 » 01 окт 2009, 13:45
Zhofrey писал(а):Добрый день. помогите расшифровать KNEJC 524585847325
Модель: SORENTO 06MY: SEP.2006- (Ижевск) (UKRAINE)
Код модели: FYW56A856 EB V9 CY (KEY COLOR(GRAY))
Дата: 2008/03/05
Кузов: WAGON-5DR(5)
Двигатель: 2.5L-A Engine Type: SOHC-TCI
Топливо: DIESEL
Трансмиссия: 5MT 4WD
Тип Управления: LHD
WT 2
0091A5ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1FACE LIFT MODEL - 1'ST F/LIFT
2821A2T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3EURO EM(W/O EOBD)
2911A2UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A4ENGINE COVER - FULL
3111E1FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
371CA1BATTERY SAVER
3711B8BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
4501A1CLUTCH LOCK
4731A3T/F TYPE - ELECTRIC
5171A2INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3SEMI FLOAT'G - 7 SIZE
529AB2TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5291SBAL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
5293K5245 TIRE - 245/70 R16
5294A1TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2HUB CAP - B TYPE
5297C1TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
5411A5FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1STABILIZER BAR
5511A6RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1STABILIZER BAR
5631A2STEER'G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1HIGH GRADE
813BA1IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1IGN KEY REMINDER
8131A1CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
8135A1INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
8152A4FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1WINDOW TRIM
8176A1TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
819FA1KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
8195A1IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1***
8221A1DR FRAME MOULD'G - BLACK
8241A2FR DR GLASS - TINTED
8245A2RR DR GLASS - TINTED
834DA1AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1TIME LAG POWER WINDOW
842BA1FOOT REST - METAL
8421E1T/C PILE - CARPET_STD
8441A3FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2W/ LOCK
846BA2W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1POWER OUTLET
8462A1CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A1LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK'G
8478A2LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK'G
85AGA1LUGGAGE SIDE BOX
8511B1DAY/NIGHT TYPE
852BA1VANITY MIRROR COVER
852DA1ILLUMINATED
852EA2TYPE - SLIDING TYPE
852GA2VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1VANITY MIRROR COVER
852KA1ILLUMINATED
852LA2TYPE - SLIDING TYPE
8521A3MATERIAL - CLOTH(STD)
8521A5MATERIAL - PVC
8522A2VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3MATERIAL - CLOTH(STD)
8523A5MATERIAL - PVC
853AA2RR - 2 EA
853JA2RR - 2 EA
8531A3ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1FR - 1 EA
857FA1LUGGAGE SIDE LH
857HA1LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8578A1LUGGAGE NET HOOK
8579A1LUGGAGE NET
858RA4DR SCUFF - PLASTIC TYPE
8611B2W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA2GRADE - GLS
8631A3A' TYPE - CR COAT'G
8641A1TOWING HOOK
8648A1ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1COLOR - BODY COLOR
8662A1RR STEP PLATE
8672A1ROOF RACK
8681A1MUD GUARD-FR
8682A1MUD GUARD-RR
871BA1RR HEATED W/ TIMER
8712B4BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
8722A4H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1MLD'G - BODY COLOR+CR COAT'G
8762C4PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2COLOR - BODY COLOR
8775A4GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
8777A1MLD'G-ROOF - BLACK
8791B1RR QTR GLASS TYPE - TINTED
8801A1FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1SLIDING
8824A2DOUBLE RECLIN'G
8825A2ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
8836A3SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
885DA1SLIDING
885EA2DOUBLE RECLIN'G
8854A5HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA3SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8868A1SEAT UNDER TRAY
888AA2PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1SEAT BELT REMINDER
888EA1LOAD LIMITER
888KA2S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
89B1A1W/O BOX
89F1A1W/ CUP HOLDER
8912D46:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8915A1CTR
892DA1HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4SIDE - ELR
8982A4CTR - ELR
921BA1LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9221F1SPORTY TYPE - MFR
9222A1RR - CONVENTIONAL
9231B1INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9241A2NON LED TYPE
928FA1CTR - GLOW LAMP
928HA1FR - LAMP
928JA1RR - LAMP
928LA1CARGO LAMP
928WA2BULB TYPE - 2 BULB
9282A1FR - W/ SUNGLASSES
929GA1MULTI METER
9297A1W/ MAP LAMP
94C6A1DIRECTION INDICATOR
94C7A1OIL PRESSURE
94C8A1BRAKE OIL
94C9A1PARK'G BRAKE
94D0A1DR AJAR - DR AJAR
94D1A1BATTERY CHARGE
94D2A1HIGH BEAM
94D4A1LOW FUEL
94D5A1RR FOG LAMP
94D7A1TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1CHECK ENGINE
94E3A1SEAT BELT
94E6A1A/BAG
94G3A1RR HEATED GLASS
94G4A1FOG LAMP (FR)
94G5A1GLOW INDICATOR
94H3A14WD ENGAGED
94H6A1IMMOBILIZER
94M0A1SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1TEMPERATURE UNIT - C
940BA1TACHOMETER
940CA1FUEL
940DA1WATER TEMP.
940EA1LCD ODO/TRIP METER
9402A1SPEEDOMETER
9451A1TYPE - DIGITAL
9541A1BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1IMMOBILIZER
9545A3FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1BLANK'G COVER - GENERAL TYPE
9615A3FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1FR DR - GENERAL
963MA1QUADRANT INR COVER
963ZA1RR DR LOW - GENERAL
9661B1DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1SEAT BELT
9682A1DR AJAR
9714A1FUNCTION - AIR FILTER
9741A1RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
4371A3MT KNOB - LEATHER WRAPPED
5611C34-SPOKE - LEATHER
569EA1PAB ON/OFF SWITCH
5692A3PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5891A2ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
8233E1CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1P/WINDOW SW DR'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1P/WINDOW SW PA'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8261A4FINISH'G - CR COAT'G
8262A2LEVER FINISH'G - CR COAT'G
8481A1GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1W/ WIPER DEICER
8721A1RR SPOILER - W/O HMSL
8811E2PURE LEATHER
882BA1ACTIVE HEAD RESTRAINT
8827A1POWER SEAT
8838A1SEAT WARMER(HEATER)
885CA1ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1SEAT WARMER
889MA1LOAD LIMITER
9214A1H/LAMP WASHER
94E5A1A.B.S
94E7A1A/BAG OFF INDICATOR
9721D1ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
K4
C41UKRAINE
lex_2502
VIN-шифровальщик
Сообщение Zhofrey » 01 окт 2009, 16:11
Дякую!!
Zhofrey
Сообщение ShineOn » 01 окт 2009, 16:21
Dosey писал(а):Ижевцы наверно не бъются?
У меня ижевская крупноузловая сборка, и у меня два VIN'а - корейский и российский. Я пробивал по корейскому VIN'у, пробилось нормально. По российскому не пробовал. Надо бы спросить у тех, у кого корейского VIN'а нет, если не пробиваются - то добавим примечание в FAQ.
ShineOn
Сообщение АДВОКАТ » 06 окт 2009, 03:57
мне пожалуйста тоже расшифруйте VIN: KNAJC52183A117119
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Доп. информация: литьё на R17!!! совсем серый!!!
Сообщение morbid » 06 окт 2009, 07:33
АДВОКАТ писал(а):VIN: KNAJC52183A117119
Модель: SORENTO 02 (Domestic, Korea) (KOREA,SOUTH)
Код модели: FYZG58C
Дата: 2003-02-19
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL0ALL MODEL
K0N0BL
0950DIESEL
283BEMISSION(DOM 2000)
283CEMISSION(DOM 2002)
437FSHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373WOOD GRAIN
5274HANKOOK
529E15"(AL)
561FW/GRAIN
5619STRG-ELECTRIC POWER
5691A/BAG(D/S)
5832DISC
5891ABS
6502LOW GRADE
813BKEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8135SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8165O/H CONSOLE-STD
824AGLASS-RR DR(TNTD)
826AHANDLE-DR I/S-CR COATG
8343WINDOW-POWER(SAFETY)
8477WOOD GRAIN
857ULUGGAGE NET
8587DR SCUFF-DLX
8638RAD. GRILLE-A TYPE
864CMUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713TNTD W/O HTD
8718HEATED
8721SPOILER-LOWER
876CMRR-ELEC FOLD
8761MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
877FGARNISH
8792GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8805SEAT-POWER
8810SEAT-FR(WITH HEATED)
8817B/PANEL
8819UNDER TRAY(P/S)
8875H/R TILT
8962H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9231REPEATER-SIDE
9241LAMP-FOG(FR)
9275LAMP-HMS
9403KMH
9416MULTI METER
9495RHEOSTAT
9510AUTO LIGHT
9551HANDS FREE KIT
9585SHIFT LOCK-A/T
96G3L/DECK+CDP
96SBSPEAKER-IP.
9607ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612AM9K/FM100K
9647AUDIO CONTROL
970ATEMPERATURE UNIT 'C'
9709WATER HEATER
9711RR HEAT(STD)
9713AIR FILTER
9715A.Q.S
976AS.A.T.C
9768AIR CON-FULL AUTO
9835RAIN SENSOR
9867WASHER-HEAD LAMP
0420SPECIAL EDITION CAR
2924ENGINE COVER
4751AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5002LSD
5467SELF LEVELIZER
5692A/BAG(P/S)
8161ROOF-SUN
8234LEATHER
8243SOLAR
8268CR COATG
8431CAR MAT-A TYPE
8513MIRROR-I/S(ECM)
8626SOLAR
865ABUMPER GUARD 'A' TYPE
8717SOLAR
8744MRR-O/SIDE(CR COAT'G)
875GMRR-PA'S BLUE GLASS
876DMRR-DR'S BLUE GLASS
8796GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
8800LEATHER
96EBCD CHANGER
A99DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение АДВОКАТ » 06 окт 2009, 07:55
а что за комплектация и что по поводу двига?
Добавил через 12 минут
кстати, спасибо за расшифровку)))
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
