Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру.
Сообщение morbid » 05 авг 2009, 07:47
soroton писал(а):KNAJC524895880189
Вот что пишут:
Модель: SORENTO 06MY: SEP.2006- (Ижевск) (UKRAINE)
Код модели: FYW56A85E / (KEY COLOR(GRAY))
Дата: 2008/06/26
Кузов: WAGON-5DR(5)
Двигатель: 2.5L-A
Engine Type: SOHC-TCI
Топливо: DIESEL
Трансмиссия: 5AT 4WD
Тип Управления: LHD
WT 2
0091A5ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0099A1FACE LIFT MODEL - 1'ST F/LIFT
2821A2T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6EMISSION REGULATION - EURO 4
2848B3EURO EM(W/O EOBD)
2911A2UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A4ENGINE COVER - FULL
3111E1FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
371CA1BATTERY SAVER
3711B8BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
4375B16 POSITION - BLACK
4509A1H-MATIC
5171A2INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3SEMI FLOAT'G - 7 SIZE
529AB2TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5291SBAL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
5293K5245 TIRE - 245/70 R16
5294A1TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2HUB CAP - B TYPE
5411A5FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1STABILIZER BAR
5511A6RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1STABILIZER BAR
5631A2STEER'G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1HIGH GRADE
813BA1IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1IGN KEY REMINDER
8131A1CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
8135A1INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
8152A4FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1WINDOW TRIM
8176A1TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
819FA1KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
8195A1IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1***
8221A1DR FRAME MOULD'G - BLACK
8241A2FR DR GLASS - TINTED
8245A2RR DR GLASS - TINTED
834DA1AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1TIME LAG POWER WINDOW
842BA1FOOT REST - METAL
8421E1T/C PILE - CARPET_STD
8441A3FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2W/ LOCK
846BA2W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1POWER OUTLET
8462A1CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A1LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK'G
8478A2LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK'G
85AGA1LUGGAGE SIDE BOX
8511B1DAY/NIGHT TYPE
852BA1VANITY MIRROR COVER
852DA1ILLUMINATED
852GA2VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1VANITY MIRROR COVER
852KA1ILLUMINATED
8521A5MATERIAL - PVC
8522A2VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A5MATERIAL - PVC
853AA2RR - 2 EA
853JA2RR - 2 EA
8531A3ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1FR - 1 EA
857FA1LUGGAGE SIDE LH
857HA1LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8578A1LUGGAGE NET HOOK
8579A1LUGGAGE NET
8611B1W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
863CA2GRADE - GLS
8631A3A' TYPE - CR COAT'G
8641A1TOWING HOOK
8648A1ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1COLOR - BODY COLOR
8662A1RR STEP PLATE
8672A1ROOF RACK
8681A1MUD GUARD-FR
8682A1MUD GUARD-RR
871BA1RR HEATED W/ TIMER
8712B4BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
8722A4H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1MLD'G - BODY COLOR+CR COAT'G
8762C4PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2COLOR - BODY COLOR
8775A4GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
8777A1MLD'G-ROOF - BLACK
8791B1RR QTR GLASS TYPE - TINTED
8801A1FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1SLIDING
8824A2DOUBLE RECLIN'G
8825A2ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
885DA1SLIDING
885EA2DOUBLE RECLIN'G
8854A5HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA3SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
888AA2PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1SEAT BELT REMINDER
888EA1LOAD LIMITER
888KA2S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
89B1A1W/O BOX
89F1A1W/ CUP HOLDER
8912D46:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8915A1CTR
892DA1HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4SIDE - ELR
8982A4CTR - ELR
921BA1LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9221F1SPORTY TYPE - MFR
9222A1RR - CONVENTIONAL
9231B1INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9241A2NON LED TYPE
928FA1CTR - GLOW LAMP
928HA1FR - LAMP
928JA2RR - REFLECTOR
928LA1CARGO LAMP
928WA2BULB TYPE - 2 BULB
9282A1FR - W/ SUNGLASSES
929GA1MULTI METER
9297A1W/ MAP LAMP
94C1A1A/T POSITION INDICATOR
94C6A1DIRECTION INDICATOR
94C7A1OIL PRESSURE
94C8A1BRAKE OIL
94C9A1PARK'G BRAKE
94D0A1DR AJAR - DR AJAR
94D1A1BATTERY CHARGE
94D2A1HIGH BEAM
94D4A1LOW FUEL
94D5A1RR FOG LAMP
94D7A1TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1CHECK ENGINE
94E3A1SEAT BELT
94E6A1A/BAG
94G3A1RR HEATED GLASS
94G4A1FOG LAMP (FR)
94G5A1GLOW INDICATOR
94H3A14WD ENGAGED
94H6A1IMMOBILIZER
94M0A1SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1TEMPERATURE UNIT - C
940BA1TACHOMETER
940CA1FUEL
940DA1WATER TEMP.
940EA1LCD ODO/TRIP METER
9402A1SPEEDOMETER
9451A1TYPE - DIGITAL
9541A1BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1IMMOBILIZER
9545A3FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1BLANK'G COVER - GENERAL TYPE
9615A3FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1FR DR - GENERAL
963MA1QUADRANT INR COVER
963ZA1RR DR LOW - GENERAL
9661B1DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1SEAT BELT
9682A1DR AJAR
9714A1FUNCTION - AIR FILTER
9741A1RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
4371B3AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2T/F TYPE - ELECTRONIC
5297A3FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5611C34-SPOKE - LEATHER
569EA1PAB ON/OFF SWITCH
5692A3PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5891A2ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
8233E1CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1P/WINDOW SW DR'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1P/WINDOW SW PA'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8261A4FINISH'G - CR COAT'G
8262A3LEVER FINISH'G - METAL PAINT
8481A1GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
858RB1SUS TYPE - A TYPE
86A1A1W/ WIPER DEICER
8721A1RR SPOILER - W/O HMSL
8811E2PURE LEATHER
882BA1ACTIVE HEAD RESTRAINT
8827A1POWER SEAT
8838A1SEAT WARMER(HEATER)
885CA1ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1SEAT WARMER
889MA1LOAD LIMITER
9214A1H/LAMP WASHER
94E5A1A.B.S
94E7A1A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1CRUISE CONTROL
9641A1AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9721D1ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
K4
C41UKRAINE
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Flash » 05 авг 2009, 08:09
Доброго дня, пробейте пожалуйста Ижевца XWKJC524890012715. Заранее благодарен!
Flash
Сообщение soroton » 05 авг 2009, 08:15
Большое спасибо!!!
Получается что украинская сборка не совсем коррелирует с Корейской БД :( ну шины точно нетакие.
soroton
Сообщение morbid » 06 авг 2009, 08:07
Flash
Ошибка: VIN номер не найден!
Проверь номер на правильность написания... :)
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Flash » 06 авг 2009, 11:09
Да вроде верно все. Может подвох какой есть?
Flash
Сообщение LEO » 06 авг 2009, 11:15
Flash
Корейский ВИН нужен, если он есть. Наши не бьются.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Sergik » 06 авг 2009, 11:32
LEO писал(а):Корейский ВИН нужен, если он есть.
После начала полнопоточной сборки, корейских винов уже нет. Надо ждать обновления программы. :(
Sergik
Сообщение jonhson » 06 авг 2009, 12:39
Добрый день,
помогите расшифровать комплектацию. KNAJC524895880106
Спасибо
jonhson
Сообщение morbid » 07 авг 2009, 04:00
jonhson писал(а):KNAJC524895880106
Код модели: FYW56A85E/WK (KM - BLACK(KEY COLOR))
Дата: 2008/06/26
Кузов: WAGON-5DR(5)
Двигатель: 2.5L-A
Топливо: DIESEL
Тип Управления: LHD
WT 2
371CA1BATTERY SAVER
4509A1H-MATIC
6501A1HIGH GRADE
817BA1WINDOW TRIM
82A5A1***
8451A2W/ LOCK
846NA1POWER OUTLET
852DA1ILLUMINATED
852KA1ILLUMINATED
853AA2RR - 2 EA
853JA2RR - 2 EA
8532A1FR - 1 EA
8579A1LUGGAGE NET
863CA2GRADE - GLS
8641A1TOWING HOOK
8662A1RR STEP PLATE
8672A1ROOF RACK
8681A1MUD GUARD-FR
8682A1MUD GUARD-RR
8823A1SLIDING
885DA1SLIDING
888EA1LOAD LIMITER
89B1A1W/O BOX
89F1A1W/ CUP HOLDER
8915A1CTR
8981A4SIDE - ELR
8982A4CTR - ELR
9241A2NON LED TYPE
928HA1FR - LAMP
928LA1CARGO LAMP
929GA1MULTI METER
9297A1W/ MAP LAMP
94C7A1OIL PRESSURE
94C8A1BRAKE OIL
94C9A1PARK'G BRAKE
94D2A1HIGH BEAM
94D4A1LOW FUEL
94D5A1RR FOG LAMP
94D9A1CHECK ENGINE
94E3A1SEAT BELT
94E6A1A/BAG
94G4A1FOG LAMP (FR)
94H3A14WD ENGAGED
94H6A1IMMOBILIZER
940BA1TACHOMETER
940CA1FUEL
940DA1WATER TEMP.
9402A1SPEEDOMETER
9542A1IMMOBILIZER
9681A1SEAT BELT
9682A1DR AJAR
8811E2PURE LEATHER
8827A1POWER SEAT
8873A1SEAT WARMER
889MA1LOAD LIMITER
9214A1H/LAMP WASHER
94E5A1A.B.S
K4
C41UKRAINE
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение baton392 » 09 авг 2009, 23:10
Спасибо!!!
baton392
Доп. информация: Был продан.
Сообщение Sanjok » 10 авг 2009, 16:16
Здрасте!
Буду оч признателен если поможете узнать информацию и комплектацию
vin KNAJC52183A175512
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение вакидзаши » 10 авг 2009, 18:02
Зарылся в грязи по уши.Но выехал сам, хотя пошли за трактором. Самый главный вопрос - есть ли LSD. Большое спасибо. VIN KNAJC52152A003892
вакидзаши
Сообщение passportist » 11 авг 2009, 16:10
Всем привет, хочу приобрести немного битый (ремонт в примерно 70 т.р.).
И вот хотел бы узнать его прошлое:
knajc52183a110615
А то чёрт его знает сколько пробег и до рестаила или после и двиг какой мест сколько
passportist
Доп. информация: Возможно куплю в очень ближайшее время.
Сообщение yk4 » 11 авг 2009, 16:15
Помогите пожалуйста с расшифровкой комплектации по VIN KNAJC52183A141686. Заранее Вам очень благодарен.
yk4
Сообщение vorlik » 12 авг 2009, 11:04
перестали приходить инфо письма о новых сообщениях в теме....
завтра все сделаю
Добавил через 17 часов
SanjokTLX писал(а):KNAJC52183A175512
Номер Модели : FYZD58C
Название Автомобиля : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Дата Производства : 2003/06/23
Цвет Кузова : C5 V9
Цвет Внутренней Отделки : FC
Кузов: WAGON-5DR(7)
Класс: GL
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHDTCI
ALL MODEL
BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
WOOD GRAIN
AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
TIRE-P225/75 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
SELF LEVELIZER
STRG-NORMAL POWER
LEATHER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
SPEED SEN. AUTO D/LOCK
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
GLASS-RR DR(TNTD)
HANDLE-DR I/S-CR COATG
CR COATG
WINDOW-POWER(SAFETY)
CAR MAT-A TYPE
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
RAD. GRILLE-A TYPE
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
TNTD W/O HTD
HEATED
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
CLOTH
SEAT-FR(WITH HEATED)
UNDER TRAY(P/S)
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
ANTENNA-GLASS(RADIO)
AM9K/FM100K
TEMPERATURE UNIT `C`
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
HEATER CONTROL(CR COAT`G)
WASHER FLUID LEVEL SENSOR
ENGINE COVER
TIRE-P245/70 R 16
ROOF-SUN
SOLAR
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
BUMPER GUARD `A` TYPE
SOLAR
SPOILER-LOWER
GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
MULTI METER
AUDIO CONTROL
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
Добавил через 1 минуту
вакидзаши писал(а):KNAJC52152A003892
Номер Модели : FYZG586
Дата Производства : 2002/03/28
Цвет Кузова : C5 V9
Кузов: WAGON-5DR(7)
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5MT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EVAP. GAS CONTROL
LEATHER(M/T)
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
TNTD
WOOD GRAIN
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
TNTD & S/BAND
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV(W/T/S L
MRR-ELEC FOLD
GARNISH
CLOTH
SEAT-POWER
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
passportist писал(а):knajc52183a110615
Номер Модели : FYZG58C
Название Автомобиля : 쏘렌토(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Дата Производства : 2003/02/05
Цвет Кузова : C5 V9
Кузов: WAGON-5DR(7)
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-ELEC FOLD
GARNISH
SEAT-POWER
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
SPECIAL EDITION CAR
ENGINE COVER
AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
LSD
SELF LEVELIZER
A/BAG(P/S)
ROOF-SUN
LEATHER
SOLAR
CR COATG
CAR MAT-A TYPE
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
SOLAR
MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-DR`S BLUE GLASS
LEATHER
CD CHANGER
yk4 писал(а):KNAJC52183A141686
Дата Производства : 2003/04/15
Цвет Кузова : EB V9
Кузов: WAGON-5DR(7)
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
SELF LEVELIZER
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
CR COATG
CAR MAT-A TYPE
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
GARNISH
SEAT-POWER
B/PANEL
H/R TILT
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
SPECIAL EDITION CAR
ENGINE COVER
LSD
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
ROOF-SUN
LEATHER
SOLAR
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
SOLAR
LEATHER
VOICE WARNING
ANTENNA-GLASS(TV)
NAVI.
A/V
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
