Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру.
Сообщение point » 13 июн 2009, 18:09
я начинающий сорентовод, предлагают взять из кореии KNAJC52152A009948, помогите с полной расшифровкой vin
point
Сообщение morbid » 13 июн 2009, 18:40
point писал(а):я начинающий сорентовод, предлагают взять из кореии KNAJC52152A009948, помогите с полной расшифровкой vin
Модель: SORENTO 02 (Domestic, Korea) (KOREA,SOUTH)
Код модели: FYZG586
Дата: 2002/04/17
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5MT4WD
Тип Управления: LHD
ALL0ALL MODEL
K0N0BL
0950DIESEL
283BEMISSION(DOM 2000)
2831EVAP. GAS CONTROL
4371LEATHER(M/T)
4752AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
52BPTIRE-P245/70 R 16
5274HANKOOK
529E15"(AL)
5291EMBLEM CENTER CAP
53WPWHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
561FW/GRAIN
5619STRG-ELECTRIC POWER
5691A/BAG(D/S)
5832DISC
5891ABS
6502LOW GRADE
813BKEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
8135SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8165O/H CONSOLE-STD
8195KEYLESS(304/447MHZ)
8233TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
8241TNTD
826AHANDLE-DR I/S-CR COATG
8343WINDOW-POWER(SAFETY)
8477WOOD GRAIN
8512MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
852CMRR-VANITY(ILL) D/S
8524MRR-VANITY(ILL) P/S
857ULUGGAGE NET
8587DR SCUFF-DLX
8620TNTD & S/BAND
8629GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638RAD. GRILLE-A TYPE
864CMUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713TNTD W/O HTD
8718HEATED
8721SPOILER-LOWER
8742MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875LMRR-PA'S ELEC:HTR CONV(W/T/S L
876CMRR-ELEC FOLD
8761MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
877FGARNISH
8776MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8801CLOTH
8805SEAT-POWER
8810SEAT-FR(WITH HEATED)
8817B/PANEL
8819UNDER TRAY(P/S)
8875H/R TILT
888DS/BELT DRIVE PRETENSION
888FSEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889DS/BELT PASS. PRETENSION
889FSEAT BELT-FR PA'S LOAD LIMITER
8962H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9241LAMP-FOG(FR)
9275LAMP-HMS
9403KMH
9406LAMP-S/BELT WARN'G
9416MULTI METER
9510AUTO LIGHT
9551HANDS FREE KIT
96G3L/DECK+CDP
96SBSPEAKER-IP.
9607ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612AM9K/FM100K
9647AUDIO CONTROL
970ATEMPERATURE UNIT 'C'
9709WATER HEATER
9711RR HEAT(STD)
9713AIR FILTER
9715A.Q.S
9768AIR CON-FULL AUTO
9835RAIN SENSOR
9836WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9867WASHER-HEAD LAMP
A99DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение point » 13 июн 2009, 20:10
спасибо за оперативность, приятный форум!!!! на выбор предлагают такой вариант :oops: KNAJC52182A060254 , помогите еще раз :oops:
point
Сообщение Arm » 14 июн 2009, 23:45
Расскажите плиз про knejc523835096827
Спасибо заранее
Arm
Сообщение ShineOn » 15 июн 2009, 14:10
Taras писал(а):Думаю с таким разрешением их не выложить(все равно не знаю как)
Выкладывай фотки на какой-нибудь внешний фоторесурс (photofile.ru, fotki.yandex.ru, radikal.ru и т.п.), а сюда помещай ссылки на размещённые фотки (именно ссылки, не сами фотки). Если не сможешь получить ссылки на сами фотки, то кидай ссылку на фотоальбом.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Taras » 16 июн 2009, 06:56
morbid писал(а): Такой вариант расшифровки устроит?..
Спасибо. Но такую малую поверхностную информацию я давно расшифровал по цифрам из книги по Соренто. Да и так понятно про двигатель, объем, мощность (хотя в ПТС-ке написано 170л.с., но я уже заплатил и скоро переделаю на 140), коробку и др.и без того понятные состояния агрегатов. А вот я хочу как у VORTIKа где много :) например про мост задний, а то вдруг я масло неправильное в него лью
ShineOn писал(а): Выкладывай фотки на какой-нибудь внешний фоторесурс (photofile.ru,
Надеюсь получилось:
http://photofile.ru/users/etar/96078384/
Последний раз редактировалось Taras 16 июн 2009, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение crys » 16 июн 2009, 07:44
Добрый день. Если не трудно, очень интересует информация по XWKJC525870001853.
crys
Сообщение morbid » 16 июн 2009, 08:35
crys
Модель: SORENTO 06MY: SEP.2006- (Ижевск) (RUSSIA)
Код модели: FYW5J161E EB (EBONY BLACK)
Дата: 20061218
Кузов: WAGON-5DR(5)
Двигатель: 3.3L-LAMBDA
Engine Type: DOHC-MPI
Топливо: GASOLINE-UNLEADED
Трансмиссия: 5AT 4WD
Тип Управления: LHD
WT 2
0099A1FACE LIFT MODEL - 1'ST F/LIFT
2531A1RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2821A2T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6EMISSION REGULATION - EURO 4
2843A2EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2848B3EURO EM(W/O EOBD)
2911A2UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111E1FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3115A2AUTO FUEL CUT SYSTEM - CRASH
371CA1BATTERY SAVER
3711B2BATTERY CAPACITY - 56AH (5HR)
3921A1SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
4375B16 POSITION - BLACK
4501A1CLUTCH LOCK
4509A1H-MATIC
5171A2INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3SEMI FLOAT'G - 7 SIZE
529AB2TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5293K5245 TIRE - 245/70 R16
5294A1TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2HUB CAP - B TYPE
5297A3FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5411A5FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2S/ABSORBER TYPE - GAS
5414A1STABILIZER BAR
5511A6RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2S/ABSORBER TYPE - GAS
5514A1STABILIZER BAR
5631A2STEER'G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1HIGH GRADE
813BA1IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1IGN KEY REMINDER
8131A1CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
8135A1INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
8152A4FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
817AB3TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1WINDOW TRIM
8176A1TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
819BA1KEYLESS ENTRY-PANIC
8195A1IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
82A5A1***
8221A1DR FRAME MOULD'G - BLACK
8241A2FR DR GLASS - TINTED
8245A2RR DR GLASS - TINTED
8261A2FINISH'G - BODY COLOR
834DA1AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8341A2POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1TIME LAG POWER WINDOW
84FAA1RR(W/O ILL)
842BA1FOOT REST - METAL
8421E1T/C PILE - CARPET_STD
8441A3FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8442A11 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8451A2W/ LOCK
846BA2W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
846NA1POWER OUTLET
8462A1CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8478A1LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK'G
85AGA1LUGGAGE SIDE BOX
8511B1DAY/NIGHT TYPE
852BA1VANITY MIRROR COVER
852DA1ILLUMINATED
852EA2TYPE - SLIDING TYPE
852GA2VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1VANITY MIRROR COVER
852KA1ILLUMINATED
852LA2TYPE - SLIDING TYPE
8521A3MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3MATERIAL - CLOTH(STD)
853AA2RR - 2 EA
853JA2RR - 2 EA
8531A3ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1FR - 1 EA
857FA1LUGGAGE SIDE LH
857HA1LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
8578A1LUGGAGE NET HOOK
8579A1LUGGAGE NET
858RA4DR SCUFF - PLASTIC TYPE
8611B2W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
863CA2GRADE - GLS
8631A3A' TYPE - CR COAT'G
8641A1TOWING HOOK
8648A1ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1COLOR - BODY COLOR
8662A1RR STEP PLATE
8672A1ROOF RACK
8681A1MUD GUARD-FR
8682A1MUD GUARD-RR
871BA1RR HEATED W/ TIMER
8712B4BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
8722A4H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1MLD'G - BODY COLOR+CR COAT'G
8762C4PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2COLOR - BODY COLOR
8777A1MLD'G-ROOF - BLACK
8791B1RR QTR GLASS TYPE - TINTED
8801A1FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8821A5HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1SLIDING
8824A2DOUBLE RECLIN'G
8825A2ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
8836A3SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
885DA1SLIDING
885EA2DOUBLE RECLIN'G
8854A5HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA3SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8868A1SEAT UNDER TRAY
888AA2PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1SEAT BELT REMINDER
888EA1LOAD LIMITER
888KA2S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
89B1A1W/O BOX
8912D46:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8915A1CTR
892DA1HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4SIDE - ELR
8982A4CTR - ELR
921BA1LEVELING DEVICE - MANUAL
9211F1PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9221F1SPORTY TYPE - MFR
9222A1RR - CONVENTIONAL
9231B1INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9241A2NON LED TYPE
928FA1CTR - GLOW LAMP
928HA1FR - LAMP
928JA1RR - LAMP
928LA1CARGO LAMP
928WA2BULB TYPE - 2 BULB
9282A1FR - W/ SUNGLASSES
929GA1MULTI METER
9297A1W/ MAP LAMP
94C1A1A/T POSITION INDICATOR
94C6A1DIRECTION INDICATOR
94C7A1OIL PRESSURE
94C8A1BRAKE OIL
94C9A1PARK'G BRAKE
94D0A1DR AJAR - DR AJAR
94D1A1BATTERY CHARGE
94D2A1HIGH BEAM
94D4A1LOW FUEL
94D5A1RR FOG LAMP
94D7A1TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1CHECK ENGINE
94E3A1SEAT BELT
94E6A1A/BAG
94G3A1RR HEATED GLASS
94G4A1FOG LAMP (FR)
94H3A14WD ENGAGED
94H6A1IMMOBILIZER
94M0A1SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1TEMPERATURE UNIT - C
940BA1TACHOMETER
940CA1FUEL
940DA1WATER TEMP.
940EA1LCD ODO/TRIP METER
9402A1SPEEDOMETER
9451A1TYPE - DIGITAL
9541A1BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1IMMOBILIZER
9545A3FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1BLANK'G COVER - GENERAL TYPE
9615A3FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A2ANTENNA TELESCOPIC - POWER
963CA1FR DR - GENERAL
963MA1QUADRANT INR COVER
963ZA1RR DR LOW - GENERAL
9661B1DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1SEAT BELT
9682A1DR AJAR
9714A1FUNCTION - AIR FILTER
9741A1RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
0093BAVEHICLE PACKAGE - PRIME 2
4371B3AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4731A2T/F TYPE - ELECTRONIC
5291SCAL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
5611C34-SPOKE - LEATHER
569EA1PAB ON/OFF SWITCH
5692A3PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5695A1CURTAIN A/BAG
5894A1ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2SINGLE TILT'G & SLID'G - POWER-NORMAL
8233E1CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
824GA1P/WINDOW SW DR'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824PA1P/WINDOW SW PA'S - WOOD GRAIN(A TYPE)
824RA1P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
8481A1GRAIN - WOOD GRAIN
8561A2RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
86A1A1W/ WIPER DEICER
876MA1ELECTRIC FOLD'G CONTROL
8775A2GARNISH-SIDE - BODY COLOR
8811E2PURE LEATHER
882BA1ACTIVE HEAD RESTRAINT
8827A1POWER SEAT
8838A1SEAT WARMER(HEATER)
885CA1ACTIVE HEAD RESTRAINT
8873A1SEAT WARMER
889MA1LOAD LIMITER
9214A1H/LAMP WASHER
9299A1W/ SUNROOF SW
94E7A1A/BAG OFF INDICATOR
94F3A1CRUISE CONTROL
94G0A1WASHER FLUID WARN'G LAMP
94H9A1E.S.P
9641A1AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9721D1ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
9761A3FR COOLER - FULL AUTO A/CON
9761A6FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9852A1FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
K4
C40RUSSIA
Добавил через 5 минут
Arm
Модель: SORENTO 02MY (RUSSIA)
Код модели: FYWGW6C (URBAN GRAY)
Дата: 20030103
Кузов: 5DOOR WGN
Класс: GLS
Двигатель: 3.5L
Топливо: MPI-DOHC
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL0ALL MODEL
K0N0BL
0910UNLEADED
2838EMISSION EC 2000
3114FUEL CUT SYSTEM
5002LSD
52BOTIRE-245/70 R 16
5274HANKOOK
529E15"(AL)
5691A/BAG(D/S)
5832DISC
6501HIGH GRADE
8131ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8165O/H CONSOLE-STD
8197KEYLESS(433.9MHZ)
824AGLASS-RR DR(TNTD)
8241TNTD
857ULUGGAGE NET
8639RAD. GRILLE-B TYPE
8672ROOF RACK
8713TNTD W/O HTD
8718HEATED
875DMRR-PA'S ELEC:HTR CONV
877FGARNISH
8817B/PANEL
8819UNDER TRAY(P/S)
8875H/R TILT
9211HLLD
9231REPEATER-SIDE
9241LAMP-FOG(FR)
9242LAMP-FOG(RR)
9275LAMP-HMS
9403KMH
9416MULTI METER
9542IMMOBILIZER
96SBSPEAKER-IP.
9601ANTENNA-POWER
9619AM9K/FM50K
9631AUDIO BLANK'G COVER-GERMANY
9711RR HEAT(STD)
9726HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
W20THE FROZEN ZONE
2924ENGINE COVER
437FSHIFT INDICATOR-INSERT FILM
4373WOOD GRAIN
4751AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
5467SELF LEVELIZER
5615LEATHER
5692A/BAG(P/S)
5695AIR BAG-SIDE
5891ABS
8161ROOF-SUN
8234LEATHER
8268CR COATG
8477WOOD GRAIN
8587DR SCUFF-DLX
8626SOLAR
8734MLDG-BACK PNL(CR COATG)
8744MRR-O/SIDE(CR COAT'G)
876CMRR-ELEC FOLD
8800LEATHER
8805SEAT-POWER
9341A.C.C
96G3L/DECK+CDP
9647AUDIO CONTROL
976AS.A.T.C
C51EUROPE
C40RUSSIA
point
Код модели: FYZD58C
GW (URBAN GRAY)
Дата: 20021008
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GL
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL0ALL MODEL
K0N0BL
W30THE TEMPERATE ZONE
0950DIESEL
283CEMISSION(DOM 2002)
4373WOOD GRAIN
52BNTIRE-P225/75 R 16
5274HANKOOK
529E15"(AL)
5613STRG-NORMAL POWER
5615LEATHER
5691A/BAG(D/S)
5832DISC
5891ABS
6502LOW GRADE
8165O/H CONSOLE-STD
8241TNTD
8477WOOD GRAIN
857ULUGGAGE NET
8620TNTD & S/BAND
8713TNTD W/O HTD
8718HEATED
876CMRR-ELEC FOLD
8819UNDER TRAY(P/S)
9231REPEATER-SIDE
9241LAMP-FOG(FR)
9275LAMP-HMS
9403KMH
9495RHEOSTAT
9510AUTO LIGHT
9551HANDS FREE KIT
9585SHIFT LOCK-A/T
96G3L/DECK+CDP
96SBSPEAKER-IP.
9612AM9K/FM100K
9709WATER HEATER
9711RR HEAT(STD)
9713AIR FILTER
972CHEATER CONTROL(CR COAT'G)
9760AIR CON
8234LEATHER
877FGARNISH
8800LEATHER
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение ShineOn » 16 июн 2009, 10:43
Taras писал(а):Надеюсь получилось:
Получилось, конечно!
А вот на этой фотке (http://photofile.ru/users/etar/96078384/108208377/) у тебя вообще не видно никакого VIN - там правда ничего нет, или же просто надо сделать увеличенную фотку участка рядом с правой фарой? (там сейчас как раз кусок кузова засвечен, на нём должен быть VIN выбит). Если там ничего нет, то может быть кузов меняли? Если там пусто, то надо тебе номер на раме фоткать, он под правым задним колесом должен быть.
Taras писал(а):например про мост задний, а то вдруг я масло неправильное в него лью
Лей Mobilube SHC 75W-90 LS, в любом случае не ошибёшься!
PS: Продолжать обсуждение жиж в мосты лучше в разделе про ГСМ!
ShineOn
Сообщение Taras » 16 июн 2009, 13:08
Игорь возле фары пусто. Возле всех фар пусто. В том то и дело, что нигде, кроме как за колесом, никаких знаков различия не нашёл. А за колесом вот этот номер и разобрал с трудом.
А на фото, где внутренняя сторона капота, смотрел? Что там за бирки китайские? Там никакой важной инфы нет? Что еще сфотать говори, все выложу.
Taras
Сообщение ShineOn » 16 июн 2009, 18:19
Смотрел, про VIN там никакой полезной информации. :(
Поищи на дверных проёмах (передние двери) металлические шильдики, приклёпанные к кузову. Там может быть что-то полезное написано.
ShineOn
Сообщение Taras » 17 июн 2009, 12:02
Дверные проемы я же тебе все сфотал.
http://photofile.ru/users/etar/96078384/108208366/
Там тоже нифига нет :( .
Думаешь тот единственный номер на раме за колесом "липа", т.к. он не бъется?
Taras
Сообщение crys » 17 июн 2009, 16:49
Спасибо, morbid
crys
Сообщение ShineOn » 17 июн 2009, 22:59
Taras писал(а):Думаешь тот единственный номер на раме за колесом "липа", т.к. он не бъется?
Не думаю. Может просто какой-то из символов не чётко виден, и ты его неверно записал?
ShineOn
Сообщение Taras » 18 июн 2009, 07:20
ShineOn писал(а): Может просто какой-то из символов не чётко виден, и ты его неверно записал?
Попробую снять колесо и пофотать номер под разными углами и с разным освещением.
Taras
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
