Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру.
Сообщение vorlik » 18 фев 2009, 15:24
KOT32 писал(а):KNEJC524575691390
Номер Модели : FYW56A856
Название Автомобиля : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA
Дата Производства : 2006/09/21
Цвет Кузова : K2 V9
Цвет Внутренней Отделки : CY
Кузов: WAGON-5DR(5)
Двигатель: 2.5L-A
Engine Type: SOHC-TCI
Топливо: DIESEL
Transaxle: 5MT 4WD
Тип Управления: LHD
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EMISSION REGULATION - EURO 4
EURO EM(W/O EOBD)
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
CLUTCH LOCK
T/F TYPE - ELECTRIC
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
245 TIRE - 245/70 R16
TIRE SOURCE - HAN KOOK
TIRE SOURCE - KUM HO
HUB CAP - B TYPE
FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
DRIVER SIDE - DEPOWERED
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
HIGH GRADE
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
KEYLESS ENTRY-PANIC
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
DR FRAME MLDG - BLACK
CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
FINISH`G - BODY COLOR
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
RR(W/O ILL)
FOOT REST - METAL
T/C PILE - CARPET_STD
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
POWER OUTLET
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - CLOTH(STD)
RR - 2 EA
RR - 2 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
CLOTH - CLOTH
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
W/O BOX
6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
ISO FIX CHILD ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
LEVELING DEVICE - MANUAL
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
INTEGRATED - CLEAR LENS
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - POWER
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
DUAL HORN - DISK TYPE
SEAT BELT
DR AJAR
FUNCTION - AIR FILTER
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
MT KNOB - LEATHER WRAPPED
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
P/WINDOW SW DR`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW PA`S - WOOD GRAIN(A TYPE)
P/WINDOW SW RR SIDE - WOOD GRAIN
GRAIN - WOOD GRAIN
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
W/ WIPER DEICER
ACTIVE HEAD RESTRAINT
H/LAMP WASHER
A.B.S
FUEL FIRED HEATER
ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
RUSSIA
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение Maksimus » 18 фев 2009, 23:16
Привет. Поможете немного разобраться,
что за аппарат я приобрел?
VIN: KNAJC52184A281274
Maksimus
Доп. информация: пружины H&R+25mm по кругу. Амортизаторы спереди KONI 8641-1480, сзади KONI 8240-1215
Сообщение vorlik » 19 фев 2009, 12:32
Maksimus писал(а):KNAJC52184A281274
Номер Модели : FYZG58E
Название Автомобиля : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Дата Производства : 2004/02/20
Цвет Кузова : EB V9
Цвет Внутренней Отделки : FC
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5AT4WD
Тип Управления: LHDTCI
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
WOOD GRAIN
SPORTS MODE
AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
SELF LEVELIZER
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
SPEED SEN. AUTO D/LOCK
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
HANDLE-DR I/S-CR COATG
CR COATG
WINDOW-POWER(SAFETY)
CAR MAT-A TYPE
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
MIRROR-I/S(ECM)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
COVERING-PILLAR(FLOCKING)
DR SCUFF-DLX
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
RAD. GRILLE-A TYPE
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MLDG-BACK PNL(CR COATG)
MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
SEAT-FR(WITH HEATED)
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
ANTENNA-GLASS(RADIO)
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
TEMPERATURE UNIT `C`
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER FLUID LEVEL SENSOR
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
W/GRAIN
ROOF-SUN
LEATHER
SOLAR
WOOD GRAIN
SOLAR
SOLAR
GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
LEATHER
SEAT-POWER
WASHER-HEAD LAMP
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение Mihasi24 » 19 фев 2009, 13:43
Привет.
Не мог бы помочь, буду признателен
VIN
KNEJC522555474095
Заранее благодарю
Мы просто обречены на успех.
Mihasi24
Сообщение vorlik » 19 фев 2009, 16:24
Mihasi24 писал(а):KNEJC522555474095
Номер Модели : FYWGT66
Название Автомобиля : SORENTO 02MY / RUSSIA
Дата Производства : 2005/03/31
Цвет Кузова : L1 V9
Кузов: 5DOOR WGN
Класс: GLS
Двигатель: 2.4L
Топливо: MPI-DOHC
Трансмиссия: 5MT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
UNLEADED
EVAP. GAS CONTROL
EMISSION EC 2000
FUEL CUT SYSTEM
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
GARNISH
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
SEAT BELT-RR CTR(ELR)
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
RR HEAT(STD)
HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
ENGINE COVER
AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
LEATHER
A/BAG(P/S)
ABS
METAL GRAIN
PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
BUMPER GUARD `A` TYPE
RADIO+CD(K5010)
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
RUSSIA
EUROPE
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение toxxa » 20 фев 2009, 01:24
VORLIK Привет!
Не откажусь и я от расшифровки VIN.
Вот мой KNAJC52183A118700
Заранее спасибо!
toxxa
Доп. информация: TLX чёрный
Сообщение vorlik » 20 фев 2009, 10:18
toxxa писал(а):KNAJC52183A118700
Номер Модели : FYZG58C
Дата Производства : 2003/02/25
Цвет Кузова : EB V9
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
SELF LEVELIZER
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
CR COATG
CAR MAT-A TYPE
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
TNTD & S/BAND
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
GARNISH
CLOTH
SEAT-POWER
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
LSD
ROOF-SUN
ROOF RACK
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение velocity » 23 фев 2009, 09:58
VIN: KNAJC52182A020623
Пожалуйста..
velocity
Сообщение marshal » 23 фев 2009, 12:55
Всем привет ! С прздником!!! Помогите пожалуйсто если не затруднит расшифровать VIN XWKJC524880010316 KIA BL/SORENTO (JC-5248) зарание спасибо!!!
marshal
Сообщение бандерас » 23 фев 2009, 19:57
Уважаемый шифровальщик! по вину можно вычислить заводскую заливку системы охлаждения или где это может быть точно записано? мафын коорейский! :)
Dum spiro,spero
бандерас
Доп. информация: хс-70, но тоже дизель!
Сообщение vorlik » 24 фев 2009, 09:55
velocity писал(а):KNAJC52182A020623
Дата Производства : 2002/05/21
Цвет Кузова : EB V9
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
TNTD
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
TNTD & S/BAND
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-ELEC FOLD
GARNISH
CLOTH
SEAT-POWER
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
ROOF-SUN
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение vorlik » 24 фев 2009, 12:27
marshal писал(а):XWKJC524880010316
Model No : FYW56A85E
Car Name : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA
Engine No : D4CB8343859
P/Date : 2008/03/12
Body Color : 3D 3D
Interior Color : WK
Body: WAGON-5DR(5)
Engine: 2.5L-A
Fuel(T/M): DIESEL
Transaxle: 5AT 4WD
Drive Type: LHDDIESEL
EURO EM(W/O EOBD)
ENGINE COVER - FULL
BATTERY SAVER
6 POSITION - BLACK
H-MATIC
HUB CAP - B TYPE
TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
STABILIZER BAR
STABILIZER BAR
HIGH GRADE
IGN KEY REMINDER
WINDOW TRIM
KEYLESS ENTRY-CENTRAL LOCK
POWER WINDOW(FR+RR)
FOOT REST - METAL
W/ LOCK
POWER OUTLET
LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
TYPE - SLIDING TYPE
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
GRADE - GLS
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
ROOF RACK
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
COLOR - BODY COLOR
MLD`G-ROOF - BLACK
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
SEAT UNDER TRAY
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
DRIVER`S SIDE - ELR
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
SPORTY TYPE - MFR
RR - CONVENTIONAL
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
MULTI METER
W/ MAP LAMP
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
FOG LAMP (FR)
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
IMMOBILIZER
SEAT BELT
DR AJAR
VEHICLE PACKAGE - PRIME 2
AT KNOB - LEATHER WRAPPED
T/F TYPE - ELECTRONIC
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - C TYPE
4-SPOKE - LEATHER
PAB ON/OFF SWITCH
CURTAIN A/BAG
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL
CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
GRAIN - WOOD GRAIN
W/ WIPER DEICER
ELECTRIC FOLD`G CONTROL
GARNISH-SIDE - BODY COLOR
PURE LEATHER
POWER SEAT
SEAT WARMER(HEATER)
SEAT WARMER
LOAD LIMITER
H/LAMP WASHER
W/ SUNROOF SW
A/BAG OFF INDICATOR
CRUISE CONTROL
WASHER FLUID WARN`G LAMP
E.S.P
AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
PTC HEATER_INT TYPE
FR COOLER - FULL AUTO A/CON
FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
RUSSIA
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение alexkit » 26 фев 2009, 18:21
Доброго времени суток!! Помогите с расшифровать VIN.
KNAJC52184A257268 Кореец.
Заранее спасибо!!! :)
alexkit
Доп. информация: Киа соренто 2004 год, лимитед, кореец.
Сообщение Андрей59 » 26 фев 2009, 19:22
vorlik писал(а):Body Color : 3D 3D
Интересно, что за цвет ?
Андрей59
Сообщение sidorkov » 27 фев 2009, 04:36
Добрый день vorlik.
расшифруйте плиз корейца KNAJC52182A058988.
Заранее спасибо!!!
sidorkov
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
