Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру.
Сообщение vorlik » 10 мар 2009, 09:48
Meek писал(а):KNEJC524875672198
Номер Модели : FYWG58E
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: -SEP.2006 / RUSSIA
Дата Производства : 2006/07/03
Цвет Кузова : G7 V9
Цвет Внутренней Отделки : CY
Кузов: 5DOOR WGN
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
F/LIFT MODEL(1`ST)
VGT ENGINE
DIESEL
EMISSION EC 2005
SPORTS MODE
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
KUMHO
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`B`TYPE
STRG-NORMAL POWER
A/BAG(D/S)
BRAKE-FR(DISC)
DISC
HIGH GRADE
KEYLESS ENTRY W/ PANIC
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
BODY COLOR
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
SEAT BELT-RR CTR(ELR)
HLLD
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
TEMPERATURE UNIT `C`
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
LEATHER(A/T)
AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
LEATHER
AIR BAG(SIDE-CURTAIN A/BAG)
CUT OFF SWITCH
A/BAG(P/S)
ABS
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
LEATHER
WOOD GRAIN
PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
LEATHER
SEAT-POWER
SEAT-FR(WITH HEATED)
ACTIVE HEAD RESTRAINT
A.C.C
RADIO+CASS+EQ+CD+MP3(M 455)
AUDIO CONTROL
AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
HEATER CONTROL(SOFT TOUCH TYPE
S.A.T.C
AIR CON-DUAL FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
RUSSIA
EUROPE
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение vorlik » 10 мар 2009, 09:50
Солнцев Ваня писал(а):KNAJC52183A155506
Номер Модели : FYZD58C
Название Автомобиля : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Дата Производства : 2003/05/15
Цвет Кузова : EB V9
Цвет Внутренней Отделки : FC
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GL
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
WOOD GRAIN
AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
TIRE-P225/75 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
SELF LEVELIZER
STRG-NORMAL POWER
LEATHER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
SPEED SEN. AUTO D/LOCK
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
GLASS-RR DR(TNTD)
HANDLE-DR I/S-CR COATG
CR COATG
WINDOW-POWER(SAFETY)
CAR MAT-A TYPE
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
GARNISH
CLOTH
UNDER TRAY(P/S)
H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
ANTENNA-GLASS(RADIO)
AM9K/FM100K
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
HEATER CONTROL(CR COAT`G)
WASHER FLUID LEVEL SENSOR
ENGINE COVER
TIRE-P245/70 R 16
ROOF-SUN
SOLAR
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
BUMPER GUARD `A` TYPE
SOLAR
GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
MULTI METER
AUDIO CONTROL
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение vorlik » 10 мар 2009, 09:53
serge575 писал(а):KNAJC52488A802626
Номер Модели : FYW76A85E
Название Автомобиля : 쏘렌토(SORENTO) 06 (SEP.2006-) / KOREA,SOUTH
Engine No : D4CB7259859
Дата Производства : 2007/10/09
Цвет Кузова : AV AV
Цвет Внутренней Отделки : WK
Кузов: WAGON-5DR(7)
Двигатель: 2.5L-A
Engine Type: SOHC-TCI
Топливо: DIESEL
Transaxle: 5AT 4WD
Тип Управления: LHD
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
T/C CAUTION LABEL - KOREAN
EMISSION REGULATION - DOM EURO 4
EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
FUEL TANK-CAPACITY - 72 LITER
FUEL ECONOMY LABEL - KOREA LANGUAGE
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
AT KNOB - WOOD GRAIN
6 POSITION - BLACK
SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
H-MATIC
T/F TYPE - ELECTRIC
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
245 TIRE - 245/70 R16
TIRE SOURCE - HAN KOOK
HUB CAP - B TYPE
TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
4-SPOKE - LEATHER
STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
DRIVER SIDE - DEPOWERED
EPS(ELECTRIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
LOW GRADE
SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
KEYLESS ENTRY-PANIC
KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
DR FRAME MLDG - BLACK
CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
FR DR GLASS - TINTED
HYDROPHOBIC GLASS
RR DR GLASS - TINTED
FINISH`G - BODY COLOR
LEVER FINISH`G - CR COAT`G
SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S)
AUTO UP & DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
FIRE EXTINGUISHER - W/ BRKT
FOOT REST - METAL
N/PUNCH - STD
CAR MAT - T/C PILE, STD
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/O LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
POWER OUTLET
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
GRAIN - WOOD GRAIN
LUGGAGE SIDE BOX
ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE
TICKET HOLDER
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - EXTENSION
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
A PILLAR - DLX
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
W/ WIPER DEICER
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ID PLATE - KOREAN TYPE
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
RR SPOILER - W/O HMSL
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
ELECTRIC FOLD`G CONTROL
SIDE REPEATER LAMP
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
RR FLAT - RR FULL FLAT
CLOTH - CLOTH
HEAD REST - UP/DOWN & TILT
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
POWER SEAT
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SEAT WARMER(HEATER)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SEAT WARMER
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
LOAD LIMITER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
W/BOX
W/ CUP HOLDER
6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
CTR
RH
SEAT WARMER
LH
DOUBLE RECLIN`G
FOR 2 PEOPLE - BENCH-FOLD`G
UP/DOWN - UP/DOWN(LH/RH/CTR)
SIDE - ELR
CTR - STATIC
SIDE - STATIC
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
SPORTY TYPE - MFR
INTEGRATED - CLEAR LENS
LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
HANDS FREE KIT - ONLY
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
USB+AUX
GLASS ANTENNA - RADIO
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
DUAL HORN - DISK TYPE
AUDIO REMO.
H/FREE REMO
SEAT BELT
DR AJAR
PARK`G BRAKE WARN`G
PTC HEATER_INT TYPE
FUNCTION - AIR FILTER
ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR COOLER - FULL AUTO A/CON
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
HYDROPHILIC
LOAD LIMITER
W/ SUNROOF SW
RR PARK`G ASSIST SYSTEM
RADIO+EQ+CD+MP3 - M 456
KOREA,SOUTH
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение smazgr » 10 мар 2009, 15:39
vorlik,
KNAJC52183A115098
СПАСИБО !
Верить никому нельзя. Мне можно.
smazgr
Доп. информация: серый
Сообщение максат » 10 мар 2009, 17:26
XWKJC524880008144.
Заранее спасибо!
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение serge575 » 10 мар 2009, 20:02
VORLIK! Большье спасибо за расшифровку :Yahoo!:
serge575
Доп. информация: Комплектация TLX, 178 л.с.
Сообщение Mars » 11 мар 2009, 11:06
KNAJC52182A030854
Заранее спасибо !
Mars
Доп. информация: EX. круиз-контроль, серебро!!!
Сообщение Авиниус » 11 мар 2009, 17:09
Уважаемый Vorlik!пожалуйста расшифруй - KNAJC52182AO11697. Заранее благодарен! :)
Авиниус
Доп. информация: Очень нравится, капризуля. Теперь и подрос.
Сообщение vorlik » 12 мар 2009, 11:07
smazgr писал(а):KNAJC52183A115098
Номер Модели : FYZG58C
Дата Производства : 2003/02/14
Цвет Кузова : G7 V9
Цвет Внутренней Отделки : GW
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-ELEC FOLD
GARNISH
SEAT-POWER
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
SPECIAL EDITION CAR
ENGINE COVER
LSD
SELF LEVELIZER
A/BAG(P/S)
ROOF-SUN
LEATHER
SOLAR
CR COATG
CAR MAT-A TYPE
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
SOLAR
MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-DR`S BLUE GLASS
LEATHER
CD CHANGER
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение vorlik » 12 мар 2009, 11:08
максат писал(а):XWKJC524880008144
Номер Модели : FYW56A85E
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA
Engine No : D4CB7292063
Дата Производства : 2007/11/27
Цвет Кузова : G7 V9
Кузов: WAGON-5DR(5)
Двигатель: 2.5L-A
Топливо: DIESEL
Transaxle: 5AT 4WD
Тип Управления: LHDDIESEL
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EMISSION REGULATION - EURO 4
EURO EM(W/O EOBD)
ENGINE COVER - FULL
FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
BATTERY SAVER
6 POSITION - BLACK
CLUTCH LOCK
H-MATIC
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
HUB CAP - B TYPE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
FOOT REST - METAL
T/C PILE - CARPET_STD
W/ LOCK
POWER OUTLET
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
ISO FIX CHILD ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
LEVELING DEVICE - MANUAL
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - POWER
SEAT BELT
DR AJAR
VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
T/F TYPE - ELECTRONIC
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
CURTAIN A/BAG
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
GRAIN - WOOD GRAIN
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
W/ WIPER DEICER
PURE LEATHER
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
W/ SUNROOF SW
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
WASHER FLUID WARN`G LAMP
E.S.P
AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
PTC HEATER_INT TYPE
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
RUSSIA
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение vorlik » 12 мар 2009, 11:15
Mars писал(а):KNAJC52182A030854
Название Автомобиля : 쏘렌토(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Дата Производства : 2002/07/05
Цвет Кузова : EB V9
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-ELEC FOLD
GARNISH
SEAT-POWER
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
SPECIAL EDITION CAR
LSD
A/BAG(P/S)
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
LEATHER
SOLAR
CAR MAT-A TYPE
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
SOLAR
LEATHER
CD CHANGER
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение vorlik » 12 мар 2009, 11:17
Авиниус писал(а):KNAJC52182AO11697
После буквы А идет "0"
Дата Производства : 2002/04/24
Цвет Кузова : C5 V9
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GL
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
TIRE-P225/75 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-NORMAL POWER
LEATHER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
TNTD
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
TNTD & S/BAND
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV(W/T/S L
MRR-ELEC FOLD
UNDER TRAY(P/S)
SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
AIR CON-MANUAL (HCC)
LEATHER
GARNISH
LEATHER
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение smazgr » 12 мар 2009, 11:19
спасибо.
smazgr
Сообщение Авиниус » 12 мар 2009, 16:41
VORLIK, большое спасибо! :Yahoo!:
Авиниус
Сообщение Mars » 14 мар 2009, 17:31
vorlik Большое спасибо !!!!!
Mars
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
