Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру.
Сообщение vorlik » 20 авг 2009, 10:47
Que писал(а):KNEJC524875663366
Номер Модели : FYWG58E
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: -SEP.2006 / RUSSIA
Дата Производства : 2006/06/14
Цвет Кузова : EB EB
Цвет Внутренней Отделки : WK
Кузов: WAGON-5DR
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
F/LIFT MODEL(1`ST)
VGT ENGINE
DIESEL
EMISSION EC 2005
SPORTS MODE
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
KUMHO
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`B`TYPE
STRG-NORMAL POWER
A/BAG(D/S)
BRAKE-FR(DISC)
DISC
HIGH GRADE
KEYLESS ENTRY W/ PANIC
KEYLESS(433.9MHZ)
TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
BODY COLOR
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
SEAT BELT-RR CTR(ELR)
HLLD
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
TEMPERATURE UNIT `C`
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
LEATHER(A/T)
AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
WHL-7.0J *16(AL)`C`TYPE
LEATHER
AIR BAG(SIDE-CURTAIN A/BAG)
CUT OFF SWITCH
A/BAG(P/S)
ESP(ELECTRONIC STABILITY PRM)
WOOD GRAIN
PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
GARNISH-SIDE(NARROW TYPE)
SEAT-FR(WITH HEATED)
ACTIVE HEAD RESTRAINT
AUXILIARY HEATER-PTC
HEATER CONTROL(SOFT TOUCH TYPE
S.A.T.C
AIR CON-DUAL FULL AUTO
WASHER FLUID LEVEL SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
RUSSIA
EUROPE
Добавил через 1 минуту
silniy писал(а):KNAJC 52182A023501
Номер Модели : FYZD58C
Название Автомобиля : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Дата Производства : 2002/05/31
Цвет Кузова : EB V9
Цвет Внутренней Отделки : FC
Кузов: WAGON-5DR(7)
Класс: GL
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
WOOD GRAIN
AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
TIRE-P225/75 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
STRG-NORMAL POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
SPEED SEN. AUTO D/LOCK
KEYLESS(304/447MHZ)
TNTD
HANDLE-DR I/S-CR COATG
WINDOW-POWER(SAFETY)
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
TNTD & S/BAND
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
MRR-ELEC FOLD
CLOTH
UNDER TRAY(P/S)
SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
ANTENNA-GLASS(RADIO)
AM9K/FM100K
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
HEATER CONTROL(CR COAT`G)
TIRE-P245/70 R 16
W/GRAIN
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
GARNISH
A.Q.S
AIR CON-FULL AUTO
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение happyAlexx » 25 авг 2009, 16:18
Здравствуйте! Расшифруйте пожалуйста vin KNAJC 52183A104958
happyAlexx
Доп. информация: LX
Сообщение legus » 26 авг 2009, 11:17
Добрый день! Хотел узнать о комплектации: KNEJC524875760036 . Заранее спасибо!
legus
Сообщение kral796 » 26 авг 2009, 16:01
Если еще можно, то хотелось бы узнать про мой новый автомобиль... :oops:
KNAJC52182A002597
заранее спасибо! :D
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение morbid » 26 авг 2009, 16:45
legus писал(а):KNEJC524875760036 .
Модель: SORENTO 06MY: SEP.2006- (Ижевск) (RUSSIA)
Код модели: FYW56A85E G7 V9 WK (KM - BLACK(KEY COLOR))
Дата: 20070507
Кузов: WAGON-5DR(5)
Двигатель: 2.5L-A
Engine Type: SOHC-TCI
Топливо: DIESEL
Трансмиссия: 5AT 4WD
Тип Управления: LHD
WT 2
0091A5ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1FACE LIFT MODEL - 1'ST F/LIFT
2531A1RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3EURO EM(W/O EOBD)
2911A2UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
371CA1BATTERY SAVER
3711B8BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
4375B16 POSITION - BLACK
4501A1CLUTCH LOCK
4509A1H-MATIC
5171A2INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3SEMI FLOAT'G - 7 SIZE
529AB2TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5293K5245 TIRE - 245/70 R16
5294A1TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2HUB CAP - B TYPE
5297A3FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5411A5FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1STABILIZER BAR
5511A6RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1STABILIZER BAR
5631A2STEER'G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1HIGH GRADE
813BA1IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1IGN KEY REMINDER
8131A1CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
8135A1INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
8152A4FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1WINDOW TRIM
8176A1TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
819BA1KEYLESS ENTRY-PANIC
8195A1IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1***
8221A1DR FRAME MOULD'G - BLACK
8241A2FR DR GLASS - TINTED
8245A2RR DR GLASS - TINTED
8261A2FINISH'G - BODY COLOR
834DA1AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1TIME LAG POWER WINDOW
84FAA1RR(W/O ILL)
842BA1FOOT REST - METAL
8421E1T/C PILE - CARPET_STD
8441A3FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A11 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2W/ LOCK
846BA2W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1POWER OUTLET
8462A1CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A1LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK'G
85AGA1LUGGAGE SIDE BOX
8511B1DAY/NIGHT TYPE
852BA1VANITY MIRROR COVER
852DA1ILLUMINATED
852EA2TYPE - SLIDING TYPE
852GA2VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1VANITY MIRROR COVER
852KA1ILLUMINATED
852LA2TYPE - SLIDING TYPE
8521A3MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3MATERIAL - CLOTH(STD)
853AA2RR - 2 EA
853JA2RR - 2 EA
8531A3ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1FR - 1 EA
857FA1LUGGAGE SIDE LH
857HA1LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8578A1LUGGAGE NET HOOK
8579A1LUGGAGE NET
858RA4DR SCUFF - PLASTIC TYPE
8611B2W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA2GRADE - GLS
8631A3A' TYPE - CR COAT'G
8641A1TOWING HOOK
8648A1ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1COLOR - BODY COLOR
8662A1RR STEP PLATE
8672A1ROOF RACK
8681A1MUD GUARD-FR
8682A1MUD GUARD-RR
871BA1RR HEATED W/ TIMER
8712B4BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
8722A4H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1MLD'G - BODY COLOR+CR COAT'G
8762C4PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2COLOR - BODY COLOR
8775A4GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
8777A1MLD'G-ROOF - BLACK
8791B1RR QTR GLASS TYPE - TINTED
8801A1FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1SLIDING
8824A2DOUBLE RECLIN'G
8825A2ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
8836A3SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
885DA1SLIDING
885EA2DOUBLE RECLIN'G
8854A5HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA3SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8868A1SEAT UNDER TRAY
888AA2PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1SEAT BELT REMINDER
888EA1LOAD LIMITER
888KA2S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
89B1A1W/O BOX
8912D46:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8915A1CTR
892DA1HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4SIDE - ELR
8982A4CTR - ELR
921BA1LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9221F1SPORTY TYPE - MFR
9222A1RR - CONVENTIONAL
9231B1INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9241A2NON LED TYPE
928FA1CTR - GLOW LAMP
928HA1FR - LAMP
928JA1RR - LAMP
928LA1CARGO LAMP
928WA2BULB TYPE - 2 BULB
9282A1FR - W/ SUNGLASSES
929GA1MULTI METER
9297A1W/ MAP LAMP
94C1A1A/T POSITION INDICATOR
94C6A1DIRECTION INDICATOR
94C7A1OIL PRESSURE
94C8A1BRAKE OIL
94C9A1PARK'G BRAKE
94D0A1DR AJAR - DR AJAR
94D1A1BATTERY CHARGE
94D2A1HIGH BEAM
94D4A1LOW FUEL
94D5A1RR FOG LAMP
94D7A1TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1CHECK ENGINE
94E3A1SEAT BELT
94E6A1A/BAG
94G3A1RR HEATED GLASS
94G4A1FOG LAMP (FR)
94G5A1GLOW INDICATOR
94H3A14WD ENGAGED
94H6A1IMMOBILIZER
94M0A1SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1TEMPERATURE UNIT - C
940BA1TACHOMETER
940CA1FUEL
940DA1WATER TEMP.
940EA1LCD ODO/TRIP METER
9402A1SPEEDOMETER
9451A1TYPE - DIGITAL
9541A1BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1IMMOBILIZER
9545A3FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1BLANK'G COVER - GENERAL TYPE
9615A3FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1FR DR - GENERAL
963MA1QUADRANT INR COVER
963ZA1RR DR LOW - GENERAL
9661B1DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1SEAT BELT
9682A1DR AJAR
9714A1FUNCTION - AIR FILTER
9741A1RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
0093BAVEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4371B3AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SCAL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C34-SPOKE - LEATHER
569EA1PAB ON/OFF SWITCH
5692A3PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1CURTAIN A/BAG
5894A1ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2SINGLE TILT'G & SLID'G - POWER-NORMAL
8233E1CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1P/WINDOW SW DR'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1P/WINDOW SW PA'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1W/ WIPER DEICER
876MA1ELECTRIC FOLD'G CONTROL
8811E2PURE LEATHER
882BA1ACTIVE HEAD RESTRAINT
8827A1POWER SEAT
8838A1SEAT WARMER(HEATER)
885CA1ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1SEAT WARMER
889MA1LOAD LIMITER
9214A1H/LAMP WASHER
9299A1W/ SUNROOF SW
94E7A1A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1CRUISE CONTROL
94G0A1WASHER FLUID WARN'G LAMP
94H9A1E.S.P
9641A1AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9713A2PTC HEATER_INT TYPE
9721D1ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
K4
C40RUSSIA
kral796 писал(а):KNAJC52182A002597
Модель: SORENTO 02 (Domestic, Korea) (KOREA,SOUTH)
Код модели: FYZG58C EB V9 FC (LC F/L DR/TRIM)
Дата: 20020321
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI Т
рансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL0ALL MODEL
K0N0BL
0950DIESEL
283BEMISSION(DOM 2000)
2831EVAP. GAS CONTROL
4373WOOD GRAIN
4752AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BPTIRE-P245/70 R 16
5274HANKOOK
529E15"(AL)
5291EMBLEM CENTER CAP
53WPWHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
561FW/GRAIN
5619STRG-ELECTRIC POWER
5691A/BAG(D/S)
5832DISC
5891ABS
6502LOW GRADE
813BKEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8135SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8165O/H CONSOLE-STD
8195KEYLESS(304/447MHZ)
8233TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
8241TNTD
826AHANDLE-DR I/S-CR COATG
8343WINDOW-POWER(SAFETY)
8477WOOD GRAIN
8512MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852CMRR-VANITY(ILL) D/S
8524MRR-VANITY(ILL) P/S
857ULUGGAGE NET
8587DR SCUFF-DLX
8620TNTD & S/BAND
8629GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638RAD. GRILLE-A TYPE
864CMUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713TNTD W/O HTD
8718HEATED
8721SPOILER-LOWER
8742MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875LMRR-PA'S ELEC:HTR CONV(W/T/S L
876CMRR-ELEC FOLD
8761MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
877FGARNISH
8776MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8801CLOTH
8805SEAT-POWER
8810SEAT-FR(WITH HEATED)
8817B/PANEL
8819UNDER TRAY(P/S)
8875H/R TILT
888DS/BELT DRIVE PRETENSION
888FSEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889DS/BELT PASS. PRETENSION
889FSEAT BELT-FR PA'S LOAD LIMITER
8962H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9241LAMP-FOG(FR)
9275LAMP-HMS
9403KMH
9406LAMP-S/BELT WARN'G
9416MULTI METER
9510AUTO LIGHT
9551HANDS FREE KIT
9585SHIFT LOCK-A/T
96G3L/DECK+CDP
96SBSPEAKER-IP.
9607ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612AM9K/FM100K
9647AUDIO CONTROL
970ATEMPERATURE UNIT 'C'
9709WATER HEATER
9711RR HEAT(STD)
9713AIR FILTER
9715A.Q.S
9768AIR CON-FULL AUTO
9835RAIN SENSOR
9836WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9867WASHER-HEAD LAMP
A99DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
happyAlexx писал(а):KNAJC 52183A104958
Код модели: FYZD58C C5 V9 FC (LC F/L DR/TRIM)
Дата: 20030123
Кузов: 5DOOR WGN 7 Класс: GL
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL0ALL MODEL
K0N0BL
W30THE TEMPERATE ZONE
0950DIESEL
283CEMISSION(DOM 2002)
437FSHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373WOOD GRAIN
52BNTIRE-P225/75 R 16
5274HANKOOK
529E15"(AL)
5467SELF LEVELIZER
5613STRG-NORMAL POWER
5615LEATHER
5691A/BAG(D/S)
5832DISC
5891ABS
6502LOW GRADE
8165O/H CONSOLE-STD
824AGLASS-RR DR(TNTD)
8241TNTD
8268CR COATG
8431CAR MAT-A TYPE
8477WOOD GRAIN
857ULUGGAGE NET
8620TNTD & S/BAND
8713TNTD W/O HTD
8718HEATED
875DMRR-PA'S ELEC:HTR CONV
875GMRR-PA'S BLUE GLASS
876CMRR-ELEC FOLD
876DMRR-DR'S BLUE GLASS
8801CLOTH
8819UNDER TRAY(P/S)
9231REPEATER-SIDE
9241LAMP-FOG(FR)
9275LAMP-HMS
9403KMH
9495RHEOSTAT
9510AUTO LIGHT
9551HANDS FREE KIT
9585SHIFT LOCK-A/T
96G3L/DECK+CDP
96SBSPEAKER-IP.
9612AM9K/FM100K
9709WATER HEATER
9711RR HEAT(STD)
9713AIR FILTER
972CHEATER CONTROL(CR COAT'G)
9760AIR CON
4751AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
865ABUMPER GUARD 'A' TYPE
877FGARNISH
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение virt38 » 27 авг 2009, 11:06
Друзья, помогите узнать комплектацию: KNAJC52183A107127
Заранее благодарю.
virt38
Сообщение morbid » 27 авг 2009, 11:17
virt38 писал(а):KNAJC52183A107127
Дата: 2003/01/25
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL0ALL MODEL
K0N0BL
0950DIESEL
4373WOOD GRAIN
5274HANKOOK
529E15"(AL)
561FW/GRAIN
5691A/BAG(D/S)
5832DISC
5891ABS
6502LOW GRADE
8165O/H CONSOLE-STD
8477WOOD GRAIN
857ULUGGAGE NET
8587DR SCUFF-DLX
8713TNTD W/O HTD
8718HEATED
8721SPOILER-LOWER
876CMRR-ELEC FOLD
877FGARNISH
8805SEAT-POWER
8817B/PANEL
8819UNDER TRAY(P/S)
8875H/R TILT
9231REPEATER-SIDE
9241LAMP-FOG(FR)
9275LAMP-HMS
9403KMH
9416MULTI METER
9495RHEOSTAT
9510AUTO LIGHT
9551HANDS FREE KIT
9585SHIFT LOCK-A/T
96G3L/DECK+CDP
96SBSPEAKER-IP.
9612AM9K/FM100K
9647AUDIO CONTROL
9709WATER HEATER
9711RR HEAT(STD)
9713AIR FILTER
9715A.Q.S
976AS.A.T.C
9835RAIN SENSOR
0420SPECIAL EDITION CAR
2924ENGINE COVER
5002LSD
5467SELF LEVELIZER
5692A/BAG(P/S)
8161ROOF-SUN
8234LEATHER
8243SOLAR
8268CR COATG
8431CAR MAT-A TYPE
8513MIRROR-I/S(ECM)
8626SOLAR
8717SOLAR
8744MRR-O/SIDE(CR COAT'G)
8796GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
8800LEATHER
96EBCD CHANGER
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение morbid » 27 авг 2009, 11:22
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение tp506059 » 27 авг 2009, 18:41
Номер Модели : FYZG58C
Дата Производства : 2002/05/17
Цвет Кузова : C5 V9
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS(304/447MHZ)
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-ELEC FOLD
GARNISH
SEAT-POWER
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
SPECIAL EDITION CAR
LSD
A/BAG(P/S)
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
LEATHER
SOLAR
CAR MAT-A TYPE
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
BUMPER GUARD `A` TYPE
SOLAR
LEATHER
CD CHANGER
А как мне перевести на русский язык?
tp506059
Сообщение MАКСИМКА » 28 авг 2009, 21:40
Расшифруйте и эту чуда машину пожалуйста, если можно то полую расшифровку((особенно кокая она вышла с завода на автомате или механике)и есть лина ней круиз контроль итд
KNEJC521835105685
MАКСИМКА
Доп. информация: HDTHVGJVJHFYY
Сообщение point » 02 сен 2009, 14:57
Нуждаюсь в полной расшифровке vin KNAJC52152A049979, машинка пришла из кореи ...
point
Сообщение morbid » 05 сен 2009, 09:54
MАКСИМКА писал(а):KNEJC521835105685
Модель: SORENTO 02MY (BELGIUM)
Код модели: FYWG58C EB V9 GW (URBAN GRAY)
Дата: 2003/01/22
Кузов: 5DOOR WGN
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
ALL0ALL MODEL
K0N0BL
0950DIESEL
2838EMISSION EC 2000
5002LSD
52BOTIRE-245/70 R 16
5274HANKOOK
529E15"(AL)
5691A/BAG(D/S)
5692A/BAG(P/S)
5832DISC
5891ABS
6501HIGH GRADE
8131ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8165O/H CONSOLE-STD
8197KEYLESS(433.9MHZ)
8241TNTD
8561PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
857ULUGGAGE NET
8639RAD. GRILLE-B TYPE
8672ROOF RACK
8713TNTD W/O HTD
8718HEATED
877FGARNISH
8817B/PANEL
8819UNDER TRAY(P/S)
8875H/R TILT
9211HLLD
9231REPEATER-SIDE
9241LAMP-FOG(FR)
9242LAMP-FOG(RR)
9275LAMP-HMS
9403KMH
9416MULTI METER
9542IMMOBILIZER
96SBSPEAKER-IP.
9601ANTENNA-POWER
9619AM9K/FM50K
9631AUDIO BLANK'G COVER-GERMANY
9711RR HEAT(STD)
9726HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
2924ENGINE COVER
4373WOOD GRAIN
5615LEATHER
8234LEATHER
8248GLASS-RR DR(PRIVACY)
8268CR COATG
8477WOOD GRAIN
8587DR SCUFF-DLX
8719GLASS-B/LITE(PRIVACY)
8721SPOILER-LOWER
876CMRR-ELEC FOLD
8800LEATHER
8805SEAT-POWER
976AS.A.T.C
C51EUROPE
C02BELGIUM
point писал(а): vin KNAJC52152A049979
Дата: 2002/09/11
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GL
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5MT4WD
Тип Управления: LHD
ALL0ALL MODEL
K0N0BL
0950DIESEL
4371LEATHER(M/T)
5274HANKOOK
529E15"(AL)
5615LEATHER
5691A/BAG(D/S)
5832DISC
5891ABS
6502LOW GRADE
8477WOOD GRAIN
857ULUGGAGE NET
8713TNTD W/O HTD
8718HEATED
876CMRR-ELEC FOLD
8801CLOTH
8819UNDER TRAY(P/S)
9231REPEATER-SIDE
9241LAMP-FOG(FR)
9275LAMP-HMS
9403KMH
9495RHEOSTAT
9510AUTO LIGHT
9551HANDS FREE KIT
96G3L/DECK+CDP
96SBSPEAKER-IP.
9612AM9K/FM100K
9709WATER HEATER
9711RR HEAT(STD)
9713AIR FILTER
8161ROOF-SUN
8165O/H CONSOLE-STD
8243SOLAR
8513MIRROR-I/S(ECM)
8626SOLAR
8717SOLAR
877FGARNISH
9416MULTI METER
9647AUDIO CONTROL
9715A.Q.S
976AS.A.T.C
9835RAIN SENSOR
Расшифровка комплектации по VIN номеру Здесь!
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Giz » 07 сен 2009, 00:55
прошу оказать помощь в расшифровке VIN-KNEJC522555488605, езжу 4 года, а незнаю есть LSD или нет
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Дим66 » 07 сен 2009, 08:34
KNEJC522555488605
ALL MODEL
BL
UNLEADED
EVAP. GAS CONTROL
EMISSION EC 2000
FUEL CUT SYSTEM
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
MLDG-BACK PNL(CR COATG)
GARNISH
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
ENGINE COVER
LEATHER
A/BAG(P/S)
ABS
METAL GRAIN
RADIO+CD(K5010)
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
RUSSIA
EUROPE
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение panteley71 » 07 сен 2009, 10:07
Добрый день и привет из Алматы. Могу предположить, что с вопросом о расшифровке ВИНов порядком поднадоели, но всеже. Если не затруднит пробейте пожалуйста мой авто KNAJC52186A613044. Авто приобрел недавно, а от нашего оф.сервиса упаси боже. Заранее спасибо за беспокойство.
panteley71
Доп. информация: Из Кореи.
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
